Unboxing + Mini-Review emachines D525 - 2201
Morphaeus
Atualização dos drivers de vídeo da Intel (versão 8.15.10.2021):
Para aqueles que mantém a versão do Windows 7 Starter original ou instalaram uma outra versão de 32 bits:
Windows 7 e Vista (32 bits): ==> http://downloadmirror.intel.com/18524/a08/Win7Vista_15165.exe
Para aqueles que instalaram uma versão do Windows 7 de 64 bits:
Windows 7 e Vista (64 bits): ==> http://downloadmirror.intel.com/18521/a08/Win7Vista_64_15165.exe
nossa! ontem mesmo instalei o Windows XP aqui no note, os jogos como GTA Vice City, San Andreas, Fable e Need for Speed Underground começaram a rodar perfeitamente sem lag, ao contrário do Windows 7 que nem rodava-os ou ficava com muito lag, pra se ter uma ideia to rodando os gtas e Fable na resolução máxima do monitor, sem lags, tinha que deixar a 800x600 no 7 pra tenta rodar, melhoro muito, será que esse drive corrige esses problemas?
Deve ser o sistema bugado mesmo... Um amigo fez testes no Acer 1410 e nem roudou CS 1.6 bem. E ele tava usando o Windows 7 Starter também.
Toda atualização visa a consertar os bugs, e a Intel não foge disso.
O sistema do Windows 7 não é nada bugado, muito pelo contrário, é muito sólido, e muito estável, talvez o SO mais estável que já apareceu.
O que acontece como tudo o que é novo, a grande maioria do problemas são relacionados com os drivers dos dispositivos, principalmente quando o alvo são os jogos, existem muitos bugs que fazem com que um ou outro jogo não rode adequadamente. Já no caso do Windows XP, os drivers de dispositivos estão num nível bem melhor, pois são bem maduros e já estão praticamente sem bugs.
Tem mais uma coisa, por ser a versão Starter do Windows 7 talvez ele tenha alguma limitação para rodar alguns jogos. Não sei dizer se isto é ou não verdade. Eu sei que ele tem diversas limitações quando comparado com outras versões, por exemplo a Ultimate.
Isto não é problema exclusivo da Intel, uma vez que tanto a Nvidia, como a AMD (ATI) (as grandes fabricantes de placas gráficas) lançam atualizações de drivers periodicamente exatamente corrigindo alguns bugs e muitas vezes introduzem outros bugs.
Para saber se corrigiu ou não o problema, acredito que somente testando dá pra saber.
o bug é do driver de vídeo da intel que tem problemas com jogos antigos, placas da ATI e Nvidia não tem esses problemas, apenas problemas de incompatibilidade de jogos antigos com o sistema, e não problemas de desempenho. Acho difícil melhora, pois isso é um problema do drive no Windows Vista e 7, o Vista está aqui a muito tempo.
O Starter não tem nenhuma limitação em relação à jogos.
A própria Wikipédia fala desses problemas no artigo em inglês das GMAs.
Hoje fui na assistência técnica e trocaram o combo pelo dvdrw, pois comprei o meu no Walmart em dezembro.
Agora só falta trocar o processador hehehe.
O pessoal que estava falando que ia trocar o processador, algum de vocês conseguiu?
AMigo, mas ao trocar o processador num perde a garantia? Acho que não vale o risco... só vou trocar o meu quando acabar a garantia... O celeron vai servir bem para meu uso... E esse celeron é até bom.. o melhor existente... embora o melhor celeron é um dos piores...kkkkkkkkkkkkk
Discordo, apesar dos Celeron serem processadores de baixo custo, até os processadores de baixo custo (com exceção Atom) tem um desempenho muito bom, comparado com meu antigo Pentium IV 2.8 esse celeron detona o Pentium, esse Celeron fez 26 segundos no Super PI enquanto o P4 fez 46, isso com dual channel...
Não pretendo trocar esse celeron, está me atendendo muito bem. Principalmente em relação ao calor, temo que outro processador esquente muito.
talvez não, já que esse processador não tem step-speed, a maioria dos processadores mobile tem. mas esse processador está ótimo para tudo.
Esse celeron não esquenta nada... pelo menos no Positivo Premium que meu amigo tem... a gente jogou quase 3 horas de PES 2009 e quando peguei no notebook, nem parecia q ele esteve ligado... não estou exagerando... é sério... meu Turion esquentava só digitando... jogando dava pra fritar batatas.
Ainda mais agora no verão, moro no Rio, 40 º a sombra rssss.
Amigos, alguém sabe dizer se o DVD-RW do Acer 4520 é compatível com o esse Emachines? O cabo de alimentação do 4520 encaixa nesse? porque eu tenho um acer 4520 quebrado aqui, ai enquanto não compro o adaptador para o novo padrão de tomada, iria usar a fonte do 4520 mesmo e depois q acabasse a garantia colocaria o DVD-RW nele. Espero respostas. Abraço.
Se o DVD-RW for padrão SATA vai servir. A retirada do Combo que vem com o D525 não vai invalidar a garantia, é apenas um parafuso que prende ele.
Retire os 2 e verifique o conector. Se forem iguais vai servir.
Quanto a fonte de alimentação você tem que vericar o seguinte:
1) Tensão e corrente, deve ser 19 V e 3,42 A. Se a corrente da fonte do Acer for maior também serve, só não serve se for menor. A tensão tem que ser exatamente a mesma. Olhe na etiqueta da fonte.
2) Pino de encaixe. Experimente encaixar o pino da fonte do Acer no D525 com tudo desligado pra ver se encaixa. Se encaixar e ficar firme beleza.
Quanto ao pino da tomada da fonte original, eu simplesmente retirei o pino central e posso usar em qualquer tomada. Não é eletricamente correto pois vai ficar sem a proteção do terra, porém na grande maioria das instalações elétricas existentes não existe o terra mesmo e portanto não vai ter nenhum problema.
Obrigado cara pelas informaçãoes, acredito que seja sim o mesmo padrão o DVD-RW, pois ele também é atual. Quanto a tomada, 99,99% não possui terra... só a do pc mesmo... Pra retirar o pino, não danificou nada? E mesmo com o adptador, não se usa o terra..rsrsrsrs... Olhei a fonte e é exatamente nessa mesma corrente... tem la 19v e 3.42 A. Como se faz pra trocar o DVD-RW? É preciso abrir o notebook? Abraço
Para retirar o pino use um alicate e vá fazendo movimentos para a direira e esquerda, não puxe, até que o pino se quebre bem no começo da borracha do plugue, aí quando começar a quebrar é só puxar. Não danifica nada.
Se o pino de encaixe da fonte for o mesmo da original do D525 beleza.
Para retirar o leitor óptico não é necessário desmontar o note. Ele é preso apenas por um parafuso que fica cerca de 13 cm para dentro contando da parte móvel do leitor. Fica bem ao lado da etiqueta branca que tem o código de barras e bem ao lado de um pequeno parafuso que prende a tampa maior do fundo. Ele fica dentro do "buraco" no fundo e você vai precisar de uma pequena chave tipo Philips.
Veja a figura:
Depois de retirar o parafuso é só puxar a frente com cuidado até ele sair. Cuidado pra não fazer muita força na parte plástica frontal do leitor pra não quebrar, ela é muito frágil.
Para contornar este problema, deixe o leitor aberto antes de desligar o note, aí fica mais fácil para puxar depois.
Amigos, comprei meu notebook em uma loja do Hyper bompreço aqui em Recife na promoção paguei R$ 998,00 + R$ 198,00 pela garantia extendida por mais um ano. Na placa de anuncio na loja, estava bem claro que o mesmo vinha equipado com um combo (leitor de dvd + leitor/gravador de cd), portanto creio não serei beneficiado com a troca do drive por um gravador/leitor de dvd. O que vocês acham? Comprei o mesmo no dia 10 de dezembro de 2009. Estou muito satisfeito com este notebook, muito rápido, silencioso, não aquece ótimo teclado, designer etc.
Agradeço a colaboração de todos
Veja a figura:
Cara, valeu mesmo pelas dicas... acho q não vou arriscar fazer isso... vou levar numa assistência aqui q tentou consertar meu 4520 pra eles fazerem o procedimento...
Em relação a fonte, é exatamente a mesma do 4520... só muda a nova tomada. Eu estou usando a fonte q veio nele e a tomada do 4520... Ha... a bateria é a mesma também.
O notebook é show! Tava com medo do acabamento, pois nas fotos não pareceia ser bom, mas pessoalmente é show, muito lindo. Eu não peguei na promoção, paguei R$1138,00 mais frete grátis e não me arrependo nada... peguei um notebook de última geração, pois ja vem com LCD led, processador de barramento 800mhz, memória em dual channel... só o combo q não condiz com a máquina. Fora isso é só alegria... Nenhuma pixel morto... (tinha um ponto preto, eu gelei quando vi, mas era uma mancha q saiu já).
Um ponto negativo é o touch pad, pequeno e não gostei da sensibilidade, e o som também é um pouco baixo.
O touch pad do 4520 é bem melhor e maior. E o som doubly digital da show pra um notebook.
Mas por esse preço não tem equipamento melhor com um ótimo acabamento. E ainda tem um "brinde": SO original num notebook desse valor eu considero brinde. Falo em relação ao Windows é claro... porque é pago... Os outros notebooks também vem com SO original, mas é Linux, q é FREE.
Concluindo, estou super satisfeito com o produto, mesmo com combo. isso é o d menos... no meu antigo num gravei 15 DVDs em 2 e 2 meses.
cara, você fez isso na autorizada ou em qualquer uma? estou querendo trocar o meu, pois tenho o Drive DVD-RW do 4520 aqui em casa e estou querendo por nele...
Perde a garantia se efetuar a troca? Abraço
Pessoal, lendo o folhaonline vi o anúncio de notes em promoção; tem Acer por 999,00. Quem entende, pode verificar que vale a pena ou não. Entrei na página da loja e vi várias ofertas (tem o Acer Aspire por 1.099,00).
Segue o link da folha:
http://folha.shopping.uol.com.br/notebook.html?ord=preco&dir=asc&vitrine=oferta&rtrk=src:14;size:18;chn:24;pos:101;thm:Sald%E3o+de+Notebooks;creative:Notebook+Gen%E9rico&par=folha&hasSkin=true
Valer a pena acho que vale, principalmente o 1º da lista por R$ 999,00. (ACER 5230-2913)
Tem configuração bem parecida com o D525, porém tem 3 GB de memória, tem leitor óptico DVD-RW, HD de 250 GB e tela de 15,4".
A única desvantagem é o teclado internacional, não é ABNT-2.
Agora quanto a loja é desconhecida e o prazo de disponibilidade é de 7 a 20 dias. Está parecendo que a loja não tem o produto e faz a importação direta quando alguém compra. Será que dá pra confiar, os preços estão bem abaixo do mercado? Não sei não se não é treta. :confused:
É um risco... loja desconhecida e preço muito abaixo... ou é furado ou o notebook é ultrapassado e RB. Ha... sem contar que não tem garantia nacional. Muita gente comprou numa inforteximports e até agora se deu mal... só é pesquisar por inforteximports que vocês vão v... os preços estão muito abaixo dos praticados e muita gente caiu... Acho que até agora não receberam nada.
Opa, já fiz a troca do meu drive de DVD, o processo foi um pouco lento no início porém o atendimento foi transparente e a troca realizada na hora, não precisei deixar o note.
No meu caso foi substituio por uma unidade DVD Optiarc DVD RW AD-7580S .
Aos que já trocaram, é a mesma ?
Pelo que pesquisei é uma boa unidade. Algum comentário ?
valeu ...
valeu ...
opa, semana q vem eu levo o meu la...
trocou em SP? Qual o lugar?
tem lightscribe?
sim o gravador é bom, nunca vi ninguem falar uma coisa ruim de gravadores Sony.
