Galera...surgiu uma outra duvida. Olhem a SS que tirei da minha nova placa.
1º porque o "Core Voltage" e o "Shader Clock" estão em branco no programa da placa?
2º Esse "Memory Clock" no site fala que é 4800Mhz e no programa da placa mostra 1200Mhz, é normal?
abrass
abrass
1- Os shaders sobem com aumento no core, um é ligado ao outro e possuem o mesmo valor, diferente das placas nVidia. Esta série HD5x00 não deve suportar incrementos de tensão.
2- GDDR5 trabalha com 4 pulsos por clock, então 1200x4=4800.
[]'s
1- "....Esta série HD5x00 não deve suportar incrementos de tensão.."
[]'s
Suporta sim, depende da BIOS da placa de vídeo. Algumas fabricantes, como a Asus, por exemplo, lançaram modelos de HD 5770 (e outras placas HD 5XXX) com o Core voltage desbloqueado, permitindo sua edição. Então não é uma restrição formal da série HD5000, vai de cada fabricante. É possível inclusive transplantar a BIOS de uma HD5770 com voltage core desbloqueado para uma XFX HD5770 bloqueada ;)
Olá! Eu fiz crossfire da HD5770 XFX, o problema quando roda o jogo ela só numa placa de video sai na resolução total tanto no DVI monitor syncmaster2263uw 22" e no HDMI na televisão samsung 42" (em ambos ). No crossfire quando roda o jogo ela só sai na resolução total no DVI monitor syncmaster2263uw 22" e no HDMI na televisão samsung 42" fica preto, mas quando vai pro windows 7 ultimate fica normal. Já botei ultimo driver dela 10-10aticatalyst e já vasculhei pelo programa alguma configuração, mas não achei. Por favor preciso de orientação!
Tenho EXATAMENTE o mesmo problema...
Alguem sabe como resolver???
Explicando melhor...
Eu usava uma única 5770 antes.
E nela, usava a imagem 'duplicada', exibindo no monitor Samsung 19'' e na TV 42''... Usando cabo DVI e cabo VGA, respectivamente. A duplicação funcionava para tudo, tanto vídeos quanto jogos e etc.
Ontem eu adicionei mais uma 5770 ao meu Hardware, habilitando Crossfire e etc. Crossfire funcionando certinho e tudo mais, mas agora, sempre que eu duplico imagem e vou jogar algum jogo em Fullscreen, ele não duplica.
A TV deixa de exibir a imagem a partir do momento que rodo algo em Fullscreen, voltando automaticamente após sair do jogo e tudo mais.
Onde eu arrumo isso? Alguém já teve esse problema? alguem sabe como arrumar?
Vinicius Miiller;Tenho EXATAMENTE o mesmo problema...
Vinicius Miiller
Emanuel A.M
Aonde posso encontrar ATI Eyefinity para configura-lo, ja procurei por tudo! Driver ultima versão 10-11 catalyst. Fui no catalyst modo simples e avançado. Não to usando modo fullscreen ai aparece em ambos, mas com crossfire ativados sempre que eu duplico imagem e vou jogar algum jogo em Fullscreen, ele não duplica.
máquina é:
Placa Mãe Asus M4a89gtd Pro/usb3 Am3 890gx Sata 6gb/ Usb 3.0,
2x HD5770 1GB XFX, Windows Sevem Ultimate 64 bit,
Processador Amd Phenom II X6 1090t Six Core 3.2ghz ,
Kit Memória 8 GB Corsair (4x2) DDR3 1600,
FONTE SEVENTEAM 950W (reais),
Monitor SyncMaster2263uw 22",
ligado tv 42" samsung,
duas gravadoras dvd lg,
HD SATA II 1000GB SEAGATE,
HD Seagate 320.0 GB SATA,
GABINETE COOLER MASTER STORM SCOUT
Consegui resolver, até certo ponto.
Tem um esquema no CCC 10.12 que é 'AI Catalyst', que por padrão fica marcado. Basta desmarcar esta opção, para que a imagem fique duplicada em jogos e etc. No entanto, agora, quando eu ponho videos sendo exibidos no monitor secundário (TV LCD 42''), a imagem fica 'piscando', como se tivesse dando interferencia. toda vez que eu mexo nas configs, isso acontece e apenas no secundário, tornando impossivel ver filmes do PC na TV...
hoje a noite vou voltar a versão do CCC para o 10.10, mas queria saber se existe outra forma de corrigir...
oi pessoal a minha duvida pode parecer meio estupida pra quem entende bem disto, mas eu não sei e ficaria grato pela resposta, tenho uma HD5770 e estou vendendo ela, me perguntaram se um cabo HDMi ligado nela à uma TV LCD transmitiria tb o audio de um filme reproduzido no PC?
Vinicius Miiller
Baixei o driver 10.12 Catalyst' instalei não conseguir ainda configurar a tv eo monitor fucei por tudo, se possivel poderia ter mais um pouco de detalhe que vou tentar repitir os passos pra ve se consigo.
máquina é:
Transmite sim, essa na verdade é a maior vantagem em relação a saída DVI.
cara...
voltei para o Driver 10.10...
nem lembro mais como fiz...
voltar para o 10.10 resolveu meus problemas ^^
Enquanto os novos drivers não estabilizam, estou utilizando também a versão 10.10 ( sem problemas com essa versão )
Tô usando a versão 10.11 e felizmente não estou tendo problemas. Atualmente to rodando F12010 (codemasters) a 1920 por 1080p, configurações em ultra, V-sync ON e a HD5770 tá rodando liso, liso, sem lag nem baixo fps. Jogo muito bonito e de boa jogabilidade, parece uma corrida de verdade :D
O único problema que tenho enfrentado desde o driver 10.10 é que algumas vezes o win7 x64 inicia sem som. Uso o HDMI para transmitir vídeo e áudio. Mas aí eu faço logoff e ao logar novamente o som volta. Do driver 10.9 para baixo não tive esse inconveniente, mas como é algo que só ocorre às vezes eu não esquento a cabeça. Sem falar que o problema pode estar relacionado ao cabo que eu acho que não é de tão boa qualidade, já que custou apenas 32 pilas.
Mas enfim, até agora não encontrei motivos para não gostar dessa placa. Rodo meus jogos favoritos em full HD, então não tenho do que reclamar. Agora é importante ver o conjunto.
Já vi esse game de F1 rodando feio em um PC com HD 5770 a 1280 x 720, só que, detalhe, todos os PCs usavam processadores dual-core...
Abs.
Concordo com você ed, já vi gente reclamando de falta de qualidade no BFBC2, que não rodava o dx11 direito e tal, mas quando via o processador, um c2d ou um athlon x4 (que eu não acho tão forte).
Edskyline às vezes isso acontece aqui também, mas é bem pouco provável esteja acontecendo a mesma coisa, pois não uso hdmi. Ou pode ser o W7 x64?
Interessante. Você tem percebido alguma relação entre isso e o driver? Como disse antes até o 10.9 eu não tinha esse problema. Agora o mais engraçado é que seu áudio não é HDMI. Você usa áudio on board, ou tem placa de áudio dedicada? Será que o driver da ATi tá interferindo na sua placa?????
É velho, o processador faz diferença e muita. Esses jogos mais novos realmente tem se beneficiado da capacidade de multiprocessamento e também parecem se sair melhor na física dos games, principalmente para quem não tem placa nVIDIA com Physix e tal. Não sei como anda a AMD, mas a linha corei5, i7 (quad-core real) da intel tá se saindo muito bem assumindo a física dos games. Não sei como estão os i5 dual-core (que emulam virtualmente 4 núcleos)....
Estou quase certo de que pros games atuais um processador de 4 núcleos de pelo menos 2.0G Hz por core é mais do que recomendado para uma boa jogabilidade. Não basta ter uma placa top.
Abs.
Eu achei que não tinha relação exatamente por não estar usando HDMI, e parece que o seu só acontece neste caso. Confesso que não me atentei a que driver estava usando quando isso começou e, pensando bem, não me acontece faz um tempinho. Meu áudio é onboard.
Realmente acho difícil ser o driver, ao menos no meu caso. Ou pode haver alguma relação?
Como falei cara, a menos que o driver da placa de vídeo esteja interferindo com o driver da placa de áudio do seu PC. No meu caso, o driver da placa de vídeo estaria interferindo diretamente com o driver de áudio da própria placa de vídeo. Mas não tô afim de fazer o downgrade de driver pra testar, até por que como eu disse, acontece com pouca frequencia e é resolvido facilmente.
Abs.
Resolvi atualizar para a ultima versão. Estou atualizando aqui agora pela Steam ^_^
Eu utilizava o driver 10.10. Após atualizar para o 10.12 via STEAM, observei que jogando PES 2011 rola aquelas travadinhas chatinhas quando o lance é rápido. No Call Of Dutty BlackOps ficou muito bom.
Acho que vou instalar agora o 10.11 e ver se o PES 2011 melhora, pois no 10.10 estava normal.
Essas "travadinhas" você resolve que nem eu fiz, pega todas as configurações 3D do Catalyst 10.12 e coloca no máximo, no meu caso resolveu e o Black Ops que tava uma tristeza tá rodando de forma tão fluída que nem parece o mesmo jogo.
Mas eu me lembro ( estou no cel agora ) que entre elas estão as configurações de texturas e filtros. Eles não são processos 2d? Porque se forem, isso quer dizer que a qualidade gráfica no os e em idle aumentou, o que deveria aumentar os clocks e consequentemente o consumo. CARA COMO EU ODEIO QWERTY TOUCH E PEQUENO!!! ERRO TUDO!!!!!
