Review Monitor Samsung Sync Master BX2250 Full HD, BX2350 FullHD e BX2050.
F.A.B.I.O
Olha amigo não entendi muito direito sua pergunta, mais pelo o que eu entendi é que você esta querendo usar a saida de audio presente no monitor, correto ?
se for isso so tem como você usar ela caso você esteja usando um cabo HDMI, e não HDMI e a outra ponta DVI, pois somente HDMI que é possível passar audio e se for o caso da sua vga so ter saída DVI então não haverá como você usar a saida de audio desse monitor, para usa Audio Out do monitor somente cabo HDMI > HDMI, e que sua placa de vídeo também de suporte a isso. bom espero que tenha entendido.
Abração
Boa noite Fábio. Consegui resolver o problema. Aí está a solução:
http://windows.microsoft.com/pt-BR/windows/help/no-sound-in-windows?T1=tab02
Obrigado amigo e um grande abraço.
Aqui é mais um review dele que achei na net :
http://bulfaitelo.blogspot.com/2010/11/review-monitor-syncmaster-bx2250-led-by.html
Caso achem mais review dele na net por favor me avise, tanto faz por esse tópico como por MP.
Obrigado e abração a todos
o rapais ^^ nunca fiquei tão feliz em ver meu review em outro site como referencia ^^ valeu ^^
aí se precisarem de ajuda podem mandar MP ou postar , vou acompanhar este tópico a partir de hoje
só postei pra dizer isso nem li se tem algumas duvidas hoje esto de cama ^^ valeu
OFF alguém também perdeu a sua conta aqui ? nessa migração de servidor ?
valeu pessoal Fuiz ^^
Estava lendo o Review do BX2350 (modelo similar) no Digital Versus com a ajuda do amigo Eagleye, e o pessoal lá não gostou muito das configurações de cor Default, brilho e contraste sobre esse monitor.
Quero deixar minha opinião a respeito:
Em primeiro lugar, achei que o site foi muito exigente com ele. Meu antigo monitor era um Samsung 2232BW Plus e quando coloquei o BX2350, fiquei realmente impressionado com a diferença. Primeiro em relação aos ghosts na rolagem de páginas da Web, por exemplo. Nenhum ghost, ao contrário do 2232BW que tem o mesmo tempo de resposta e que apresentava ghosts bem visíveis nas letras quando se rolava uma página (a do Fórum , por exemplo).
Também gostei das cores. Suaves, bem definidas, e muito nítidas, quando exigida a nitidez. Nunca tinha visto um branco tão branco como ví nele!
Iluminação uniforme na tela (LED), sem falar no design, que é lindo.
Acho que o pessoal do Digital Versus, se baseia nos super monitores (120Hz, painel IPS etc) para fazer os reviews de monitores mais comuns. Ora, nem todos tem grana para comprar um de 120Hz ou com painel IPS que são caríssimos.
Para concluir: Quem procura um monitor dentro dos padrões normais (60Hz, painel TN) esse dá um show. Estou muito satisfeito com minha escolha e recomendo ele sem pestanejar.
OBS: Lembrando que minhas opiniões são baseadas na comparação com o Samsung 2232BW Plus.
Abraços a todos!
Pessoal,
Meu samsung BX2250 chegou ontem com alguns dias de atraso na entrega do balão da informática.
Mas desde ontem não consegui configurar direito, o pior está na questão das fontes, está horrível de ler. As fontes pretas estão bem estranhas e as fontes com cor azul, fica meio tremidas e as bordas ficam parecendo roxas.
Estou até pensando em trocar o monitor, por que eu utilizo o monitor pra trabalhar e da maneira que está fica forçando demais a vista.
Vocês sabem se pode ser alguma configuração?
Qual brilho, contraste e nitidez que vocês utilizam?
EDIT: Usando o Google Chrome no lugar no Firefox as fontes ficaram bem melhores. :) Aguardo a config de vocês
Eu estou utilizando:
Brilho: 65
Contraste: 65
Nitidez: 72
Cores: red: 48 - yellow: 45 - green: 45
Eu não entendo nada da parte da calibragem, o que devo fazer nos passos pra calibrar? :)
Abraços
ola pessoal, estou pessando em comprar este monitor mas estou com medo de perder qualidade grafica e fps por causa da sua resolução, atualmente to usando um crt de em 1280 x 1024
esta e minha config
Atualmente tenho:
THERMALTAKE V3 BLACK EDITION
ASUS M3A78-EM
AMD PHENON II X4 955 BE
cooler MASTER HYPER 212 PLUS
2X G.SKILL F28-500CL5-2GBPK 1066MHZ
SAPPHIRE ATI RADEON HD 4850
Samsung HD322HJ ATA
SEVENTEAN ST-550P-AM
sera q vou perder qualidade e fps, usando este monitor novo ?
Qualquer duvida posta ai, se eu puder te ajuda eu ajudo, e so te digo uma coisa esse monitor vale cada centavo gasto.
abração
De que material é feito a base deste monitor?
plastico...não tem nada de metal com alguns falaram.
desculpe amigo mais você esta errado, a base dele e toda de metal, por isso o peso dela, caso você duvide pegue um imã e tire a prova você mesmo, mais para aqueles que estão com duvida aqui esta a prova (desculpeme as imagens pois acabei de tirar e é com camera de cell mais é so pra ter uma ideia).
posso até esta errado mais pelo que eu sei Imã não gruda em plastico. :D
Fernado, as calibrações de cores nesse caso não irão lhe ajudar, entre no menu do monitor e volte ele a configuração original, o problema ai pode ser a resolução que não esta no maxima que no caso desse monitor é 1920x1080 ou se você usar uma vga AMD/ATI, ai provavelmente é alguma configuração no catalyst, de uma olhada na paginas anterioras que os amigos estão ensinando como ajusta corretamente.
Tavão
Olha amigo sua configuração era bem parecida com a minha quando comprei esse monitor (a mesma vga) a diferença que eu notei de 1440x900 para 1920x1080 foi de aproximadamente 15 FPS de perda, agora seu resolução atual é um pouco mais pesada que a minha antiga coisa de 3 FPS mais ou menos, e mesmo com essa vga consegui rodo muito jogos quase no talo, ex: black ops (35~50 FPS), medal of honor 2010(45~55FPS), NFS hot pursuit(30~40FPS), alien vs predator(30~45FPS), outros jogos bem mais pesados como Metro 2033 Baixei para 1680x150, a diferença de imagem foi muito pequena e consegui jogar o jogo na média de 35 FPS quedas de ate 23 FPS com picos ate 50FPS.
Abração e espero ter ajudado.
estou pensando em comprar um monitor desses full hd, gostei muito desse aí, + estou com algumas duvidas, a resolução dele como é full hd é 1900x1080, + tem como diminuir a resolução deixar tipo 1280x1024 ou 1024x768, pois por enquanto estou usando o video on board do meu I3, em breve irei comprar uma 5770 e vou ficar muito tempo cm ela, aí se o monitor não der pra abaixar a resolução não da pra mim, pois logo logo a 5770 não vai rodar jogo nenhum novo em full hd.
Quando ligo meu pc na minha panasonic 42" e deixo a resolução em 1900x1080 pra assitir filmes 1080p q baixo, fica a tela tda, + quando reduzo a resolução fica a tela cm uma parte preta, tipo jogo fifa 2011 no medio em 1024x768, aí quando ligado na tv fica + da metade da tv cm a borda preta, isso ira acontecer cm esse monitor caso utilize ele em 1024x768?
Olha amigo aqui no meu quando eu abaixo as resolução fica normal, ai tambem vai depender do jogo, mais em um geral sim ele aceita de boa abaixar a resolução.
Abração
Realmente me expressei mal, pois existe uma base de metal revestida por plástico, inclusive essa parte cromada que você tirou a foto não passa de plástico cromado, bata uma moeda contra ele e comprovará o que estou falando. O imã deve atrair porque dentro existe a estrutura de metal, que se olhar por baixo da base dá pra ver. :) Concorda?
Estou usando uma ATI HD 3200 onboard resolução sempre na nativa full hd, espero que no final de semana já esteja com uma HD 6850 XFX. :)
Infelizmente, não achei nada nas outras páginas como calibrar, eu rodo a calibração mas continua na mesma. :(
Fernando por acaso você ja fez isso ?
1- abra o Catalyst control center
2-áreas de trabalho e video
3- clica no monitor com o botão direito do mouse e depois em configurar
4- opções de escala e reduza para 0%
Creditos ao r.ferreira, que postou isso no topico.
Abrazz
Abrazz
FABIO,
Isso eu fiz sim, o meu problema está com as cores, principalmente para leitura de textos no firefox.
Eu estava comprando uma 5770, pelos reviews ela rodará tranquilo tudo em 1920x1080 por bastante tempo, mas com poucos ou nenhum filtros, se você exige filtros melhor comprar uma vga com 256bits que suporta melhor as altas resoluções, eu acabei encomendando um 6850.
desculpe amigo, num sabia que ja tinha feio isso, pois quando num faço isso aqui fica tudo estranho, mais por amigo tente restaurar todas as configurações deixando em padrão, as configurações do monitor e da placa de video, tem algo errado ai, é o primeiro que vejo com esse tipo de problema e galerinha que tem o monitor tambem da uma dica ai para nossa amigo Fernando tambem.
Abraços a todos.
Amigos, o meu é o modelo 2350, mas aproveitando o excelente review do 2250 de autoria do nosso amigo Fábio, Diga-se de passagem, um ótimo review, posto minhas impressões nesse tópicos pois são quase o mesmo modelo.
Uma crítica: A carcaça dele suja muito e esse "black piano" da Samsung arranha com uma facilidade tremenda mesmo limpando-o com o pano fornecido junto com o monitor.
Isso acontece com os amigos proprietários também? No meu antigo 2232BW era a mesma coisa. lembro que na primeira limpeza ele já arranhou muito. Esse material é um **** pra limpar. mas lembro que os arranhões são visíveis apenas com uma luz direta na direção do monitor. No uso normal olhando pra ele, não se nota os arranhões. Pode parecer insignificante, mas mesmo não sendo tão visíveis, esses arranhoes me incomodam. Mas tenho que aprender a conviver com eles, pois ainda não encontrei um meio que não arranhe a carcaça....
No mais, adorei o monitor. Boas cores, bom brilho e sem nenhum ghost. Criticam muito o contraste dele, mas as configurações Default me agradaram muito, por isso deixei-as inalteradas.
Hugo.
Realmente hugo, esses tipos de carcaças em black piano, arranha com facilidade, tenho outro monitor LCD em Black Piano, que uso ele a 2 anos e falo que sua carcaça ja esta bem arranhada devido a poeira, uma coisa que a aprendi e tentar tirar o excesso de poeira assoprando e depois sim passar o pano seco, claro que não vai evitar 100% os arranhões, mais ja da uma ajudinha né !!?
Abrazz...
Só pra constar, compri o meu hj, to muito feliz. Obrigado aos pioneiros do review deste monitor...
É isso ae mesmo pessoal, a imagem do meu BX2250 não estava tremendo quando instalei o sistema. Depois que fiz algumas configurações inclusive aquela de fazer com que a tela fique totalmente preenchida usando a porta HDMI, a imagem começou a tremer ao desligar e ao iniciar.
O que poderia ser?
O que faço agora?
Depois de iniciar não incomoda, ela fica linda e normal, mas sabe como é! Gostaria da opinião de vocês!
Galera,
Sobre o meu problema com as configurações do monitor, pensei que poderia ser o cabo, estou usando aquele DVI->HDMI. Qual cabo vocês estão utilizando? Será que um cabo HDMI->HDMI pode melhorar a imagem?
Valeu
Pessoal sou novo por aqui e tb percebi q meu monitor apresenta a bendita moldura preta, usei o progrma da placa p/ acertar isso mas toda hora ele desconfigura e volta a apresentar a moldura preta E tb quando reinicio o pc tenho q fazer tudo de novo ,um saco. Estranho q em outro pc q tenho com placa radeon tb isso nao aconteceu. O monitor funcionou perfeito de cara.
O monitor realmente é bom mas esse bug da placa de video me chateou.
poe qual cabo você usa o HDMI ? ou o RGB ?
tipo eu sempre usei o monitor e nunca tive nenhum dos problemas que falaram pra mim ( das sombras, e esse agora),
valeu tenho ele a +/- uns 5 meses não tive nenhum problema ainda ^^, só o fato de não poder comprar outro ^^
Fala, Galera! Depois do Review postado aqui pelo F.A.B.I.O resolvi comprar este monitor... Até cheguei a comentar por MP com o Hugo Stiglitz e ele só endossou o tópico... Bem, o monitor tem um visual muito atraente, mas senti que deixou a desejar na entrega de qualidade de cor e contraste... Bem, como tive um P2250, a qualidade de imagens era surpreendente sem fazer nenhum tipo de ajuste manual ou coisa parecida e por isso estranhei um pouco. Sobre a configuração recomendada na Digital Versus, achei muito estranha e doida por sinal, pois 70 pontos de vermelho, 37 de verde e 35 de azul é deixar todo o monitor ROSA! A configuração que mais se aproxima da realidade é a postada pelo Bruno Thunder, mas ainda não parei para configurar, só deixei assim por enquanto pois estou com um pouco de pressa:
Vermelho: 45
Verde: 42
Azul: 43
Reparem que ele disse que edita mangás e se baseou em tons de cinza... Mas pelo que estou vendo aqui, tem de dar um grauzinho nas cores ainda, pois estou achando meio morto. Mas depois posto o resultado aqui para vocês, se conseguir algo diferente.
Agora sobre o Catalyst, aqui deu o mesmo problema: Acho que uns 10% da tela estava morta, formando uma moldura negra. Como estou com uma HD 6870 e driver atual (inglês) dei umas cabeçadas para achar essa opção que está em local diferente:
1. Abra o Catalyst Center Control (Botão direito na área de trabalho, e selecione o Catalyst);
2. No painel esquerdo do CCC, encontre a opção "My Digital Flat-Panels" e clique na guia para abrir os sub-ítens. Selecione a opção "Scaling Options (Digital Flat-Panel)";
3. Repare que lá está a opção de escala de imagem do monitor "Underscan ---- Overscan", só selecionar em 0% e o ajuste está feito.
Obs.: Logo abaixo, há uma checkbox que traduzido pelo google, diz:
"Use os valores de escala, em vez de as configurações personalizadas, quando a resolução da área não corresponde a uma resolução DFP"
Não selecionei a checkbox porque se for abrir alguma coisa fora da resolução, o monitor vai ajustar e não sei se vai redimensionar a tela de novo, bem, pela lógica, não selecionei.
Taí, galera! Depois, estarei passando por aqui de novo quando tiver um tempinho...
Abraço!
