Equinox_poa você poderia fazer uns teste de jogos com a hd 4200 com over para 800
tipo de jogos gta4 e need for speed undecover se tiver agradeço,Pois queria saber +- quantos fps roda pois sua config e quase igual a minha no processador so rpetendo fazer over no maximo ate uns 3.5 com cooler box e ans memorias deixo 1333 mesmo na gpu vou por no maximo q conseguir to aguardado sua resposta!!!!
Putz....agora fiquei chateado!
Abri o CPU-Z e na aba "memory" ta aparecendo.... Channels # SINGLE
Será? Ainda!....o certo é aparecer DUAL!
EDIT
Agora fiz uns testes no Everest e abri o CPU-Z de novo e apareceu DUAL!
Seilá...acho q a placa seleciona automático!
EDIT 2
Fiz vários testes agora de noite...o posicionamento das memórias interfere sim na config DUAL ou SINGLE channel....eu tava usando um slot preto e outro azul, por isso tava dando SINGLE CHANNEL.
Também percebi que em dual channel o cooler trabalha em maior rotação, mas isso eu não sei porque ainda, provavelmente devido ao esforço maior para acompanhar as memórias. Com isso meu over começou a dar pau no teste de estabilidade a 3.8Ghz.
Solução: Na bios modifiquei a velocidade das memos para 533Mhz (1066Mhz) o que dá mais folga pra elas, pois elas que faziam travar.
Meu over ficou assim:
Multiplier: 18X
HT Ref. Clock: 210
PCIe speed: 102
Voltage: 1.4V (dá pra ir com folga até 1.5V pelo q vi)
Resultado:
3.78GHz
Memo a 1120Mhz
RPM cooler box 5.900 a 6818
Temperatura máxima do CPU: 57ºC
E no Benchmark CPU AES do Everest ganhei do i7 Extreme 965 HT! hehehe :D
Eu também estou querendo pegar ele, estou para fazer aqui um teste das memorias a 1,7v que um colega daqui indicou, só não consegui ainda por muito trabalho, mas vou ver se busco ele, se não conseguir, quando chegar meu 955 eu consigo. :lol:
Hj quero ver se faço mais uns testes e to orçando as memos de 1600Mhz...Vi umas G.Skill no ML por 335,00 (2x 2Gb), modelo Reapjaw (acho que era isso)...e elas são 1,65V enquanto as kingston 1,59V!
lembrando, pra desempenho de memória isso não tem muita a ver...de memória mais rápida...só é válido pra fazer over com folga e sem torrar as memos. Aí com as 1600 eu seto a o bus speed pra 667 e com over chega a uns 1500Mhz, mantendo a vida útil e melhorando o desempenho como um todo.
Fala Diegão! beleza?
Cara, infelizmente não vou poder fazer os teste pra ti, não q eu não queira, mas é que eu não sou "jogador"...hehe...Eu trabalho com processamento de imagem, mas tb vou começar (recomeçar) com alguma coisa de jogo...Parei no Need Undergroun! hehe
Mas pode olhar nas páginas 4 em diante nesse tópico mesmo, o Ramom fez vários testes e tem muita coisa legal! Nessa placa dá pra usar a BIOS pra dar um UP na GPU....o Ramos fez os testes com o GPU Nos...confere lá!
Abraço!
EDIT
EDIT 2
Multiplier: 18X
HT Ref. Clock: 210
PCIe speed: 102
Resultado:
3.78GHz
Memo a 1120Mhz
Equinox, me tira uma dúvida, você usa as memórias em qual slot, os pretos ou os azuis?
Valeu ai Equinox_poa!!!
ja tinha visto os testes do Ramom,so q como a sua cfg parece a minha ai uqeria ver sa da uma melhorada. Mas vou esperar chegar a placa-mãe pra mim testar ainda falta uns 4 dias rpa ela chegar to morrendo de ansiedade aqui.
Pessoal....fiz uns testes hoje e to postando fotos dos resultados e valores utilizados.
No final das contas subi um pouco a tensão do CPU pra 1,425V...pra garantir a estabilidade 100% e fica bem abaixo do máximo do processador q é 1,500V
Também voltei as memos pra 667Mhz (1333Mhz), mas podem ver q elas estão trabalhando um pouco mais rápido.
Tb fiz um Over na GPU pra 650Mhz...
Seguem as imagens:
E o resultado q falei no Everest CPU AES
Segui a dica de descer a memória para 400.
E conseguir subir o HT Clock para 255, antes travava nesse clock.
As memórias eu setei as latências manualmente do padrão de 533, pois ela ficaram praticamente em 1066.
Depois tentarei subir para 260 e tentar novos testes.
O que me intriga é esse cooler box mal passar de 3300 RPM, fazendo a temperatura decolar rápido em testes com o Prime95.
Com as memos em 400MHz aqui acontece o que eu falei, a máquina liga, mas não dura um minuto do Prime. Talvez pela minha ser 1333MHz, mais um indício de que as culpadas realmente devem ser as memos cara.
Negócio pra nossa placa é memo 1600Mhz ou até 1800mhz, setada pra 667 (1333Mhz) e aí sobra pra forçar o BUS Speed sem risco de travar/congelar devido à memo.
Aaaaaaaaaaaaaaa....Tem um programinha que vem no CD, Asusupdt eu acho...que é pra fazer update da BIOS. Eu fiz e liberou 800Mhz direto! antes tinha 400, 533 e 667 e agora tem 800! Ou seja, dá pra usar memos 1800Mhz setadas em 800Mhz e fazer over pelo BUS (HT), mas acho que é muito forçado! Negócio é 1600Mhz em 667!
olá
passando pra dizer que acabei de fechar um pedido por essa V-EVO, resolvi seguir a recomendação de vocês
conto com a ajuda de vocês para minhas dúvidas
obrigado!
ps: Ramon Neves, não era você que tinha esse 240 @ 3.8? baixou por quê?
Pessoal,
Fiz uns testes pra ver a diferença entre o modo UNganged e Ganged para as memórias, todos benchmarks do Everest Ultimate 5.3.
Sem Overclock na máquina, exceto na GPU! Memos em 667 (1333Mhz)
Testes ------ Unganged -------- Ganged
CPU AES ----- 24.597 ----------- 24.651
Photoworxx - 30.396 ------------ 23.826
Queen ------- 21.098 ------------ 21.225
Zlib ---------- 90.131 ------------- 90.821
Leitura ------ 7.950 -------------- 8.358
Escrita ------- 6.684 -------------- 6.830
Cópia -------- 9.824 -------------- 7.801
Latência ----- 56,0 --------------- 54,3
Nota-se que dependendo do que tu precisa pode usar um modo ou outro. Eu vou ficar com o UNGANGED porque é melhor pra trabalho com imagem... Photoworxx
Eu uso elas e acredito que não sejam compatíveis. Da uns problemas para conseguir bons overclocks.
Te recomendo pegar a Kingston com esse mesmo vendedor, ele tem a que está na lista QVL.
olá
obrigado!
Era eu mesmo!! eu baixeu por que eu não consigo setar 3.8Ghz nesse processador por causa da minha memória e por isso baixei, pois 3.6Ghz foi o maximo que consegui!!
Amigo 800 significa que a memó vai funcionar a 1600Mhz pois 800x2=1600 e 667 fica 1333, pois 667x2=1334, para a memória funcionar a 1800Mhz teria que ter a opção 900, ai ficaria assim, 900x2=1800 entende?
Uma coisa concordo com voce, para fazer over pelo FSB (HT Clock) é melhor ter uma memória 1600 e seta-la a 1333Mhz para ter o que subir quando for fazer Over, ou comprar um processador Black Edition!!
Entendo e sei! hehe
Não viu q antes eu coloquei 667Mhz e entre parênteses 1333Mhz?
Só quis dizer q a Bios nova libera memos de 1600Mhz sem Overclock, talvez eu não tenha sido claro! :)
To tentando trocar minhas Kingston 1333 com o cara q me vendeu o PC, mas ta meio complicado o contato!... Já vi que Corsair não pode ser!
Vou pegar uma dessas:
http://www.pluginformatica.com.br/loja/produto.php?loja=10&IdProd=8515&parceiro=8872
Essa é do mal! hehe
http://www.pluginformatica.com.br/loja/produto.php?loja=10&IdProd=8338&parceiro=8872
http://www.pluginformatica.com.br/loja/produto.php?loja=10&IdProd=8834&parceiro=8872
http://www.pluginformatica.com.br/loja/produto.php?loja=10&IdProd=8869&parceiro=8872
Amigo Equinox_poa essa alteração que apareceu, não significa que a placa suporte nativamente memória 1600Mhz, isto é, suportar a memória sem Over, eu dúvido que se voce pegar uma memória dessa frequencia na hora de iniciar o sistema ela vai iniciar em 1600Mhz automaticamente, ela vai iniciar em 1333, ai voce chega na Bios e coloca 800, ai sim ela vai funcionar a 1600 e esse ajuste que se coloca a memória em 1600 se chama Overclock, resumindo essa placa continua tendo que fazer over nas memórias para poder rodar a 1600Mhz!!
Então pessoal, estou pensando em pegar uma tv nova e um leitor de blu-ray, se tiverem alguma dica de leitor de blu-ray em conta me passem por favor, não precisa gravar, só ler, e me refiro a leitores internos para pc, e disso surge minha dúvida:
Esta placa mãe é anunciada como tendo capacidade de reproduzir conteúdo full hd, estou pensando em ligar ela direto numa tv full hd via hdmi, ai fica a dúvida, alguém ai já testou rodar um filme inteiro de umas 2:30h em 1080p (Full HD) com um leitor de blu-ray interno e conectado numa tv full hd e rodou direitinho? Esquentou muito? Travou?
Fica a duvida pois em teoria essa placa mãe reproduz, mas queria ter certeza antes de comprar. ^_^
Galera, finalmente cheguei aos sonhados 3.4GHz, mas com as memos em 1050MHz, porque em 1300MHz não boota, acho que é alguma incompatibilidade com as Corsair mesmo.
OFF: qual de vocês pediu para eu adc no MSN??
Estou do mesmo jeito aqui russo, igual igual.
Agora é tentar subir a 3.5 Ghz para ao menos subir mais as memórias.
Como você deixou as latências?
E uma dúvida mesmo sobre vcore, acredito que agora precisaremos subir ele.
As latências eu só consegui com os 9-9-9-24 originais mesmo...
O problema que eu percebi é que em over no processador, minhas memos não ficam estáveis acima de 1250MHz, as vezes até com menos já da pau...
Para subir a 3.5GHz provavelmente precisará de um aumento de vcore, mas não acredito que seja significativo.
Gostaria de uma ajuda, comprei essa placa, montei com um Athlon X4 620 4Gb DDR3 1333, dvd-rw e um HD de 500Gb. Só isso.
Estou usando o video onboard, mas tem algo errado, pois mesmo instalando os drivers de video que vem no CD (instalei tudo) e o ultimo BIOS, seu indice de desempenho pelo Windows 7 é de apenas 2.0 ! E o Aero dá um pouco de lag.
Todo o resto está normal. O que pode estar ocorrendo ?
No bios, está habilitado apenas para usar memoria sideport, pois este micro não precisa de muita memoria de video.
