Radeon HD6570 - Review e questões técnicas
  • 3 meses depois...
Pegei de uns site as especificaçõens delas estão ai .
ColorFire Radeon / HD6570 / 1gb / Ddr3
- Graphics Card Model: ColorFire Radeon HD6570 D3
- GPU: ATI RADEON HD6570 GPU
- GPU Code Name: Turks
- Manufacturing Process: 40nm
- Memory Type: DDR3
- FBGA package
- Memory Bus Width: 128 Bit
- Memory Size: 1024MB
- Bus standard: PCI-E x 16 (2.1)
- 3D API: Direct x 11/openGL4.1
- Transistor: 7.16 billion
- Display Ports: DVI + VGA + HDMI
- Max Display Mode: DVI
- Max Output Resolution: 2560 x 1600
- Heat sink: Built-in fans
Radeon Hd6570 / Sapphire / 1gb / Ddr3
Interface PCI Express 2.1 x16 Chipset
Fabricante do chipset AMD
GPU Radeon HD 6570 Memória
Tamanho da Memória 1GB
Tipo de memória DDR3 3D API
DirectX DirectX 11
OpenGL OpenGL 4.1 Os portos
HDMI 1 x HDMI
D-SUB 1 x D-SUB
DVI 1 x DVI-Geral
RAMDAC 400 MHz
650/1800MHZ
Resolução máxima de 2560 x 1600
DVI Dual-Link Suporte Sim
Compatível com HDCP Sim
Formatei meu PC e coloquei windows 7 64 bits, baixei um driver do site da AMD, e instalei, reiniciei o PC, mas ao voltar a resolução estava pobre, como se eu nao tivesse instalado nada, o unico driver que funciona é o do CD.
Mas então porque você nao usa o do CD?
bem, utilizo um programa que da conflito com os driver mais novos da ATI, então necessito baixar os mais antigos e testar ver qual é compativel com o programa, mas o problema é o seguinte:
instalo driver do CD>td normal>incompatibilidade com o programa>desinstalo o driver>reinicio>instala automaticamente controlador de video compativel com VG "algo assim">instalo o driver que eu baixei>reinicio>fica a mesma coisa como se não tivesse instalado nada>coloco o cd>instalo>reinicio>funciona normal>MAS O DRIVER DO CD DA INCOMPATIBILIDADE com o programa que eu preciso utilizar.
A versão do driver que contem no CD é 8.83
ja tentei instalar versões:
10.12
8.10
8.12
9.5
9.6
entre outros...
mas se eu colocar o driver do cd e desinstalar e colocar o q baixei nao da certo, so mesmo utilizando o do cd...
CONFIG:
AMD PHENON X4
ATI HD RADEON 6570
FONTE BLUECASE 500W REAIS
MEMORIA 4GB DDR2 MARKVISION
SO WINDOWS 7 X64 BITS
ja tentei com windows 7 32bits, mas também nao deu...
quando ligo o pc da esta mensagem
  • 3 meses depois...
Dessas duas placas ai em baixo qual teria uma melhor performace ?
São a mesma placa de vídeo, mas voce pode optar pela mais refrigerada, procure com um cooler maior, que esquente menos, espero ter ajudado
10.12
8.10
8.12
9.5
9.6
entre outros...
CONFIG:
AMD PHENON X4
ATI HD RADEON 6570
baixe o driver no site da AMD
  • 3 meses depois...
Olá pessoal,
montei uma máquina ontem e não tenho IDEIA do que houve, mas a imagem ficou rosa...
Config:
Mobo: ECS A780LM-M2
CPU: Phenom II AM3 X2
RAM: Markvision DDR3 1333 2 pentes 4Gb cada
Sistema: Win7 64 bits
Fonte: 500W real
Drive: original do Cd fornecido na caixa
Modelo exato: Radeon HD 6570 1Gb
O monitor é relativamente novo e não apresenta nenhum tipo de problema com outra máquina, ou seja, não é o monitor queimando.
Na hora de balancear as cores ele altera nada e continua rosa, não sei mais o que poderia ser, além de cabo ou não sei...
Alguém já passou por isso ou teria alguma sugestão do que posso fazer?
Grata
Olá pessoal,
Config:
Mobo: ECS A780LM-M2
Fonte: 500W real
Grata
Tenta fazer o seguinte, coloca o modelo da tua fonte, e tambem testa tirar a placa e coloca novamente, pode ser um mal contato. faz primeiro isso depois vamos vendo o que fazer.
  • 6 meses depois...
Cara, eu não sei se estou na sessão certa mais o que acontece é o seguinte:
Eu vi numa loja de informatica perto de casa uma XFX AMD Radeon 6570 1gb(acho) 64bits, mas eu fui ver no site e lá diz que não existe 64 bits, fala que as 6570 da AMD é tudo 128 bits, então será que eles colocaram errado lá na loja escrito 64bits ? Ou será que ela é 128 bits ? Obrigado
O site deles é: http://www.amd.com/us/products/desktop/graphics/amd-radeon-hd-6000/hd-6570/pages/amd-radeon-hd-6570-overview.aspx#2
Obrigado de novo.
  • 2 meses depois...
pessoal minha placa 9800gt Geforce parou de funcionar, to tentando instalar uma HD6570 shafire 1gb no meu Pc, mas quando ponho para rodar ela tranca na inicialização da bios, não sei o que fazer, preciso de ajuda
minha placa-mãe é uma DQ3510J intel
meu processador é um Core 2 Quad Q6600 2,40Ghz
tenho 4 giga memoria ram
fonte 500w reais
vista 64bit
Olá jubaomk, bem-vindo ao Fórum CdH
Acesse o sistema em modo de segurança e desinstale o driver da 9800.
Boa sorte.
acho que ja tirei tudo que tinha da placa anterior, e no gerenciador de dispositivo não aparece mais nada, sera que o meu slot pci poderia estar com problema????
acho que já sei o que pode ser, incompatibilidade com o chipset da placa mãe intel, e o PCI express da placa de video é 2.1
O padrão PCI-E é retrocompatível, ou seja, os mais atuais, são compatíveis com os anterioes (PCI-E 3.0 compatível com 2.0).
Como dito pelo colega Pêdro, entre em modo de segurança para remover os vestígios de drivers. Recomendo que utilize o Driver Cleaner ou Driver Sweeper pra isso. Esses programas removem vestígios de drivers que ficaram pra trás, após uma desinstalação. Após, reinicie, baixe a última versão deo Catalyst disponível no site da AMD e faça os testes.
Tinha uma placa de vídeo antiga, nao lembro qual era, mas a questão é a seguinte, usava 2 monitores nela, ja com essa nova placa "AMD Radeon HD 6570" nao consigo ligar, mas no caso 1 monitor vai conectado na placa de video e o outro direto no plug da placa mãe!
não é possível fazer isso com essa placa?
olá, bom dia!
estou tento problemas, acredito que relacionado a minha placa de video e ao directx11. não sei ao certo gostaria de compartilha-lo para quem puder me ajudar. obrigado!
Configurações do meu PC:
Processador: AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5600+ 2.8GHz
Placa Mãe: ECS MCP61PM-HM
Memoria: Samsung DDR2 6GB 800MHz
Fonte: Corsair 500W
Sistema Operacional: MS Windows 7 SP1 64Bits
Placa de Video: ATI Radeon HD6570 1GB GDDR3 128Bits
Software de video: AMD VISION Engine Control Center Versão 2011.0309.2206.39672
tudo que executo que utiliza elementos gráficos simplesmente da esse erro ou nem exibe como os efeitos de visualização do Média Player.
Assinatura do problema:
Nome do Evento de Problema: BEX
Nome do Aplicativo: wmplayer.exe
Versão do Aplicativo: 12.0.7601.17514
Carimbo de Data/Hora do Aplicativo: 4ce7a485
Nome do Módulo de Falhas: StackHash_0a9e
Versão do Módulo de Falhas: 0.0.0.0
Carimbo de Data/Hora do Módulo de Falhas: 00000000
Deslocamento de Exceção: 00000000
Código de Exceção: c0000005
Dados de Exceção: 00000008
Versão do sistema operacional: 6.1.7601.2.1.0.256.1
Identificação da Localidade: 1046
Informações Adicionais 1: 0a9e
Informações Adicionais 2: 0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789
Informações Adicionais 3: 0a9e
Informações Adicionais 4: 0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789
Leia nossa declaração de privacidade online:
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104288&clcid=0x0416
Se a declaração de privacidade online não estiver disponível, leia nossa declaração de privacidade offline:
C:\Windows\system32\pt-BR\erofflps.txt
PROBLEMA RESOLVIDO, REINSTALEI O SOFTWARE DA PLACA DE VIDEO E SOLUCIONOU
e quando executo o diagnostico do directx:
Olá colega. Segundo as regras do setor, ao postar uma dúvida, o usuário deve informar a configuração completa do PC, afim de facilitar a análise dos colegas que se dispuserem a ajudar. Lhe convido a ler tais regras, bem como as regras gerais do fórum. Dessa forma, conseguirás ajuda mais rapidamente.
Ficamos no aguardo.
:joia:
  • 2 meses depois...
Tenho uma placa de vídeo hd6570 2gb e ela estava funcionando normalmente, mas da semana passada pra cá ela não está mandando sinal para o monitor, não funciona o hdmi nem vga. A ventoinha está girando normalmente, já tentei tirar e colocar de novo e nada.
minhas configurações:
AMD FX6100
placa ASUS M5A78-LM
fonte Corsair CX-430
8 gb de memória RAM
se alguém puder ajudar eu agradeço
Bom eu pesquisei por dois dias e nunca achei uma solução para meu problema.
bom eu comprei uma placa de video radeon hd 6570 ver 3.0 2 gigas ddr3,
e quando ele estava ligado ao monitor estava normal, mas decidi vender o monitor e ligar o pc em uma tv led da sony bravia mod kdl-32ex355 via hdmi
o problema é que ele fica piscando e tipo atualizando toda hora a resolução (que sempre continua 1360x768/60hz)
ja atualizei o directx os drivers do video e nada nao sei o que fazer.
estou deixando os dados do dxdiag no pastebin para facilitar.
http://pastebin.com/TW4JAP5j
