Problemas com o build do codeblocks
Nina Sa
Oi galera, to com dificuldades para usar o codeblocks. Instalei a versão 10.05 sem problemas, mas fiz um programa simples de teste:
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
int main(){
printf("Oi");
system("PAUSE");
return 0;
salvei, e depois quando clicko em build, não acontece nada. A opção build options não está disponível pra mim. Já não sei o q faço, se puderem me ajudar agradeço imensamente.
O meu computador é 64bit e o mingw32, então pesquisei no fórum do codeblocks e encontrei a seguinte instrução
"Aqui está a maneira mais fácil que eu encontrei para configurar Code:: Blocks e MinGW para 64-bit compilação em MS Windows ...
Recentemente encontrei este site: http://www.drangon.org/mingw/
Vá lá e pegue o arquivo (ou mais recente): mingw-W64-bin-x86_64-20100709.7z
Obter 7zip Obter 7zip
Abra o mingw-W64 arquivo com 7zip, selecione Copiar para e escolha uma localização para extrair os arquivos.
Localize a pasta que você acabou de extrair mingw64, clique direito sobre ele e Cut / Paste-lo em um caminho sem espaços (ie C: \). Caminho completo deve ser como "C: \ mingw64".
Open Code:: Blocks e clique em Configurações> compilador e depurador. Sob selecionados Compiler, clique em Copiar. Na próxima caixa, Compiler digite algo como "MinGW de 64 bits" e clique em OK.
Em seguida, na guia executáveis Toolchain, eu tinha que clicar no botão Procurar ao lado de cada opção e navegue até a pasta C recém-criado: \ pasta mingw64 \ bin para definir cada opção da seguinte forma (apenas mudando o principal caminho para o compilador não funciona) :
Compiler diretório de instalação: C: \ mingw64
C compiler: gcc.exe
C++ compiler: g++.exe
Linker for dynamic libs: g++.exe
Linker for static libs: ar.exe
Debugger: There isn't one for MinGW 64-bit yet, clear this and leave it blank Debugger: Não é um MinGW para 64 bits ainda, claro isso e deixar em branco
Resource compiler: windres.exe Recursos do compilador: windres.exe
Make program: make.exe Fazer programa: make.exe
Após um teste de compilação, GnuWin32 File diz:
Win64 Test.exe; PE32+ executable for MS Windows (GUI) "
Mas mesmo assim não aconteceu nada.
Bem, a resolução é mais sinples do que parece. Se você verificar na guia ToolChain executables em Settings->Compiler and Debbuger settings e na guia ToolChain executables, você verá que ele acessa uma pasta que sequer deve existir no seu PC. Por padrão ele deve tentar acessar C:\Mingw, que obviamente não existe.
Eis a solução:
Basta indicar o verdadeiro caminho da pasta, no entanto a versão 10.05 não contém a pasta, provavelmente bug. Você pode então outra soluções. Baixar a pastas, que está diponível no site do fabricante, ou apenas indicar a pasta de um outro compilador, se estiver rodando um outro, como Dev-C.
Fiz o teste aqui em casa e indiquei para que acessasse a pasta do Dev-C e rodou perfeitamente.
Boa Sorte!
MAITA
  • 1 ano depois...
Graças a o MAITA fui no caminho citado:
e na guia ToolChain executables cliquei no boatão auto-detect e ele detectou a pasta do dev c++ automaticamente,
valeu pela ajuda.
  • 4 meses depois...
Mostrar mais
Mostrar mais
