Se usar estabilizador tire ele fora.Pode ser ele a causa do problema.Confira no setor fontes e energia.
uso modulo isolador.. e por sinal tbem tá novo comprei a pouco tempo...
A temperatura do processador e da mobo tão de boa, mas e da placa de video ?
a placa de video não tinha visto ainda, vou ver isso tbem.. troquei as memorias peguei uns pentes de outro computador que eu tenho e até agora nao reinicio..
mas acredito que nao seja a memoria e sim a placa de video até porque pelo que pesquisei essa Gtx 550 ti vem com muito problema de fabrica..
Tenta rodar sem o módulo isolador. Essas coisas quase sempre dão problema em PC gamer pois não acompanham a demanda da máquina corretamente, interferem na tensão da fonte etc.
Eu tenho uma placa dessa GTX 550 TI NOVA em conjunto com um Proc AMD FX8150 , 8 GB de RAM e uma fonte de Corsair 600 W reais.HD novo de 1TB.No antigo (Sata II) também apresentava o erro que vou descrever .
Durante os jogos que geralmente eu coloco como médio ~high há queda de FPS e a tela pisca.
A primeira vez que isso aconteceu deu um erro do driver que havia parado de funcionar,eu reinstalei...agora acontece a mesma coisa só que sem o erro kkk
Temperaturas da VGA 30 ~ 47º
Ela já apresentou erro quando eu usei o photoshop,sem nenhum arquivo aberto(tá mal o negócio)
Meu monitor não é nada de outro mundo é um LG 20' que usa 1600x900 de resolução
Não sei mais o que fazer,alguém sabe o que pode ser?
Não uso estabilizador,nunca usei com esse computador.
Sistema operacional Windows 7 Ultimate
Teste os procedimentos descritos no decorrer deste tópico: http://forum.clubedohardware.com.br/nvidia-driver-parou/1093313
eu troquei as memorias e até agora não reinicio...
mas se caso eu tirar o modulo isolador eu tenho que por a fonte com a tensão 220? porque aqui em recife a rede eletrica é 220
Comece tirando ele. É o primeiro passo.
é como eu disse Kayke, troquei as memorias e até agora não deu nada.. nao reinicio nem nada.. vou esperar pra ver se retorna com as travadas e reinicia.. porque dps que troquei as memorias nao deu nada vamos ver...
Loganboy, todo o seu Pc é novo? principalmente esta GTX... Não creio que seja falha de energia, pode ser aquecimento, ou mesmo problemas de memória.
novo zerado se pá tem apenas um mês que foi comprado... tudo novo ate mesmo o modulo isolador..
usar estabilizador ou Modulo isolador é ruim? já ouvir dizer que é ruim o certo é ligar direto na tomada.. só que aqui no meu bairro a energia vive caindo é fods...
outra coisa que anda acontecendo tbem... sabe quando voce deixa o computador ligado e fica um tempo se mexer? ele fica em modo de energia né? o monitor desliga e o gabinete tbem.. então o meu nao faz isso..o meu computador ele nao desliga, sem contar que a tela do monitor fica sem imagem fica toda preta e se eu mexer no mouse ele nao volta ao normal.. so se eu resetar ou desligar o computador.. estranho nao? e fica dando um erro ( O Driver de video parou de responder e se recuperou )
é o seguinte de um tempo para cá comecei a usar o EVGA precision e percebi que a minha placa esta com uma media de 46 graus sem estar jogando e de 75~80 graus jogando queria saber se isso pode causar algum problema mais para frente. não estou usando nenhum cooler ou dissipador de ar extra apenas o que vem na placa de video se devo comprar um alguém poderia me recomendar um bom? no momento estou usando a opção FAN CURVE Enable software automatic fan control, que tem no EVGA precision e tambem queria saber se o cooler da placa pode estragar se for usado demais por muito tempo ele normalmente na mesma quantidade de temperatura da placa se estiver 70 graus a velocidade do fan fica entre 68~70%, e mais uma coisa, é normal a placa de video perder performance apos jogar durante um certo tempo? porque quando estou jogando apos 1~2 horas de jogo os jogos começam a dar muito lag e frame drop (_( meu pc é esse
zotac gtx 550 ti fermi
pentium e 2220 2.4ghz ''eu sei que da gargalo'' cada nucle fica em media 40~60 são dois núcleos a temperatura de cada núcleo é somada?
4gb ram markvision single channel
placa-mãe asrock g41m-vs3 r2.0
fonte c3 tech 500w pfc ativo
Olá amigo(a);
Dê uma passada pelo tópico do link abaixo. Muitos usuários já resolveram este tipo de problema com o auxílio do mesmo.
Bom gente meu 1º topico aqui(nao sei nem se esta no lugar certo mas)
Meu problema é o seguinte:
Eu comprei uma placa de video GTX 550TI de 1 GB e após a instalação da placa não estou conseguindo mais jogar os meus jogos, sempre que executo meus jogos, o jogo trava e chega a travar todo o computador o que posso fazer pra resolver esse problema, será que formatar o pc vai resolver.
Configuração da minha máquina:
HD: 500 GB
RAM: 4GB (2x2GB)
Processador: Atlon 2 x2 2.8
Video: GTX 550TI 1GB
Fonte: C3Tech 500w reais
Você tinha outra placa de video instalada na máquina antes de colocar essa nova ? Se sim, há grande possibilidade de os drivers antigos estarem instalados ainda e entrando em conflito com o da placa nova. Uma solução seria remover manualmente os drivers antigos, os novos e instalar os drivers mais atuais baixando diretamente no site da Nvidia.
Outra possiblidade (Posso estar confundindo nomes aqui) é que sua fonte c3Tech seja uma bomba, não produza nem os watts necessários nem os amperes necessários pra essa placa. Sugiro consultar na área de fontes aqui do forum
Terceira possibilidade é a de a placa estar mau encaixada ou defeituosa. Portanto, confira tanto o encaixe na placa mãe quanto o encaixe da alimentação PCI dela.
Abração!
A temperatura das VGA assusta mesmo, mas é normal trabalharem até os 80 graus ou mais (como as r9 290, que chegam a 95!)
O conselho que dou para todo mundo que não está satisfeito com a temperatura da VGA (a minha chegava nos 80, agora fica nos 65) é baixar o MSI Afterburner, acessar configurações>fans e alterar o gráfico da proporção temperatura / velocidade do fan (que geralmente estão setados pra entrar em 100% apenas nos 90 graus (_( )
A temperatura dos núcleos é para cada um, e geralmente 60 graus é bem aceitável.
É comum as máquinas com má refrigeração, quando atingem as temperaturas limite, começarem a perder desempenho, e é por isso que se investe tanto na refrigeração do gabinete, pra impedir que a temperatura geral do case suba a níveis que atrapalham.
Outra coisa, não são as c3 tech que são meio bomba ? Pode ser que após algumas horas a temperatura dela esquente e ela fique meio instável, causando perda de eficiência do sistema. dá uma consultada nos tópicos sobre fonte sobre esse seu modelo.
Abração!
será que esses erros, travadas e ate mesmo reiniciamento não é gargalo?
Olá amigo(a);
já fiz o que o carinha do topico falou e continua a mesma coisa =/ tá tenso aqui...
Olha, até onde eu entendo de gargalo, ele funciona assim:
Você tem um poodle e um pitbull puxando um trenó de neve (nossa parece exemplo de maconheiro isso rsrsrs mas vou chegar no ponto)
O poodle (no caso seu processador) é fraquinho e fica atrapalhando o pitbull que poderia puxar o carrinho mais rápido.
o carrinho não vai deixar de se movimentar porque o poodle tá lá atrapalhando, só vai desperdiçar o potencial do outro componente.
(nossa eu devo ter fumado e não sei u.u)
essa é da boa em.. kkkkkk valeu parceiro abraço!
eu tinha trocado as memorias e o problema continua... quase agora o computador travou e reiniciou então memoria não é... vou tirar a placa de video e ver no que da...
tirei uma foto da temperatura
Leia todo aquele tópico. No decorrer do mesmo há vários procedimentos. Não se limite ao procedimento da primeira página. Outros colegas resolveram de outras formas e compartilharam "suas soluções" com os demais no decorrer do tópico. ;)
Continuo com o problema e estou em contato com o suporte da EVGA, espero que eles possam ajudar ou que ainda esteja na garantia!
Usando o EVGA precision verifiquei que a placa quando ociosa, fica no limite de seu clock(981mhz) e por isso a temperatura sobe demais!
Acho que realmente o problema é com a fonte, mas será que existe uma maneira de limitar a tensão que vai para a placa?
Vou me despedir da minha GTX 550 Ti
Entrei em contato com o suporte da EVGA, que da garantia de 3 anos para seus produtos. Achei que seu RMA era igual o da AMD, que busca seu produto em casa, porém me deparei com um custo absurdo de envio.
O envio do produto para a garantia, da maneira que eles desejam, não sai por menos de 135 dolares.
Portanto estou me despedindo da placa e irei adquirir uma GTX 650, por 298 reais. A placa pode não ter o mesmo desempenho final, mas é uma placa mais moderna e mais econômica, e assim não corro risco de gastar esse dinheiro do frete e não ter a placa substituida!
Olá galera, boa tarde.
Sou novo nesse fórum mas tenho experiencia na área de informatica., então não vou fazer nenhuma pergunta "iniciante"    =)
Bom, montei uma maquininha aqui pra eu me divertir com os jogos aqui.
 i7 3770,
 8GB Coursair,
 2 HD SATA 500Gb,
 placa asus off P8H67
(nao uso drive optico)
 Fonte 500watss reais Seventeam
Windows 7 64 bits
ate agora problema nenhum, eis o problema
GeForce GTX 550Ti
Problema: Jogo varios jogos pesados tipo: King of Amalur: Reckoning , Crysis 1,2 e 3, GhostRecom FutureSoldier e GhostRecom SplinterCel, TombRaider, FarCry 3, etc. Todos os jogos rodando em  1280x1024  tudo no maximo sem problema nenhum.
Fui rodar uns jogos mais antigos, tipo The Elder Scrolss Skyrim V, BatlleField 4,  ai o que acontecia, dava tela preta, a placa de video tipo que aumentava a velocidade do cooler, e o PC reiniciava. Mesmo colocando em 800x600 e tudo no minimo. O jogo trava assim que aparecia uma fumaça ou uma chama qualquer, ou algo que exigia algo de mais gráfico.
Ai peguei minha placa de vídeo antiga pra testar (GeForce 8500GT), claro que no máximo ficava uma carroça mas rodava beleza sem travar.
O que ta acontecendo com essa placa nova?
O que pode ser feito ? Alguma solução ?
Abraços!
Olhei no seguinte tópico: http://forum.clubedohardware.com.br/forums/topic/987263-nvidia-driver-parou-de-funcionar-solu%C3%A7%C3%A3o/ e segue um tutorial alterando la no "regedit", mas adiantou nada.
Eu tento capturar alguma coisa mais nao da tempo de dar "windows + D." e  apertar printscreen.
estou achando que é a fonte...
Peguei um programa EVGA PrecisionX .
Fui aumentando a velocidade do cooler ate 80%.
Deu a mesma tela preta.
Se eu desligar um dos HD's, e colocar o Fan do Processaro mode "SIlence" será que ganho tensão pra testar?
Mas entranho ..é so esses 2 jogos que travam: SKYHIM e BATTLEFIELD4.
O Crysis3 é pesadão e rodo no maximo, e a placa nem esquenta direito.
Pode ser alguma incompatibilidade com os jogos ?
 i7 3770,
 8GB Coursair,
 2 HD SATA 500Gb,
Windows 7 64 bits
GeForce GTX 550Ti
Abraços!
Se fosse fonte deveria dar problema em todos os jogos.. eu chutaria que e driver ou a copia do jogo que esta com problema. :/
Incompatibilidade não, os jogos não são tão velhos assim.
OK cara...acho que vou  na assistencia daqui da cidade e ver se eles tem uam fonte pra eu ligar o PC la na hora e testar.
è qualquer hora que liga da o pipino, somente no Skyhim e no BF4.
Ai falo pro ceis se era a fonte mesmo....muito esquisito.
Olá a todos,
Faz aprox. 5 meses que comprei esta cpu:
http://www.fastshop.com.br/loja/computador-lenovo-h520g-com-3--geração-do-processador-intel-core-i5--8gb-de-memoria--1tb-de-hd-e-windows-8
Fiz um up nela colocando uma placa de vídeo GeForce GTX 550 Ti e esta fonte ( http://unicainformatica.loja2.com.br/2439181-FONTE-ATX-450W-REAL-GPB-450S-24PS-COLETEK )
Seguinte, os jogos estão rodando que é uma beleza, Tomb Raider (2013) da pra por no ultra, bioshock infinity (ultra), skyrim (ultra) que roda de boa, porém, jogando Sniper Ghost Warrior 2 e GRID 2 ( no ultra também ) o meu pc desligou do nada. Acredito que deve ter aquecido os periféricos.
Minha cpu estou deixando aberta, deixo um ventilador próximo mas ele é muito fraco e não adianta quase nada, meu quarto também é um local um pouco quente (ultimamente aqui na minha cidade não baixa de 30º, alguns dias atrás chegou a 40º ).
Executei o GRID 2 em modo janela e fiquei jogando uns 5 minutos para mostrar como já estavam as temperaturas (anexo).
Gostaria que, por favor, fossem analisadas as temperaturas dos meus periféricos e uma possível causa destes desligamentos.
Obs: Esta CPU é bem pequena, a placa de video chega encostar em uma lateralzinho do HD ( não sei se isso influencia ).
Abraços.
