beleza pessoal sou novo aqui eu comprei essa placa é o demonio mano rs muito louca
roda tudo e o preço é acessivel !! estou com essa config
Placa Mãe AM3 M4A88TD-V EV0 USB3 ASUS
Processador Phenom II X2 555 3.2GHz AMD (Black Edition)
Placa De Video Radeon Hd5670 1gb Gddr5
2X Memória kingston 4096 MB (4GB) DDR3 1333MHz
Fonte Seventeam 500 Wats Reais
HD Seagate 1.000 MB
Gravador Sata LG
Gabinete Full Atx Zalman Z7 Plus Mid Tower 3 Coolers
Monitor Led 18,5 LG
Windows 7 Profissional Original
estou acompanhando todos os postes tirei todas as duvidas valeu !!!
Boa noite amigos!
Gostaria de saber qual VGA casa melhor com essa placa mãe? Uma 6970 ou uma GTX 570? Lembrando que penso em fazer um SLI ou Crossfire num futuro próximo!
Pergunto isso porque eu vi que ela tem suporte a um tal de Hybrid Crossfire mas não encontrei nada de SLI.
Sou meio leigo nesse assunto então queria saber se ela é compatível também com um possível SLI de GTX 570.
Boa noite amigos!
Sobre o Hybrid Crossfire, conforme o post #120 deste tópico:
"Olá pessoal, para tirar a dúvida quem perguntou sobre o Hybrid Crossfirex do chipset 880G ela faz o Hybrid somente com a Radeon 5450, os anteriores eram que faziam com as 3400 e 2600.
Quem quiser tirar mais dúvidas essa informação está disponível no wikipédia:
http://en.wikipedia.org/wiki/ATI_Hybrid_Graphics"
Boa noite amigos!
E outra coisa essa placa aceita apenas CrossfireX, o SLI só é suportado por placas mães com chipset Nvidia ou Intel, então amigo nikos é melhor comprar uma 6970 ja que pensa em colocar duas VGA's futuramente e a sua placa mãe não suportar SLI.
Só mais um detalhe o CrossfireX esta muito superior ao SLI nas placas atuais, o que soma mais um ponto para a 6970!!
A 1ª vez que mexi nos Vcores foi nessa minha experiência relatada. O cuidado que deve ter é não aumentar muito os Vcore (no VCore cliquei umas 3x naqueles aumentos de 0.003 e no NB uma vez).
Na bios, guia advanced/chipset/Internal Graphics existe a opção UMA Frame Buffer Size, acredito que alterando este item você poderá aumentar a memória de vídeo.
Sobre o overclock da memória, acho melhor deixar os especialistas em overclockers te responderem.
amigo, me ajudou bastante depois irei tentar a memória para a vga(meu monitor é grandinho e a resolução é de 1920x1080) mas sobre o desbloqueamento, ainda não entendi, o que é NB? e onde vou para o v core? é na bios? ou no turboV evo?
é na bios, aba AI Tweaker. Na minha tá assim:
CPU & NB Voltage Mode [offset]
CPU Offset Voltage 1.356 [0.006250]
CPU/NB Offset Voltage 1.200 [Auto]
Tinha aumentado o CPU Offset Voltage (adicionando 3x o aumento de 0.003125) e o CPU/NB Offset Voltage (adicionando 1x o aumento de 0.003125), entretanto, depois testei e funcionou com o CPU Offset Voltage (com aumento de apenas 0.006250 - 2x) e sem o aumento do CPU/NB Offset Voltage.
Antes de fazer as mudanças havia pesquisado sobre o Vcore e vi que para o meu processador era recomendado que o Vcore não fosse aumentado para mais de 1.55.
o meu tá igual tirando o "CPU Offset Voltage 1.356 [0.006250]", o meu está em 1.325... não consegui mudar lá.... mesmo colocando o "CPU & NB Voltage Mode [offset]" para manual, não consegui, será que o turboV evo consegue? tenho ligeira impressão que já vi isso...mas tipo, o resto? está como? o meu tá a chave ligada(para cima), na bios core unlocked [enable] e [auto]... se quiser eu mando o print do cpu-z...
Amigo Ramon, me ajudou bastante. Eu já tava quase decidido em levar uma GTX 570 porque em todos os reviews e comparativos ela no geral se saiu melhor que a 6970.
Enfim, a 6970 não deixa de ser uma baita placa e um Crossfire futuro vai ficar monstro.
Obrigado!
beleza pessoal eu consegui habilitar os 4 núcleos do phenom II x2 foi para x4 ,mais o sistema nao ficou estabilizado , aparece a tela azul e reinicia, pode ser o cooler? pois é o original de fabrica esse nao presta,o que devo fazer abrçs
opa valeu cara então deve ser isso mesmo eu nao mexi em nada .. eu uso a mobo ASUS M4A88TD-V EVO/USB3 AM3 , certo ai apenas habilitei o core unloker ..no cpuz apareçeu normal x4 mais demora um pouco ele perde estabilidade e aparece a maldita tela azul e reinicia .. meu gabinete é super ventilado é o Gabinete Full Atx Zalman Z7 Plus Mid Tower 3 Ventiladores.. como posso configurar a tensão ? abrçs
Olha tenho certeza que não é o cooler, verifique a tensão e poste para nós!
Ramon, se possível, me diz como ta as latências e a tensão da tua Kingston. To achando que a minha ta meio alta. Coloquei em 1.63v pra 1333Mhz 7-7-7-24 1t
Abraços
No cpu Offset Voltage, na parte das chaves [ ] aperta a tecla + para aumentar o valor. Não sei informar sobre o turboV evo.
Estou "apanhando" para instalar meu SSD: Tenho um HD (ide) com o w7 64 bits instalado. Fiz a instalação fisica do SSD, mas ele não é reconhecido no computador. Clico em "meu computador", "gerenciar" e não aparece o SSD (tanto com a porta sata configurada como IDE, quanto configurado como AHCI).
Minha intenção seria fazer a formatação rápida do SSD e tentar clonar a partição do HD que contém o SO (instalação de 3 semanas, com 13 Gb usado e pouquissimo uso), mas se o SSD não está sendo reconhecido, acho que vou ter que tentar instalar o w7 diretamente nele.
Obs: na incialização da Bios aparece AHCI.... "No device detected"
Tu sabe se tem algo na M4A88TD-V EVO/USB3 que pode estar ocasionando o problema?
luciano então você usa o x2 em x4 néh? na mesma mobo que a minha então me passa ai a config que você fez pra o sistema ficar instavel , eu to achando que é na tensão mesmo pois é super ventilado vou até colocar um pouco a mais de pasta termica no proce abrçs
Restante em [Auto]
Antes de fazer as mudanças havia pesquisado sobre o Vcore e vi que para o nosso processador era recomendado que o Vcore não fosse aumentado para mais de 1.55. Inclusive, um usuário que tinha feito overclock para 3,7 GHZ (com multiplicador 18,5), usava o Vcore 1.44, o NB em 1.29 e o resto em Auto.
esse clock de 3.7 tabom demais pois mais que isso creio eu que nao tem mais efeito em games
eu pesquisei tb sobre vcore complicado vou fazer todos os testes aqui .abrçs
Ta muito alto essa tensão ai, que o cara butou pra 3.7. Aqui com meu Phenom II x4 955 estabilizei em 3.7 com 1.402v e o NB em 1.18. Mas tem que levar em conta que o clock do meu northbridge esta em 2400Mhz. O normal é 2000Mhz. Eu aumentei porque se ganha muito na parte de leitura, escrita, cópia e latências da memória.
Abraços
Olha não me lembro exatamente qual é o caminho, mas eu sei que é em AI Tweaker, na opção CPU Voltage
Abraços
As minhas estão em 1.5v com latencias 9-9-9-24 1T, qual é exatamente o modelo das suas? pois as minhas não aguentam latencia 7 nem com 1.65v
Fiz a atualização da bios da placa mãe para ver se resolvia o meu problema* com o SSD, mas a atualização não resolveu o problema. Mas vale a pena ressaltar que foi muito simples de fazê-la, através do Asus Update, fazendo o download da bios antes de efetivar a atualização.
* Problema com o SSD:
Minha intenção seria fazer a formatação rápida do SSD e tentar clonar a partição do HD que contém o SO (instalação de 3 semanas, com 13 Gb usado e pouquissimo uso), mas não obtive sucesso.
Tentei fazer uma nova instalação do w7, mas o SSD não foi identificado pela instalação do w7. Repeti, desativando o HD IDE e também o SSD não foi identificado.
Li em um tópico de outro fórum que um usuário que teve esse problema do SSD não ser identificado, resolveu o problema com um disco de recuperação do sistema, portanto, vou testar isto também.
Existe alguma configuração na M4A88TD-V EVO/USB3 que pode estar ocasionando o problema?
O modelo é o KVR1333D3N9/2G.
Abraços
gente, alguém pode me dizer, passo a passo, o que eu devo fazer? já aumentei o vcore sem ser no "+" digitei o que o Luciano me disse. zerei a bios novamente, deixei como era de fabrica... http://img713.imageshack.us/f/printtemps.jpg/ <- tá ai o print das temperaturas voltagens, e informações dele, ressaltando que original sem nada... eu até poderia dizer que esse meu não pode desbloquear :o mas tipo, já fiz no começo e deu certo! o estranho foi que agora, já tentei de varias formas e não consigo... por favor me ajudem aê galera! informem tudo que o de vocês tá! e outra, será que esses 3 (windows, cpu-z e cpu-hm) estão dando bug? já vi muitos falarem disso! tomare que ainda der para desbloquear... :unsure:
Você ja tentou adicionar um formato ao SSD antes de tentar usa-lo??
Abraços
Engraçado é que possuo essa memória com o mesmo modelo que as suas e não consigo coloca-las em latencia 7, com essa latencia elas ficam estáveis???
Amigo provavelmente o 3 ou 4° núcleo do seu processador esta danificado, tente faze-lo funcionar com 3 núcleos para ver se ele funciona normalmente.
então ramon fiz de tudo habilitei os 4 núcleos certo ficou lento pra carai .. depois arrumei as voltagens CPU & NB Voltage Mode [offset]
mesmo assim nao fica estabilizado . tentei desabilitar as funçoes cool n quiet, c1Esupport .mesmo assim nao deu .
desabilitei 1 núcleo deixei em x3 mesma coisa .. troquei desabilitei o 4 núcleo e habilitei apenas o 3 .. e vice versa ... fiz isso para ver se era algum núcleo zuado .. mesma coisa tela azul e reinicia ou trava feiooooo .. valeu pela ajuda ai galera
deixei no x2 mesmo XD
