;4081321']Problema do CM Storm' date=' é que ele tem uma alça para tranporte mais o espaço para VGA é muito limitado, 10''. 10 polegadas são 25,4cm. O CM 690 suporta VGA de até 30,5cm, ou seja, suporta uma HD5970(maior e melhor placa de vídeo da história). Entra apertado mais entra. Já o CM Storm, pelo visto, não entra nem uma GTX295.
Você prefere mais espaço interno ou uma alça pra transporte que você vai usar uma vez na vida e outra na morte?
Firewire não chega ser tanto defeito assim, como já foi dito, é uma coisa que não se ver muito usar. quando essa 1 pessoa em 1 milhão for usar, pode muito bem ligar na Firewire da placa-mãe.
Não vamos ser do contra gente, o CM 690 II Advanced é show. Agradar a todos é uma tarefa complicada, mais ser 98% perfeito já está bom.[/quote']
30,5 cm da pra todas vgas??
(off, esses gabinetes que o hd é de lado prescissa de um cabo sata e de energia especial ou cabem de boa o normal??
Serve o normal, mas dê preferência aos com ponta em L. ;)
Fizeram umas boas melhorias como tirar os botõs da lateral, melhorar a ventilação, deixar tudo preto, abrir espaço para a passagem dos cabos por trás do suporte da placa-mãe e facilitar a remoção das capas plásticas (remover a frontal do "I" assusta quase todos que fazem)
Mas o desenho externo do I pra mim é mais bonito, colocar as portas USB na parte superior do gabinete continua sendo ruim e infelizmente é brabo achar estas ventoinhas de 140 mm (este não é ponto contra o gabinete).
Foi um bom trabalho deles, obrigado pelo artigo Gabriel.
Excelente gabinete! realmente foi uma evolução e tanto em relação ao CM 690 I, principalmente o interior pintado em preto que melhorou muito a aparêncicia! E realmente, fans de 140mm ou maiores são quase impossíveis de achar: no site da CM mesmo eles só possuem 2 modelos disponíveis. Ainda bem que pelo menos dá para usar de 120mm no lugar. Agora poderiam fazer que nem em alguns gabinetes da Silverstone: já que ele usa o esquema de gavetas individuais para os HDs, poderiam colocar como opcional a instalação de conectotres "hot swap" para gavetas. Seria interessante.
Eu uso firewire! Sinto um pouco a falta do firewire frontal, mas não iria deixar de escolher uma beleza dessas por causa desse "detalhe".
Meu.... tem gente achando q esse gabinete vem por menos de 500,00.... seis tão ficando louco!!!!
Na Santa Efigenia, q é a Santa, o "I" ta em torno de 300,00 (com muito custo comprei o meu a 260,00) e os da versão da NVIDIA ta em torno de 400,00... eu duvido q esse gabinete venha menos de 500 ou 600, principalmente por ter sido lançado agora!
Teoricamente, não importa quanto custa o CM690 “I”. O que vale são os US$ 100 e nada mais. É isso que tem que ser convertido pra R$ + impostos + frete + lucro do vendedor.
O problema está nos pilantras empresários que manterão o valor da primeira versão e colocarão o CM690 II Advanced pelo dobro do preço.
Se a imensa maioria agir dessa forma, ficarão com o estoque intacto, pois todos optarão pela v1 mesmo -_-
O site deu uma vacilada nas conclusões, pois pra mim o ponto fraco é não ter ainda o modelo com janela, de que adianta interior negro e outros frufrus se ninguém vê. Quando aparecer com janela vou pensar em comprar.
é, tb acho que faaltou a janela em acrílico, mais acho que depois sai, igual o CM 690 I, sai primeiro o sem janela, depois o com janela, se não só iam vender o com janela... primeiro vendem 1, depois o outro...
e tomara que a janela venha com opção para 2 fan's laterais e não que nem o CM 690 I, que ficou só com 1 fan lateral... teria que ficar que nem o CM Storm Scout, janela e 2 fans laterais :DD
Isso mesmo, 30.5cm suporta todas as VGAs da atualidade. Acho que o CM 690 é o único Mid-Tower que suporta VGA de 30.5cm. Eu pessoalmente gosto mais de gabinete Mid, pois gosto de fazer lan com os amigos e o micro fica mais leve pra carregar, sendo assim, ter um gabinete Mid-Tower que tem tudo que um Full-Tower tem incluindo bom fluxo de ar é muito bom. Já tive gabinete Full e quando eu ia carregar parecia que o PC tinha mais de 100Kg. Parado era bonitão, mais quando eu ia carregar praguejava tudo que é nome por causa do peso. Por isso valorizo um bom Mid-Tower.
Quanto ao cabo SATA, qualquer cabo SATA cabe normalmente. Tem uns cabos que o conector é dobrado em 90º, deixa o visual mais clean.
Mais qualquer cabo SATA serve.
Concordo com você. Tomara que dessa vez os empresários sanguessugas tenham um pouco de ética. Mais não vamos ficar na mão desses pilantras não, se começarem a achar que podem cobrar demais EBAY e Performance-pcs aí vou eu. US$100,00(gabinete)+ US$80,00(Envio) x R$1,80= R$324,00 + 60% de imposto= R$518,00.
E ainda tem a possibilidade de dá sorte e não ser taxado. ( A possibilidade de não ser taxado é remota por causa do tamanho e peso por volta de 15Kg embalado, mais pode acontecer. Ainda tem a possibilidade de se a receita decidir taxar, eles encararem o gabinete como sendo um de menor valor, até podem pensar em tratar de um CM 690 antigo, isso barateia um pouco o imposto. Tudo isso são suposições, porém perfeitamente possíveis de acontecer e que diminuem bastante o valor final da importação do produto em questão)
Só não tem o benefício de pagar parcelado no cartão de crédito, mais pra eu comprar no Brasil, vai ter que ser mais barato que isso e parcelado no cartão ainda.
Também acho que para um gabinete desse nível não poderia faltar a janela em acrílico. Mais como nessa versão os 2 coolers da janela ficam paralelamente na vertical, facilita o mode.
É só cortar um quadrado, do tamanho que prefira ao lado dos coolers e arrebitar um acrílico, mais uns 50 reais resolve o problema e você fica com uma janela em acrílico personalizada em casa.
Infelizmente essas empresas respiram marketing, eles querem é vender caro o gabinete sem janela de acrílico e depois vender mais caro ainda a versão com a janela. Esse mercado é complicado, mais só tende a piorar.
Mais vamos pensar positivo, eu acho que o CM 690 II Advanced chega por aqui entre 400 e 500 reais, mais pra 400 do que pra 500.
Bom, o certo é o modelo Advanced chegar aqui por R$300~R$350 e a versão padrão por menos de R$300. Lá fora o CM 690 II Advanced está o mesmo preço do CM 690 nVídia Edition (US$100), sendo que este último pode ser encontrado por R$320 aqui, e o CM 690 II padrão está o mesmo preço do CM 690 ''I'' padrão (sem janela), que como todos sabem, pode ser encontrado na faixa de R$250.
Vacilei, mas não me arrependo, paguei 300 reais com frete incluso no meu CM 690 I.
Pessoal, como todos aqui no post gostei muito do CM 690 II Advanced e estou aguardando sua chegada pois estou com a minha configuração montada num gabinete genérico.
No entanto, lembrei de um gabinete que está com o preço entre R$430,00 e R$500,00, ou seja, mesma faixa de preço que chegará o CM 690 II por aqui. Se trata do Cooler Master HAF 922. Agora estou com uma imensa dúvida, mais acho que o HAF 922 é uma excelente opção caso os empresários comecem cobrando caro demais no CM 690 II.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-129161103-gabinete-cooler-master-haf-922-rc-922m-_JM
O que vocês acham: CM 690 II Advanced ou CM HAF 922 ?
Seria esta a versão com lateral de acrílico?
imageview.php?image=21729
Já tinha encomendado um cm690 com janela mas cancelei só por causa dessa nova versão. Tomara que os sangue-sugas do comércio não enfiem a faca em nós.
Bom, eu tava pesquisando esse dias na newegg e o preço do CM-690 II advance é 99.99 dolares ai quando fiz a conta dava 182 reais agora aqui no BR vai vir por um preço acredito de no minimo 400 reais, e a versão basica acho q por uns 300 a 350. reais, agora eu perguto essa versão basica do cm-690 II não é pior a que o primeiro modelo?
Pois ela só tem 2 engates tool free para driver de CD e 2 não enquanto ae CM-690 I tem tudo toolfree.E o cm-690 I tem suporte para fans de 120mm o que não faz diferença nenhuma, bom se o preço do CM-690 I cair pra uns 230 ta 265 na justshop, se estiver baixo o preço do I sou o primeiro a comprar.
A janela lateral com acrílico pode ser comprada avulsa, já que o tamando da versão I e II é idêntico. Se esse gabinete chegar aqui por mais de R$400, não se torna muito convidatico em termos de custo-benefício, tendo opções melhores como o CM HAF 922 e o Storm Scout.
Olá só queria fazer uma pequena observação. Trabalho no departamento jurídico de um empresa que lida com importações. O valor do gabinete para o vendedor não é de $100,00 US, pois este é o preço sugerido ao usuário final sem impostos nos EUA. A base de calculo que deve ser usada é algo em torno de $65,00 US a 75,00 US. Isso por que a importadora compra em quantidade para revender as grandes lojas que revendem as médias e pequenas. Outro fator é o seu estado de origem. RJ e SP saem na pior, pois tem maiores ICMS.
Acho que em questão de janela de acrílico, prefiro fazer casemod. Procurem o usuário leandropalu, de Londrina perto da minha city, ele foi em uma loja de acrílico e comprou uma big de uma placa de acrílico, ficou muito bonito com cold cathodes. Tem um tópico dele nos casemods...
Mais um gabinete entra na competição para abrigar meu hardware, seu nome é NZXT Tempest Evo.
O gabinete é show. É grande, interior pintado em preto, vem com todas as fans, muitos filtros de ar, suporta VGA de até 13''(33cm) ainda nem existe VGA desse tamanho, janela em acrílico e não deixou de ser um Mid-Tower.
Só senti falta de um conversor de baia para SSD e de um sistema anti-vibração para a fixação dos HD's, mais essas faltas tornam-se pequenas perto do número de qualidades.
Agora mais um gabinete entrou na minha lista para escolha, e já está como favorito rsrsrs.
Um bom Vídeo Review.
E agora pessoal: CM 690 II Advanced, CM HAF 922 ou NZXT Tempest Evo?
Lembrando aos desavisados que a comparação torna-se inevitável, visto que o preço do HAF 922 e do Tempest Evo são semelhantes, 430 reais para o HAF e 460 reais para o EVO e que provavelmente o CM 690 II Advanced vai chegar com preço similar.
Por isso, vamos falar de gabinetes nessa faixa de preço e qualidade.
Não existem VGAs de 13"? Existem maiores! A Radeon "Helmock" HD5970 não cabe no NZXT tempest EVO pois ela tem só 14,5" (37cm)! Até full-towers têm dificuldade para essa belezinha...
Você está um pouco equivocado cara, a HD 5970 mede 30,5cm e é a maior VGA que se tem hoje. Cabe na risca no CM 690 II e entra folgada no HAF e no EVO.
Achei legal o EVO, mas senti falta de espaço para fans, não sei porque. Acho que deveria vir com 2 na janela de acrílico e uma embaio, perto da fonte...
**, 6 fans e ainda inclusas e você ainda achou pouco rsrsrs.
Só senti falta de mais uma na lateral igual você está falando, mais isso tem uma explicação.
O segundo fan em cima do que vem originalmente na tampa é descartado por muitos fabricantes, pois ele não melhora tanto assim o fluxo de ar no gabinete e dependendo do cooler que se usa no processador(um cooler muito alto, tipo o TRUE ou NH-D14), ao fechar o gabinete o cooler do processador pode pegar na fan impossibilitando assim o fechamento.
Você pode ver que o HAF 922 é muito largo, 25cm, mais largo que qualquer um, justamente por isso, ele suporta uma fan de 200mm na lateral e se não fosse largo desse jeito poderia não fechar se o cooler do CPU fosse muito alto. Mais em contrapartida, o HAF não tem lateral de acrílico.
Eu estou cada vez mais preferindo o Tempest Evo.
Abraço.
;4115195']Você está um pouco equivocado cara' date=' a HD 5970 mede 30,5cm e é a maior VGA que se tem hoje. Cabe na risca no CM 690 II e entra folgada no HAF e no EVO.
Abraço.[/quote']
Me enganei mesmo, é isso mesmo:huh:
E é uma coisa boa que o HAF 922 não tenha janela de acrílico, pois não faz muito o visual e a concepção do gabinete, além de que não ficaria uma coisa bonita com uma fan de 200mm.
E R$430 para o HAF 922? Eu nunca vi ele por esse preço no mercado formal! No mínimo uns R$130 mais caro que isso.
Cooler Master HAF 922: R$419,00.
Mercado formal com nota fiscal,excelente atendimento e tudo que tem direito.
Sou cliente da loja a mais de 3 anos.
http://www.justshop.com.br/product_info.php?cPath=92_154_161&products_id=456
O de R$430,00 que tinha visto antes:
Ambos com nota fiscal, ou seja, mercado formal.
Abraço.
