A mais umas coisas que tinha esquecido.
Tenho 4GB de memória DDR2 e a placa de video tem 1GB de memória, só que eu uso Win7 Ultimate 32bits, pode ter algo a ver com isso? (5gb de memória total sendo que o SO reconhece no maximo 4)
Só que placa de 128 bits não é ruim ou mais fraca? ela se encaixaria bem nessa config da assinatura?
Mesmo sendo 128Bits, ela é tão forte quanto a HD4870. Ela ainda é ligeiramente mais eficiente com AA.
Sabe me dizer se ela não vai dar problema,gargalo ou algo do tipo nesse pc da assinatura, substituindo a hd4850 por a hd5770 Vapor-X da Sapphire? Ela roda será q bem os jogos em 1440x900, to jogando aqui o crysis 2 demo mas jogo uns 15 minutos e a minha placa trava.
Alguem ai sabe se a HD 5770 pode dar problema em slot PCI-E 1.0?
Tava tentando instalar no meu PC que só tem um slot PCI-E 1.0 x16,
mas quando ligo o pc com a VGA o pc desliga sozinho.
Vi alguns falando que se ligar a VGA sem os cabos de energia as vezes funciona mas não daria para jogar ai tentei fazer isso, a placa ligou e o cooler estava parecendo uma maquina de lavar, mas ainda não mostrava nenhuma imagem.
Tenta o seguinte ...
Retira a placa de vídeo e depois a bateria moeda da placa-mãe dando um clear CMOS por 1 minuto.
Depois instala a placa de vídeo e a seguir a bateria para ver se é aceita.
Não faça isso se não tiver alguma experiência pois o PC pode nem funcionar necessitando de ajustes no setup.
Não tem problema, funciona normalmente. Pode ser coisa da fonte.
A minha Gigabyte P35 DS3 é Pci 1.0.
Funciona normalmente.
Alguem que tenha a hd5770 Vapor-X da Sapphire pode me dizer se o cooler dela da pra controlar pelo CCC ou não?
dá sim ativando a função overdrive (que é o overclock do ccc) tem a opção de controle manual onde você escolhe o % de velocidade do fan!
Tá certo, a minha hd4850 também dá mas vou ter q aposentar ela e trocar por essa hd5770 vapor-x.:wacko:
Minha config é a seguinte
HD5770 XFX
ECS A790GXM AD3
Phenom ii X6 1055t
Corsair vx550w
Estou tendo problemas em jogos, começa a apresnetar falhas no vídeo. Em jogos tipo COD BO o cenário meio que se desfaz, no Warcraft 3 fica uns borrao preto de vez em quando....
Alguem saberia me dizer qual seria o problema? Já troquei a vga, fui trocar a mobo e segundo o técnico do megamamute, não apresentou nenhum defeito...
usa estabilizador? ja tentou usar o driver que veio com a placa?? os jogos estão devidamente com possiveis patches que se façam necessario?
-Estava usando filtro de linha e troquei para estab.
-o driver está na 10.10 e que ouvi rumores de se a mais estável
-Os jogos são todos via steam, ou seja, últimas atualizações
HD5770 XFX
ECS A790GXM AD3
Phenom ii X6 1055t
Corsair vx550w
O grande problema no seu caso é que ainda não dá para saber se é hardware ou software a causa... desinstala os drivers dessa sua vga e instala o que veio no dvd, caso isso não resolva.... vamos para o hardware, como você disse que ja testou mobo e vga, então acho que você deveria conseguir outra fonte para testar se a sua não tem algum problema.
Outra coisa os problemas que você tem detectado tem feito cair os FPS?
Não, FPS não cai...
Testei usando o video Onboard da placa mãe, e fica dando crash no driver de vídeo, e ele acaba sendo encerrado...e os mesmos pontinhos pretos apareceram no Warcraft 3
Não, FPS não cai...
Checou todas as temperaturas? Qual a conexão que você usa (HDMI/DVI-D/VGA...)? Aqui ocorreu um problema da tela ficar piscando e apareçendo uns pontinhos brancos, mas foi só reinstalar o cabo HDMI que voltou ao normal. E temperaturas muito altas podem gerar artefatos....
Obs: NUNCA! JAMAIS! EM HIPÓTESE ALGUMA use estabilizadores! Eles tiram muito a performance do PC quando ele mais necessita de energia. Digo isso por experiência própria!
Confirmo a sugestão do amigo Viniketto, Tenho a mesma vga, processador e mobo que o miLCeni e tive problemas pra rodar jogos como COD, o FPS ficava normal mas o jogo congelava, aposentei o estabilizador sem medo pois li atentamente os tópicos do Faller sobre estabilizadores e energia, e desde então não tive mais problemas, só estou esperando chegar meu filtro de linha profissional da SMS indicado aqui no Clube do Hardware!
Uso conexão DVI no monitor e HDMI na tv.
Caso eu não conecte a placa de vídeo, ai eu uso cabo VGA
No caso, eu teria que utilizar qualquer filtro de linha ou tem que ser algum profissional?
Pelo que eu entendi lendo os tópicos relacionados a estabilizadores, filtros de linha e energia, os filtros chamados profissionais são os que realmente exercem alguma filtragem e dão proteção, já aqueles com um led e um fusivel na ponta (vendida em média a 30 reais), não passa de uma extensão comum com um fusível.
O aconselhado é utilizar um filtro de linha profissional, eu comprei o SMS FP8T, (O Pessoal indica o UPSAI FHT-1200) que não chegou ainda, no momento estou usando o pc ligado diretamente na tomada, sem estabilizador, o que melhorou e muito o rendimento do meu pc principalmente em jogos, e como vi nos tópicos do Faller, chega a ser mais seguro pro meu equipamento utilizar direto na tomada do que utilizar estabilizador...
http://forum.clubedohardware.com.br/razoes-pelas-quais/663018
Nesse link pode ver o porque dos estabilizadores serem ruins para a fonte do pc! Algumas páginas atrás neste mesmo tópico tem links de outros tópicos falando sobre estabilizadores e filtros de linha, vale a pena conferir...
Espero ter ajudado
É, pelo menos comigo os cabos analógicos sempre foram mais "estáveis" no quesito contato, afinal podemos aparufusá-los. Mas e as temperaturas? Altas temperaturas podem criar problemas.
Liguei o pc direto na tomada, só que usando uma extensão, pois o cabo não chega até a tomada...
Dá na mesma? Pois apresentou a mesma falha logo quando abri o COD BO...
A temperatura tava em 54ºc
Fexei e abri, consegui jogar meia hora de COD BO sem apresentar as falhas, e a temperatura estava em 61ºc
