CCE Hps 1471
valdair duarte
Bom dia amigos,estou com esta CCE Hps 1471 que estava com o seletor detonado troquei o seletor ficou só tela azul ,verifiquei o Q201 a principio na placa esta em curto fora não,o BC 337 está normal,o seletor que coloquei é da philips mas a tençâo do pino do que é para ser de 32w,se não me engano está com 21,tem que fazer algum ajuste neste seletor,o dvd funciona normal se puderem me ajudar fico no aguardo Boa tarde.
  • Coordenador
Colega Valdair, remova o varicap e confira esta tensão de 33V, se sem o varicap ela permanecer normal, os varicap's são diferentes e/ou este outro varicap que você usou também esta com defeito...
Boa noite Amigo.
Varicap não tem ajuste. É fabricado, lacrado e blindado. Na necessidade, não tendo um igual, costuma-se ver um que se aproxima e testa. Tem que tirar a blindagem, aquela tampa de aluminio e verificar até mesmo se o CI que está la dentro é igual ao que suspeitamos defeituoso. Se for diferente ele pode matar a tensão de trabalho e a TV muitas vezes nem liga. O certo mesmo é colocar um varicap com o devido código.
Boa sorte.
OlÁ amigo valdir duarte, bom dia.
Se o problema nÃo É o varicap, vocÊ tem que verificar essa linha
de 180v que É por onde chega essa tensÃo de 33v no varicap, le-
vante esses componentes e teste, eu acho que estÁ por aÍ esse -
problema.
Espero ter lhe ajudado com essa humilde dica, fique com deus.
AbraÇo, jailson.
