Qual o seu modelo dnreis?
A minha é aquela XFX dual fan (conforme diz a assinatura), e esquenta até que bastante tambem, aqui estava 22°C e mesmo assim a placa chegou aos 80°C. O engraçado é que as ventoinhas chegaram no maximo a 44%, bem silenciosas, mas talvez fosse melhor que chegassem a maiores valores, mas enfim, imagino que para essa placa, 90-80°C ainda seja aceitavel.
Rapaziada, refrigeração da placa não depende só das ventoninhas dela mesma.
A minha usa o cooler de referencia, padrãozão mesmo e não chega a 70º rodando crysis 2 no talo com resolução fullhd (1920x1080).
E a ventoinha, que tá controlada pelo catalyst, não precisa chegar a 35% de rotação.
Aí entra meu gabinete que é bem ventilado, arrumação dos cabos e ainda um rocket pra soprar mais ar em cima da placa.
Tem que lembrar que a 6950 (pelo menos a minha) parece uma caixa de sapatos, de tão grande. Com isso, ela piora a circulação dentro do gabinete.
Não adianta a sua placa de 8 ventoinhas de 180mm cada com 40 heatpipes de 1 polegada se o interior do seu gabinete tá igual um forno eletrico...
Bom, eu recebi na quarta-feira a placa de video, paguei R$ 652,13, numa promoção da balaodainformatica.com.br:
695X-ZDF_1.jpg,400,300
http://xfxforce.com/en-gb/products/graphiccards/hd%206000series/6950Standard.aspx
É uma placa bonita, com duas FAN. Ela possui EyeFinity, duas portas DVI e uma HDMI.
Essa placa de video requisita dois conectores de 6 pinos. No meu caso, por ter uma Coolermaster Extreme 460 watts, é necessário comprar esse cabo:
img?s=MLB&f=182998151_9891.jpg&v=E
É barato, eu comprei na hardstore (porto alegre) por 9 reais.
Num gabinete da Thermaltake V4, ela coube perfeitamente. A vantagem desse gabinete é a boa ventilação, que ajuda na dissipação do calor e acredito que tenha ajudado no processo de resfriamento, pois a temperatura de operação no metro 2033 foi de 77 graus.
Eu cheguei a fazer um video, mas esqueci de colocar no HD externo!
Agora, uma observação. Essa placa de video é compatível com 1080p e não 1080i. Ou seja, a tecnologia brasileira trabalha com 1080i e, por isso, tu não vai conseguir chegar a 1920x1080 numa TV LCD (no meu caso, uma Samsung P2470HN). Porém, ao inserir um cabo DVI-D é possível fazê-lo funcionar em FULL HD. Já no meu monitor Samsung BX2250, ele suporta trabalhar com a resolução nessa resolução.
Aliás, corrigindo, a TV conseguirá mostrar a imagem, mas bem FEIA, parece que as cores estão distorcidas. Eu ainda estou pesquisando a forma como essa placa de video funciona, pois tem alguns recursos bem legais como correção do posicionamento da tela ( Inicialmente, a imagem não fica FULL). Eu ainda explorando alguns recursos...
Em breve, posto mais algumas informações técnicas e visuais ;)
Uns dizem que 90ºC é normal pras XFX.
Pessoalmente, deixo chegar até 80~82ºC e jogo a ventoinha pra cima. Dependendo do jogo não há necessidade, mas, é sempre bom manter uma certa temperatura.
Bad Company 2 suga recursos mesmo quando está no máximo. Aqui o uso da placa pulou pros 100%, enquanto fica nos 70~80% de uso em jogos como Dirt 3 e F1 2011, ambos no máximo.
A minha é a XFX de cooler central. Passou de 50% parece que vai levantar voo. Então prefiro deixar esquentar um pouco mais, principalmente à noite, do que acordar a casa inteira. Só estou com ela há dois dias, mas as pesquisas dizem que as temperaturas estão corretas.
Cara, eu uso no monitor p2270hn e numa tv phillips de led, ambos em fullhd.
Nunca reparei essa distorção e nunca parei pra olhar nada.
Será que eu dei sorte?
O que eu percebi uma vez, nos videos do Lost Planet 2, rodando com imagem clonada tv x monitor, foi que dava umas perdas, como se algum frame não tivesse sido mostrado. Mas somente na TV! No monitor estava rodando perfeitamente. Cheguei a achar que tinha alguma coisa a ver com a tava de 120hz da TV... acabou que não comprei o lost planet 2 (eu só tinha baixado pra testar) e nunca mais mexi nisso. Detalhe: Só vi isso até hoje no Lost Planet 2.
Meu segundo pc ficou com o monitor e o pc da assinatura só uso na TV...
Detalhe: No monitor, só uso a conexão DVI x DVI. Na tv, uso um cabo DVI x HDMI. Será que por isso ele já suporta o 1080i como você disse acima??
A diferença do HDMI para DVI é o aúdio. Todavia, pesquisando um poquinho só, talvez eu tenha achado o motivo:
http://forum.clubedohardware.com.br/showpost.php?p=4494934&postcount=18
Porém, isso é assunto para aquele tópico, pois o problema não é a placa de video e, sim, a TV ;)
EDIT: Sobre essa "perda", não era o V-SYNC ? No catalyst, eu deixei marcado para forçar o uso disso. (estava sofrendo com isso no Metro 2033 e no Dead Island)
Ed, o EDID do Samsung P2470HN é extremamente baiano e costuma dar pau com algumas VGA's. No Catalyst basta você configurar o overscan para 0% que a resolução deve ficar ok.
Ahh, cara... como disse, não comprei o lost planet 2. Não vou baixar de novo só pra testar isso. Mas, se acontecer em outro jogo, testo o Vsync pra ver se resolve. Quanto às resoluções, sempre configurei cada programa/jogo pra 1920x1080 e nunca tive problema, talvez por sorte... sei lá. Quanto ao ajuste da tela, no monitor eu já configurei pro formato correto e na tv ela ajusta automatico, fica lá trocando de formato sozinho até encaixar.
Vou parar de falar disso pra num ficar mais off-topic ainda... valeu.
Isso!! Eu tive que ir nessa configuração do Overscan para acertar o formato da tela. Inicialmente, ao ligar, o monitor fica com uma imagem menor, mas acertando o overscan do catalyst corrigi isso.
Olá pessoal
Gostaria de saber se alguem conseguiu desbloquear os shaders da sapphire 6950 de 1gb, esse procedimento é arriscado ?
Estava lendo aqui que o biosmod para 6970 estava com problemas, só queria fazer o desbloqueio dos shaders mais nao achei nada relacionado ao modelo da minha placa de 1gb dual fan.
Abraço
No techpowerup tem um artigo ensinando a desbloquear os shaders (Link - O que lhe interessa é o update 2)
Basicamente se deve usar o GPU-Z para pegar a bios da placa e abrir o arquivo salvo pelo RBE. No RBE basta selecionar a opção de liberar o shader de 6970. Agora só gravar a bios.
Se sua placa não vem com duas bios pesquise antes como desfazer o MOD. É melhor fiar preparado para o pior caso.
Com minha XFX deu tudo certo e eu ainda aproveitei para mudar a relação velocidade da Fan X Temperatura ;)
Chapa, sua XFX é das que tem Dual Bios?
Comprei duas XFX com cooler duplo, mas elas não tem a chave da bios. São de 1gb. Será que rola de boa liberar os shaders?
Abraço!
O minha vem com dual bios, modelo HD-695X-ZNDC (1GB).
Esse procedimento, por mais que tenha grande probabilidade de sucesso, não é garantido, então se recomenda que antes de fazer já saiba como Desfazer. ;)
Opa, desculpa não postar os teste da placa, estava tão empolgado com o Eyefinity que acabei nem fazendo os testes.
Uma coisa que percebi na temperatura é que em Iddle em 1440 x 900 no meu T190 a temp está ficando em 54C, já com o Eyefinity 5760 x 1080 a temp em Iddle fica em 60 ~ 62C, poré jogando BF3 o pico foi de 82C, creio que esteja na média.
No BF3 o led que indica o uso do processador nem pisca kkkkkkkkkkkkkkkk
Vejo se no final se semana faço um teste.
Quanto a desbloquear os shaders, tem que por na balança risco x desempenho, eu não faria para ganhar 4 fps em games.... prefiro deixar default!
Abs
A minha placa tem cooler padrão e não chega a 70º nem por reza.
Tudo bem que não testei um eyefinity, só jogo normal mesmo em resolução 1920x1080 com tudo no full.
Vou postar umas fotos do meu pc e uns testes de temperatura básicos nesse final de semana.
O que pode stressar a placa de video ao topo que não seja eyefinity pra eu testar?
Que LED é esse que indica uso de processador?
O BF3 consome muito de CPU. O i5 da galera fica com os 4 núcleos na faixa de 60%.
techWar, um dos programas que mais esquenta a placa de video é o FurMark.
A minha placa chega em 83º depois de muito esforço, mas eu alterei o controle da fan (rampa) para 95º como temp max.
Olá pessoal,
Vou comprar uma HD6850, irei comprar no mercado livre.
Li o tópico e fiquei em dúvida sobre o modelo da placa, tem a questão da memória (1GB ou 2GB), a refrigeranção e os modelos que possibilitam a liberação dos shaders (modelo de referência).
Alguém poderia sugerir um modelo de 1GB e um de 2GB das que estão a venda no ML?
Só quero que tenha a opção de mudar a BIOS, e se possivel uma melhor refrigeração..
Grato!
Olá pessoal,
Grato!
Cara, você quis dizer 6950, né?
Só as placas de 2gb que tem opção de mudar a BIOS. Se a diferença de preço não for grande, pega a de 2Gb. Se for, a rapaziada aí diz que praticamente não há diferença de desempenho entre as de 1gb e 2gb.
Exceto que alterar a bios das placas com 2gb é moleza.
ATENÇÃO: não é todo modelo de 2gb que tem essa opção de bios.
Olá pessoal,
Grato!
Bem na realidade há sim um modelo com a função dual bios...e é a powercolor 6950 1GB
http://www.kabum.com.br/cgi-local/kabum3/produtos/descricao.cgi?id=01:01:01:134:346&tag=
essa pelo que sei é uma exceção a regra...eu tambem pretendo adquirir uma dessas...mas como todo comprador, estou tambem na dúvida quanto a esse modelo da sapphire:
http://www.kabum.com.br/cgi-local/kabum3/produtos/descricao.cgi?id=01:01:14:953:20326&tag=
a descrição no site http://www.sapphiretech.com/presentation/product/?cid=1&gid=3&sgid=1041&pid=1271&psn=&lid=1&leg=0 diz que vem com a função dual bios mas, quero me garantir...alguem sabe? Acho que o resfriamento das placas de sapphire são superiores...esse modelo tem duas fans e aparentemente é de 1GB...valeu!
foi sim techWar!
errei o número, desculpa..
Então a minha intenção é pegar a de 2GB mesmo.
Quero um modelo dual fan, soliDForger gostei do modelo da Sapphire de 2GB sabe me dizer se tem a função dual bios?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-203174538-placa-video-sapphire-hd6950-ati-radeon-hd-6950-2gb-256-bit-_JM
bem, se for o modelo de 2gb estou 99% certo que sim...a que eu mencionei é a de 1gb...pelo que diz na descrição, inclui a função...mas em todo caso, se não tiver, deve ser só nos modelos de um 1gb mesmo...sobre sua placa, vou ressaltar:
http://www.sapphiretech.com/presentation/product/?cid=1&gid=3&sgid=1041&pid=1235&psn=&lid=8&leg=0
