Radeon X1900 e X1950 XTX, XT, GT, PRO - Tópico Central
jclafi
Mas esses conectores são os "molex", os mesmos que se usa pra ligar HD e gravador de CD IDE.
Sim, deve ligar os dois pra sua segurança ;)
Opa, valeu!!
Só mais uma coisa, minha configuração é a seguinte:
P4 2,8 HT (rodando a 3.0)
1,5 gb ram (ddr 400) em dual
2 hd sata 80gb
1 leitor dvd/gravador cd
Será que a minha seventeam de 420w aguenta essa placa sem dar xabu??? :confused:
Opa, valeu!!
2 hd sata 80gb
Seinão, P4 é esquentado e essa VGA puxa bem, ela vai trabalhar bem perto da potência máxima.
O xita, desculpa o incomodo, mas fiz a medição da eXtreme, da uma olhada:
o que acha???
Paguei 400 reais nessa placa mas ja to chateado com ela :mad:
Hum, por esse cálculo ela aguenta numa boa, se você colocar CPU em 100% vai ficar ali uns 20A na 12v e a fonte fornece 26.
Bem, eu sou :priv: quando o assunto é temperatura e fonte.. ^_^
Pois é, eu tb sou assim....nao quero queimar essa placa, porque depois pra achar outra AGP boa é um saco e muito caro ... E eu nao quero ($$) trocar de micro agora muito menos gastar mais dinheiro com coisas queimadas de um PC que ja ta passando da hora.
Valeu pelas dicas. =)
Vou acabar comprando uma fonte de 500/ 550...
Prezados,
Primeiramente, desculpem pelo texto longo
Minha configuração é a seguinte:
ABIT AV8
AMD X2 4600+
4 X 512MB CORSAIR VALUE DDR400 (EM DUAL CHANNEL)
AUDIGY 2 ZS
POWERCOLOR X1950PRO AGP 256MB (COM ARTIC COOLER)LOGITECH X530
2 HD SEAGATE 250GB SATA II (EM SATA I) - RAID 0
I HD SAMSUNG ATA 133 120GB
FONTE HUNTKEY 550
1 LEITOR DE DVD
1 GRAVADOR DE DVD
1 PLACA DE REDE
história: o micro começou a travar jogando Crysis e outros jogos pesados. Achei que fosse temperatura e peguei o atitool. Verifiquei o log quando o computador travou novamente (a tela fica preta e começa a fazer uns sons estranhos, tipo estalos) e a temperatura passava dos 80º. Aumentei a rotação do cooler com esse programa e a mesma acusava uns setenta e poucos graus em full. Com isso, virei o crysis sem dar outras travadas.
Nesta semana, o micro começou a apresentar as mesmas travadas com Half Life episódio 2 (e outros jogos), sendo que o HL2 é um jogo bem mais leve que Crysis. Verifiquei a temperatura:
a) da placa de vídeo (estava acima de 80º, mesmo com o override que falei, em que coloquei a rotação do cooler em quase 100%);
B) do processador, que acusava mais de sessenta graus em full.
Aí, resolvi tirar o processador (tem cooler box) e a placa de vídeo, para passar pasta térmica (artic silver 5, se não me engano). Limpei o elastômero (é assim que se escreve?) do cooler, passei alcool isopropílico e a pasta, conforme dicas da net. Retirei o cooler da placa de vídeo, limpei o chipset que já estava com pasta térmica de fábrica e passei pasta novamente (obs: quando comprei a placa de vídeo, o comentário era que esse cooler era muito bom - ver assinatura acima).
Conectei o processador e a placa novamente e AÍ QUE VEIO A M.: monitor sem sinal. Verifiquei o led e tá dando o post code 2b (INVOKE VIDEO BIOS). Já dei um clear CMOS pelo jumper da placa várias vezes, inclusive tirei até a bateria, cabos de força da fonte, o escambau, MAS NADA ADIANTOU (continua dando esse código 2b).
PERGUNTA: vocês sabem de alguma solução? é problema com a placa de vídeo mesmo? ela foi pro espaço definitivamente? já pesquisei na net (inclusive no forum da abit), mas não encontrei solução.
SE ALGUÉM PUDER ME AJUDAR, AGRADECERIA MUITO!!!
Boa noite!
Estou em dúvida entre estas 3 placas de vídeo AGP: Radeon X1950XT 256MB (GeCube), HD3850 512MB (Sapphire) e GeForce 7900GS (XFX), pra usar no micro da assinatura.
Sei que muitos iriam sugerir pra pegar o $ dessa VGA e migrar para o PCI-e, mas não é bem assim, o dia que eu fizer upgrade, quero montar uma configuração "parruda" (assim como montei meu micro há quase 4 anos), no mínimo Core 2 Quad, MB Intel, 4GB DDR3, etc, e isso tá meio "fora" do meu orçamento agora. Por isso quero dar uma "sobrevida" ao meu micro atual e trocar a VGA dele até lá, e também tenho interessado na minha X800XT. Qual dessas é a mais recomendada?
Só pra referência, com essa configuração eu faço por volta dos 21000 marks no 01, 12100 no 03 e 6200 no 05.
Alguma dessas que citei melhoraria o desempenho?
Obrigado! :D
cara, onde conseguiu essas placas, e a que valores?
criei um tópico bem parecido hj mesmo, mas não tive respostas. se deres uma olhada lá vais ver quais foram AS ÚNICAS placas que encontrei e q não estavam custando um preço proibitivo.
tem certeza d q são AGP?
valeu
Boa tarde!
As placas que citei realmente são AGP, a GeCube X1950XT tem a venda no Kabum por R$ 798,91 (já comprei peças com eles e entregam direitinho), já a XFX GeForce 7900GS e a Sapphire Radeon HD3850 eu encontrei em lojas do RJ a R$ 679,00 e R$ 849,00 respectivamente (tenho conhecidos por lá, qualquer coisa pediria pra despacharem pra mim).
Realmente os valores não são baratos, comparados aos das placas PCI-e, mas como eu disse, eu prefiro continuar com meu micro atual, montado com peças "top de linha" da época em que montei, e esperar as coisas melhorarem pra montar outra máquina top, do que montar qualquer porcaria, com peças baratas, só pra migrar pro PCI-e... Até mesmo porque o desempenho geral dele tá muito bom, principalmente depois que botei esses 2 HDs SATA em RAID0!
A minha VGA atual continua dando conta (e bem) do recado, jogo Test Drive Unlimited a 1280x1024 com tudo HIGH e AA4X a mais de 30FPS, GTR2 nas mesmas configurações a mais de 50FPS, e são jogos relativamente novos...
Pra uma placa de mais de 3 anos, tá fazendo muito bem, melhor até que placas novas como essas HD2600 e GF8600 - nessas, as memórias são 128-bit, já a minha "guerreira" é 256-bit, e isso dá uma melhorada e tanto!
Só queria substituir ela, pois tenho um interessado em comprá-la, e também queria uma placa que suportasse HDR (Shader 3.0), que dá uns efeitos visuais bem legais (no TDU deve ficar lindo).
Aí minha dúvida fica nessas 3 placas do tópico, os preços são até parecidos, porém em alguns testes que vi, a X1950XT bate a HD3850, mas a GeForce 7900GS não achei muita coisa a respeito, e é essa que estou mais interessado, pois a X1950XT é um verdadeiro "trambolho", e a HD3850 usa um conector de energia PCI-e de 8 pinos (a minha fonte tem, mas de 6 pinos), já a 7900GS usa um conector molex 4 pinos (igual esses dos drives), e é a menor (e a mais em conta).
Outra VGA que eu tava de olho era a X1950Pro (tem no Kabum por R$ 620), não é trambolho e o conector de energia é de 6 pinos, mas descartei depois que vi os dados técnicos (12 pixel pipelines contra 16 da minha X800XT).
Quem souber de algo sobre a 7900GS, manifeste-se hehe! :P
poooo cara... o seu pc ainda tem diversas peças boas...
por exemplo, os seus HDs são bons, gravadora, placas de som e captura, fonte, LCD e tal...
as únicas coisas que você precisaria trocar seriam a mobo, proc, VGA e memória...
Memo DDR2 800 tá 60 reais cada pente de 1gb... de repente você pega uma mobo boa (400 reais) um proc bom 500 reais e uma VGA igual a sua só que PCI-X (300 reais)... por mil e poucos reais você consegue um up bacana no seu pc... depois você troca essa VGA, coloca mais memo... e por ai vai...
com com esse upzinho dá pra passar 1 ano na boa... e a vantagem é que você pode fazer o up e vender suas peças, se o pc fica muito velho, tem jogar tudo fora e gastar uns 5.000 reais de uma vez...
seguinte:
também tinha visto essa 7900gs (a 600 reais), e fiquei bem inclinado a comprar a bagaça, mas acho q vou ficar com uma 7600gt de 350 pilas, q apesar de ser 128bits, tem uma memo rapida, e além disso, no meu micro provavelmente a 7900gs vai dar gargalo.
se a 7900 for da xfx, você pode ver no site deles q tem informações completas. dando uma olhada por alto, vi q ela tem 450mhz na gpu, 2x600mhz nas memos, 256 bits e 20 pixels por clock, então é uma placa boa sim, considerando q e oferta e demanda tá jogando os preços das agp nas nuvens...
falando nisso, o q acham? meu micro da assinatura daria gargalo com a 7900gs? e a fonte de 500w reais supriria a necessidade de energia?
edit: link pras especificações:
http://www.xfxforce.com/web/product/viewConfigurationDetail.jspa?series=GeForce%26trade%3B+7900&productConfigurationId=1707960
Boa tarde!
Eu já havia pensado em mudar os componentes principais do micro (como MB, processador, RAM e VGA), pois o resto (teclado/mouse, cx de som, monitor, webcam, HDs) são praticamente novos, e isso sempre se aproveita.
Mas a configuração que eu quero tá meio longe do meu orçamento. Um Core 2 Quad Q6600 tá em média R$ 600, uma MB boa como a Intel D975XBX2KR tá em torno de 650, 4GB RAM DDR 800 vai dar mais de R$ 300,00 e uma VGA top como uma HD2900XT ou uma HD3870 tá na casa dos R$ 1000,00... Sem falar que talvez tenha que trocar a fonte, pois a minha ST 500W talvez não aguente essa configuração... E isso vai dar perto dos R$ 3000,00. Final do ano, quando terminar de pagar meu note :P e sair meu 13º aí sim posso pensar no up!
Até lá meu Athlon XP do jeito que está tá ótimo, até porque tenho interessado na minha VGA atual e a diferença pruma nova não seria muita coisa.
Quanto aos gargalos no P4, pode dar alguma coisa, mas nada demais, o meu processador é equivalente ao seu, e a minha VGA não fica tão atrás da 7900GS (16 pipes @ 520MHz = 8.32Gpixels/s contra 20 pipes @ 450MHz = 9Gpixels/s da 7900GS), e formam um bom conjunto. Com esses dados, e mais a memória rápida, estima-se que a 7900GS seja uns 10% superior a minha X800XT, além de suportar Shader 3.0.
Quanto à fonte, acredito que 500W aguente tranquilo essa placa!
Tem também a 7950GT 512MB AGP da XFX (tem no catálogo, mas nunca vi à venda), se não me engano é 24 pixel pipelines... Se eu achasse uma dessas... hehe :D
Aí vai um benchmark no 3DMark05 que eu achei da 7900GS:
http://www.tomshardware.com/2006/09/14/the_geforce_7900gs_is_nvidias_new_mid-range/page4.html#3dmark05
7315 marks em 1024x768, contra 6200 em média que eu consigo com a minha X800XT, lembrando que o processador usado no teste é um Athlon 64 FX-60, bem mais potente que o meu, e a diferença não foi tão grande. É claro que 3DMarks são apenas pra referência, mas mesmo assim o investimento nessa 7900GS não valeria a pena pra mim...
estou pensando seriamente na X1950XT, como pode ser visto la no teste, uma X1900XTX (que é semelhante) obteve 11495 marks :eek: isso sim é uma boa diferença!
E, mesmo com o "gargalo" causado pelo meu processador, acredito que ficaria acima dos 9000 marks, algo que justificaria o investimento (teoricamente, quase 50% de melhora sobre a minha X800XT).
Também não descarto a HD3850, por ser uma placa menor e, segundo testes, semelhante à X1950XT em desempenho, com a vantagem de ter 512MB.
old-pc-gamer: R$ 600 na 7900GS vale a pena, mesmo com eventual "gargalo" que teu sistema der nela, tu vai sentir A DIFERENÇA em comparação com tua FX5500, além dela possuir Shader 3.0 (esse é um dos principais motivos que quero trocar minha VGA).
falou! :D
Boa noite!
Estou em dúvida entre estas 3 disco rígido AGP: Radeon X1950XT 256MB (GeCube), HD3850 512MB (Sapphire) e GeForce 7900GS (XFX), pra usar no micro da assinatura.
Obrigado! :D
Fio pela sua configuração, troca só a placa mãe, pede pra alguem trazer pra você uma do PY, lá tem abit, Kn8 SLI, Kn8 ultra, asus An8 sli se por no maximo U$$40,00, não sei se eu posso postar o site, mas da uma olhasa no http://www.comprasparaguai.com.br/ , lá da pra você comparar entre as lojas.....
Eu esqueci de mencionar, você vai ter que trocar a vga tambem, ai você pega uma GF 9600gt ou uma radeon hd3850 ou alguma outra PCI-E que o pessoal recomendar....,
Fala galera...
Fiz um rolo e troquei a minha vga por uma radeon x1950xtx....Minha dúvida é a seguinte: Dizem que a placa vem com 650Mhz de core clock e 2000Mhz de memory clock.
Só que quanto eu uso o ATI Tray Tools consta que ela tem 506Mhz de core e 1188 de memory clock.
Gostaria de saber se é isso mesmo (por ela ser ddr4) ou está com algum problema...
Eu tinha uma 8600 gt fatality e fiz rolo voltando uma grana pro cara...Não conheço muito o hardware da ATI....
Se alguém puder me ajudar a esclarecer essa dúvida eu agradeço..
Abraço
As X1950 XTX tem dois clocks padrões: o 2D e o 3D. Você só verá os clocks 3D dela quando estiver jogando. Se os clocks não mudarem é porque o ATI Tray tools desabilitou o serviço ATI Hotkey Poller, que é o responsável por essa mudança dos clocks 2D para 3D. Basta reativar o serviço para que os clocks possam ser alterados.
Opa...obrigado pela explicação!!! Caso isso não funcione, pode ser algum problema na GPU da placa?
Ah, tranqüilo. Deve funcionar sim. Mas se por acaso não funcionar, desinstale o ATI Tray Tools, reinicie o computador e teste com outro programa. O RivaTuner é uma boa opção. As vezes o ATT buga e os clocks não mudam para o modo 3D.
Não sei se você sabe, mas para ativar o serviço ATI Hotkey Poller:
1) Iniciar
2) Executar -> digite services.msc e dê <Enter>
3) Clique com o botão direito sobre o serviço e depois em <Propriedades>.
4) Na aba <Geral>, clique no botão <Iniciar>.
http://img261.imageshack.us/img261/4792/semttulocq5.jpg
valeu a dica e muito obrigado pela atenção!!!
Eu consegui aqui....antes de entrar novamente no tópico eu já havia desinstalado o ATT e instalado o rivatuner...
o que eu estou estranhando é o desempenho dela no 3dmark 2001.....Eu com a geforce 8600 gt fazia 24.200 e com essa placa só estou fazendo 21.360. Muito estranho!!!
Vou passar a minha configuração:
Pentium D, Processor 945 - 3.40Ghz
Placa mãe asus P5VD2-X
2 Gb ram
fonte cooler master de 460 Watts reais
tenho dois HDs...um Sata de 80Gbs e um de 120 Gb ata
A única coisa que fiz no rivatuner foi aumentar a rotação do cooler da placa para 45% fixo. Será que isso está influenciando em algo?
Essa pontuação está muito baixa. Depois que você trocou de placa de vídeo, formatou o Windows? Ou apenas desinstalou o ForceWare e instalou o Catalyst por cima? É recomendável formatar o Windows quando se troca de placa de vídeo, ou no mínimo, desinstalar os drivers, rodar um programa chamado Driver Cleaner (que remove resquícios dos drivers antigos) e aí sim instalar os novos drivers.
Edit: testei aqui e deu 33853.
http://service.futuremark.com/compare?2k1=9371690
Não formatei!!! Vou passar esse drive cleaner e ver se melhora...
Passei o programa e continua na mesma......:(
Será que é o meu processador que está "segurando" o rendimento da placa?
Teste com o 3DMark05 e faça uma comparação com as pontuações desse teste (compare apenas a pontuação da placa de vídeo):
http://www.xbitlabs.com/articles/video/display/ati-x1950xtx.html
Se você puder, formate antes de testar com o 3DMark05. Isso já acaba com qualquer dúvida relacionada aos drivers.
Opa...
Formatei o pc e instalei os drivers......Rodei o 3dMark 05 e ainda continua com o desempenho inferior!!!
Em "default" eu fiz 9.650 pontos contra 11.785 do site...
Na resolução maior (1280x1024) com os filtros ligados a comparação de fps ficou menor também...
Eu estou com a última versão do catalystic instalada (8.4)....o engraçado é que no Riva Tuner aparece como sendo o 8.3.
Mudei algumas configurações no catalystic e consegui subir para 26.650 no 3dMark 01 SE...Mas ainda acho que está baixo...
Sinceramente não sei o que está acontecendo!!! Será que a minha moderboard influi no resultado(é uma p5vd2-x)? O sistema operacional que estou usando é o XP Professional...
Estou começando a achar que essa placa está com problemas..
Bom...
Consegui aumentar o meu rendimento no 3dMark 2001 para 29.360 pontos fazendo um over no processador.
Aumentei de 3.4 para 3.77 GHz...Acho que ainda dá para aumentar um poquinho mais...Também mudei a configuração da BIOS de standard para performance..
Vou tentar fazer um over nas memórias também...Depois posto os resultados...
Acho que era o processador que estava segurando o resultado..
Pelos resultados é o processador que está gargalando um pouquinho. Mas não fique muito preso a resultados de testes sintéticos. O que importa mesmo é o desempenho em jogos e a X1950 XTX ainda tem fôlego pra isso.
