Comando SYSTEM com mais de uma linha
Michel.
Bom, estou iniciando agora, e essa dúvida é bem simples, mais pra quem está querendo descobrir sozinho é dose...
Tenho o seguinte código compilado no Dev C++
#include <cstdlib>
#include <iostream>
using namespace std;
int main(int argc, char *argv[])
[B][COLOR="Red"] system("
REG QUERY 'HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion' /v 'ProductName' | FINDSTR '7' >nul
IF ERRORLEVEL 1 goto ERROR
IF NOT ERRORLEVEL 1 goto QUERYDT");[/COLOR][/B]
return EXIT_SUCCESS;
Sempre dá erro de sintaxe
Bom, dá pra "injetar" no CMD (SYSTEM) mais de uma linha?, porque não tenho experiência com C++ e estou apenas com o script
Obrigado...
Bom dia Michel!
Você conhece bastante de arquivo em lotes (batch) ?
Dentro do seu comando system existem rótulos não apresentados, no restante do código: QUERYDT e ERROR...
Existem alguns problemas de tentar simplesmente copiar um bat e jogar-lo dentro da função system()
O jeito mais fácil é você criar um .bat a partir do dev, e executá-lo de uma vez, exemplo:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
FILE * file; // declara variável para o arquivo
file=fopen("seubatch.bat","w"); // abre o arquivo seubatch.bat como escrita
fprintf(file,"@echo off\n");
fprintf(file,"echo. Ola mundo");
fprintf(file,"pause");
fclose(file);
system("seubatch.bat");
Você também pode inserir outros comandos no mesmo system utilizando o caracter especial &, exemplo:
system("dir /b *.cpp & echo. errorlevel ‚ %errorlevel% & pause");
mas nesse caso se for copiado de um batch, ele pode não funcionar do jeito previsto, por vários motivos... citarei alguns:
1. no prompt ao se utilizar um for utiliza-se apenas um %, já no batch é necessário dois % ( ou seja %a no prompt equivale a %%a no batch )
2. Os rótulos não são identificados ao se utilizar a função system()
( exemplo goto :error)
3. as vezes ao se utilizar um IF ou um FOR, dependendo do caso é importante que eles estejam em linhas diferentes identificados por paranteses...
Mas se o batch não utilizar comandos de condição, e apenas executarem uma sequencia de comandos na ordem que você quer, você poderá usa-los em diversos system, exemplo:
system("reg query HKCU");
system("dir /b *.exe");
system("echo. Digite algo para sair ... ");
system("pause > nul");
system("Quem abre a mente reduz o mundo [ NeoqJav ] ");
Opa, obrigado pela atenção
Bom, o meu intuito mesmo, é compilar esse código em c++, é um batch qualquer, mais não queria destribui-lo como se fosswe um open-souce...
bom, lá vai uma parte do código
REG QUERY "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion" /v "ProductName" | FINDSTR "7" >nul
:QUERYDT
REG QUERY "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion" /v BuildLabEx >nul
IF NOT ERRORLEVEL 1 goto IADT
IF ERRORLEVEL 1 goto CE
:IADT
REG QUERY "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion" /v BuildLabEx | FINDSTR "86" >nul
IF NOT ERRORLEVEL 1 set ARC=x86&& goto TP
IF ERRORLEVEL 1 goto AMD64DT
:AMD64DT
REG QUERY "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion" /v BuildLabEx | FINDSTR "64" >nul
IF NOT ERRORLEVEL 1 set ARC=x64&& goto TP
:TP
md "%TEMP%\13645.tmp"
IF ERRORLEVEL 1 GOTO MERROR
IF NOT ERRORLEVEL 1 rd "%TEMP%\13645.tmp"&& goto DETECTION
:DETECTION
REG QUERY "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion" /v ProductName | find /i "Enterprise" >nul
IF NOT ERRORLEVEL 1 goto ENT
REG QUERY "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion" /v ProductName | find /i "Ultimate" >nul
IF NOT ERRORLEVEL 1 goto ULT
REG QUERY "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion" /v ProductName | find /i "Professional" >nul
IF NOT ERRORLEVEL 1 goto PRO
REG QUERY "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion" /v ProductName | find /i "Home Premium" >nul
IF NOT ERRORLEVEL 1 goto HP
REG QUERY "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion" /v ProductName | find /i "Home Basic" >nul
IF NOT ERRORLEVEL 1 goto HB
REG QUERY "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion" /v ProductName | find /i "Starter" >nul
IF NOT ERRORLEVEL 1 goto STA
IF ERRORLEVEL 1 goto UND
Meu intuito, era injeta-lo diretamente ao cmd.exe, já que não quero distribui-lo
Tem alguma forma de transformar o ambiente C++ em CMD e trabalhar com o código dentro dele?
Obrigado...
