assim que chegar em casa vou testar isso ev1l ! .... é a unica coisa q falta ... c nao for...só sendo processador mesmo porque do resto tudo ja foi trocado ...
18:30 estarei em casa !
Abraço e obrigado a todos !
Eu convivo com um problema similar ao seu, mas ja faz mais de 2 semanas que não jogo. Não consegui descobrir, ainda. Testa ai as memórias, o monitor, menos provável mas pode ser sim. Notou algum defeito na imagem sem estar jogando?
Testei 1 modulo de memoria por vez,infelimente mesmo resultado.
Outro monitor ja cheguei a testar ... mesmo problema
Outro problema de imagem sem estar jogando só o cabo hdmi ligado na tv q eu liguei hoje q de vez em quando corta a imagem ao meio mas beeeeeeeem difícil de notar ... do resto normal ... a nao ser as vezes que a imagem apaga e volta do nada ...
Vamos consiguir resolver este problema bruno certeza !
só acho q o problema mesmo é o processador o_O
Então, memória, monitor, fonte tudo testado e funcionando 100%! A VGA você ja testou em outro PC certo? Seu processador acredito que não seja o problema! Temperatura do processador não é, e ja verificou as temperaturas da VGA?
Amigo meu ta vindo dos USA e vai trazer uma VGA pra mim.
Mas fiquei na duvida em qual modelo seria o melhor:
Asus - Radeon HD 6870 1GB GDDR5 PCI Express 2.1 Graphics Card
ou
Gigabyte Technology - Radeon HD 6870 1GB GDDR5 PCI Express 2.1 Graphics Card
Se tiver algum modelo melhor(pode ser outra placa de video), mais ou menos do mesmo valor, 200 dolares, me avisem por favor.
ou
olha essas ficar entra essas 2 é osso eu particulamente iria de asus... mais por ser fan dela, mas em questao de refrigeracao a da gigabyte da um show
se for esta aqui desse video vai com certeza nela
É essa mesmo...
Só não sei se vou comprar mesmo ainda, trazer dos USA... Medo de dar algum problema aqui.
E tava pensando em gastar uns 50 dolares a mais e pegar uma 6950, mas acho que meu pc não guenta.
É essa mesmo...
Seria o ideal mesmo, uma HD 6950, qual seria o restante da sua cfg?
É essa mesmo...
então eu tambem pensei em pegar uma 6950.. mas ai se começa a pesquisa aqui e la, começa a ver benchmarks e tudo mais, acabei optando por fazer um cf de 6870, ja que por aqui nas nossas bandas, uma 6950 ou 2 6870 o preço é praticamente o mesmo, e tb com a ressalva de que se tem q ter uma fonte pra suportar isso, dependendo de qual for a sua fonte valeria a pena pegar realmente uma 6950 ja q uma single de 6870 com certeza num deve chegar perto de uma 6950
só para dar uma ajuda ae vai a comparaçao de bench das 2
http://www.anandtech.com/bench/Product/290?vs=331
ou
Eu iria nessa gigabyte, tenho uma da XFX com fan central e ela esquenta muito, em idle raramente fica abaixo dos 40ºC!
eu to pra pega uma dessa mas to com medo justamente dela esquentar muito por ter um fan só ....
A minha é igual a esta XFX... tenho achado ela bem esquentadinha, em idle 40 a 50º (fan a 36%), e em load 60 a 75º (fan em torno de 60%).
Queria saber se esta temperatura está dentro normal, aqui onde moro é bem quente e meu gabinete também não é dos melhores em questão de refrigeração...
Normais, ainda mais considerando que você mora em lugar quente e com gabinete nao estão bem refrigerado. ruins seriam se fossem pra cima de 85-90
Bruno, eu nao cheguei a testar a vga em outro pc só que tipo eu ja mandei pra garantia ... marcando a outra velha e sei q essa é nova ... e eu ja testei a minha onboard ... então eu meio q discartei q seja ela ... as temps da minha VGA nao passa de 66 !
Edit : Eu ficaria com essa da gigabyte certeza oO
Amigo, já temos certeza q seu problema não é a VGA. Se fosse ela, quando você a retirasse do PC os jogos ficariam normais.
Como seu problema não é VGA, o assunto ficou off topic. Recomendo procurar um tópico relacionado ao seu problema ou criar seu próprio tópico (q seria o ideal na minha opinião).
Uma dica: tente convencer ser irmão a testar suas peças, pois tenho certeza q assim você conseguirá resolver essa situação.
Desejo boa sorte.
Eu tenho exatamente está ai, em Idle ela fica aqui em 40º ~ 45º, e em full jogando BF3 chega em 72º, isso com over de 920/1145.
Obs: Essa placa não e boa p/ over, não tem como chegar em clocks maiores que esse, pegue outro modelo. Mas se over não for problema ela e uma boa escolha.
Essa mesmo! Aqui jogo com em 1366x768 e ela ja chegou a 79ºC em dias bem quentes! Isso que uso um Haf 912 com 2 Fans! Se puder vai na gigabyte, Vapor-X ou IceQ que são super frias e vale a pena cada centavo a mais! Nem recomendo OC, não precisa, com ela vai dar para rodar quase todos os games em 1080P tranquilamente!
ou
Triple Fan brother, você não vai ter problemas de temperaturas altas, pode até mandar um "Overzinho" na boa.
valeu parceiro, vou pegar essa mesmo, aqui em rio preto achei por 540 dilmas, e nem vou fazer over nauw .....
beleza meu, agora será q vale a pena pagar mais 60 dilmas e pegar essa dual fan ????
A minha paguei 450,00 no PY com o dolar a R$ 1,95! Agora deve estar ainda mais barata!
Dual fan vai ser mais fria, um pouco mais barulhenta, não sei te dizer o quanto mais fria, mas pelo que pesquisei esse modelo (HD 6870) vai ser difícil ficar abaixo dos 40ºC em idle, isso e normal! Talvez os modelos da IceQ, Vapor-X!
Mas se você dispor desse verba extra acredito que vale a pena sim!
Eu não ouvi falar muito bem desse modelo Dual Fan da XFX não. Fora que tem o fato de acumular ainda mais poeira. Na dúvida, compraria o modelo padrão da AMD mesmo. Eu comprei aquele modelo da XFX com um cooler no meio, mas se fosse hoje pegaria o modelo padrão da AMD.
Eu tb prefiro o cooler d referência do q esses coolers da XFX. O dual fan já não é bom e o single fan é horrível. Um brother meu tem a XFX dual fan e ela é mais quente q a minha Powercolor com cooler d referência. O único problema q acho no cooler d referência é o barulho, pois, em altas rotações ele faz um barulhinho considerável, mas, isso é normal em quase todos os coolers por aí.
Se não vai fazer over (o q não vale a pena fazer) é melhor comprar uma q tenha o cooler d referência, mas, se decidir fazer over, você terá q investir um pouco mais e pegar a Gigabyte Triple Fan, ou a Sapphire Vapor X ou a HIS IceQ. R$60,00 a mais pela XFX dual fan não vale a pena.
Ae galera, pra bater o martelo e não mais encher a paciência e abusar da boa vontade, aqui não tem a do cooler d referência, tem essa outra da Sapphire por 580 dilmas ....
agora vamos ver:
a XFX Single Cooler por 540 dilmas
a XFX Dual Cooler por 600 dilmas
ou essa Sapphire por 580 dilmas ??????
Dúvida Cruel .... :wacko::wacko::wacko:
