Drive CNC [dúvida]
demondoido
Pessoal, to desenvolvendo um projeto de CNC de baixo custo para trabalhos leves. E estou desenvolvendo o drive. Vou utilizar o PIC 16F628A para processar os dados seriais do PC e dividir em 3 nibbles +3 bits de saída. Cada nibble vai controlar o motor de passo, e esses 3 bits, determinarão se o motor vai estar ligado ou desligado. Para dividir 1 nibble para 4 bits paralelos vou usar o shift register 74LS95, só que nunca usei um shift register =P
Então algumas dúvidas me surgiram. Olhei no datasheet, e pelo que entendi, basta passar o dado serial pro shift register, colocar o mode control em low, para que faça a conversão serial-paralelo, e passar o clock do dado serial. Só que vendo a tabela-verdade no datasheet: http://nitc.ac.in/nitc/dept/ece/public_html/student/digital/74LS95.pdf
não entendi o Q0, ele tá com os valores "H" e "L", e Q1 tá com o valor de Q0 e assim por adiante. Isso é normal? Ou seja, basta eu enviar o nibble e vou ter minhas saídas paralelas normais?
Fiz esse circuito:
Vai dar certinho?
OBS: ainda falta incluir alí a parte para controle do motor (liga-desliga).
valeu dani, então pessoal, resolvemos não usar nem PIC nem shift register... heheheh o AVR solucionou tudo.
Mas agora na parte do driver mesmo (transistores) alguém aí pode me dizer se está tudo ok?
