Pode crer...agora só vou atualizar a bios e ja era...ja atualizei os drivers dos USB e ta tudo ok agora....só alegria!
Muito obrigado ai pessoal , vocês sao fera! esse forum aqui é nota 10 .
valeusss . sucesso!
Bom dia,
Tenho que substituir minha placa mãe, uma M3A32-MVP deluxe (bem antiga por sinal) que está se entregando e estava pensando em pegar uma SABERTOOTH 990FX + Memória Corsair Dominator Platinum 8GB DDR3 1866MHz.
Gostaria de saber se o custo da placa ainda vale a pena ou se existe uma opção melhor que ela com o mesmo custo / beneficio?
Acho que você não encontra por menos de 700 paus... e qual o processador???
Nessa faixa de mobos, acho mais viável um Gigabyte 990FX ou Asus M5A99..
http://novo.balaodainformatica.com.br/Produto/40321/Placa-M%C3%A3e-Gigabyte-GA-990FXA-UD3-Socket-AM3-para-Processadores-AMD-Athlon-II-e-Phenom-II-com-suporte-a-at%C3%A9-32GB-de-Mem%C3%B3ria-DDR3-Som-e-Rede-Integrados-Chipset-AMD-990FX
http://www.boadica.com.br/pesquisa/cpu_plmae/precos?ClasseProdutoX=5&CodCategoriaX=13&XT=2&XE=2&XG=3&XJ=3&modelo=110833&regiao=&em_box=&cl=&preco_min=&preco_max=
http://www.boadica.com.br/pesquisa/cpu_plmae/precos?ClasseProdutoX=5&CodCategoriaX=13&XT=2&XE=2&XG=3&XJ=3&modelo=104251&regiao=&em_box=&cl=&preco_min=&preco_max=
Ou a nova GA-990FXA-UD3 (rev. 4.0) , se achar.
Se as 970A-UD3 estivessem ~350,00, seria ótimo custo/benefício. Mas, com estas acima, há grande chance de suportar o futuros Steamroller - não é certo, mas, há rumores que sairão para chipset 990. Já estarias pronto.
(útil? qualifica!)
O processador é um Phenon II X6 então não sei até onde vale a pena investir em um MB melhor ou aguardar um pouco mais e fazer um upgrade mais amplo no PC.
O único motivo de estar trocando a placa mãe nesse momento é porque a minha está com problemas.
Mas obrigado, vou verificar essas ai também.
é um 1075T, por isso tava pensando em gastar com uma placa mãe melhorzinha...
Olhei também a crosshair Formula V - Z, mas não sei se o custo beneficio compensa a diferença do valor.
Pensei na sabertooth porque na loja que eu compro, das melhores é a única que tem em pronta entrega e não está fora do meu orçamento, mas como faz muito tempo que não acompanho o mercado de MB e sempre gostei de ASUS achei que seria uma boa pedida.
Mas vou verificar esses modelos que me sugeriu também...
ola, estou usufruindo ao maximo essa placa mãe gostei muito dela, terminei de montar meu pc faz pouco tempo, e ja estou tendo problemas de tela azul de vez em quando da tela azul, tem algum guia para configurar por padrão a bios dessa placa mãe?
eu também fiquei na duvida na hora de comprar entre a sabertooth e a Crosshair formula Z, então optei pela Sabertooth por causa do aquecimento na minha região amazonas a temperatura e bem elevada e pra usar a Crosshair que esquenta mais que a Sabertooth teria que ter uma ótima refrigeração.
essa placa mãe sabertooth no caso a minha e a r2.0 essa linha e realmente bugada? saberbug? quais são os bugs presente nela? ate agora só estou tendo problemas de tela azul mesmo as usbs estão funcionando normalmente.
estou tendo problemas no sistema também, na hora de rodar alguns programas e instalações da erro, seria esse os bugs da placa mãe? ainda não atualizei a Bios, ja estou pensando em devolver a placa mãe :(
Sobre esses Bugs de Tela Azul, tenta configurar na BIOS tudo como Stock (padrão) HT, NB, Clock e memórias, latências, por padrão a Saber deixa tudo um pouco overclocado, pra confirmar usa o CPU-Z no Windows pra verificar.
Vi que você usa DDR3 1866, ai da treta também, tem que usar o perfil XMP pra ela ficar nos clocks e latências boas (se não fica 1600 com Latência alta), tem que definir na Bios o perfil XMP e alterar os valores (multiplicador, HT e NB) do precessador pra ficar nos padrões, porque ativando o XMP ele altera o clock HTT (Padrão 200). Deve ta ai o problema de tela Azul, não é bug da placa, mais sim ajustes de sistemas que conjuntos mai caros (Placa mães e memórias) tem.
Aqui no CDH no Review do FX 8350 tem ou nas tabelas de processadores, tem os HTT, HT e NB, tensões e tudo mais padrões de cada processador, compra Hardware Top tem que aprender e itender, só se esforçar que já já você domina todas as opções da BIOS ^^
valeu, e a primeira vez que tenho um pc com bios tuf, vou fazer a configuração que você me passou, muito obrigado mesmo!
O nome dessa BIOS é UEFI, TUF é a linha da Asus (Tipo a ROG das Maximus).
A diferença é na verdade a quantidade absurda de opções de overclock e etc, questão de costume mesmo, as nossas memórias são as mesmas, se tiver dúvida pergunta que já aprendi a lidar com elas.
Só como Exemplo, em placas mães mais simples, na hora de fazer over, você escolhe clock, multiplicador, velocidade de NB e HT, e o Load Line Calibration e tensões, nas nossas placa mães só de Load Line Calibration te cerca de 8 opções, entre LLC pra HTT, HT, HT, e mais uma cambada de coisa, questão de acostumar, ler manual, testar, mais no seu caso, tenta colocar tudo em stock (padrão) manualmente, tipo, (se não me engano nos FX) HT em 2200Mhz e NB 2400Mhz, veja o multiplicador se ta correto, aqui o HTT fica em 234Mhz ao invés de 200Mhz quando ligo o XMP das memórias (1866), ai nesse caso, tenho que setar o HT e NB próximos dos padrões (aqui seria 2000Mhz nos dois) e Multiplicador pra deixar o clock nos 3,2Ghz, mais como tenho um over, deixo o mult maior, HT proximo dos 2000Mhz e NB proximo dos 2600Mhz (nos FX pessoal não faz over de NB e HT porque não tem tanto ganho).
Nosso amigo furtunato, me pediu ajuda pra configurar, achei legal postar aqui pra todo mundo dar uma olhada e me corrigir em algum erro.
Pra fazer as memórias trabalharem a 1866Mhz como vieram de fábrica, tem que usar os perfis XMP, isso faz com que exista uma alteração do padrão do HTT, que de 200Mhz, vai ser overclokado para 234 (nesse caso).
Isso quer dizer que se antes para alcançar o 4000Mhz do FX 8350 ele precisa de um multiplicador de 20 (20x200) agora ele vai precisar diminuir para 17x ou 17,5x 234Mhz para ter o mesmo clock, essa mudança do HTT (200 para 234) também altera o NB que antes deveria ser 2400mhz ou 2600mhz (quem conhece o FX 8350 pode dizer qual é o melhor) para frênquancias maiores, e o HT que antes era de 2200Mhz para frequências diferentes, tendo que alteralos manualmente.
Aqui vão as prints do passo a passo:
Lá em cima em Exit:
Depois Advanced Mode:
Seleciona o D.O.C.P:
Escolhe o Perfil XMP:
Acerta o multiplicador:
Acerta o NB clock para um valor próximo do padrão:
O HT para um valor também proximo do padrão:
E por último a tensão, por causa da mudança do HTT para 234, se ficar em auto, a placa mãe pode mandar tensão a mais desnecessária (esquentando demais o processador sem necessidade) ou ainda falar, nesse caso, vale a pena colocar o padrão, e executar o Prime95 por exemplo para testar a estabilidade (aumentar se der erro ou tela azul) e verificar a temperatura caso seja necessário subir essa tensão.
Lá em cima em Exit:
valeu vai ser de grande ajuda hehe :)
bom fiz a configuração, vou colocar as imagens para você da uma conferida.
acho que deu tudo certo, estou monitorando pra ver se vai voltar da tela azul novamente
Amizade, algumas observações...
Pra 4.0GHz, o Vcore 1,35V ainda é um pouco alto, tente menos, devias conseguir 1,30-1,32V. Pro NB2600, nem se fala. Baixe isso urgente! CPU/NB Volt 1,26-1,28V deve resolver. Mais do que isso, é melhor baixar pra 2500/2400. O limite é 1,35V, segundo o que li.
Sua memória é 1866 nativa, DRAM Volt "auto".
Uma das razões para a alta temperatura podem ser as tensões elevadas. Outros fatores deve ser verificados, tais como, ventilação do gabinete, temperatura ambiente, instalação/posição/pasta térmica do WC e contribuição da placa de vídeo para o aquecimento (minha HD6970 joga 4-5°C na cpu).
Desabilite o turbo core! AI OC Tuner "manual". DRAM Profile - não lembro dessa opção na minha, mas, deve ser igual ao MEM Freq. "DDR-3 1866".
Esse lance de Prime, OCCT.. já li que não é legal. Mas, se preferes 30min-60min. Uns falam 3h, ou OCCT 1h. Limitado pela temperatura mais alta cpu/core.
Eu prefiro algo mais leve e/ou real... AIDA por 30min, mas, o que vale pra mim ´e o que uso no dia-a-dia: Folding e jogos pesados, BF3, FC3....por horas. Se não travar, não der BSOD, nem crash de driver, aprovado. E temp. <56°C nisso, ok.
Considere que a vga vai ajudar a esquentá-lo no uso pesado, o que não acontece no stress só da cpu.
De resto, só quando chegar em casa poderei dar mais detalhes, após ver meu setup.
Sugestão de leitura - http://adrenaline.uol.com.br/forum/showthread.php?t=247233&page=155
Sucesso!
(útil?)
P.S.: como tirar screens do setup??? usaram câmera?
Sucesso!
(útil?)
Aeee, alguém que itende dos FXs, Prime é por poucos minutos mesmo, aqui eu testo com o Folding também, mais o FX 8350 e 8320 tem o NB 2600 não?
E sobre as tensões, ta certo, achei que quando ele usasse o perfil XMP o FX ia ficar com barramento 234.
Pra tirar as Screens? Pend Drive em alguma USB e F12
Isso ai, pra falar a verdade foi mais fácil que achei, porque seu barramento HTT ficou a 200Mhz, da uma lida ali no que o dalai falou, deixa todas tensões em AUTO e o CPU tenta diminuir.
Eu não entendo bem esse lance que você fez de XMP, mexer no HTT, etc.. achei bem mais complicado. Depois, percebi o porquê: vocês usam o DOCP, que o over automático do setup.
Daí, vocês acabaram travando uma luta Herculesca com setup pra deixar tudo certo, desfazendo o que o DOCP fez. Vocês nem utilizaram o LLC.
AMD é divertido por isso: é bem mais simples fazer o OC do que vocês fizeram.
Não confunda! o que é padrão nos FX's é o HT Link 2200MHz (2000 nos PH), que nos AMD não há ganho em subi-lo. NB padrão é 2000MHz e o ganho depende do equilíbrio clock-NB. Lembro de uma tabela que relaciona experimentalmente os 2 para otimização... em algum fórum...
Costumo ver FX's à 4.0-4.5GHz e NB 2400-2600 (1,22 -1,27V). Vai no link que passei. Galera ajuda muito.
Cara, valeu a dica aí do screen!.. Assim que terminar a WU (ETA 1h), vou tirar umas screens do meu.
Sucesso!
Sucesso!
(útil?)
então o a configuração ficara assim?
https://lh4.googleusercontent.com/QPlrUyzswmKttiph4pM0wysOSA3f0cdYa88Pn3TGWg=w1072-h603-no
É uma opção. Eu uso o "offset" (-), mas, pra começar, pode ir por 'manual'.
Agora, vai no DIGI+ Power e seta tudo no máximo - LLC de cpu e nb, cpu e nb current 140/130 %, etc...
LLC - Load Line Calibration - acrescenta alguns milivolts quando necessário. Então, você seta 1,325V e ele sobe até uns 1,34V se preciso. Ajuda a estabilizar. 'Voltaje DRAM' é auto. Sua memo não é 1866 nativa?! Se setou Memory freq. "DDR3-1866" mnaualmente, deve dar certo.
EDIT:
Como prometido...
Atenção! A minha é Rev.1.0, as opções podem variar. Setei "Memory freq. DDR3-1866", OC nas minhas Corsair 1600, com "DRAM Volt 1,56V" e alterei o "DRAM timing" (última imagem). Se a sua é 1866 nativa, é só setar manualmente e deixar tensão 'auto. Desulpe, esqueci das screens do LLC.
P.S.: Se precisar de ajuda com o over, peço que procure o tópico sobre Overclocking de AMD/FX (ou naquele link que passei do Adrena) Se entrarmos por mais detalçhe deste assunto, estaremos nos desviando do foco do tópíco - off-topic - que passível de advertência/punição. Até aqui, foram telas do setup da placa...
Não pense que estou sendo indelicado ou chato.. é apenas pra manter as coisas organizados. E, veja abaixo do meu avatar (infrações), já tomei alguns "pontos na carteira" e estou, como se diz por aqui, "na bimba do boi"... :lol:
Sucesso!
EDIT:
Como prometido...
Sucesso!
Isso ai, não passei as configurações do Digi+ pra ele porque ele não queria overclock, no caso dele só deixar o processador em Stock porque estava tendo tela azul sem mexer em nada na BIOS.
E o D.O.C.P. os PII só aceitam memórias até 1600Mhz, acima disso só usando o D.O.C.P pra habilitar os perfis XMP.
Aqui uso os mesmos valores no Digi+ (LLCs) por causa do O.C.
Qualquer dúvida tamos ai.
printa teus Digi+ se não for mt encomendo, pra eu dar uma conferida também, to pensando em fazer overclock mais pra frente só, de imediato não.
Achei que tinha esquecido, mas, não.. está nas 2ª e 3ª imagens.
ola pessoal, eu aqui de novo, seguinte meu sistema ainda não ta bacana, não ta estável, rodei o prime95 por poucos minutos e deu varios erros de sistema na hora, desde quando eu comecei a usar ta dando esses erros no sistema erro na hora de fazer instalações na primeira tentativa acontece ai na segunda as vezes instala normal, sistema não ta bacana ainda, quero ajuda de vocês ai acho que deve ser a Bios ainda deve ter algum problema na configuração, não irei utilizar o prime95 ouvi falar que esse programa desgasta as peças do pc, vou utilizar o OCCTPT4.4.0 para fazer os testes se souberem de outro bom para usar me indiquem por favor, bom acho que e isso, as telas azul que tava dando no começo por enquanto nada ainda parou de dar tela azul.
9lwZN7W7ahjEuG9n1hgCyT2h47sOSt1rBs6sNWflwQ=w1104-h621-no
