Tem muita gente aqui dizendo que esta fonte tem 350W reais, pode até ter, mas, depois de 312W ela foi reprovada nos níveis de oscilação em 12v, ou seja, dentro dos padrões recomendados ela é uma fonte de 300W!!!!
Interessante é que antes desta fonte entrar no mercado, nós só tinhamos duas opões: fonte genérica ou partir pra um investimento de no mínimo R$200,00, o quádruplo do valor! Isso para o cliente que (geralmente) busca custo baixo é um absurdo. Com esse modelo da C3Tech, nós temos uma fonte "melhor" por um valor razoável, onde podemo oferecê-la a todo tipo de cliente que deseja montar um computador.
Além disso ela foi aprovada nos testes até a potência de 300W, mais que suficiente para qualquer computador de baixo custo. E como ficou clara na explicação final, ela foi considerada produto bomba pelo seu rótulo mentiroso, não pelo produto em si. Com esta informação de que esta fonte na verdade é de 300W reais, não há problema algum em compra-la, na minha opinião.
E acreditem: só pelo tipo do circuito e o sistema de ventilação ela já elimina 70% das causas de defeito expontâneo em fontes: superaquecimento e componentes totalmente subdimensionados - eu sempre cito a leadership gamer nesse caso. Ambas explodiram no teste sem chegar na potência rotulada, mas a C3Tech não tem esse tipo de problema em uso normal. Já a gamer explode mais que qualquer fonte genérica...
Enfim, considerando o preço, é uma fonte que vale a pena adquirir.
Acho engraçado o pessoal vir aqui defender essa fonte, dizendo que "ela é uma fonte assim e assado de 300W.....".
Recordemos que essa fonte só funciona corretamente fornecendo até 312W, o que representa 62,4% da potência rotulada. Mas por quê não dizem também que:
- A LeaderShip Gamer Wireless "560W" é uma boa fonte de 292W?
- A Jitek "500W" é uma boa fonte de 388W?
- A Clone "700W" é uma boa fonte de 348W?
- A LeaderShip Gamer Wireless "900W" é uma excelente fonte de míseros 85W?!?!?
Por quê não compram também essas fontes aí, sabendo a potência máxima que cada uma fornece? A Jitek "500W" e a Clone "700W" fornecem mais potência que a PUF aqui testada...
Todas essas fontes aqui citadas foram capazes de ofertar não mais que aproximados 60% da potência rotulada mantendo as especificações ATX, chegando ao cúmulo do absurdo com esse lixo da LeaderShip aí de ditos "900W" que não conseguiu passar de 85W funcionando corretamente. Oras, para os demais lixos acima citados, só se vê comentários do tipo "Nunca comprarei um lixo desses", "Não quero isso nem de graça", "Essa fonte é uma bomba relógio", "Essa porcaria é um arsenal da Al Caeda", etc.
E antes que me apontem o dedo para dizer que de certa forma eu defendo a DSA-5060V, digo que só a defendo (em partes!!!) por causa do PFC ativo + Eficiência aceitável + Preço justo. Se ela não tivesse o PFC ativo eu não a recomendaria para quem não tem mais que R$ 140,00 para gastar numa fonte de 400W.
Não julguem uma fonte pela aparência. Essa PUF-4050S tem todo um acabamento de fonte de qualidade, mas não passa de mais uma bomba que não pode sequer fornecer mais que 62% da potência rotulada.
até quando vamos ter empresários sacanas tentando nos tapear?
Isso acontecerá enquanto houver consumidores que compram esses produtos fajutos...(_(
é muito melhor do que uma fonte genérica, e deve ser mesmo, pois custa o dobro.
quem possui pc que consome mais de 300w costuma ser nerd rico, e esse público compra fontes caras acima de 275 reais. não vejo problema nessa PUFFF, ela não será comprada por quem precisa de mais potência, mas sim por aqueles que usariam uma genericona..já é melhor
Em primeiro lugar, a questão da potência é relativa, uma fonte com os teus "300W Reais" de NERD RICO entregam em torno de 240W, considerando-se uma eficiência de 80%, o que muito micro "mid" consome sim, e sem custar o peço de uma moto ou um carro, basta olhar os classificados de um jornal dominical para verificar isso.
Depois, sempre existe a possibilidade de um up-grade, mesmo para um "iniciante POBRE" (seria esse o contraponto de seu nerd rico?), de por uma placa de vídeo off-board, depois que ele pagou as 18 prestaçõs do carnê, e ai a fonte explode e lá se foi o dinheiro suado do coitado, que não vai ter outros par de mil pra montar um PC novo, e isso é uma SACANAGEM com o sugeito que não tem conhecimento de informática.
Se VOCÊ, sabendo que a fonte é uma porcaria, que é de 300W mas queestão te vendendo com preço de 500W, com etiqueta e tudo, ESCOLHE adquirir esse produto, o probema é só SEU, porém, se um vendedor inescrupuloso, "técnico" de fundo de quintal, sabendo do tremendo 171 que é a fonte, ainda assim EMPURRA a porcaria pro incauto e jura que o coitado fez o negócio do ano, isso é CRIME, é má fé, é anti ético e petético!
Essa é a mentalidade de quem prefere ser sempre o "melhor dos piores" do que o "pior dos melhores".
siga assim, contentando-se em estar um degrau acima do fundo do poço, só você é quem sabe o tamanho de sua felicidade. :mad:
Eficiência de uma fonte não é nada disso. É a razão entre a potência entregue pela potência extraída da tomada e não entre a potência entregue e a potência rotulada.
maioria dos PCS de pessoas normais não consome mais de 180 watts. essas pessoas normais jamais vão colocar uma VGA off suficientemente forte pra demandar outra fonte, a menos que sofram uma mudança radical na vida financeira, psicológica e afetiva (captou?); nesse caso, basta trocar a fonte no momento da compra da nova VGA
Mas há de se convir de que no mercado de fontes não existe muita coisa supérfula. Por exemplo, em placas de vídeo, quando há um lançamento, alguns nerds ficam realmente empolgados com alguma coisinha de novo que vem, achando que vai ter enormes ganhos em performance. Em fontes não existe muito disso, talvez o que seja mais dispensável em fontes atualmente é o cabeamento modular, que tecnicamente não faz diferença alguma em relação ao cabeamento normal.
A diferença no mercado de fontes muitas vezes está apenas no rótulo, não internamente, no circuito. Existem fabricantes OEM de fontes, e existem os distribuidores. Há vários casos de diferentes distribuidores comercializarem a mesma fonte OEM, porém, por causa do nome estampado na etiqueta da fonte muitas vezes a diferença de preço pode ser absurda. Um exemplo é a Zalman 460APS, tida como uma fonte de "classe média", muito aclamada no mercado. A OCZ 500W é exatamente a mesma fonte, mas vendida bem mais barata e não é tão reconhecida assim.
Meu caro Root, isso eu sei, mas só se aplica aos fabricantes SÉRIOS, HONESTOS, que não aplicam um "rotulo" qualquer na fonte de acordo com o humor que acordaram.
Nas fontes ditas genáricas, qualquer coisa seguida da palavra "REAIS" só tem o poder puro e simples da propaganda, não representendo parâmetro VERDADEIRO de potência, até porque não há disponibilidade de dados ou valores nem tampouco dos métodos da realização dos testes que "verificam" estas potências. Na melhor técnica "chutômetro", essas "fabricantes" xing-ling ARBITRAM um valor qualquer e vendem seu produto como Sendo 'REAL'.
Portanto, nessas fontes vagabundas, de poucoucos componentes, sempre inferiores em qualidade, pode-se dizer, em uma ANALOGIA, quer a razão entre a potência entregue e a potência rotulada, 'genericamente' aproxima-se da razão entre a verdadeira potência entregue X potência extraída da tomada.
- AMBAS VÃO GIRAR EM TORNO DE 60% MESMO! (com variação expressiva, normalmente pra menos, claro) :cool:
booooa observação, skullmann, essa analogia de potência real x potência extraida da tomada hehehe parece que a potência que eles rotulam é a potência extraida da tomada. deve ser um argumento para não dizer que a potência do rótulo foi chutada...
Qual componente queimou nessa fonte ?? Para os que ja tem essa "bomba", sera que nao tem como melhorar um pouco sua potência ? Eu desconfio da ponte de retificação dela, que se substitui-la por uma melhor, pode melhorar a potencia maxima... e trocar os retificadores do 12v, seria possivel ?
Não só, também ha fato que muitos vendedores SÓ TEM esse "mercado de fontes".
Como corsair, dentre outras, praticamente só chega ao vendedor "comum" através de importação, ele simplesmente não pega esse tipo de fonte e trabalha apenas com a que sua revendedora tem, ai que a C3 essas porcarias todas "ganham", já que qualquer "distribuidora" tem ela a PE.
O que deveria ter era uma regulamentação, assim fontes como Braview e outras extreme genéricas, certamente iriam sumir do mercado, mas que custo de uma fonte "simples" iria subir inicialmente já que todos "fabricantes nacionais" teriam custo para ficar nos padrões.
Culpa não é só do cliente é mais das distribuidoras e vendedores que apenas querem vender.
Amigo, a internet está aí pra qualquer um que quiser comprar em vendedores e lojas altamente confiáveis. Quem ainda compra fonte genérica é porque quer comprar mesmo, falta de escolha não é.
  • Administrador
acho que foi esquecido de colocar qual componente queimou nessa fonte...
Primeira amostra: transistores chaveadores
Segunda amostra: não conseguimos detectar (possivelmente o transformador)
eu comprei essa fonte e para mim da para o gasto. O vendedor até já me alertou sobre sua potência real, mas acho que mesmo que seja propaganda enganosa o preço compensa :P
A PUF 4050 ao menos eu achomuito mais fácil de encontrar que a Jitek e a Clone.
E Leadership eu não recomendo porque tenho aversão a marca.
leadership eu não quero nem de graça!
um amigo meu tem essa PUF-4050, num C2D E7500, p5kpl-se, 9600GT 1gb ddr3, 1 hd e 1 dvd e ela esta levando muito bem, alias ele tinha uma genérica coletek que de quando ele jogava muito tempo, começava a feder queimado e reiniciava sozinho. ai teve que coloca fonte real, e ele achou essa puf por preço camarada, inclusive eu disse a ele que era uma boa opção para o pc atual dele, e também alertei que ela só fornecia 300W sem problemas, mas como ele está satisfeito com a máquina atual e não pensa em fazer upgrade tão cedo...
Amigos estou com uma dúvida aqui, comprei esta fonte já sabendo que não é lá essas coisas porém pra quem estava sem grana e sem opções aqui na minha cidade e vinha de uma fonte nominal comprei assim mesmo deve segurar o meu pc da assinatura, só que não instalei por um motivo observando bem o cabo de alimentação o atx 20+4 veio faltando um Pino e o seu respectivo Fio mais precisamente o 13º (GND) , pergunto está correto isso ou é problema do fabricante, tem algum risco se ligar assim mesmo ?, gostaria de uma resposta urgente pois irei na loja amanhã trocar por outra se for o caso.
Compare com a pinagem ATX:
É perfeitamente normal o pino branco da figura acima ser vazio, pois essa tensão de -5V foi excluída da especificação ATX há 8 anos.
