@johnny cage
Se serve de comparação, minha 6770 vapor-x com fan 55% (mal faz barulho) rodando GTA 4 no max 1080p nunca passou de 68º. Ela tá 400 reais a vista no balão.
Minha CuCore 5770 veio com o Voltage Tweak da asus, alguém tem experiência com ele pra saber quais são os valores possíveis de over?
@johnny cage
Poxa, a minha eu to meio preocupado. Ontem estava 17ºC aqui na cidade, e minha XFX 5770 foi a 75ºC... É normal?
Bom se bem que a tua é uma Vapor-X, a refrigeração dela é melhor que a solução da XFX.
no crossfire a temperatura da minha XFX HD 5770 é baixa até jogando sem mexer nela sem over ao natural eu observei pois mudei gabinete tive outro rendimento, agora que chegou o novo monitor pois antigo deu prego to com novo.
pc é:
Placa Mãe Asus M4a89gtd Pro/usb3 Am3 890gx Sata 6gb/ Usb 3.0,
2x HD5770 1GB XFX, Windows Sevem Ultimate 64 bit,
Processador Amd Phenom II X6 1090t Six Core 3.2ghz ,
Kit Memória 8 GB Corsair (4x2) DDR3 1600,
FONTE Atx Wise Case 950 Watts Wsng-950wr-1*14+ Apfc,
Monitor LG LED 23" E2360V FULL HD,
ligado tv 42" samsung,
duas gravadoras dvd lg,
HD SATA II 1000GB SEAGATE,
HD Seagate 320.0 GB SATA,
GABINETE COOLER MASTER COSMO 1000
nobreaks 1350 va force line office security
Opa, beleza? Cara o modelo que está enviando é single slot. Não vale a pena.
Tenta achar o modelo da minha HD-577A-ZNFC e CONFIRMA com o vendedor se é esse modelo. Os outros ou são capadas ou são single slot.
A diferença do single slot (essa que o vendedor do ML está enviando agora, que são aquelas lá embaixo) é que elas não tem todas as saídas, e dependendo podem ser capadas. Aqui vai uma listagem da XFX dos modelos.
http://xfxforce.com/ecms.ashx/Quick_Guide_200Letter.pdf
Tenta pegar as com clock de referência 850Mhz e que sejam Double Slot, como a minha.
Abraço!
vsjensen, valeu mesmo cara, me ajudou bastante... Vou recomeçar minhas buscas agora verificando o modelo que você falou.
Abraço !
@johnny cage
Valeu ai a indicação Valen !
Vou dar uma olhada nessa 6770, ela é melhor que a 5770 ?
Abraços !
Creio que tenho a refrigeração um pouco melhor sim, mas até 85º acho que é aceitável. Após um 6 meses já junta poeira ali nos dissipadores (os dentes de ferro embaixo da fan) e aumenta um pouco também.
@Johnny Cage
As 577 e 677 são a mesmíssima coisa, só mudou o nome. Alguns modelos já vem com overclock de fábrica mas fora isso são iguais. Vai pelo menor preço
Não sei como é nessa mas com a minha eu uso o AMD overdrive do catalyst, nunca overclockei mas tem uma opção em que ela faz um teste com de over e te mostra até onde é estável.
Nunca tentaram aumentar a tensão no GPU pra melhorar o overclock?
De modo geral, a maioria das HD 5770 têm a tensão travada de fábrica - pra alterar, só com BIOS modding (e aí fica beeem mais complicado). Apenas um modelo ou outro mais antigo que tem isso liberado; e nem é de todos os fabricantes...
A propósito, parece que isso acontece na maioria da série 5k: apenas os modelos iniciais possuem VCore destravado caso a placa não seja específica para over, e ainda assim olhe lá.
@Topic:
Galera, tô com uma duvidazinha besta aqui...
Tem alguns jogos que, em dados momentos, atingem um FPS baixíssimo - coisa de 8~12 FPS, monitorando com o OSD do AfterBurner. O motivo de estranheza é que esses jogos não requerem tudo da placa, normalmente estabilizando os clocks no perfil 2D (400x900) ou até mesmo no perfil Idle (157x300). Um exemplo é o PerfectWorld (usa DX8), especialmente quando me encontro em cidades muito movimentadas.
Há jogos onde ela tá rodando de boas, lisinha. FlatOut 2 mesmo ela tem cravado no VSync até nos momentos mais pesados.
Sistema: PhII 955 BE (@stock), 8GB 1333, W7 x64, CCC 11.6 (versão x64), Vapor-X (5770, óbvio) @910x1300, monitor 15" 1024x768@75MHz. (Tô precisando editar minha assinatura, eu sei...)
Alguma ideia ou sugestão? Lembrando que já tinha lido esse tópico de cabo a rabo antes mesmo de montar o pc.
Bom, a CuCore é feita pra over e tem esse recurso, olhando os sites gringos deu pra ver a galera chegando a valores bons de over. A grande maioria usa os firmware da asus sem problemas pra mudar as tensões.
tenho uma duvida de desempenho da hd 5770
com o pc da assinatura o jogo need for speed shift bate min 23 fps e max 200 fps, o estranho é que quando esta com uns 60 fps do nada baixa pra 23 e depois sobe pra 40 e do nada desce de novo isso com muita frequencia.
é isso mesmo ou estou com algum problema?
Depende de muita coisa. Tipo, é normal haver quedas de FPS quando você está no "bolo" de carros, em corridas noturnas ou quando há muita transição de luz (Quando você passa embaixo da sombra das árvores em Zölder, por exemplo). Agora se o FPS fica caindo mesmo com as condições gráficas se mantendo constantes, pode ser um problema. Você já testou em outros jogos para ver se o mesmo acontece? Ou já tentou baixar a qualidade, ligar o v-sync...
Sim, sim... O comentário, no caso, foi pra explicar o baixo índice dessa prática, especialmente aqui neste fórum/tópico: como a maioria aqui comprou 5770's sem esse recurso (e quem o tem muitas vezes nem se arrisca, já que o OverDrive do CCC tem sido satisfatório), será difícil mesmo encontrar alguém que possa te orientar.
Mas, pelo que eu já li sobre overclocks em geral, o bom é não passar de 10% de aumento da tensão original. Geralmente uma variação entre 5~8% já é mais que suficiente.
Legal, vou dar uma brincada aqui, to pensando em fazer um waterblock parecido com o do processador e colocar uns dissipadores nas memórias.
Tive esse problema aqui com os Drives 11.5 e 11.6, quedas bruscas de fps. Mafia 2 no bench com os drives citados as vezes caia para 16fps. Tô usando o driver 11.4 que até agora foi um dos melhores.
Olá! Quando fui jodar dirt 2 recem instalado dom driver 11.6 começou dar tela azul e rebuta, desintalei novo driver botei o driver 10.12 até agora deu uma tela azul e um rebute. Quero saber se alguem teve mesmo problema.
pc é:
pc é:
Colega, você espera mesmo segurar um CrossFireX de Radeon HD 5770, quatro pentes de memória mais um Phenom II X6 1090T usando uma fonte WiseCase? Realmente vai dar bziu mesmo. Esse modelo seu nem é dos piores dessa marca, mas também não é um produto bom de qualquer forma. Recomendo que você troque IMEDIATAMENTE essa fonte bomba por uma Corsair CMPSU-650HX, que segura tranquilamente sua configuração, possui cabeamento modular e ainda por cima vai economizar energia aí.
Qualquer dúvida: https://www.clubedohardware.com.br/artigos/1711
Outra coisa: formate o PC e experimente usar outra versão do driver. Talvez usando alguma versão anterior você terá melhor desempenho e estabilidade. Com a minha Radeon HD 4870 o driver que teve melhor desempenho (especialmente no DiRT 2) foi o 10.6.
Boa sorte.
ola galera, boas para todos!
é o seguinte, eu estou com 2 problemas aqui com minha 5770.
primeiro problema:sempre q eu ativo o antialliazing pelo catalyst forçado, em teh witcher 2 o game perde as texturas efica com a tela toda amarela, isso antes acontecia com o assassins creed 2 e brotherhood, ai atualizei a bios da placa e passou a fazer com o the witcher 2.o que pode ser, sempre aconteceu isso com todas as versões do catalyst.
segundo problema:sempre q eu ativo o morphological filtering eu tenho uma queda absurda de fps....por exemplo em Super Street Fighter 4, cai de mais de 120 fps sem o antialliazing do game ativado para pouco mais de 50 fps com o antialliazing desativado ainda, o que pode estar ocorrendo, sera q é erro do driver?
Gente to com duas duvidas que ao meu ver é banal!
Estou trocando meu Pc e comprei um 6770 para fazer um crossfire com ha minha 5770, pois bem, até nenhum problema.
1ª duvida: Eu utilizo dois monitores, coloco ambos na primeira vga, um em cada vga ou isso não faz a menor diferença, posso ficar a vontade para escolher?
2ª duvida: a 5770 e a 6770, são basicamente a mesma vga, exceto pelo fato da minha 6770 ter um pequano overclock de fabrica, pela lógica ela deveria entrar no primeiro PCIE, deixando a minha 5770 na segunda. Ou isso também não faz a menor diferença?
Quanto à "tela amarela" nos referidos jogos, não tenho certeza se minhas teorias são verdadeiras (acredito que tenha a ver com o modelo de antialiasing sendo aplicado: o SuperSampling parece ser desaconselhado em jogos DX10+) - mas, via de regra e de consenso geral, sempre que possível é melhor deixar para os próprios jogos gerenciarem esse tipo de configuração.
Já o SSF4+Morphological até dá pra explicar: essa técnica de antialiasing é relativamente nova, pouco madura, e (provavelmente) igualmente pesada. Para você ter ideia só passou a ser disponibilizada no CCC "oficial" (não-beta) há umas quatro ou cinco versões atrás. Além disso, tem novamente o modelo de antialiasing usado por baixo dela: se estiver no SuperSampling provavelmente vai "pirar" seu pc.
Aconselho mudar o modelo Antialiasing para Adaptive Multi-sample AA - para qualquer jogo - pois conforme já li em diversos lugares, não há grande diferença de qualidade e poupa imensamente mais o maquinário. ;)
Não sou um especialiiiiista em Cross, mas acho que o mais recomendável seja plugar todos os monitores na primeira placa, se possível. Afinal, ela que vai controlar o fluxo de dados e outras minúcias.
Seguindo o mesmo raciocínio, o melhor é deixar a 6770 como primeira: além dela ter suporte a algumas tecnologias mais recentes (HDMI 1.4 e mais uma ou outra coisinha aí...), pelo clock dela ser maior gerenciará melhor a carga entre as duas - além de, claro, ser mais potência em jogos que não consigam se aproveitar do CrossFire (onde apenas uma placa é reconhecida).
Salvo engano supersample nem está funcionando em DX10/11, ativando ele o jogo funciona em modo DX9.
Mas pelo menos tem a opção de se usar supersample para quem não tem medo de derrubar os FPS. ^^
MLAA não funciona como os outros AA, é uma espécie de filtro de pós-processamento que não deve ser utilizado juntamente com outras técnicas de AA. Isso porque, por ser uma técnica de pós-processamento você vai obrigar a placa a fazer o AA duas vezes se manter o MLAA ativado junto com algum outro AA (no driver ou no jogo).
Como ele usa OpenCL (até onde eu sei) nas gerações futuras ele só deve melhorar. Salvo engano hoje ele tem o "peso no FPS" um pouco menor que um MSAA x4. (Uma curiosidade: parece que não tem como dar printscreen para comparar os efeitos do MLAA com o do AA normal, só com um programa específico. lol)
A vantagem do MLAA é que ele funciona com qualquer coisa que você jogar em cima dele e acontece todo dentro do driver. Deve funcionar até no doom (por sinal disso... como será que shadow warrior fica com AA? :D Vou procurar o cd aqui nas tralha :D).
Não lembro onde eu li, mas parece que por um bug ou algo assim (especialmente má-programação do jogo) ele pode acabar sendo ativado durante seções DX10+. Nesses casos há chance até de torrar a placa, se o jogo for muito pesado...
É... Isso é algo que achei estranho também, quando me deparei pela primeira vez com o CCC, junto da minha 5770 (que comprei faz uns três meses, cê lembra): marcando o MLAA não desabilita os outros ajustes de AA no CCC, e nos testes com um ou outro jogo (PerfectWorld, por exemplo) ativá-lo agia como se simplesmente "adicionasse" recurso extra a ser processado.
Ou seja: se tava com MSAA 8x e ligava o MLAA, caía tanto; com qualquer AA desativado ligasse o MLAA, caía outro tanto semelhante; já se tivesse com SSAA 24x e ligasse o MLAA, caía o suficiente pra "terminar de esgotar a banda" da placa (como se a placa tivesse usando 96% da capacidade e ele tomasse esses 4% que lhe sobrou, mesmo que precisasse de mais pra render adequadamente, capisce?).
Mas a bagazza é isso aí: a tecnologia ainda é nova, e precisa madurar mais. Deve ter muita gambiarra pra ser corrigida ainda - seja no core, seja na UI pra deixar de haver confusões bestas.
PS: Se funcionar no Doom, vou testar no TerraNova (Strike Force Centaury) e no Betrayal at Krondor aqui! :devil:
Olá,
Estou tendo um problema estranho, quando eu abro um jogo aqui por exemplo Football Manager, assim que o jogo vai ser aberto, a minha placa de video (HD5770 XFX) faz um ruido, como se fosse um apito, durando 2s, depois desse tempo o barulho para e volta ao normal.
Quando estou nos jogos, quanto maior o fps, mais barulho faz, no atitool que chegou a fazer 1400 fps, o barulho é alto e nitido igual ao abrir o Football, e quando a imagem 3D roda, parece que o barulho fica sincronizado com os movimentos, agora quando estou em um jogo aberto, a 80 fps, o barulho é muito baixo, só da pra escutar colocando a cabeça bem perto da placa.
Alguém sabe me dizer se é normal isso? tentei mudar o driver de video, travar a velocidade da fan e os clock, e mesmo assim o barulho continua acontecendo. Ja testei com minha 8600 antiga, e o barulho nao ocorre.
Essa placa é nova tem exatamente 4 dias que comprei.
Qualquer ajuda é bem vinda ^_^
Obrigado!
Olá,
Obrigado!
Descreva melhor esse barulho, como você falou parece que é um apito de erro (como de placa-mãe). Mas já adianto isso:
1) ative o VSync (ou wait for vertical refresh) e teste.
2) Qual é a sua fonte?
