Estou acompanhando o topico faz tempo e estava pra comprar a M4A785TD-V EVO, mas conforme fui vendo a M4A88TD-V EVO/USB3 acabou sendo a minha escolhida pela pequena diferença de preço e maior número de recursos, e com a chegada do Bulldozer da pra esperar...
A minha chegou essa semana e já esta rodando, preciso dizer que é uma Sra. Mobo.
Recomendo.
olá pessoal,
minha EVO deu um problema e eu a mandei p trocar. Porém o vendedor me disse q ela está em falta no estoque (parece q em todas as lojas rsrs) e disse q eu poderia trocá-la em outra placa, me dando um crédito caso eu escolhesse uma + barata ou eu teria q reembolsar o valor a mais caso escolhesse uma + cara... ela custou R$ 319,00
a pergunta é: qual a melhor escolha p a minha configuração?
o link da loja é esse: http://www.ultrahardware.com.br/categories.php?category=Placa-M%E3e/Tipo-Socket/AMD-AM2%252b-%7B47%7D-AM3
a única exceção q faço é q ela deve ter video onboard, pois estou sem no momento.
valeu
olá pessoal,
valeu
É cara da uma olhada la no site que voce comprou a placa V EVO que ela tem em estoque sim!!
Olha aqui
http://www.ultrahardware.com.br/products.php?product=Placa-M%E3e-ASUS-M4A785TD%252dV-EVO-AM3-AMD-785G-HDMI-ATI-Radeon-HD-4200-GPU
Olha aqui
pé!
você esta errado dé mais uma olhada
todas as outras tem o botão "comprar" mas está não tem!
aparece o produto listado com seu ultimo preço, e isso é uma boa estratégia de vendas!
pé!
pois é gente, não tem ela no estoque e provavelmente não terá +, pois essa placa anda rara no mercado :unsure:
das que sobraram lá, a melhor por esta faixa de preço é mesmo a M4A88TD-M?
dificilmente farei crossfire, portanto, será que não compensa pegar a M4A785T-M e algum outro produto com o restante do crédito? Ela é tão inferior assim à M4A785TD-V EVO?
existe alguma outra lá até uns R$ 350,00 que seria melhor eu pegar?
desde já, obrigado a todos q responderem
http://www.pichau.com.br/ecommerce_site/produto_14393_4109_Placa-Mae-Asus-M4A79XTD-EVO-Socket-AMD-AM3--Chipset-AMD-790X-BOX
Dá uma olhada. É praticamente igual a 785 mas com um recurso a mais, não lembro o que exatamente agora.
Pessoal ontem chegou o meu gabinete V4. Fiquei muito contente, ele é muito bonito e sofisticado. Minha unica decepção foi que o gabinete é "pequeno" de altura, assim ficando praticamente "justo" a minha placa mãe, e impossibilitando a instalação dos fan na parte superior (sendo possivel a instalação apenas pelo lado de fora do gabinete). Vou ver c consigo bater umas fotos hoje para mostra como ficou.
Você tentou deixar desabilitado na bios a rede on-board?
512mb melhora muito pouco, só com programas que medem FPS para ver a pequena diferença com 256mb. para mim não vale a pena, prefiro deixar 256mb pro video e os 3,75gb para o sistema.
Desabilitei sim, porém a luz continua acesa!!!!
Deve ter dado algum curto!!!! :huh:
Pessoal to precisando de uma ajuda aqui:
Toda vez que plugo um pendrive no pc, automaticamente durante o bot do sistema, a mobo poe o pendrive como prioridade de boot e eu acabo tendo que entrar na bios e re-configurar a sequencia de bot. Quando tiro o pendrive e reinicio o pc, ele da prioridade para o hd IDE.
Isso só acontece quando uso RAID. Quando eu usava ACHI ou IDE, não acontecia.
Pessoal, Boa Noite.
Estava navegando em alguns sites e encontrei um pente de memória de 4GB por volta de 160 reais da Kingston.
Eu já tenho na minha máquina dois pentes de 2GB em Dual Channel. Alguém sabe se eu colocar mais 2 pentes de tamanhos diferentes dará algum problema no dual?
No caso, os pentes que possuo são da kingston também. Inclusive, pelo nome do modelo que tenho (KVR1333D3N9/2G) e do site (KVR1333D3N9/4G) acho que a única diferença entre as duas é o tamanho.
Amigo a nossa placa funciona com dois canais para dual channel, um canal presente nos slots azuise o outro presente nos canais pretos, se voce colocar os dois pentes de 2Gb cada nos slots azuis e os outros dois de 4Gb nos slots pretos não havera problema algum, aqui eu trabalho com memórias de marca e modelo diferentes em dual channel exatamente dessa forma que estou te falando, vide minha assinatura!!
Boa Noite Ramon
Obrigado pela explicação. Que acontece, eu estava procurando essa informação e esbarrei em alguns comentários que não usar memórias exatamente iguais poderia dar alguma incompatibilidade. Por outro lado, eu também encontrei comentários dizendo que não haveria problema. Ai qualquer um fica confuso, rs.
Ramon, só um detalhe.
Procurando essa informação eu também encontrei comentários sobre uma configuração na bios que deveria ser setada: unganged e ganged. Na minha está unganged.
A que se refere essa opção?
Obrigado pela ajuda.
Bom, aqui uso o HD em modo AHCI e não acontece isso, a Bios esta atualizada??
Pois aqui tambem não acontecia quando usava AHCI.
Acredito que só quem usa RAID poderá me ajudar.
Boa Noite Ramon
Dual Channel é o acesso a memória em dois canais, o que em teoria, dobra a taxa de transferência da memória.
Os Phenom I e Phenom II possuem 2 controladores independentes que podem funcionar em modo síncrono (Ganged = 1 canal de 128bit) ou assíncrono (unganged = 2 canais de 64bits).
Para Multi Core Uganged é melhor para aplicações. Para Single Core ganged é melhor para aplicações.
Boa Noite Ramon
se está falando de memórias eu fiz um teste com essa opção da bios
e ao que tudo indica é que ela altera o modo que o sistema gerencia sua RAM
unganged o sistema reconhece toda a memória instalada e realmente usa ela (x64)
agora o ganged no meu caso o sistema reconhece 4GB mas diz que só pode utilizar 3,XX dela. Foi mais ou menos isso que eu percebi
Aqui dos dois modos reconhece os 6Gb!!
Me tira uma duvida, você utiliza 3 pentes de memorias de 2gb?
E que tal a M4A785TD-M EVO, essa tem vídeo onboard.
Boa Noite Ramon
ganged = um canal de 128bits
unganged = dois de 64bits
(me corrijam c estiver errado)
em modo ganged fica um pouco mais rápido para abrir um programa e tal, no unganged ele demora um pouco mais para abrir mais c você for abrir varios programas ao mesmo tempo você leva vantagem do q c usar o modo ganged
Guri. Eu uso dois HDs em RAID 0 e também tenho o mesmo problema.
Quando eu coloco qualquer dispositivo na porta usb automaticamente ela dá preferência a esse dispositivo para o boot. Ai é ter o trabalhinho de ir no setup e mudar a ordem de boot toda de novo.
Eu até tentei ver no setup se não havia alguma opção que pudesse resolver isso, mas eu parei por falta de tempo pra testar.
Além disso, só por curiosidade, como você fez para instalar o sistema nos HDs em RAID?
Quando eu fui instalar o Windows 7 x64 eu tentei carregar o driver raid que vem no DVD da placa mãe, mas sempre dava um erro.
Mas reparei depois de várias tentativas que sem nem mesmo instalar o driver, na instalação já aparecia os HDs como um único volume. Ai fiquei achando que o próprio Windows 7 já deixou no jeito, rs.
Tô perguntando isso pois não sei se tenho que atualizar o driver da controladora RAID para não deixa o windows operando com um possível driver genérico.
aeee, alguem ja jogo dirt 2 na HD4200 dessa placa-mãe, eu possuo minha config na assinatura e instalei ali, e esta muito lento, na abertura dele, pra entra no jogo, nao cheguei nem a joga... tava vendo parece que pode se drive de video, algo do tipo, alguem me ajuda ae, quero muito joga esse jogo!
Ja baixou os recursos graficos?? filtros, resolução por exemplo??
nao entrei nem no options do jogo
é logo na entrada do jogo ja começa lento, que você da enter pra continua e tal... =/ aaaaaaaaaaaaaa
