Caros colegas somente ontem, apos mais de um mes foldando é que
eu instalei o HFM, aí vi que somente uma das minhas maquinas está com uma pontuação
aceitavel, (core 2 quad 8200 2,33 ghz + 2 * 9800 gt + windows 7 + asus commando) sendo que uma outra maquina minha bem parecida (core 2 quad 8200 2,33 ghz + 9800 gt + quadro 1800 fx + windows vista + asus rampage extreme) está com uma pontuação pifia.
Além disso estou com 3 pcs core 2 2,66 ghz duo no trabalho com uma pontuação pifia também.
Fontes Cosair de 850 W cada.
Temperatura em torno de 60º e tensão normal, a 100% da cpu.
Vocês teriam sugestões do que poderia ser ?
Não quero ter que formatar tudo pois vai me dar um grande trabalho para instalar tudo
de novo, usando a maquina no dia dia vi que estava meio lenta mas não vi que estava assim não lenta.
O notebook é lento mesmo esse deixa pra lá.
As maquinas não ficam 24/7 mas nesses dias tenho deixado bastante tempo.
Antes de fazer over quero descobrir o porque a pontuação está tão baixa,
não gostaria de ter que formatar essas maquinas mais lentas.
Todas as maquinas rodam o norton, sendo que essa que está lenta tem .net frame
work e está sempre rodando o ngen.exe, que normalmente consome 10%
da cpu.
Coloquei o asus AI para trabalhar no modo turbo.
Alguem tem alguma pista do porque essa maquina está tão lenta ?
Sim todos os clientes estão com SMP e todos tem o parâmetro -smp
e todos tem a passkey certinha e está usando 100% da cpu sim.
Acho que é algum problema com o Vista.
Acho que se eu formatar e colocar windows 7 vai ficar legal.
Depois vou testar com um boot num pendrive.
MGDS, só para esclarecer, todos os clientes são SMP e estão com o parâmetro -smp e com a passkey certinha ? Estão pegando 100% do processador ?
Não precisa formatar pra por o Seven no lugar do Vista, essa semana eu fiz o update do Seven em um notebook com o Vista e ficou muito bom, nem precisei instalar nada parecia que nem tinha mudado o sistema operacional em materia de visual, ficou tudo lá certinho, nem o itunes que a microsoft dizia não funcionar funcionou certinho.
Não vi a pontuação pífia que você falou, estão nas fotos? Essas VGAs tem que fazer quase 6000 com over e o processador tem que fazer uns 4500 sem over, aqui to fazendo 5800 com over
Descobri o motivo da lentidão, o motivo é a fonte que passa varias
horas por dia fornecendo uma tensão baixa e depois volta ao normal, fonte cosair
850 W nova e acima de qualquer suspeita, ou então é algum problema com o nobreak sms 1800VA novo.
é eu sei que não precisa formatar, mas acho melhor formatar, acho que
fica mais estavel mais otimizado.
A pontuação pifia está nas fotos, o imageshack mudou o esquema
antes era muito bom agora quem quiser exibir uma foto tem que registrar o dominio.
tem 2 9800 gt que tá fazendo +/- 4000 ok, mas tem 2 que tão fazendo +/- 1000 e o um dos core quad faz 4000 e o outro ta fazendo só uns 500 pontos,
acho que é o vista e o fato de ter muita coisa instalada.
Talvez tenha algum mal ware rodando escondido mas a maquina tem o nortom
atualizado.
O meu Windows está configurado para otimizar o processamento.
E a fonte mesmo ou o no break acho que é a fonte, ontem
peguei no flagra com tudo vermelho no asus pc probe com uma tensão
bem abaixo do normal.
Foge do foco do tema, mas mgds, o teu windows nao está configurado para economizar energia? Eu sempre configuro o meu para otimizar o processamento. Verifique isso.
Tira o nobreak, liga a fonte direto e testa com um multímetro a fonte enquanto ela trabalha com tudo conectado nela e funcionando veja se as tensões estão normais.
é acho que vou fazer isso mesmo, obrigado galera.
Ficou baixo teu ppd com o core a3.
Tá baixo porque é uma WU do SMP, não é bigWU. se você olhar na 1ª página do tópico vai ver que meu i7 970 foi o que teve melhor desempenho nessa WU.
Projeto: 6701
i7 970 @4.0 GHz - 3x2GB OCZ DDR3 1.600 MHz Intel® i7 Triple Channel - rodando cliente GPU3 e cliente GPU2 - Win7 64 -> TPF: 5mim:40seg, PPD: 18.000
Cristiano está com -smp 10 ou 12?
Somente com -smp e -bigadv, ou seja, está equivalente se eu usasse -smp 12. Depois da perca da 6901 com o cliente core A5 como reinstalei o cliente core A3 surgiu essa 6701 e não consegui escapar dela.
Projeto: 6701
i7 980x @4.32 GHz - 3x2GB Gskill DDR3 1.660 MHz 7-8-7-24 - sem cliente GPU
Cliente 6.34 core A5 windows
Number of Frames Observed: 251
Min. Time / Frame : 00:04:21 - 27.513 PPD
Avg. Time / Frame : 00:04:24 - 27.045 PPD
Cur. Time / Frame : 00:04:26 - 26.715 PPD
R3F. Time / Frame : 00:04:26 - 26.715 PPD
All Time / Frame : 00:04:24 - 26.918 PPD
Eff. Time / Frame : 00:04:27 - 26.615 PPD
Projeto: 2686
i7 990x @4.52 GHz - 3x2GB Gskill DDR3 1.680 MHz 7-8-7-24 - sem cliente GPU
Number of Frames Observed: 300
Min. Time / Frame : 00:19:11 - 73.299 PPD
Avg. Time / Frame : 00:21:21 - 62.430 PPD
Cur. Time / Frame : 00:20:18 - 66.575 PPD
R3F. Time / Frame : 00:20:15 - 66.739 PPD
All Time / Frame : 00:20:15 - 66.739 PPD
Eff. Time / Frame : 00:20:50 - 64.870 PPD
Os dois estão a quase 24 hrs sem erro, acho que agora estão estáveis.
Projeto: 6701
Projeto: 2686
:o Assim até compensa mandar ver nessas 6701, nossa, qual consumo dessa máquina com o 990x?
