Erro De S.m.a.r.t
PEDRAOZAO
Olá à todos
Espero que alguém me dê uma luz sobre o que está acontecendo aqui. Quando ligo o PC na tela do POST aparece a seguinte mensagem:
Primary Master hard disk S.M.A.R.T. Status Bad.
Warning: Immediate back-up your data and replace your hard disk drive.
A failure may be imminent.
Só que já passei o NDD e concluiu os 5 testes, depois de reiniciado o sistema, pois uso o WinXP PRO e não acusou erro algum no HD. Nenhum Bad Cluster nem nada. O que poderia ser?
Alguém sabe o quê, e se eu poderia fazer alguma coisa para solucionar esse problema. Sei que se desabilitar o S.M.A.R.T no SETUP não aparece, mas não queria fazer isso.
Agradeço antecipadamente aos caros colegas.
[]s
O erro que está dando no AIDA32 é:
03 Spin Up Time 63 221 221 7883 OK (o valor é normal)
04 Start/Stop Count 0 253 253 1109 OK (sempre funcionará)
05 Reallocated Sector Count 63 62 62 965 ATENÇÃO: Iminente perda de dados é prevista(PFA)
06 Read Channel Margin 100 253 253 0 OK (o valor é normal)
07 Seek Error Rate 0 253 252 0 OK (sempre funcionará)
08 Seek Time Performance 187 250 243 62076 OK (o valor é normal)
09 Power-On Time Count 0 246 246 24923 OK (sempre funcionará)
0A Spin Retry Count 157 253 252 0 OK (o valor é normal)
0B Calibration Retry Count 223 253 252 0 OK (o valor é normal)
0C Power Cycle Count 0 251 251 1178 OK (sempre funcionará)
C0 Power-Off Retract Count 0 253 253 887 OK (sempre funcionará)
C1 Load/Unload Cycle Count 0 252 252 7264 OK (sempre funcionará)
C2 Temperature 0 253 253 26 OK (sempre funcionará)
C3 Hardware ECC Recovered 0 253 252 999 OK (sempre funcionará)
C4 Reallocation Event Count 0 253 253 0 OK (sempre funcionará)
C5 Current Pending Sector Count 0 253 253 0 OK (sempre funcionará)
C6 Off-Line Uncorrectable Sector Count 0 253 253 0 OK (sempre funcionará)
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 199 199 0 OK (sempre funcionará)
C8 Write Error Rate 0 253 252 0 OK (sempre funcionará)
C9 <Fornecedor específico> 0 253 243 151 OK (sempre funcionará)
CA <Fornecedor específico> 0 253 252 0 OK (sempre funcionará)
CB <Fornecedor específico> 180 253 252 2 OK (o valor é normal)
CC <Fornecedor específico> 0 253 252 0 OK (sempre funcionará)
CD <Fornecedor específico> 0 253 252 0 OK (sempre funcionará)
CF <Fornecedor específico> 0 253 252 0 OK (sempre funcionará)
D0 <Fornecedor específico> 0 253 252 0 OK (sempre funcionará)
D1 <Fornecedor específico> 0 182 182 0 OK (sempre funcionará)
63 <Fornecedor específico> 0 253 253 0 OK (sempre funcionará)
64 <Fornecedor específico> 0 253 253 0 OK (sempre funcionará)
65 <Fornecedor específico> 0 253 253 0 OK (sempre funcionará)
Caro colega, pelo que sei todas as placas-mãe que tem esse recurso possui também opção para desativa-lo. Dê uma procurada no setup!
Eu nunca vi o smart acusar um erro inexistente, por isso é ideal você juntar uma grana para comprar um hd novo! :o
Faça o seguinte:
Faça um backup...
De um fisk/mbr...
Use o zerofill para zerar completamente seu hd...
Utilize os discos de resgate do partition magic para criar e formatar as unidades criadas...
Talves resolva...
Se não resolver, seu hd está com problemas mais sérios e é melhor já providenciar outro..
Anderson Hoffmann
cara se seu HD estiver na garantia troque, se não faça backup de tudo quanto é importante q esteja no seu HD e zera ele, comçando de novo. ate onde eu sei o SMART não falha, tipo, se ele disse q vai da pau vai mesmo, não necessariamente hoje, nem amanha, nem nos proximos 6 meses, o negocio e mais uma questao de confiança, tipo você confiaria seus dados importantes a um HD falho???falou
