P5G41T-M LX2/BR - Review
Michel.
Como não encontrei nenhum tópico com o conteúdo, resolvi fazer um pequeno review com essa placa misteriosa...
ASUS P5G41T-M LX2/BR
Baseada no chipset Intel G41, usando a plataforma DDR3@1066MHz, e FSB de no máximo 1333MHz, tem um "bom" vídeo, comparado aos G31 abaixo...
Vamos aos testes...
Configuração:
Dual Core E5500 2.8GHz
2GB DDR3 1333MHz@800 + FSB
9400GT 1GB GDDR2
-> Boot
A mesma, realiza o boot, em uma média de 3 segundos, a partir do surgimento da imagem, até o carregamento do sistema operacional, bem mais rápido que suas versões G31/945GC...
-> Bios
O que mais me chamou a atenção, é que mesmo com a bios atualizada, não há opções pra overclock na mesma, isso é uma tremenda falta de respeito com o consumidor, já que se trata de uma placa G41, prefira GIGABYTE para Overclockers.
Enfim, esteticamente a placa até é legal, funcionou muito bem no sistema, mais pra você que é overclock, não basta, tem capacitores sólidos na região do processador, mas não no resto da placa, para usuários domésticos, é uma boa pedida, mais para outros, o terror para os overclockers...
T+...
rs, não, na verdade, estou com outra máquina, até deverei atualizar, essa placa é de cliente "Fanboy" da ASUS, me surpreendi com essa ...
  • 2 meses depois...
Olá. Comprei um PC com esta placa e, toda vez que ligo o gabinete, o led se acende por um ou dois segundos, em seguida o PC desliga (juntamente com o led) por uns dois segundos, e só então reinicia, ligando de vez...
Alguém pode me dizer se isso é normal ou por que isso acontece?
Grato.
Grato.
É normal, faz parte da verificação ONPOST da Asus
não consegui desabilitar ainda :(
Adquiri a Asus P5G41T-M LX2/BR recentemente para substituir minha Gigabyte GA-G31M-S2L que apresentou problema com a placa de vídeo – não inicializava ou inicializava com a mesma em PCI-e 1x e passou a só funcionar bem com o vídeo onboard.
Como não faço over e nem uso nenhum recurso avançado, essa Asus atendeu bem minhas expectativas. Além disso, ela usa memórias DDR3, que já estão mais em conta que as DDR2 e permitirão prolongar a vida útil do meu processador 775.
Quanto ao problema relatado pelo cezane, a minha não apresenta – ela liga e inicia normalmente.
Estranho :unsure:
Normalmente esse modelo tem essa verificação
Na verdade, isso já acontecia em alguns modelos da asus mais antigos, desapareceu nas placas G31 e voltou na G41
Pressionado o Start da máquina, ela inicia e rapidamente desliga, passado 2 segundos inicia novamente e dá o boot normal...
-> Bios
O que eu acho estranho é que na minha Asus P5G41C-M LX (comprei ela para substituir uma Gigabyte 945GCM-S2,que foi para o céu),que usa o mesmo chipset da sua placa (Intel G41),possui bem mais opções que a asus que você citou.
Ex:Tem opções de overclock,reinicializando a bios se algo der errado;
Tem suporte a memórias DDR2 e 3,porém só pode usar um tipo de cada vez;
O chip de áudio é bom,mas perde para a mobo da Gigabyte;
Ps:Se eu conseguir um core 2 quad e trocar as memórias por DDR3,acho que esse pc ainda sobreviverá por mais algum tempo.
Estranho :unsure:
Pois é, assim que eu ligo aparece a imagem com o modelo da placa e depois inicia o windows.
Ela até agora nunca desligou na inicialização desse modo que você descreveu, nem quando instalei o processador e liguei pela primeira vez.
Talvez seja alguma revisão diferente da placa.
Reparei pela foto que a sua não tem dissipador no chip ponte sul. A minha tem dissipador.
Qual o processador que está usando nessa placa mãe?
É, esse modelo da Asus é bem limitado, e tem muito menos peças que a sua
Pra você ter uma ideia, nem o Speaker (beep) tem nela :(, quando der um problema...
O processador é um Core 2 Duo E7500, assim mesmo sem o "jumper free configuration" ...
Vou ver a revisão...
Alguem ja resolveu este problema na placa P5G41T-M LX2/BR de Acionar Power fica ligada por 2 seg e depois desliga e fica assim por 5 seg até religar normalmente
Agradeceria qualquer dica para sanar este problema desagradavel
007
007
Era o que estávamos discutindo ainda a pouco
Algumas placas desse modelo tem esse "problema", e não é possível sanar :(
Com a minha acontece também
Pelo visto não estou sozinho com este porre de resetzinho ¬¬'
desde que comprei a placa em fevereiro ela tem isso (e ainda perdi a NF pra variar) já tentei jumper,update de bios, será bug de 65nm ? ou fonte genérica ?
Triste é ver meu primo com uma philtronics vagaba que ia comprar ligar direitinho,e com opcionais de over (só pinmod pra salvar aqui)
Essa placa com uma Seventeam 400W e um E7500 continua com o problema
Creio que seja "crônico" da placa mesmo, mais não me incomodo com isso, apesar de não poder fazer over nessa máquina, funciona bem diáriamente 24H por dia a uns 4 meses ou mais
Esse desligamento/religamento parece o que ocorre quando o over não é suportado pelo sistema. A placa desliga e liga novamente com a configuração padrão.
A minha P5G41T-M LX2/BR está com um Q8200 - FSB 1333MHz e não apresente esse "problema".
Reparei que o processador de vocês tem FSB 1066MHz. Não olhei direito o SETUP dessa placa mãe, mas ela tem opção de setar os clocks manualmente?
Pensei na possibilidade da placa está ligando com o FSB de 1333MHz e desligando para depois religar com o FSB de 1066MHz.
Vocês poderiam tentar colocar manualmente o FSB em 1066MHz ao invés de deixar em AUTO para ver se melhora.
Mesmo com o Q9550 acontece o mesmo :(
Olá Pessoal !
vocês se lembram que minha placa tava com esse bug do liga desliga ? agora SIMPLESMENTE ela não está ligando mais.raramente ela vem a funcionar,e quando a fez,atualizei a bios (v0405 e v0407) usando o EZFlash 2. busquei trocá-la na loja. o Rapaz a levou e 20 min. depois me volta com 3 pinos do 775 LEVANTADOS,e me diz que não trocará a placa,pois ela estava danificada. (Vocês não sabem a fúria que senti naquela hora. trabalhei feito um cavalo por 8 meses,sem sair,passear,apenas para comprar meu pc novo com DDR3.) desentortei perfeitamente os pinos que ele amassou,e mesmo assim o próprio não se fez de rogado. agora estou sem NENHUMA assistência,sem placa,e sem pc. tô usando do meu tio para poder trabalhar.
POR ISSO,MEUS QUERIDOS,EU PEÇO ENCARECIDAMENTE A VOCÊS:
Se tiverem este bug em vossas placas,troque-as. se persistir,pegue outro modelo. pode até ser uma VScom ou Phitronics,que espantosamente,se mostrou mais confiável e estável.
Um abraço a Todos.
Bom, seu problema foi com a loja, aconselho ir em algum orgão de defesa ao consumidor e levar o caso a frente...
No escritório, essa placa está com a BIOS atualizada com a versão v0407 e não houve problemas...
É isto que vou ver. o problema é a perda da NF. o gerente disse que poderia tirar uma 2nda via direto da asus. não sei se isso procede.
Tenho que ir,abraço a todos.
Quem tem de tirar 2ª via da nota fiscal é a loja que te vendeu e não a Asus.
E o seu caso é para ser levado ao Procon.
A loja até tem como saber se aquela placa foi retirada por ela, mais há falta de vontade sobre isso [analisar banco de dados, etc]
Realmente, não tem como saber a idade da placa sem ser pela loja, a ASUS não vai te ajudar nisso.
Pessoal, tô com a oportunidade de pegar essa tal P5G41T-M LX2/BR...
Achei interessante pelo fato de suportar DDR3 ja que a minha MOBO atual( da assinatura) é DDR2.
O que vocês acham?
Fico com minha configuração atual ou mudo pra essa MOBO P5G41T-M LX2/BR pra por 4Gb DDR3?
O que vocês acham?
Olha,a diferença não é grande não, viu. se você fizer um dualchannel aí,e dar uma afinada nas latências,vai ficar com maior banda do que a DDR3-1066.
basta por outra de 2gb da mais parecida que tiver da sua,igual se possível.
O que vocês acham?
Realmente, o que vai ser a diferença é apenas o clock da memória maior que a sua...
