Joe um Cross nessa placa mãe vale a pena como em qualquer outra placa mãe, porém com algumas restrições nos modelos 4770 e 5770 que perdem mais desempenho nos slots PCI-E 4x que as outras placas de video, você escolhe, ou perde + ou - 5% a mais de desempenho fazendo um cross de 5770, investe mais um pouco e faz um cross de 5830 terá mais desempenho no cross e menor perda, ou troca de placa mãe para uma que tenha cross em 16x, mas na minha opinião não vale o investimento, acho que é melhor investir mais numa placa superior para o cross nessa placa mãe.
Amigo o clock da memória que você vê é o valor vezes 2, o clock em 667 x 2 = 1334, o clock em 800 x 2 = 1600, você colocou a sua memória para funcionar em 1600Mhz, e como ela é 1333 de fabrica ela esta sendo forçada em overclock, mas cabe a você decidir se quer deixar assim ou não...
valeu, acho que vou deixar em 800MHz, pois ja estou assim a uma semana e não senti perda de intabilidade, mas valeu, eu já estava ficando intrigado com isso...
Amigos, recentemente comprei essa placa-mãe e um Phenom II X4 965 com cooler V8 e memoria Corsair vengeange DDR3 1600Mhz e tava querendo fazer um overclock! Essa placa mãe é boa de over? quero fazer da seguinte forma: o processador vem de fabrica com 17x200Mhz de frequencia = 3.4Ghz quero deixa-lo + ou - assim: 19x200 = 3.8Ghz ou 19x220Mhz = 4.18Ghz... Se usar Vcore ate 1.5V e sobrar Vcore tem problema? ou tem que deixa-lo no minimo (estável)? o que faço com as memoria? diminuo o timer ou deixo a frequencia subir e travo o timer original? Valeu galera.
Lembre-se do seguinte: não existem memórias DDR3 1600MHz padrão JEDEC (ou se tem, é muito recente, não é o caso dessa Corsair Vengeance). Essas memórias que são vendidas como DDR3 de 1600MHz ou mais foram assim nomeadas pelo esquema XMP da Intel, portanto só funcionarão nesse padrão se forem instaladas em sistemas com processadores Intel. Nos AMD's essas memórias são lidas como DDR3 1333MHz. O que você pode fazer é usar o CPU-Z para identificar quais são as temporizações da tabela XMP definidas para o referido módulo e depois ajustar manualmente na BIOS. Isso funciona, também tenho memórias Corsair Vengeance DDR3 1600MHz e as usei no Phenom II X6 da assinatura.
Esse é um ponto. Quanto ao clock das memórias, se você não alterar o clock-base, ou seja, se o mantiver em 200MHz, não terá problemas com o overclock relacionando-se às memórias. Basta configurá-las com os valores acima descritos e testar a estabilidade do micro nas frequências que você escolher. Essa é uma vantagem de ter um processador destravado.
Se você resolver fazer um misto de acréscimos no multiplicador e no clock-base, tenha em mente quanto isso influenciará no clock da memória RAM. Com 1600MHz o multiplicador será de 4x (200x4 = 800MHz, pois o clock DDR3 é 2x o original), então 220x4 resultará em módulos trabalhando a 1760MHz. Esse é um valor próximo do limite de clock para memórias DDR3 comuns, podendo resultar em instabilidade. Se houver instabilidade, diminua o multiplicador do clock-base relacionado à memória RAM.
Quanto ao VCore, minha experiência com o 1055T (que é travado, só posso aumentar o clock-base) é de que ele aguenta muito bem 1,5V e isso é capaz de deixá-lo estável em 4GHz. O que vai fazer diferença é o cooler. O V8 é um bom cooler, mas não é top dos tops. Pode ser um problema, mas de repente o seu processador tem uma boa pastilha de silício e necessita de menos VCore para alcançar essa frequência, logo a dissipação térmica será menor. RESUMINDO: quanto menor o VCore, melhor.
Muito obrigado! Então nem vou mexer no clock base, só no multiplicador mesmo! você acha q ele deve chegar a 20x200Mhz tranquilo? ai eu vou deixar o processador com 1.5V e abaixando ate o limite! Qual programa eu uso pra saber se o processador nao esta estável? Ouvi falar no prime95, é bom?
Comprei a memoria sendo 1600Mhz... mas se for menos eu vou fazer overclock no clock base tambem... porque ate 1600Mhz ela 'aguenta'. Porque você multiplicou o core original '200' x4 para calcular a memoria? Fiquei um tempo fora dos pc's e estou apanhando um pouco... eu ja fiz overclock, mas só em intel! valeu.
Então quer dizer que na AMD eu também posso diminuir o clock da memoria pra aumentar o clock base do processador? entendi...
Só mais um coisa... qual a temperatura maxima recomendada usando o CPU no maximo? valeu.
Tenho um amigo que participa do time do Folding@Home que colocou o 1090T dele a rodar 20x200 e VCore de 1,5V por um período. Ele provavelmente teve problemas de temperatura com a placa-mãe, nem foi com o processador em si. Contigo a questão é testar.
O Prime95 é um dos programas utilizados pelo próprio CDH para estressar ao máximo a CPU durante testes de coolers. Dá uma olhada num teste desses para ver quais foram as configurações que eles usaram. Tem também o Sandra Software, semelhante ao antigo Everest (aliás, compraram o Everest e seguiram o desenvolvimento), que possui um módulo de teste de estabilidade que é mais condizente com a realidade.
Comprei a memoria sendo 1600Mhz... mas se for menos eu vou fazer overclock no clock base também... porque ate 1600Mhz ela 'aguenta'. Porque você multiplicou o core original '200' x4 para calcular a memoria? Fiquei um tempo fora dos pc's e estou apanhando um pouco... eu ja fiz overclock, mas só em intel! valeu.
Todos os clocks da máquina são definidos por um clock-base. O clock do processador, da memória, da North Bridge (NB), HT link, PCI-Express, etc., são definidos pelo clock-base multiplicado por um valor. O do teu processador, por exemplo, é definido por 200MHz x 17 (multiplicador padrão). Como as memórias DDR3 têm seu clock definido pelo clock anunciado dividido por 2, então essas DDR3 1600MHz têm 800MHz de clock e, consequentemente, seu multiplicador é 4.
Você diminui o clock da memória diminuindo o multiplicador a ela relacionado. Você baixa esse multiplicador e aumenta o clock-base para ir se aproximando do clock original da memória RAM.
Bom, aí você deve seguir à risca a temperatura máxima de operação dos chips AMD. Essa informação está disponível no site da AMD: http://products.amd.com/pt-br/DesktopCPUResult.aspx
Utilize o próprio software fornecido pela ASUS para monitorar as temperaturas ou utilize um dos programas usados nos testes de coolers pelo CDH.
Outra coisa... nossa placa-mãe tem aquele negocio de (turbo V EVO) (Tecnologia Core Unlocker) (Turbo Key II) como funciona?
Devo atualizar a bios antes de fazer isso? Atualizo fica software ou via boot pelo pendrive? valeu.
Tenho um crédito no Mega Mamute e gostaria de usá-lo com a compra dessa memória:
Specification
Designed For 2nd Generation Intel® Core™ Processors
System Desktop
System Type DDR3
M/B Chipset
Intel Z68
Intel P67
Intel H67
Intel H61
CAS Latency 9-9-9-24-2N
Capacity
2GB (2GBx1) / 4GB (2GB x2)
Speed DDR3-1333 (PC3 10600 / 10666)
Test Voltage 1.5 Volts
Height 40 mm / 1.58 inch
Registered/Unbuffered Unbuffered
Error Checking Non-ECC
Type 240-pin DIMM
Warranty Lifetime
Essas especificações mostram que ela não é indicada para o processador AMD ou podemos usá-las?
Specification
System Desktop
System Type DDR3
M/B Chipset
Intel Z68
Intel P67
Intel H67
Intel H61
Capacity
Type 240-pin DIMM
Warranty Lifetime
Dá para usar sim, qualquer problema é só usar o MemOK! que a Mobo já ajusta automaticamente. E se algo não ficar como o desejado, posta aqui que a gente te ajuda a ajustar os detalhes.
Core Unlocker é para quem compra Deneb X2 e quer destravar os outros núcleos. É uma questão de sorte, mas os modelos presentes no mercado, especialmente os BE, têm bons núcleos travados só para vender no nicho de X2. Eu mesmo já destravei um 555 BE e rodava tranquilaço com os quatro núcleos ativados (que seria um 955 BE). Para quem já tem X6 não serve para nada.
O Turbo Key II eu não sei como funciona exatamente, acho que permite usar multiplicadores superiores aos padrão de acordo com a capacidade do hardware (só para BE), ou seja, se o processador aguentar 5GHz, nem que seja por uns poucos milésimos de segundo, a Mobo coloca nessa frequência e depois retorna aos padrões normais antes que o micro alcance o limite de temperatura do die. Se alguém tiver informações mais corretas, por favor, escreva.
Turbo V EVO é uma forma automática de overclock, para quem não se sente à vontade para definir voltagens, frequência do clock-base, das memórias, etc. Para isso tem o OC Tunner na BIOS e o software Turbo V EVO acompanhando o DVD com utilitários da Mobo. O software permite um tunning até o limite da estabilidade do hardware e reinicia o micro quando não dá mais, mantendo as especificações anteriormente setadas antes do crash. Na mão a gente consegue mais, mas serve para evitar perda de tempo quando a gente quer começar a definir o limite do hardware e quando queremos fazer alterações em tempo real, sem necessidade de reiniciar o computador. Foi usando o Turbo V EVO que alcancei os 4,5 GHz no meu Phenom II X6 1055T registrados no ranking de overclock.
Quanto à BIOS, dá uma olhada no site da ASUS, verifica quais foram as alterações implementadas nas versões mais recentes em relação à que você está usando. Se tiver algo útil, vale a pena atualizar. Basta copiar a BIOS para um pendrive, reiniciar o micro com o pendrive espetado numa porta USB 2.0 e acessar a BIOS. Lá você procura pelo software de atualização e basta ler o que se mostra na tela para encontrar o arquivo e proceder a atualização. ATENÇÃO: não se pode desligar o micro durante o processo de atualização sob pena de inutilizar a MoBo. Não faça a atualização da BIOS se estiver enfrentando variações da rede elétrica, como durante um temporal, não corra esse risco!
Recentemente adquiri essa placa, mas não sei o que estou fazendo de errado, pois ela não dá vídeo:
ASUS M488TD-V EVO/USB3 / PHENOM II X4 965, 2x 2GB DDR3 1333 Kingston e uma fonte Corsair 750 V2. No caso, eu ligo tudo, não dá bip e nem vídeo.
Faça o Seguinte:
Verifique se o led vermelho que fica ao lado dos slots de memória acende e permanece aceso por mais de 5 segundos, se sim, deixe apenas uma memória no slot e ligue a placa novamente, se insistir teste com a outra memória...
Alguém que tenha feito over na onboard podia me ajudar como proceder??? Nas offboard consigo tranquilo, agora nisso aqui, pra mim é território novo!!! rsrs
Abraços
E ai pessoal, ninguém pra me ajudar??? rsrs
É galera,
minha placa veio com defeito.
Testei todos os componentes e no fim o que não funcionou foi a MoBo.
Só dia 9 a troca.
Já vi uns quantos relatarem problemas com a MoBo... a ASUS já teve um controle de qualidade melhor.
Gente, eu to precisando de uma ajuda. Adquiri essa placa a pouco tempo e estou tendo uns probleminhas com ela (o mais grave é com a memoria q eu acredito q seja no slot da memoria) fiz esse topico aq http://forum.clubedohardware.com.br/bsod-windows-7/1000893?t=1000893 mas ninguém respondeu la, minha configuração é essa da assinatura (apesar de eu estar usando só 1 memoria no slot A2) eu testei as memorias TODAS com memtest ta tudo la no topico, tb fiz o teste com as memorias no A2 e funcionaram beleza tanto q to usando 1 delas nesse slot. Também testei no slot B1 (o primeiro cinza) mas o memtest acusou um monte de erro e eu resolvi vim perguntar por aqui. As imagens estão no topico q eu criei (não consegui tirar a ft dos erros na B1 :/ ).
Vi nesse topico q outra pessoa teve o mesmo problema e passou um limpa contato nos slots defeituosos, será q isso é uma solução pro meu problema?
a memoria quando tava no slot azul A1 q ele tava dando todas as telas azuis e quando passei o memtest ele travou (nem apareceu erros travou aos 40%) e no slot cinza B1 eu só passei o memtest e deu um monte de erros embaixo quando tentou completar o segundo ciclo
Na tua assinatura constam 2 módulos de memória Corsair de 4GB cada. No teste realizado só havia um módulo de memória instalado. Os dois módulos apresentaram erros ou foi só um deles? Se os dois apresentaram erros, apresentaram erros quando instalados em qualquer slot ou só quando estiveram instalados no mesmo slot?
Ainda que apresentem erros, não dá para dizer que é a placa-mãe o problema, tens que testar esses módulos em outra placa-mãe e eles não podem dar problema nenhum. Se tiverem problemas, então ainda terás de testar módulos sabidamente perfeitos (previamente testados em outro computador) na sua placa-mãe e os resultados devem ser os mesmos.
Achei q tinha explicado ja tudo no outro post...
Bom eu testei AS DUAS mas elas sozinhas em 3 slots.
Nos A1 A2 (que são azuis) e no B1. quando começou a dar tela azul eu só deixei 1 memoria no slot A1 e continuou dando erro. Então eu resolvi tirar e botar a segunda memoria e continuou a tela azul. Depois disso eu passei o memtest com a memoria no slot A1 ainda e travou o memtest, com esse resultado resolvi testar a memoria sozinha no slot A2 o q funcionou perfeitamente. Troquei a memoria e continuou funcionando (continua até agora q estou usando apenas 1 memoria nesse slot). Depois disso eu peguei as memorias e testei no B1 q é o slot cinza (pra tentar pelo menos fazer dual channel com o slot cinza) mas o B1 deu varios erros no memtest.
O que eu conclui com isso é q as memorias estão sem defeitos mas os slots A1 e B1 parecem estar danificados ou talvez até sujos então antes de fazer qualquer coisa eu resolvi postar aq e saber a opinião de vocês.
Ok, tudo compreendido, agora. Acho que não restam opções: há problemas de comunicação entre o processador e as memórias, como os módulos estão OK, basta trocar o slot, o problema é no slot. Tenta fazer uma limpeza dos slots de memória, mas aguarde recomendações de outro participante do Fórum, pois não sei qual o produto mais adequado para isso, ou use seu próprio conhecimento, caso já saibas o que usar. Mas é bem provável que isso não resolva nada...
Então eu vim aq perguntar exatamente isso, vi um cara nesse mesmo topico falando de um problemas nos slots e ele usou um limpa contatos para limpar os slots de memoria, como tenho um aq em casa (e alguem q saiba usar) queria saber se é uma opção pra limpar os slots
