então tb uso um Cm 330 tb com cooler traseiro apenas...
Mas é duro ver a vga gastando energia sem dó em idle... comprei ela depois de pesquisar muito e ouvir sempre falar bem dela por gastar pouca energia e esquentar menos.... mas pelo jeito até minha antiga hd 4850 esquenta menos e gasta menos em idle
Mas fico mais aliviado agora sabendo que as temperaturas e os clocks estão normal... vou jogar aqui numa boa e esperar ati corrigir isso dai logo
Olá pessoal.
Fiquei sabendo que as novas Radeons 6xxx tão com um sistema novo de AA.
O tal do Morphological, achei na net um fix para rodar na série 5xxx.
Desempenho:
Algumas diferenças:
Download:
Catalyst 10.10a Hotfix
C7106976.txt
Como instalar?
Simples, baixe o Catalyst 10.10a hotfix do site da AMD, abra o link do C7106976.txt, copie todo conteúdo da página ( ctrl + a). Apenas EXTRAIA o Catalyst em um local preferido seu, e vá na pasta C: \ AMD \ Catalyst_8.782.1RC5_Win7_MLAA_Oct21 \ Packages\ Drivers \ Display \ W7_INF \, ou o local que você extraiu. Na pasta W7_INF abra o arquivo CW106976.inf e substitua pelo C7106976.txt do link, faça o mesmo no arquivo C7106976.inf C:\AMD\Catalyst_8.782.1RC5_Win7_MLAA_Oct21\Packages\Drivers\Display\W76A_INF\ salve, e instale o Catalyst pelo Setup de uma das duas pastas (preferência para o setup C7106976).
Após instalar, reinicie o PC e está feito :D
Espero ter ajudado.
Obrigado por postar a dica!
Só mencionando que o MLAA é uma versão turbinada do filtro Edge Detect, que já era muito bom (pelo menos era o melhor pra série HD 4000). Não deve demorar pra sair o Cat 10.11, que deve trazer esse suporte pra série HD 5000 (e quem sabe pra série 4000 também).
Pra ser sincero, ele deve rodar melhor em alguns jogos, porque eu testei no split second, e ficou muito pesado, pesado mesmo, MLAA 2x tava injogável.
Foi o único que testei. Vou testar outros jogos pra ver se fica assim também.
ae gente.. minha 5770 chegou ontem (substituindo minha 4850 com problemas)...
obvio que como ela está nova as temps vão ser bem boas no inicio, mas notei que o auto fan dela parece "melhor" comparado com a da serie 4xxx, isso é real ou é impressão minha...
na minha 4xxx ela nao regulava % fan speed antes da placa passar dos 70º-75ºC mantinha rotação baixa, por isso usava manual... (catalyst 10.4 versão que utilizava nela então)
aqui na 5xxx estou testando o auto, agora está 32% em idle com 37-38ºC ...e em jogos (CoD MW2 por exemplo) chegou 68-69ºC e regulou fan 36% speed... ou seja parece que tenta manter a placa abaixo dos 70º... é fato isso? (catalist 10.7 que veio com VGA instalado no momento)
e então, o que vocês aconselham (ou utilizam), o autofan% pois ele está parecendo bem mais "esperto" ou ja desde inicio joga com % travadas no manual (40%idle / 60%++ Load)
obs.: uso o modelo Vapor-X OC
abraços ae ;)
abraços ae ;)
Cara provavelmente ela irá dar uma diferença considerável em relação a sua HD4850 no quesito temp, pois a antiga era uma High-end geração anterior (geralmente esquentam mais que as Mid) fora o fato de você ter comprado a versão Vapor-x (também tenho uma) que tem melhor refrigeração que o cooler padrão.
Quanto a questão de como setar a ventoinha vai de cada um, eu por exemplo sou medroso :D e não prezo tanto pelo silêncio, quando vou jogar deixo de 65% a 70%, já em aplicativos 2D coloco em 50%. A parte do medroso deve-se ao fato de eu ficar agoniado se ela passa dos 60°:D.
Se você se incomoda com o barulho deixe em auto então, não testei essa config. na geração anterior, mas nessa ela funciona bem unindo silêncio e eficiência.
valeu ae Mastervs por sua opinião, então realmente parece estar melhor o auto...
vou continuar testando o auto como se comporta durante mais tempo então, mas sou +- como você.. eu nao gosto mtu de barulheira nao, mas prefiro usar velocidade alta, com mais ruido, do que superaquecer... provavelmente logo irei usar manual fan também
abraços ;)
Bom pessoal, andei dando uma procurada referente a este problema e pelo menos não achei nada em relação a isso...
Ao instalar a placa ela está funcionando, passando image ok, porém na hora de instalar o driver dela(ATI Catalyst 10.10), apesar de dizer que foi instalado com sucesso, já percebo algo errado por não pedir para reiniciar depois e em segundo lugar, quando eu reinicio, a placa continua constando lá como Standard VGA e o controlador não aparece.
Outra coisa, na primeira vez que eu liguei ela a temperatura ficou tão alta que o pc foi desligado =/
MOBO: DG43GT Intel
CPU: Core 2 Quad Q6600 2.4
Ram: 3 x 2 GB KRV 800
Fonte: Corsair 650w(Reais)
MOBO: DG43GT Intel
Problema estranho ... parece problema com instalação do driver mesmo.
Você já utilizava alguma placa ATI ou outra, caso sim, pode ter havido algum problema na desinstalação dos drivers. Sua 5770 veio com que versão do driver? tente instalar a versão que veio juntamente com a VGA para testar se ela funciona.
Antes de tudo baixe este programa Driver Sweeper tem na pagina do Guru3D, instale-o, execute e faça uma limpeza dos drivers ( ATI, ou nVidia ) que voce utilizava. Reinicie o PC e dai faça a instalação de drivers novamente.
Eu usava uma da nVidia, tentei com Ccleaner e não tinha dado certo, o driver que veio junto foi o 10.6, já tentei e não deu em nada =/, vou tentar com esse Driver Sweeper e deixo a resposta!
valeu a atenção!
Fala galera
então é o seguinte tenho o pc da assinatura jogo a maioria dos jogos td em High ( 1680 x 1050 ), bele so que no jogo Metro 2033 ( sei que é bastante pesado ) jogo em 1440x900 em very high com media de frames que varia de 10 a no maximo 35 ... queria saber de vocês a quanto vocês conseguem jogar este jogo ? pos pra ver se é algum problema da minha config ou ate mesmo do meu jogo .
Abrass
Fala galera
Abrass
Realmente o jogo é muito pesado, mas você não mencionou se usa AA...se joga em DX11...
Eu jogo ele em DX11 a 1280x1024(por conta do monitor), no VERY HIGH, AAA e AF16X; entre 25 e 31 fps com Vga em Stock, porém faço over algumas vezes, pois jogo é muito bugado, tem muitas quedas de frames, no mais o jogo é otimo.
minha configuração Asus M4a79t Deluxe/ Phenom II X4 965 @3.6 + Cooler Master Hyper N520 / SAPPHIRE HD5770 @950/@1235 /2x DDR3 Corsair Xms3 1600mhz 2gb
espero ter ajudado
espero ter ajudado
Jogo com AAA e 4xAFX e jogo em directx 11 com tesselation. então acho q ta normal mesmo aqui então tendo em vista que jogo em resoluçao maior q sua. Eu achava que meu Cpu dava muito gargalo na minha VGA, fui tentar fazer over nele, por mais baixo q ele seja trava ... alguem que tenha a mobo igual a minha ja teve problemas em relaçao a isso ? ele chaga a entrar no windows e na hora de por senha de usuario trava congela ... so resetado mesmo...
valeu galera abrass
Resolvi o problema das temperatura alta em idle galera... aqui ficava 400/1200 temperatura por volta de 55° em idle.... eu formatei a maquina instalei o driver 10.4 e pronto fico 157/300 em seguida instalei o 10.9 e ficou tudo certo. Nas testei com 10.10 apenas com 10.9 e deu certo... agora fica 41° em idle diferença de mais de 10° a temperatura... fulll nao passa de 61°
Quem quiser tentar fica ae a dica
Olá,
Galera venho aqui pedir uma ajuda...
Descobri que a vga que fica no 2* slot Pci-EX fica sempre em 35% da rotaçao do fan independente da velocidade que eu coloco no Catalyst...
Sendo que a vga que fica no 1* slot eu consigo controlar normalmente a rotaçao do fan pelo Catalyst...
então pensei que fosse problema com o 2* slot Pci-EX mas descobri que o Catalyst controla apenas a rotaçao de uma vga independente de quantas vga's estão acopladas...
então fica a minha pergunta, vocês conhecem algum programa além do SpeedFan que controle a rotaçao das vga's??
abraços
Olá,
abraços
Eu utilizo o MSI AFTERBURNER.
Nele é possivel editar facilmente o controle automatico de velocidade conforme a temperatura.
Veja a imagem da edição da curva do fan:
Agora, em CrossfireX, não sei te informar como o programa funciona.
Espero ter ajudado, abração !!!
Olá pessoal.
Desempenho:
Algumas diferenças:
Download:
C7106976.txt
Como instalar?
Simples, baixe o Catalyst 10.10a hotfix do site da AMD, abra o link do C7106976.txt, copie todo conteúdo da página ( ctrl + a). Apenas EXTRAIA o Catalyst em um local preferido seu, e vá na pasta C: \ AMD \ Catalyst_8.782.1RC5_Win7_MLAA_Oct21 \ Packages\ Drivers \ Display \ W7_INF \, ou o local que você extraiu. Na pasta W7_INF abra o arquivo CW106976.ini e substitua pelo C7106976.txt do link, salve, e instale o Catalyst.
Espero ter ajudado.
Amigo aqui o arquivo tem outro nome e não é .ini mais .inf, não tem problema não?? e o nome do arquivo aqui tem o nome CW107301.inf ao ivés do nome que voce colocou CW106976.ini como proceder??
Olá,
abraços
Você instalou a "aplicação" para o crossfire? Se não, pode ser esse o problema, pois o driver normal só permite o controle de uma placa. (http://sites.amd.com/us/game/downloads/Pages/radeon_win7-64.aspx)
Olá,
Cara infelizmente nao funcionou mas realmente é um ótimo software...
Porém descobri que quando eu coloco a rotaçao do fan a 80% (no Catalyst
ou MSI AFTERBURNER) a segunda vga atinge esses 80% quando eu inicio o game...
abraço
viniketto:
Você instalou a "aplicação" para o crossfire? Se não, pode ser esse o problema, pois o driver normal só permite o controle de uma placa. (http://sites.amd.com/us/game/downloa...n_win7-64.aspx)
Olá,
Sim já tenho instalado o driver especifico para o Crossfire...
Até porque sem ele alguns jogos encomodam um bocado...
abraço
É .inf mesmo, já corrigi.
EDIT: Pessoal, cometi um erro no post explicando como ativar o MLAA, peço desculpas. Mas já editei e corrigi, como podem ver na imagem acima
Talvez você tenha feito alguma coisa errada, tenta instalar de novo, porque aqui funcionou normal.
Meu CCC tá igual ao seu aqui, e não fiz essa modificação Oo
