Então, Voltando Ao meu problema,
1° Desculpe pela demora, mais eu mudei de casa, sem net , até que arruma tudoo :D
seguindo, Ramon Neves : eu fiz o down do Prime 95 , era o prazo de usar e dava tela AZUL :S
daii fui usando e dando tela AZUL, Olhava A BIOS mexia em algumas Conf. que eu nem sabia pra que serve :D
Dai em um LINDO diia eu liguei o PC e começei a usar, ABRI o jogo que eu jogo diariamente 24/7 XD, e fui indo... n me contentei e fui abrir mais uma conta no jogo ( 2 contas : ) , e fooi rolandoo, começei a abrir o skype com conferêcia e tudo mais, msn On, e nada de tela AZUL : ) , no outro dia eu abri a 3° conta do jogo, ah uns dias atras eu abri o gerenciador de tarefas e percebi que o uso de CPU tava travado em 100%, me espantei, fui ver o que tava pegando e vi lá que o Prime 95 estava executado. oO fui e fexei ele, voltou ao normal o uso de CPU sempre em menos de 30% , daii hojê eu não me recordo qual foi o ultimo dia que apareçeu aquela maldita tela AZUL, eu nao fiz nada, nao troquei peça alguma, nada nada oO, só sei que sumiu, eu não reclamo disso e estou muito feliz KKKKKKKKKKKKK
Agradeço por você's terem me ajudado, MUITO OBRIGADO MESSSSSSSSSMO !!!
http://forum.clubedohardware.com.br/guia-atualizado-fontes/996721
Neste tópico você pode verificar se a sua fonte tem uma boa avaliação e quais são outras fontes disponíveis, preços médios e as respectivas avaliações.
valeu ramon você tem me ajudado mt =D
mais aqui to pensando em comprar um cooler porque o box e muito ruim pensei em pegar o CM HYPER 212 PLUS o que você acha dele e um bom cooler? e serve para meu processador ?
Olá pessoal, a um tempo atrás abrir um tópico para que me ajudassem a descobrir porque meu PC estava travando. Pois bem, eu descobri... é problema com a memória ram, mas não a memória em si, pelo que percebi são os slots da Mobo.
Bom, eu costumava usar 4x2 Gb DDR3 1333, porém o PC começou a travar. Após vários testes descobri que aparentemente quando coloco um pente em um dos dois slots da direita, o pc não liga, fica uma luz vermelha que pelo que vi é a "RAM LED" ligada, e o pc não da o 'bip' inicial, ao lado dessa luz tem um botão chamado "MEM OK" eu aperto mas nada acontece.
A Mobo em questão é uma M4A88TD-EVO. Gostaria de saber pra que serve aquele botão e porque os slots não deixam o computador dar o boot. Atualmente eu estou usando 2x2Gb nos dois slots da esquerda, sendo assim nem dual channel posso fazer.
Lembre-se de uma coisa, as memórias não tem que funcionar nos dois primeiros ou nos dois últimos e sim nos slots da mesma cor!
Dai Galera....seguinte...
Vou começar a montar um PC pra mim e vim atrás de algumas informações para comprar as peças e tal, faz alguns dias q eu tento ler todo o topico e vejo q a maioria elogia muito essa placa-mãe e como no meu entendimento um PC bom começa com uma placa-mãe boa, quero saber se essa ainda seria uma boa opção nos dias de hoje, e se ela se adapta com a tecnologia de um i5 ou um i7 no caso....
você quis dizer se a tecnologia dela se compara a de uma placa mãe para i5/i7? se foi essa a pergunta eu diria que sim, faltam poucos recursos a ela realmente uteis
Não Huendel, ela utiliza outro soquete que é para processadores AMD (phenom, Phenom II, Athlon II) e não para processadores intel (pentium, Core I5/i7)
abraços
Pessoal montei meu pc hj e quando fui ligar ele pela primeira vez n aparece nada na tela nem ao menos inicia a bios alguem sabe o que pode ser ? obs: o led verde de standy power da mobo sempre esta aceso quando ligo o pc isso pode indicar alguma coisa ou é normal da mobo mesmo ?
Verifique se o cabo ATX esta corretamente instalado.
Huendel, a rapaziada aqui ajuda no que for preciso amigo, vamos montar essa criança.
PERGUNTA AOS GURUS:
Como estou usando uma GPU off board, me recomendaram desabilitar a placa onboard, ok?
Internal Graphics Mode [uMA+SidePort]
Selects the internal graphics mode. Configuration options: [Disabled] [uMA] [sidePort] [uMA+SidePort]
E no caso da informação abaixo, deixo como está ou tenho que setar em 1º lugar a PCI?
Primary Video Controller [GFX0-GPP-IGFX-PCI]
Configuration options: [GFX0-GPP-IGFX-PCI] [GPP-GFX0-IGFX-PCI] [PCI-GFX0-GPP-IGFX] [iGFX-GFX0-GPP-PCI]
Speed em Internal graphics mode deixe em disabled
Em Primary Video Controller pode deixar na configuração que esta, pois como o video onboard esta desabilitado automaticamente ele usará o PCI-E para controlador de video primario.
Boa tarde, amigos! Alguém sabe como coocar 16Gb de memória nesta placa? Já comprei dois exemplares dela com o mesmo problema. Quando coloco os 4 pentes de memória o pc não inicia, pois fica sempre dando beep, aquele que indica problemas de memória. Só funciona quando coloco nos slots B1 e B2. Já testei vária combinações e nada. Comprei 4 pentes iguais da kingston de 4Gb cada do modelo KVR D3N9, que está listado na QVL e nada. Apenas o MemOk! fica piscando até que para de vez no vermelho. Mesmo que a memória fosse incompatível, como funcionariam em apenas um canal de slots?
Minha configuração:
Asus M4a88TD-V-EVO
Phenom II X6 1090
Memórias Kingston KVR D3N9/4GB
Fonte OCZ 600 W
Verifique com o programa memtest86.iso se as memórias não tem nenhum problema, teste uma a uma, se não encontrar nenhum problema entre em contato com o suporte da Asus informando o ocorrido que eles vão te dar um suporte maior e até a troca da placa se necessário!
Minha placa também ta dando problemas demaiss !!!
Primeiro ela acusava um erro e pedia pra eu apertar f1 toda vez que eu ligava o pc.
Agora meu computador fica dando tela azul e travando toda hora, já mudei as memorias de lugar, limpei o pc e verifiquei os cabos. Mesmo assim a tela continua congelando e o pc travando.
Hoje, deu a tela azul rotineira porém quando eu liguei o pc a placa de rede tinha parado de funcionar !!! Não sei mais o que fazer.
No meu caso consegui descobri o problema. O processador estava com um pino torto em 90º. Pensei que tivesse perdido o processador. Levei em um técnico e ele conseguiu ajeitar. Agora estou com 16Gb funcionando perfeitamente em Dual Channel.
Alguem fez crossfire?
eu fiz com 2 HD radeon 5830
e nao vi ganho de performace
no battlefield 3
com tudo no maximo fica em 40fps
e ficava com 40fps com uma placa so.
tem que ativar alguma coisa?
aparece as 2 no gerenciador
então esta instalada corretamente né
e minha mobo nao é com usb3.0
Qual erro que estava dando que mandava você apertar F1 na inicialização?
Não me lembro qual o erro que dava na inicialização, mas a tela azul vem acompanhada com o error IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
tenta baixar a frequência das memórias mantendo a latência.
tipo se tava 1333MHZ então baixa pra 1066MHz mantendo as latências como se tivesse em 1333MHz. Setar todas as latências manualmente na bios antes de baixar a frequência.
