Esse cooler é bom para um I5?
Existe alguma versão do Buffalo para o 1156? Eu sei que existe para 1366. Mesmo assim, como o TDP dos Nehalem é em geral maior que o dos 775, não acho uma boa ideia investir num Buffalo se for fazer um overclock de nível médio pra cima. Talvez seja interessante somente para quem quer sair do cooler BOX, que é um lixo.
Ae galera, acabei tendo alguns imprevistos então não vou comprar o processador então me sobrou uma boa grana pra comprar o(s) fan(s) pro buffalo então vou comprar a pasta térmica, fans e creio que até a semana que vem eu já tenha alguns testes (depende de quando tudo chegar).
Ah, tem muita diferença entre AS5 e ACeramique?
ps: será que um filtro de ar, pro fan de 90mm que vou por no buffalo, vai atrapalhar no resultado final das temperaturas? não gosto de limpar ele :D
Será que com essa graninha a mais não seria mais interessante outro cooler? Não estou muito por dentro dos preços atuais, mas seria bom dar uma olhada nisso.
realmente, depois que li seu post, lembrei que tinha um cooler em mente, o CM N520 (gostei muito dele:D), só que no ML sai 165 reais (por boleto e com o frete) e tenho apenas 135 (que daria para as coisas do buffalo, e outras mais).
se eu arranjar + 30 reais até quarta eu compro o N520, caso contrario eu compro na quarta mesmo os produtos que tenho em mente.
Olha, eu tenho um N620 (praticamente o mesmo desempenho do N520, se é que há diferença) e ele é demais pra mim, rsrs. Eu o comprei porque consegui por R$ 90,00 (isso é uma outra história ;)) e já fiz testes com o Q6600 @ 3.4Ghz e Vcore 1.295V e não passa de 60ºC nem a pau, nem mesmo nos dias mais quentes. Enfim, esses R$30,00 a mais valeriam muito a pena, com certeza.
O Buffalo é um cooler bem básico, ótima escolha para os 775 em overclocks medianos e/ou para quem não está tendo bom desempenho com coolers BOX, devido ao seu alto desempenho pelo seu preço, que é bem baixo.
Abraço
Bem, acabei comprando as coisas mesmo pois não consegui os 30 reais que faltavam.
Instalei um fan da zalman de 90mm 2800rpm e passei Artic Silver 5 no buffalo hoje, as temperaturas com o processador em full load @ 3016MHz quarta feira eram:
ambiente: 18ºC
CPU: 49ºC
CORE 1: 44ºC
CORE 2: 52ºC
hoje estão:
ambiente: 20ºC
CPU: 47ºC
CORE 1: 42ºC
CORE 2: 50ºC
2ºC a+ de ambiente e 2ºC a menos no processador... creio que se a temp. ambiente fosse igual o processador teria caido + 1~2~ºC :). Quando se passarem uns 15 dias eu posto mais um teste pra ver se valeu ou não. :D
  • 4 semanas depois...
Demorei mais voltei ;)
esperei o tempo de cura da AS5 e obtive os seguintes resultados com o prime95 e vários testes durante os dias que se passaram depois do tempo de cura:
ambiente: 18~20ºC
CPU: 45ºC
CORE 1: 42ºC
CORE 2: 48ºC
especificações do overclock:
232 x 13 = 3016MHz
tensão: 1,365v
Nos gráficos do everest eu pude ver que a temperatura fica muito mais tempo em 47 que 48ºC.
Durante os jogos a temperatura ficou entre 42 e 45ºC. Antes chegava a 48ºC
Ainda estou duvidando do desempenho dos fans pois giram em sentidos opostos. Será que melhora mais ainda com 2 fans girando no mesmo sentido?
Sentidos opostos? Você deve ter colocado eles errados então, devem girar no mesmo sentido. Um jogando ar quente no outro.
[iNTERIOR GABINETE] Fan1 ->>> [DISSIPADOR] Fan2 ->>> [EXTERIOR GABINETE]
Então, os sentidos opostos que eu disse são os fans que giram, um no sentido horário (original do buffalo) e anti-horário (fan da zalman). Um mandando ar no dissipador e o outro tirando.
Amigo, se eles estão ligados no sistema push-pull que falei acima, eles têm que girar no mesmo sentido. A única diferença é que um fan está localizado na frente do outro, só isso, mas o sentido de giro das ventoinhas obrigatoriamente serão os mesmos caso eles estejam realmente em push-pull. Ou você está olhando errado, ou eles estão posicionados jogando ar um de frente para o outro.
Uma imagem é melhor que palavras:
O fan vermelho é original do buffalo e gira no sentido horário puxando o ar de baixo para mandar pro dissipador, e o preto puxa o ar do dissipador e joga pra cima. Este gira no sentido anti-horário para faze-lo.
Os dois mandam o ar para cima só que girando em sentidos contrários.
A minha duvida é se com dois fans girando no sentido anti-horário será melhor ou igual ao modo como está agora.
Bom, nunca vi um fan que gire em sentido contrário ao convencional. Mas de qualquer forma, não há diferença se um gira num sentido e o outro em sentido contrário, o importante é o modo push-pull. Se os dois empurram o ar na mesma direção, então está certo.
Interessante, instalei o buffalo aqui no meu Phenom II X 965 C3, e a temperatura em Iddle está em 45° ~ 46° C segundo o SpeedFan...
Em full no prime95 chegou a 57° ~ 59° C isso com o Buffalo rodando na máxima rotação.
Estão boas essas temperaturas?
Instalei um controlador de rotação, mas diferente do cooler box em full o Buffalo em full é bem mais silencioso...
Achei interessante essa ideia de colocar um fan adicional no buffalo, vi um Cooler FAN Evercool Spider c/ Filtro 9cm SFF-9 com air flow de 41CFM, faria diferença?
Eu tenho um x3 435 que desbloquiei o 4º núcleo transformando-o em um phenom,em idle ele fica em +-35º,mas bastar eu jogar ou fazer conversão de de audio ou video que ele vai para mais de 50º chegando ate 54º(num dia fresco como hoje 22º),sera que esse bufalo reduzira essas temperaturas? minha mobo tem controle de rotaçao na bios nivel 1 a 9,funcionará no buffalo?
lembrando que não faço over, e tenho uma ventoinha em cima do gabinete como exaustor. http://www.londritech.com.br/ecommerce_site/produto_91020_1623_Cooler-Cpu-Buffalo-Amd-Evercool-HPFA-10025-Dual-Heat-Pipe
Provavelmente o Buffalo não reduzirá significativamente essas temperaturas porque na verdade elas não estão tão altas assim. Não existe grande diferença em desempenho de um cooler BOX para um cooler bom quando a dissipação térmica não é grande, em caso de overclock por exemplo. Talvez o Buffalo diminua para uns 50ºC.
Grande diferença você virá mesmo em over, ou então quando o cooler BOX é pra lá de péssimo.
O controle de rotação não funcionará no Buffalo porque a ventoinha dele não permite controle de velocidade.
Root comprei o buffalo,chegou hoje,mesmo nao fazendo over, queria um cooler torre,as temperaturas baixaram consideravelmente em relaçao ao cooler box,em idlle caiu de 36º para 32º e em full,fazendo conversão de video,com o processador a 100% o maximo que chegou foi a 43º,antes fazendo conversao, ou jogando nfs undercover chegava a 55º,eu ia lapida-lo mas nao vou mais,já tinha comprado as lichas e tudo,e nao estou usando nenhuma pasta termica especial não,tô usando a que veio com o buffalo,agora a ventoinha realmente é barulhenta, pior que a do cooler box,vou ver se ligo ela em 7v para ver se diminui o ruido,fiquei satisfeito com o investimento que fiz,ainda mais que essa grana(R$ 62,00 com frete)vem de consertos que eu faço em pcs nas horas vagas,ai o que eu pego invisto no meu pc.
  • 2 meses depois...
Recomendo muito esse cooler......Excelente, jogou minhas temperaturas lá em baixo...antes, estava com problemas com o cooler box original, a temperatura em Iddle do processador nao ficava a menos de 42ºC, com o buffalo ela se mantem entre 28ºC e 30ºC...em full ainda nao testei "corretamente", mas no teste de estabilidade do everest, com o cooler box intel ele ia a 70ºC, com o buffalo ele nao passa dos 45ºC.... é um Pentium Dual Core de 2.0
galera, talvez seja uma pergunta *****, mas vou arriscar hehe
hj cometi o vacilo de comprar esse cooler para intel (nao percebi o modelo). e meu sistema é am3 (phenom II x4 955)
como na caixinha havia as instrunçoes para os dois, nem me percebi o detalhe (um tanto quanto pequeno) do modelo...
será que da pra adaptar esses cooler intel para modelo amd? a questao é só o encaixe, ou algo mais relevante?
Gente, fiz a CAGADA de conseguir quebrar uma hélice da fan do meu buffalo. (Fica tudo tremendo)
O que eu posso fazer para resolver? fan igual não vou encontrar certo?
pensei em comprar outra fan de 92mm e tentar adaptar(uma de 120mm acho que iria ficar muito grande)...
Cola com super bonde.
cara acho que não rola huauhuah
porém, ja perdi, fui procurar a ''hélice, pé'' quebrada e não achei
Amigão, a anos atras quando tinha esse cooler, resolvi trocar para uma fan bem mais potente uma SilverStone RL-FM91 Branco c/ Painel Controlador, na e-armazem, mas não tem mais a venda...
http://www.e-armazem.com.br/loja/product_info.php?cPath=98_195&products_id=2879
Fotos:
