Galera, o fan da 6870 XFX é absurdamente barulhento. Ele nunca chega a 100% em jogos, mas controlando manualmente o fan para 100% eu tomei um susto! Parece um secador de cabelo...
Enfim, meu PC fica no meu quarto ligado dia e noite, e em idle a temperatura fica 40ºC e o fan varia em torno de 40%. Reduzindo a velocidade para 30% notei significante redução de ruído (Bem melhor pra dormir). Já a temperatura não pareceu mudar muito em um teste rápido de 10 minutos.
Existe algum problema quanto a reduzir a velocidade do fan quando em idle? (acumulo de poeira, desgaste do fan, redução da vida util do chip, etc).
Algum amigo com a HD6870 já anda jogando Max Payne 3???Se sim,qual o desempenho que ta rolando???
Não tenho a 6870 mas certamente vai rodar tranquilo, com tudo no max (dependendo do resto da sua config, claro). Estão falando por aí que o jogo tem gráficos excelentes e é muito bem otimizado.
Veja esses links:
http://www.gamevicio.com/i/noticias/126/126999-max-payne-3-no-pc-gameplay-mostra-um-jogo-bonito-violento-e-extremamente-bem-otimizado/index.html
http://www.gamevicio.com/i/videos/71/71196-max-payne-3-hd-5750-dx11/index.html
Tô louco pra comprar esse jogo, mas já comprei o Diablo III e o Batman Arkham City e o Arkham Asylum em uma promoção da Steam esse mês... meu orçamento vai ficar apertado! :D
Parece que roda no máximo em resolução de até 1920x1080.
A única dúvida que eu fiquei desse vídeo é: as placas da radeon podem usar o FXAA normalmente?
Tenho uma XFX 6870 Dual Fan, e estava jogando Sniper V2 durante aproximadamente 1h e 30min, quando minimizei o jogo e abri o Sapphire TRIX pra ver a temperatura, estava a 84ºC.
Sniper V2 nao tem graficos estão bons assim para exigir tanto da placa, e minha placa é nova, tem 1 mes apenas de uso.
Alguem pode me falar algo sobre isto?
Em ordem:
Sapphire > XFX Fan Central > XFX Blower
Na minha opinião a XFX Dual Fan iria dar um pega com a Sapphire em termos de refrigeração, de resto são as mesmas caracteristicas.
Galera, eu queria saber se essa placa suporta 3 monitores, eu olhei em algumas paginas daqui (nao todas obviamente, tem muitas) e não achei nada falando a respeito.
Gostaria de saber aí do pessoal de sampa quanto que ta saindo essa plaquinha na sta ifi. Dei uma lida aqui no tópico e vi um cara que achou essa 6870 por 350 pila! Aqui no ML não acha por menos de 550. Estou morando em São Carlos e, se realmente valer a pena, eu dou um pulo em sp hehe!
Procuro pelo modelo da Sapphire ou o da XFX dual fan.
Obrigado!
Obrigado!
olha R$350 uma 6870? (só se for usada) ta errado esse preço, por que esse é o preço dela no paraguai e não aqui no brasil.
Boa noite, ja é a 2ª vez que tenho o mesmo problema com minha HD 6870 XFX de um fan, de um dia pro outro do nada começo uns apito sinistro na hora de ligar o computador e nada de imagem, o monitor fica piscando, mas passa energia normalmente na placa tanto que o fan fica rodando normal e eu ouço pelo fone o windows iniciando normalmente, segue abaixo como ta meu pc...
Processador AMD Phenom II X4 Black Edition 970
Placa Mãe Asus M4N68T
8GB Memória Ram DDR3 Kingston
Placa de Vídeo Radeon HD 6870 XFX (um fan)
Fonte Corsair 650w
HD 500GB
To com 2 hipóteses em mente segundo o que li nos fóruns e amigos me falaram:
1) Ta dando conflito com a placa mãe por ela ser bem ultrapassada e ser chipset nvidia, tanto que já encomendei hj uma M5A88-V Evo pra substituir.
2) Só não vale rir, mas a fonte que o cara da loja me indicou para comprar quando montei o computador foi essa Corsair 650w, mas tem esse lance de ser real ou não, ai já não sei responder se ela é realmente 650w.
Antes de comprar a 6870 eu usava uma 9800 GT da Nvidia e nunca deu problema de apitar e não dar imagem, ai comprei a 6870 em março, usei até mais ou menos o meio de abril e deu o problema de apitar, ai levaram a placa pra garantia fico uns 15 dias e volto +/- no meio de maio, usei mais um tempo e agora essa semana deu o mesmo problema de novo, alguém me da uma luz? rs
Baixei Max Payne 3 com o PC da assinatura. Estou IMPRESSIONADA com o desempenho dessa placa. Liguei na TV por HDMI, 1920x1080 Tesselation Very High, filtros em 4x, o que deu pra colocar em Very High sem ultrapassar os 1024MB eu coloquei. Resultado: com o auxílio do MSI Afterburner, meço os FPS no jogo. Varia MUITO, tanto pra cima quanto pra baixo, tem cena que faz 200-300fps, tem cena que faz 80-150fps, mas NUNCA ficou abaixo de 60fps, nem no tiroteio mais brabo...
O sistema TwinFrozr III então nem se fala...
Jogando qualquer jogo por HORAS @ 1000/1220 1.2v, com fan manual @ 55%, a temperatura não CHEGA a 65ºC, fica 60-64ºC, nunca passou disso. Ruído quase inaudível. Deixo setado em manual @ 55% pra tudo, assim nem preciso me preocupar em aumentar pra executar uma aplicação 3D.
Melhor placa de vídeo que ja tive até hoje...
PS: Antes dessa, tinha uma HD4870X2.
os sistemas de refrigeração TwinFrozr são muito tops mesmo,minha proxima VGA vou tentar pega uma TwinFrozr
Ae galera, beleza?
Seguinte...to com uma Sapphire 6870 aqui comigo com as seguintes configurações:
- Processador Phenom X4 9650 2.3 GHz
- 8 GB DDR2 800 MHz
- Fonte Zalman 460B-APS
- Windows 7 Ultimate x64
Instalei o jogo GTA IV para alguns testes. Coloquei as configurações recomendadas pelo próprio jogo, resolução 1600x900, texture e render em High, fiz um benchmark e deu 34 FPS. Tudo ok...porém quando vou jogar, o jogo fica dando travadinhas, com deficiência no vídeo.
Sei que a placa é boa, acham que algo pode estar provocando gargalo nela?
meu caro amigo
ja tive problemas parecidos mas depois que desabilitei todas configurações 3d no drive não tive mais este problema.
Aproveitando esse tópico pra saber se essa Corsair CX400W aguenta uma HD6870?
Parece que pelo consumo de energia dessa VGA a fonte até aguenta, mas essa VGA tem dois conectores de alimentação de seis pinos e minha fonte tem apenas um.
Será que rola comprar um desses adaptadores e ligar em algum dos conectores de ligar periféricos? Obrigado
Pessoal, apenas uma pergunta rápida: qual a temperatura máxima, aproximadamente, aceitável para uma XFX 6870 dual fan (em idle e em carga)? Procurei e não encontrei uma média legal ... Segue a configuração do PC:
  • M4A88T-V EVO
  • Phenom II X4 955 BE
  • 2x2GB Kingston 1333MHz
  • XFX 6870 dual fan
  • Corsair GS600
  • Thermaltake V4 (somente fan traseiro)
obs: a temperatura ambiente fica aproximadamente entre 25 e 27 graus.
  • M4A88T-V EVO
  • XFX 6870 dual fan
  • Corsair GS600
Falae, beleza?
Em idle fica numa média de 35 à 40º. Se você abrir um video no youtube, um streaming por exemplo ja sobe pra uns 45º no maximo. Agora, se estiver jogando ficará entre 65 - 70º (considerando o fan ativado em 50-55º).
valeu!
falae, beleza?
A fonte aguenta sim, mas se você puder postar o resto da config só pra avaliar melhor, ajuda. Eu prefiro fonte de no minimo 450w pra ter uma margem segura.
Espero ter ajudado, valeu!
Como assim desabilitou todas as configs. 3D? Eu tenho esse problema as vezes também, gostaria de sanar esse defeitinho chato D;
e ae , beleza?
Clique com o botao direito na área de trabalho e abra o AMD Engine Control Center (Catalyst). A esquerda do painel vá em gaming / 3D application settings / e vá desmarcando as boxes com os filtros, ou clica em default pra dar um reset, já resolve.
galera, sou novo aqui... apareceu uma xfx radeon 6870 black edition usada, ainda não vi se é um fan ou dois.. pra comprar por 500 reais, ta bom o preço? Eu tava querendo pegar uma gtx 560ti, mas ta meio cara aqui na cidade.. perto de 720 reais... sera que vale a pena?
Meu pc no momento:
C2D E8400 @ 3.6
placa-mãe MSI P35 NEO
4GB DDR 2 @ 800
GEFORCE 9800GT
FONTE DR HANK 500W
Sera que aguenta a fonte? Alguem que mudou da nvidia pra ati, se arrepende? Vou perder o physics e vou ter menos fps com jogos em tesselation, correto?
Meu pc no momento:
C2D E8400 @ 3.6
4GB DDR 2 @ 800
GEFORCE 9800GT
FONTE DR HANK 500W
Não estou muito por dentro dos preços atuais, mas até onde eu sei procurando bem, por R$500 tu compra uma nova amigo, mas seria bom tu dar uma boa olhada em trocar essa fonte (vai na area de fontes/alimentação do forum), eu não arriscaria.
Mudei de NVidia pra ATI e não me arrependo, physics até hoje não senti falta.
Gente meu problema esta sendo o seguinte, quando estou no ambiente de trabalho fazendo minhas tarefas rotineiras (internete, navegando em pastas e etc) meu video serrilha, linhas são apresentadas em meu monitor como se minha placa grafica não estivese processando os bits de video, pois bem pensei que era problema de cabo ou driver, atulizei e troquei os cabos mais nada resolveu, então parti para a terceira opção, trocar a saida de video e pra minha surpresa não obtive resposta da 2ª porta da minha placa, pesquisei em topicos e obtive uma possivel resolução dos meus problemas ligar dois monitores em modo eyefinity mas ainda sim não obtive sucesso.
Configurações:
Placa Mãe Asus P8H61 Rev3.0
CPU Intel core i3 2100
OS Windows 7 x64
Memoria 8gb DDR3 one (2x 4gb)
Placa de Video Asus Hd 6870 1gb Gddr5
se eu tiver postado no lugar errado me desculpem por favor.
Eu tive um problema parecido, inclusive postei aqui no tópico, resolvi comprando outra VGA e fiz um Crossfire, a placa que aparecia o serrilhado liguei na outra nova, essa nova no monitor.
Creio que a sua VGA está com problema, com o tempo vai aumentar esses serrilhados....
Pessoal,
Antes com uma 6870 co o programa da MSI eu conseguia monitorar a temp da vga e a rotação do cooler, no modo crossfire não aparece.
Tenho que usar outro programa ou é só configuração mesmo ?
E também vi algum tempo atras que dava para ativar uma função que aparecia um logo de crossfire quando o mesmo esta ativo, isso ainda existe no catalyst 11.12 ?
Pelo Catalyst V12.6 tem sim como ver e monitorar as GPUS quando está ativo o modo CrossFireX, vai em desempenho e overdrive, seleciona a GPU a ser configurada!
Mudando de assunto, eu também estava com problemas de aquecimento das VGAs, troquei de gabinete, peguei esse HAF X 942 e com o opcional com todos coolers 6 no total, obtive um resfriamento gigantesco nas VGAS, incrível... No meu gabinete antigo era muito pequeno, apesar de ser todo furado, mas agora fiquei muito satisfeito!
