TV LCD como monitor = texto borrado. É defeito?
iamah
tenho uma TV/LCD da LG, a LH35 e parece ser muito boa para jogos e filmes.
Mas para ler na web ela as vezes "borra" o texto (a depender do contraste entre a cor do texto e a cor de fundo).
É como se o texto ficasse fora de foco. Estou usando ClearType.
Será que isso é defeito ou a tecnologia TV/LCD ainda tem esse problema?
amigo se estiver muito borrado e´defeito sim , mas se for pouco realmente pode ser um ajuste , talves menos contraste isso ajudaria um pouco ok ,( essas tecnologia parace não chegar a perfeição mesmo ....):angry:
a boa notícia pe que não é todo o texto que fica fora de foco, só algums textos com cores de fundo próximas ao próprio texto... branco/cinza claro, preto/cinza escuro...
acho que por isso ainda existem monitores sendo fabricados... parece que realmente tv/lcd ainda não lida tão bem com texto... em compensação jogos e filmes estão ok...
tô usando um cabo DVI/HDMI, resolução 1080p
ok amigo iamah , e´isso ai faça uma regulagem que as letras não fiquem tão desfocadas , quanto ãos cabos estão dentro dos padrões , boa sorte e um bom final de semana com bons filmes na sua tela..:bandeira:
A maioria das TV´s LCD possuem uma taxa de brilho e contraste superior aos monitores, pois na maioria dos casos, o telespectador ficará a uma certa distância delas. Se você se aproximar muito da tela, perceberá inúmeras deficiências (diferenciação das cores deficiente, detalhes dos pixels, etc..) inperceptiveis a uma certa distância. É por isso que nesse casos um monitor para ver de perto, é mais adequado; pois possuem brilho e contraste melhor para uma curta distância. Outro detalhe é que a Web não foi feita para uma resolução Full HD, prejudicando ainda mais a imagem. Abraços.
Olá,se eu entendir então teria que se ter dois monitores,ou um tv full hd.A tv full hd para jogos e filmes e para navegar na net usaria um monitor sem ser full hd,pois como você falou a web não foi feita para uma resolução full hd.Então os monitores full hd vendidos,que a maioria tem,com se sai na web?Não sei dizer porque não uso monitor full hd.Abraços.
Concordo com ele, se estiver borradao ai é problema...mais se não, é questão de configuração ;). As vezes até da placa de video!
É só fazer um ajuste na configuração da sua placa de video que fica bom amigo!
será? tá estranho isso... o meu televisor é um lh tb, mas é a time machine digital, e nunca aconteceu isso comigo, nem mexendo no contraste, brilho... nada nada! Nunca tive esse problema com ela e nunca ouvir falar que esse tipo de problema é normal... mas vai saber né?!
Um exemplo,
essas duas imagens aparecem perfeitas em meu monitor, mas na tv/lcd o texto não tem a mesma nitidez.
Se alguem com Tv/lcd puder testar isso, agradeço.
