Montei aqui usando uma bateria de 9V. Mudei o final, pois não tinha relé nem o BC337. Então montei usando um BC548 e Led+Resistor. =D
Abrass
Pessoal, eu montei(no protoboard) esse circuito: http://4.bp.blogspot.com/_bJgPwqx7XZE/TDfTt-nvDKI/AAAAAAAAAIE/WNsaGDi82Ms/s1600/Clapper.png
Utilizei os mesmos componentes informado nesse circuito e estou com o seguinte problema:
Coloquei um LED em paralelo com o relé para monitorar.
Quando eu bato palma ou faço algum barulho proximo o mic o Led acende e imediatamente apaga(pisca) e ele não é acionado com duas palmas, uma unica palma ou um unico barulho proximo ao mic o led acende e apaga e o relé não aciona.
Já testei em uma fonte de 6v e em uma de 12v. E da o mesmo sintoma.
Fiquei em duvida em alimentar os pinos 7(-) e 14(+) do 4013, e testei dos dois modos: quando alimento eles o led fica aceso direto e quando deixo esse dois pinos livres o sintoma é o relatado acima. Portanto acredito que o certo é deixar esse pinos livres mesmo.
Revisei o circuito 2 vezes e está tudo ok!
Uma pergunta: o R7 é de 100 ohms mesmo né?
Já li todas as respostas desse topico e infelizmente nenhuma tirou minha duvida.
Alguem pode me ajudar?
Amigo, cheque se colocou corretamente os componentes. E por acaso o LED chega queimar ou não?
O 4013 tem que ter os pinos de alimentação ligados sim amigo! Desde que não exceda a tensão limite!
Olha, vou postar os arquivos em PDF das trilhas que desenhei, do lado dos componentes e do geral.
Trilhas
Componentes
Geral
Qualquer dúvida poste!
DETALHE: Se for passar o lado dos componentes na placa, lembre-se de espelhas ok? As trilhas não precisa.
Até mais!
O certo é o CI estar alimentado. Pino 7 (-) e pino 14 (+). Tente tirar o relé, o diodo, e colocar um Led+Resistor. R7 não é 100Ohms. Talvez funcione, mas o certo é calcular usando:
Ib.Hfe=Ic (Se for usar um led normal, a corrente é 20mA; o valor de Hfe geralmente se usa um valor baixo, ou metade do Hfe nominal)
Ib=20m/50
Ib=400uA
Se usar os 6V, R7=6/400uA => R7=15K
Se usar 12V, R7=12/400uA => R7=30K
Quando for usar o relé, é preciso saber a corrente que passa por ele (sabendo o valor da resistência, é possível calcular a corrente) e então refazer os cálculos.
Ahh, eu também montei seguindo essa imagem, mas usando um Led + Resistor de 1,2K. Ao invés desse transistor, usei um BC548, por não ter outro. E como usei 9V, o valor do meu R7 foi 22,5K (Valor comercial = 22K). Confira novamente a pinagem dos CIs e os terminais dos transistores.
Colocou o resistor série para limitar a corrente no led?
Sim Felipe, coloquei um resistor de 470 ohms.
Trilhas
Componentes
Geral
Até mais!
Binho11, o Led não queima.
Eu tirei o relé e alimentei o 4013 e agora o Led só fica aceso.
Amigo, muito obrigado pela colaboração de ter enviados esses arquivos, será de muita ajuda pra mim e pra outros.
Aqui no trampo não consigo baixar no 4shared, mas quado eu chegar em casa eu verei e vou soldar esse circuito na placa.
Ib=20m/50
Ib=400uA
Obrigado por toda teoria, irei levar isso em conta... mas mesmo o R7 sendo 100ohms(testei tb com 2k2) o circuito era pra estar funcionando pelo menos para ligar um Led(retirei o relé).
Na verdade o Led fica aceso quando eu alimento o circuito e não desliga, se o valor atual do R7 interferisse tanto no resultado o Led não chegaria acender.
Verifiquei novamente as pinagens e está tudo correto.
Me ajuda aí se eu estiver errado mais a pinagem dos transistores tanto do BC548 como do BC337 eu estou me baseando nesse desenho:
Está correto?
Ha de se considerar alguns valores nesse circuito ,com o original.Para quem esta com problemas pode adotar os seguintes valores:
R2=1M
R3=2M
C1=10nf
C2=100nf
outra coisa seria colocar um led junto ao pino 3 para monitorar os pulsos.Se o led apenas "pisca" quando bate palma é sinal de que o pulso nao esta sendo suficiente para o devido funcionamento do 4013.
Mano Rob, qualquer problema com os Lyouts diga que eu posto em outros servidores... se quiser espelhado também pode pedir.
Quanto ao circuito que você está montando, você fez a caneta ou imprimiu algum Layout? Se imprimiu, posta pra gente dar uma olhada se tem algum erro ok?
Abraço!
R2=1M
R3=2M
C1=10nf
C2=100nf
jorgeletronico, coloquei um led no pino 3 e o led "pisca" a cada palma
1 palma 1 piscada
2 palmas 2 piscadas
Exatamente como você disse.
Nesse caso qual é a solução?
Abraço!
Binho11, eu não imprimi e nem fiz a caneta, eu to testando o circuito no protoboard por enquanto.
Eu vi seus arquivos em pdf e percebi que é um pouco diferente do esquema que eu fiz o meu.
Ontem comprei alguns componentes só que não tinha o 7806, tinha o 7805.
Eu posso utilizar o 7805 e usar um relé de 5v?
Outra coisa, você poderia me passar o diagrama desse seu circuito?
Muito obrigado.
Pode usar o 7805 sem problemas, na verdade, eu iria comprar este, mas como só tinha relé de 6V comprei o 7806...
Olha, o diagrama dele não tenho, mas pra fazer não custa nada. Logo mais eu posto o Diagrama ok?
EDIT: Basicamente o que eu mudei foi só por o regulador... e trocar o relé! Mas de qualquer modo está ai, salvei em PDF ok?
ARQUIVO
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHH!!!!
FUNCIONOOOOOOOOOOOOOO!!!
NEM ACREDITO!!! :lol:
Pessoal...
quando eu tava quase desistindo, eu resolvi procurar entender melhor o funcionamento do 4013... ae vasculhando o google eu achei esse artigo: http://www.newtoncbraga.com.br/index.php/como-funciona/1002-conheca-o-4013-art144.html
E após ler essa passagem: "No modo com CLOCK, as entradas SET e RESET devem ser aterradas."
Fui eu verificar no meu circuito... e não era que os pinos 6 e 8 não estava aterrados! (_(
PIMBA!!! funcionou que é uma beleza agora!
Que vergonha que eu fiquei agora mano... huashuhuashuas
olha que eu falei que tava tudo certo o circuito.
Preciso melhorar minhas conferências.... ^_^
Agora estive pensando aqui numa ideia pra incrementar esse circuito:
Colocar um potenciometro(onde colocar?) para regular a sensibilidade do microfone.
E outra era colocar 2 leds e a cada palma acendia um led(uma de cada vez)
e pra desligar a cada palma desligava um led(um de cada vez)
será que deu pra endender?
Como eu poderia fazer isso?
ARQUIVO
Obrigado Binho11... agora entendi o que você fez.
Esse seu circuito é bom pra quem só tem uma fonte de 9 ou 12v
E obrigado a todos que me ajudaram.
heheheh, cometer estes erros é normal, as vezes é tão *****...
Bem, entendi sim, pra regular a sensibilidade tem que que regular os resistores ali perto do Microfone. Eu acho que ficaria bom fazer uma chave seletora, com vários capcitores... cada capacitância = uma faixa filtrada.
Quanto ao LED que você falou, é bem simples, basta cada um acender quando uma das saidas dos Flips Flops estiver em nível alto... ou pode usar um LED Bicolor de catodo comum!
Vou ver o que da pra fazer hehe
a faixa filtrada que você fala seria a frequencia(Hz) do som?
qnt ao led eu não tinha pensado nisso... mas realmente é simples vou testar e ver se da certo. Obrigado!
Qualquer novidade manda pra nois aí
jorgeletronico
Ainda não aprendi a fazer isso no meu curso de eletroeletrônica... rsrsrs
como faz isso? teria que ter um potenciometro aí no meio pra eu poder ajustar quando eu precisasse.
Postado Originalmente por Mano Rob
1 palma 1 piscada
2 palmas 2 piscadas
Nesse caso, os pulsos estão sendo mandados para o 4013. Coloque um Led no pino 1 do 4013. A cada 1 palma, ele deve mudar de estado. Você tem certeza que aterrou os pinos 4, 6, 8 e 10 do 4013?
Edit: Não tinha visto a página 12, então não sabia que você já tinha resolvido o problema e que era exatamente isso. xD
  • 5 meses depois...
Olá pessoal, estou vasculhando tudo quanto é canto desse fórum e não acho o esquema desse claper, alguem poderia posta o esquema de novo? e se não fosse pedir muito o diagrama também? :D
Eu sou iniciante em eletrônica e estou aprendendo bastante lendo esse fórum, e fico muito grato a internet por diminuir a distância entre as pessoas e a vocês que compartilham seus conhecimentos conosco.
Muito obrigado a todos
Então,
Montei um esquema de clapper microcontrolado com o PIC 16F628A, em breve pretendo postar aqui o código e o esquema inteiro. Sem esquecer a grande ajuda do mestre MatheusLPS, que programou o PIC.
Faltam alguns ajustes no amplificador do microfone e gravar o PIC, mas em breve teremos um esquema bem bacana.
Quem quiser ir se adiantando montei um tópico chamado Comando de relays por teclas no PIC 16F628A.
Lá no tópico, temos discussões e exemplos q simulam palmas captadas por um microfone, quem tiver interesse é só dar uma olhada.
amigo ,ja que vai criar um clapper microcontrolado,porque nao incrementar esse trem.Agora estou em outro projeto de controle de luz pela intensidade da luz ambiente,mais..... quem sabe mais futuramente farei,a ideia se baseia num circuito q tenho aqui,seria assim,bater uma palma acende ,outra apaga ,duas palmas seguindas ele começaria acendendo brilho fraco e iria aumentando ate q se batesse a terceira palma q pararia a itensidade da luz....e´meio complexo mais seria bem interessante nao acha?Quem sabe os programadores de plantao nao possam ajudar nisso kkkkkkkkkk.
É uma grande ideia, vou tentar criar um programa em ASM e posto aqui.
grande iniciativa meu amigo,pode seguir a seguinte logica:
se o estado do port da palma vai a 0 e entre x tempo ele nao repetir isso, então sera uma palma.acende luz e seta um flag
se este flag igual a 1 e repetiu o processo anterior apaga luz
se foi a zero e dentro de x tempo repetiu o processo começa dimerizar luz, se receber outra palma trava a luz.,na proxima palma desliga ,e fica assim em loop.
