Trocar cooler BOX - Phenom II 955
nelsonspbr
Dalhe broders...
Estou com um problemaço... montei um pc ontem, testei, configurei BIOS, instalei SOs... particionei... enfim já estou nos finalmente...
Só notei agora que a temperatura em idle do processador é de nada mais nada menos que 55ºC.
Configuração
AMD Phenom II 955 BE (stock)
Cooler BOX
Mãe M4A79T
Memória OCZ 4GB
Vídeo HD4870X2
2 HDs SATA
Bom eu tinha lido em mil lugares que o cooler BOX era mais do que suficiente para aguentar o processador... li até que ele aguentava over leve, até 3,6 GHz (leve naquelas...)
O meu não aguenta nem em underclock... quando vi a temperatura em 55ºC (mesmo com o fan em quase 7000 RPM :eek::eek::eek: - parecia até uma furadeira) corri e peguei o ventilador de casa (daqueles de taxista, pequeno porém que dá pro gasto) e deixei ele metendo ar direto no processador. Resultado: temperatura caiu para 34ºC (idle) e o fan pra 3500 rpm (nem se ouve - é claro que o ventilador a gente ouve e muito bem). Não testei ainda em full, nem precisa: ou eu instalei errado o cooler (improvável, a instalação é a prova de imbecis) ou ele é uma ******. Queda de 20ºC é um absurdo.
Como estou confiando na segunda hipótese, o que preciso é de um cooler novo, bom, SILENCIOSO (pelo amor de Deus!!!) e que não exija nenhum procedimento extra, tipo desmontar o pc inteiro. Deu o maior trabalho para montar e eu sou bem leigo na área... não sei nem como deu certo de primeira assim. Ou seja, vou tirar o cooler atual, limpar o elastômero com isoprop (sem tirar o processador de preferência - sabe como é, medão, cagasso), passar pasta térmica decente no cooler novo, colocar o cooler, fixar e correr pra galera.
A fixação do cooler box é através daquelas pinças, bom vocês devem saber melhor do que eu. Então o cooler novo precisava ser no mesmo esquema.
Difícil?
Aproveitando o tópico, vou pegar também um cooler traseiro de 12cm pra por no gabinete. Aí eu levo esse processador nas alturas... :rolleyes::rolleyes: Se quiserem opinar sobre esse fan, ESTOU ABERTO (:eek:) à sugestões.
Valeu broders...
Talvez se voce melhorar a circulação de ar (a refrigeração) do seu gabinete, melhore muito as temperaturas.
A refrigeração mínima recomendada é: Um fan frontal soprando ar pra dentro do gabinete, e um traseiro tirando o ar do gabinete.
Pelo que me fez entender, seu case não tem nenhum deles.
Tenta fazer isso primeiro (ja que é uma forma bem mais barata pra baixar as temperaturas) e ve se melhora um pouco aí.
E caso queira partir pra um cooler bom pro processador e que seja silencioso, tem o Akasa Nero-967 por R$135 na HardPlus.
http://www.hardplus.com.br/produto_det.php?PID=7AK967NE
Na verdade o Box do PII 955 dá e sobra para esse processador, isso se realmente for o com base de cobre e 4 heatpipes, pois se você comprou o processador com a caixa aberta, pode ser que tenham trocado por aqueles Box fajuto só de aluminium.
E nenhuma instalação é "a prova de imbecis" pois erros sempre podem ocorrer. O heatspreder pode estar engordurado com as suas possíveis digitais, as presilhas podem estar encavaladas ou mal fixadas, etc.
Além do mais, o cooler Box dos PII 955 não aguenta um overclock até 3.6Ghz, no máximo uns 3.4Ghz com Vcore stock ou algo similar.
E se você realizou um overclock com o cooler Box, lembrou de setar manualmente a tensão do processador na Bios ou manteve o valor em "Auto"?
Abra também o CPU-Z e verifique qual a tensão que está sendo distribuida para o processador, sendo que em stock, deve estar entre 1.32v a 1.36v.
Você travou o cooler?
O processador possui algum adesivo de garantia?
Está usando o duto de ventilação que acompanha vários gabinetes?
Que é a prova de inbecis num sei, mas que tem modelos é à prova de fracotes(sei por mim) ainda tem. A cara tem que fazer muita força pra encaixar a presilha.:D
se seu cooler for original, tem que aguentar o processador.
Se tiver um selo de papel em cima do processador, usado pra fins de grantia, aí está seu problema.
Cara acho que o negáocio aí e má ventilação de seu gabinete.caiu muito só com um vetiladorzinho, já ví caso de ventilados de Salão com as duas laterais do gabinete aberto num resolver o problema.
Se nada resolver vai de AKASA Nero por R$135,00.
pode ser que num deu sorte aom seu exemplar, ví isso uma vez com um Q6600 GO que esquetentava mais que o 1º Q6600 lançado.
Também vi um X4 9550 que deu trabalho pra esfriar, teve que além de trocar o cooler, colocar um 12x12 jogando ar em cima dele, fazer um mod no gabinete e colocar um cooler jogando ar pra cima/fora.
Bom galera, agradeço as respostas de todos...
Adotei uma estratégia mais leve, adquiri uma pasta térmica Arctic Silver 5 na WAZ (espero que chegue terça, no mais tardar quarta), vou tirar o cooler, limpar o elastômero, checar as condições da interface cooler-processador, aplicar pasta térmica (de acordo com um vídeo que vi aqui no Clube) e encaixar de novo o cooler. E ver no que dá.
Até lá mantenho o ventilador. Se não funcionar, vou partir para um cooler novo mesmo.
Valeu novamente, e se eu resolver (ou não) volto a postar.
Abrass..
você tava usando elastrometrô, vixi, tinha entendido que não estava.
quanto a AC5, vai ter que esperar o tempo de cura de uma a duas semanas pra ela dar seu melhor desempenho.
Não se esqueça de lêr sobre essa pasta térmica, se usa só um pouquinho de nada, e ela é tipo um durepox mesmo, não se preocupe.
  • 5 meses depois...
eu queria adaptar um cooler apache no lugar do cooler do box...usando daqueles adaptadores, pois o dissipador com heat pipes do X4 955 parece muito bom, e o que me incomoda é só o ruído...alguem ai tem um review sobre o cooler do box?
  • 6 meses depois...
Olá pessoal, após um bom tempo tomei enfim uma decisão que trouxe excelentes resultados. Comprei um Noctua NH-U12P na WAZ: http://www.waz.com.br/_produtos/?p=96031
- Load contínuo de 100% (múltiplos VirtualDubs)
Temperatura CPU: 46°C
Temperatura MB: 36°C
Rotação fan CPU: 1400 rpm
Rotação fan traseiro: 1100 rpm
Vale dizer que os fans são inaudíveis - é serio, não dá para saber se o computador está ligado ou não.
Fica a dica.
