Olá galera, minha placa funciona bem em jogos o problema é no Windosn 7, o Aero não funciona, de jeito nenhum, ja tentei desistealar, einstalar de novo, ativar pelo CMD mas não reconhece o comando. o que deve ser?
Vai em sistema e tenta rodar novamente o índice de experiência do Windows. Se a placa estiver com drivers corretos e funcionando normal o Aero deve ligar sozinho no final do scan.
Pessoal,
Seguinte, estou com um problema no Catalyst, sempre que reinicio o sistema ele diminui o tamanho da tela, e tenho que abrir o CCC e mexer no OVERSCAN.
Alguem sabe como resolver isso? :confused:
SO: W7 64bits
CCC: 10.9
abraços
Pessoal,
SO: W7 64bits
CCC: 10.9
Tenho o mesmo problema, principalmente quando abro um jogo, aí tenho que minimizar e abrir o CCC, aí volta ao normal
galera estou com 1 problema depois que comprei a placa de video, percebi que meu k-lite codec pack ta rodando os video com uma cor estranha e em alguns ele chega a bugar todo , mais nos outros reprodutor de video tipo windows media player bs player roda dahorinha, mais com o k-lite fica zuado.... tem como arruma ele nao? porque eu usava direto ele =/
aqui ta um foto do jeito que fica, antes esse video funcionava normal ai quando puiz a placa ficou assim
http://img155.imageshack.us/img155/8028/semttulotld.png
sera que minha placa de video ta zuada? sera bug do k-lite com o hd5850? eu ja reistalei ele 3 vezes e nada atualizei etc...
enfim alguem sabe uma solução sera que é alguma configuração que seja diferente para esse possivel problema?
abraços
OBS> testei e uns outros reprodutores de video. o bs player nao fiko desse jeito =[
q sera que é?
opa pessoal, estou voltando aqui pra saber se alguem tem alguma informação sobre os clocks em idle subirem do nada pra 400/1000...muito chato isso...a placa fica esquentando a toa pra rodar o msn e um torrent...já reinstalei driver e nada... se alguem souber algum link que dê pra entrar em contato com a própria AMD eu agradeço também. GRATO! :D
A AMD simplesmente matou o state idle via driver para acabar de vez com os problemas do pessoal que tava com erro na placa em 2D... criando outro, o maior consumo e temperatura em idle!
Não tem solução exceto voltar a usar os drivers anteriores, isto se você não tem problemas com o 2D, claro. Esperamos que eles possam consertar o problema de forma menos tosca. :(
Mas esse problema dos clocks só acontece se você mexer nos clocks dela, se deixar em stock os clocks em idle ficam 157/300. O que mais faz esquentar a placa é o clock da memória, muito mais que o da gpu (fica aí a dica pra quem for fazer over).
Abaixo estão duas screens do meu CCC, também o stock dela ta em 400/1125
Amigo, você já tentou desativar o Overdrive ? Deixa em defaults e desativa o ATI Overdrive, E vê se Volta ao Normal.
Abraço.
Abraço.
Não deu certo, fica a mesma coisa, valeu
aqui os clocks full são os stock mesmo...mas num tem nem graça essa da amd...aqui ela subiu de 46 pra 54... e é porque eu aumentei a rotação do fan em 1000rpm....
abraços
q sera que é?
Isso parece problema com o K-lite, não na placa de video, Como você mesmo disse, nos outros Reprodutores de video, Funciona Beleza, tenta reinstalar o K-lite com a Ultima versão disponivel.
Abraço.
estranho aqui em idle fica 157/300 com o catalyst 10.9....
Caros amigos, eu tive o mesmo problema com o meu catalyst, quando comprei a placa ela ficava em 32 graus com o cooler em 21%, mas depois que instalei o catalyst acima do 10.4 acho eu ele começou a superaquecer a placa, subiu para 42 graus no 10.7 e 40 graus no 10.8, instalei o MSI Afterburner e coloquei o cooler a 33% (mais ou menos 2200rpm) e a placa ficou em 36 graus, deixei nessa porcentagem porque é onde não se dá para ouvir o barulho do cooler porque senão fica aquele chiado de ar e tudo mais, tenho 6 cooler no meu gabinete e fazem um barulho de servidor mas com a placa acima disso fica muito alto o ruído.
O triste é que estou com um MOD de placa-mãe pois a minha Mempipe é uma placa com chipset Nvidia, o NForce 780a, por incrível que pareça ela aceitou o meu Thuban 1090T sem problemas, roda lindamente mas não tenho como usar o Overdrive, assim que puder eu vou trocar a mobo por uma Crosshair IV Fórmula ou uma Gigabyte com seis (pois é, eu disse 6) slots Pci-express hehehehehe.
Amigos, tem alguma sequência correta para ligar dois monitores na gpu??? aqui no meu pc ta assim: a tv está ligada em HDMI, e o monitor ligado ao lado do HDMI, eles estão configurados como clone, pode ser assim mesmo???
então, meu monitor tem entrada só dvi, eu liguei ele na entrada dvi da placa de video, a tv como tem hdmi, liguei ela na hdmi da placa de video, aí sobrou mais uma entrada dvi, que está abaixo da que coloquei o monitor, só queria saber mesmo se tinha que ligar em alguma entrada dvi exata, ou qualquer uma é mesma coisa
Dá no mesmo ligar DVI-DVI ou DVI-HDMI, o link interno é o mesmo. A única ressalva é que quando você liga DVI-HDMI a outra saída DVI é desativada ou DVI-DVI você perde a porta HDMI, isto é, se for ligar 3 monitores obrigatoriamente um será pela Displayport.
Com relação a oproblema do OVERSCAN alguem sabe o que pode está acontecendo?! Eu estou achando que é problema de DRIVER mesmo.
Toda hora quando reinicio o PC ele está com a tela menor... :mad:
E as vezes quando entro num jogo tb.
abraços...
Boa tarde
Bem eu postei isso la no topico de telas azuis e não encontrei nenhuma solução definitiva.
O erro acontecia sempre quando jogava L4D2 ou Bioshock agora ele da sempre que ligo o computador e fico 10 minutos usando ele.
Ja desinstalei o driver de video, tirei a placa, botei novamente, usei um programa la para apagar os registros do driver e reinstalei a versão + atual e uma + antiga do driver e nada.. conseguia utilizar o PC por um tempo e sempre dava erro de Tela Azul.
Um desses erros:
Assinatura do problema:
Nome do Evento de Problema: BlueScreen
Versão do sistema operacional: 6.1.7600.2.0.0.256.1
Identificação da Localidade: 1046
Informações adicionais sobre o problema:
BCCode: 124
BCP1: 0000000000000000
BCP2: FFFFFA8004F207F8
BCP3: 0000000000000000
BCP4: 0000000000000000
OS Version: 6_1_7600
Service Pack: 0_0
Product: 256_1
Arquivos que ajudam a descrever o problema:
C:\Windows\Minidump\100510-17269-01.dmp
C:\Users\ANDRE\AppData\Local\Temp\WER-35505-0.sysdata.xml
Queria saber se isso é algum programa de sistema ou minha placa de video pode estar defeituosa.. queria muito saber disso.
Obrigado.
Tem certeza que suas bsod estão ligadas à placa de vídeo? Tá fazendo algum overclock? Underclock? Tenta usar o onboard para ver se as telas azuis param.
Não tenho certeza se realmente estão ligadas.. mais o que eu achei proucurando sobre o erro foi em relação a driver da placa de video. Eu liguei uma vez a onboard e fiquei pouco tempo com ela. Vou testar usar o PC so com ela hoje.
Nenhum overclock nen nada.
Galera olha só vou deixar esse post como Referencia, todos que nos ajudarem postando as marcas / modelos / SO / Driver / foto e se deu algum problema ou não serão acrescentados aqui para ser destacado no primeiro post deste tópico para ajudar os próximos compradores das poderosas ATI 5850!!
PLACAS QUE NÃO APRESENTAM PROBLEMAS!
GPU: HD5850
Parceira/Adesivo: Xfx
Modelo: HD-585A-ZN
Part Number: HD-585A-ZNDC
Sistema: Win7 64Bits
Versão CCC: 9.11 , 9.12 , 10.2 , 10.3 Preview
Configuração: Phenom II x3 720 / M4A785TD-V EVO / 4Gb(2x2Gb) 1333Mhz Corsair / HD 500Gb Western Digital / Corsair 450vx
http://img689.imageshack.us/img689/9117/dsc09337u.jpg
GPU: HD5850
Parceira/Adesivo: Sapphire
Modelo: 21162-00-50R
Part Number: 100281SR/103-C00201-00-AT
Sistema: Dual Boot - Win7/WinXP ( Em ambos, não há aparição de problemas )
Versão CCC: 10.2
Configuração: Asus P5Q / Intel C2Q Q8200 - CM Hyper TX-3 / Sapphire HD5850 - 810Mhz / Seagate 320GB + Seagate 500GB / Corsair Dominator 4GB (2 x 2GB) 1066MHz / Samsung 732N / Corsair 550VX
GPU: HD5850
Parceria/Adesivo: XFX
Modelo: HD-585A-ZN
Part Number: HD-585A-ZNFC
Sistema: Windows 7 64Bits Ultimate
Versão CCC: 10.2
Configuração: MSI P55-CD53 // 2Gb DDR3 1333 Kingston // Core i7 860 @ 2.8 GHz // 1:Samsung SATA2 500Gb// 2:Samsung SATA2 500Gb//HD5850// 18,5' wide Samsung//Fonte Cosrair VX550W
GPU: HD5850
Modelo: 21162-00-50R (Gamer Edition)
Part Number: 100282SR/102-C00201-10-AT
Sistema: Win7 Home Premium 64Bits
Versão CCC: 10.3 final
Configuração: Configuração: AMD Phenom II x3 720 @3,2ghz, DDR2 4GB Kingston HyperX 1066mhz, MB Asus M3A78-EM, HD Maxtor SATA II, Fonte C3 750W.
2° usuário com essa placa, não apresentando problema
GPU: HD5850
MARCA: XFX
MODELO: HD-585A-ZNFC
SISTEMA OPERACIONAL: Windows Seven Ultimate 64Bits
DRIVER: 10.2
JOGOS COM PROBLEMAS: Nenhum
JOGOS TESTADOS: Unreal Tournament 3, PES 2009 e 2010, NFS Shift, Mass Effect, Crysis e Crysis Warhead.
Configuração: Core i5 750 + Cooler Master Hyper 212 Plus / Asus P7P55D PRO / 2x2GB DDR3 G.Skill RipJaws 1866Mhz / ATi XFX HD5850 / 2x 500GB Seagate 7200.12 Raid0 / Corsair 550VX / Cooler Master CM690
GPU:HD5850
Marca:XFX
Modelo:HD-585X-ZAFC
Sistema operacional:Windows 7 ultimate 64Bit
Driver:10.2
Jogos com problemas: problema com o "metro 2033" resolvido
Configuração: Core i5 750 @ 2.7Ghz @ 1.04v | Asus P7P55D PRO | OCZ 2x2GB DDR3-1600 @ 1.55v | ATI HD5850 XFX | Corsair VX550W | HD 500GB Seagate | Thermaltake V3 Black Edition
GPU:HD5850
Marca:XFX
Modelo:HD5850 ZDFC
Sistema operacional:-----
Driver:-----
jogos com problemas:nenhum
Configuração: Gigabyte UD4P P55 | Core i5 3.0Ghz | XFX HD5850 | G.Skill Ripjaws 2x2Gb DDR3 1600Mhz | Seagate 500GB | Corsair HX520 | CM690 + 7 fans 120mm | Samsung T220
GPU: HD5850
Marca: xfx
Modelo: HD-585A-ZNFC
Sistema operacional:Windows 7 - ultimate x64
Driver:catalyst 10.2
Configuração: MSI P55-CD53 2Gb DDR3 1333 Kingston//Core i7 860 @ 2.8 GHz //1:Samsung SATA2 500Gb//2:Samsung SATA2 500Gb//HD5850//18,5' wide Samsung/Fonte Cosrair VX550W
GPU: HD5850
Marca: Xfx
Modelo: HD-585A-ZN
GPU: HD5850
Sistema operacional: Dual Boot - Win7/WinXP ( Em ambos, não há aparição de problemas )
Driver:Versão CCC: 10.2
Configuração:Asus P5Q / Intel C2Q Q8200 - CM Hyper TX-3 / Sapphire HD5850 - 810Mhz / Seagate 320GB + Seagate 500GB
GPU: HD 5850
Marca: XFX
Modelo: HD-585X-ZAFC
Sistema operacional: Win 7 ultimate 64bits
Driver: 10.2
Jogos com problema: Nenhum problema em nenhum jogo.
Ja rodei aqui Crysis, fifa 10, farcry2, GTA IV, Unreal tournament 3, heroes of newerth, Devil may cry 4
Configuração:-------------
GPU: HD5850
MARCA: XFX
DRIVER: 10.2
GPU: HD5850
Marca: XFX
Sistema Operacional: Windows 7 Ultimate 64Bit
Driver: 10.2
Jogos Usados: CoD 4, GTA IV, DiRT 2 e vários MMORPGs
Configuração: Core i5 750 | MSI P55-CD53 | HD5850 XFX | 2x2GB Corsair 1600 CL9 | NZXT M59 | Corsair 400CX | HD Seagate 500GB 7200.12 | Monitor LG W2353V 23" Full HD | Windows 7 64-bit
GPU: HD 5850
Marca: XFX
Sistema operacional: Win 7 ultimate 64bits, win 7 32bits, win xp
Driver: 9.12, 10.1, 10.2, 10.3
Configuração: PhenonII940 BE 3.0Ghz @ 3.5Ghz- Ace Ige 120 Plus + AS5- M3A78-4GB Kingston DDR2 800@840MHZ DUAL CHANNEL-HD080HJ (80 GB SATA-II)-HD160HJ (160 GB SATA-II)HD502IJ (500 GB SATA-II)-ST3160212A (160 GB Ultra-ATA/100) Radeon HD5850 725/1000 @ 800/1200 - Seventeam 550W PAM
GPU: HD 5850
Marca: XFX
Modelo: HD-585A-ZNBC
Sistema operacional: Win 7 Ultimate x86
Driver: O primeiro que veio com o CD. Creio que seja o 9.8
Config: Phenom II X4 955 Be, Asus Crosshair III Formula, GSkill DDR3 1600mhz 2x2Gb RipJaws Series, WD Caviar Black 640GB, Gabinete não existente (isso mesmo, tive que fazer o teste fora do gabinete).
Benchmarks Testados: 3DMark06 Advanced Edition
PLACAS QUE APRESENTAM PROBLEMAS
GPU:HD5850
Marca:XFX
Modelo:HD-585A-ZNFC
Sistema operacional:Win7 Home Premium x64
Driver:10.3
Jogos com problemas:travadas constantes
Configuração: ASUS P5Q-E | Q6600@2.8GHz | Hyper TX2 | 2x2Gb G.Skill DDR2 1066MHz CAS 5 | ATI HD5850 XFX | 2x HD Seagate 500Gb (RAID 0) + HD Seagate 1Tb | Corsair 650TX | CM Elite 335 cooled by 2x Noctua 92mm + CM Blue Led 120mm | Joystick XBOX 360 for Windows | Samsung T240M | Sub Bomber A30A |
GPU:HD5850
Marca:XFX
Modelo:Hd-585A-ZNFC
Sistema operacional: Windows 7
Driver:-----
Jogos com problemas:"travadinhas constantes"
Configuração: Intel q9550 2.83Ghz@3.2Ghz, 2x2Gb Gskill 800Mhz,HD5850,2x Hd160Gb 7200Rpm, Fonte Seventeam 550 Watts ST-550BAZ,G31m-es2c,CM Scout Storm
Vemos claramente que tem modelos repitidos, e mesmo modelo em compuitadores que não dão problemas e a mesma placa dando problemas em outros computadores, possivelmente devido a uma atualização que o Windows 7 possui, que com certeza sera corrigido nas proximas versões do CCC (driver da ATI)!
Estou tendo problemas de travadas com minha placa.
Fabricante: xfx
part number: HD-585A-ZNFC
catalyst 10.9
estou usando o pc da assinatura
Gostaria de saber se alguem já descobriu como resolver isso?
