TDA1553CQ com som falhando em baixo volume
Alessandro Nilsen
Montei recentemente um amplificador 22+22W com o TDA1553CQ só que estou com problemas.
Quando o volume está baixo, o som começa a ficar com chiado, estalos, e um ronco de fundo, e então vai gradualmente diminuindo até parar completamente, só que depois que o chiado parou, não sai mais som nenhum na saída, nem mesmo se eu aumentar o volume, é como se ele estivesse em standby.
Só que quando desligo, ele volta a funcionar usando a energia dos capacitores da fonte, até estes se descarregarem.
O curioso é que isso não acontecia até certo tempo atrás, e se eu ligá-lo com o volume alto ele funciona, mas se eu abaixar o volume gradualmente, chega um momento que a distorção e os estalos voltam a acontecer.
No momento do problema, a tensão sobre o amplificador fica em 19.8V e a corrente em 120mA.
Algumas fotos do amplificador.
Foto 1, Foto 2, Foto 3.
Alguma dica? ^_^
Hoje até agora o problema não aconteceu :huh: , deixei ele 4 horas ligado com o som baixo e está firme e forte até agora.
Alguma dica? ^_^
logico
esta a usar uma tensão de alimentaçao superior ao valor maximo que e de 18V
quabdi aumenta o voluma a tensão de alimentaçao baixa e o ci ate pode funcionar
mas se baixar o volume a tensão de alimentaçao sobe e entra em acçao a protecçao do CI
solucao baixar a tensão de alimentaçao para cumprir os valores do datasheet do ci
Pode usar um regulador de tensão 7815 para sair 15V ou , 7818 para 18V
ambos suportam até 1A e são baratos
mas como é 19,8V acho que 7818 não vai ficar bom pois para a regulagem em questão de forma correta a entrada tem que ser uns 3V a 4V a mais.
use apenas 15V que é típico dele, o 7815 acoplado ao um dissipador de aluminio, ele vai fazer essa regulagem de forma segura;)
So espero que C.I não tenha sido danificado...
Falou
Posso ligar 3 7815 em paralelo? O trafo é de 3A e cada 7815 é de 1A, claro que num dissipador maior.
O ci nao foi danificado, na verdade, isso acontece toda noite as 2:30 da manhã até as 4 hrs da manhã, depois disso, fica o dia todo normal, vai entender.
Falou! :)
Existe algum meio de fazer isso sem trocar o trafo?
nao e recomendavel usar o ci nos valores absolutos maximos
use o valor tipico recomendado no datashee
para isso pode usar um lm338 e regular a tensão de saida para o valor correcto
Vou verificar qual deles fica melhor, LM338 ou 78XX.
Só uma coisa, venho montando vários amplificadores e realmente não senti quase nenhum "ganho" de potência entre eles, foram: AN7169 (2 X 5.8W), TDA2003 (1 X 10W), TDA2616 (2 X 12W), TDA2040 (1 X 20W) e TDA1553 (2 X 22W), uso a mesma caixa de som ( 2 X 50W RMS ) para testar tudo, e no quesito baixa frequência e música normal, a potência parece a mesma, isso pode ser o que, falta de tensão ou de corrente? Talvez o único amplificador que consegui extrair toda a potência útil foi o de 5.8W.
o TDA1553 deve dar 2 X 22W se alimentado com 14,4V com altifalante de 4 ohm
(ver datasheet)
ou tem algo errado no seu esquema, incluido a fonte, ou o sinal de entrada pode nao ter o valor correcto
o ganho do TDA1553 e de 26db e do AN7169 47db
se estiver corecto tem de notar a diferença
que sinal de entrada esta a usar?
qual a impedancia dessas "caixa de som" ? 2,4,8 ohm?
que esquema de fonte esta a usar?
tem capacidade de tensão e corrente correcta?
As caixas são de 8 ohms, no caso, ligo elas em paralelo par ajustar a impedância.
Não consegui achar no datasheet o valor da tensão máxima de entrada do amplificador, se achasse, talvez um pré seria necessário para ele.
Usei o esquema do datasheet para a montagem e está tudo normal, a fonte fornece 3A e 18V o que "creio" ser o suficiente ( não sei verificar isso usando o datasheet ainda ).
Fiz a fonte usando um KBU4D e 9400uF de filtragem.
Você sabe um meio de verificar quanta corrente um amplificador precisa para funcionar corretamente?
3A e suficiente mas como nao esta a usar qualquer regulador seria melhor aumentar o valor do condensador pois como esta vai ter Vriple de cerca de 2V
note que como disse atras 18V e o limite max e pode ter problemas
se esta a usar o esquema dp datasheet e tem a certeza que esta correcto so pode ser o sinal de entrada com valor insuficiente
tera que usar um preamplificador
note que o ganho de tensão do TDA1553 e de 20 e o do AN7169 e de 224 , mais de 10 vezes superior
se aplicar a mesma tensão de sinal aos dois claro que nao vai obter a mesma potencia
que sinal de entrada esta a usar? de que aparelho?
O TDA1553 ja é bem sensivel mas que pelo que você falo pode ser até esse TDA ser ruim demais, ja um que o chiado aumentava com tempo até desligar o problema pode ser que tenha esquentado os terminais dele demais durante a soldagem pois muitos sensiveis.
O Ideal é 15V segundo o datashet.
Capacitores em paralelos para fonte?
bom aqui tenho um de 20W e uso um de 1500uf e um de poliester de 270nf depois do retificador e depois do C.I eu uso um de 1500uf e um de poliester de de 270nf.
Não tem ruido algum aqui:D. e so to usando 1A pois o fones aqui não é grande coisa:D
Falou
Obrigado pela resposta :)
Bom, esse problema dos 18 V no amplificador eu já estou perto de sanar e estou confiante que tudo isso é problema na tensão, pois ele entra em standby quando a tensão está em 19.20V, e isso só acontece de noite :huh: .
Cuidei bastante na soldagem desse CI, usando as dicas do Bcpetronzio e dos colegas do fórum e acho que o problema não é o aquecimento excessivo dos terminais do CI.
O meu também não tem ruído, somente quando acendo a luz ou a geladeira liga, mas ruído como de 60Hz não tem :)
Instalei os reguladores de tensão, optei por 4 X 7815 para ter folga, tudo está OK. :)
Ah, alguém, sabe qual é a fonte ideal para um TDA7264? Achei ele num som que peguei jogado na rua.
:bye:
fonte simetrica +16 e -16v 4,5A
  • Coordenador
