De 9V para 12V - uma luz para resolver
leonardobraga
Uma possível explicação pode ser observada se olharmos o datasheet do TIC106, na sua característica chamada de Holding Current, (corrente de manutenção)
Veja ai:
Essa corrente de manutenção é aquela em que o tiristor se anzola, se mantém na condução. Antes de atingir a mesma o tiristor até conduz, se excitado, mas não mantém essa condução se retirada a excitação. Justo o que está acontecendo ai..
Nem me lembrei dessa característica pois meu uso de tiristor costuma ser com correntes bem maiores que essas dai da ordem dos 5 mA.
Note que no começo da condução do SCR, enquanto as correntes forem menores que aqueles possíveis 5 mA, ele não vai se manter, embora essa corrente já seja suficiente para manter um determinado iluminamento no led..
Engane o SCR. Torne a corrente maior, obrigando o mesmo a manter a condução quando excitado.. Faça desse modo ai:
Muito obrigado faller! Agora assim tá nota 10 =)
Pra facilitar a calibragem, precisava de um potenciômetro de maior precisão. Aqueles logarítimos serviriam? Talvez um potenciômetro de baixo valor e 1 volta dê pra colocar a resistencia a onde quero. Quanto mais baixa a luz do ambiente, mais difícil fica acertar o ponto.
Agora vou juntar esse sensor com o circuito da sirene , vamos ver no que dá.
Pronto, juntei tudo mas tem um probleminha:
http://img853.imageshack.us/img853/3467/projetofinal.png
Parece que o resistor de 470 ohms ta entre o positivo e o negativo diretamente. Estranho que mesmo assim o circuito funciona no protoboard, mas perguntando ao meu professor isso pode causar erro. O que poderia ser feito para corrigir isso?
Expresse melhor essa sua dúvida..
Não deu para entender...
não sei se ja falaram(porque não tom paciencia pra ler 5pag), você quer saber quanto "v" tem que ser o transformador(trafo), para liberar 9 depois da retificação, então ai vai o calculo.
VR = AC * 1,5 então um trafo de 12v AC depois da retificação entrgaria VR = 12 * 1,5 = 18v DC.
mais você quer o contrario saber quantos v tem de ser o trafo então o contrario de * é /
então VR = DC / 1,5 = ?
no seu caso VR = 9 / 1,5 = 6 , então você necessecita de um trafo de 6v AC no secundario.
VR = tensão depois/antes da retificação.
Olhando o esquema eu notei o seguinte fato?
Temos o positivo, ligado ao resistor de 470 e logo após ele tem o negativo.
A intenção é fazer com que todo o circuito comece a conduzir quando a luminosidade no LDR for reduzida.
A questão é que, teoricamente (nao sei se estou percebendo corretamente) que o contato do positivo ao negativo atraves do resistor de 470 faria todo o circuito a direita conduzir na hora, ignorando a necessidade de ativação pelo circuito do LDR.
A questão é teorica, por que no protoboard funcionou como deveria. Mas queria entender por que todo o circuito nao entrou em condução imediatamente, mesmo estando positivo e o negativo ligados pelo resistor. Ou será que na prática eu liguei errado e, por acaso, funcionou?
Queria lhe pedir pra analisar o circuito e verificar se teoricamente há algum erro.
http://img853.imageshack.us/img853/3...ojetofinal.png
A intenção é fazer que tudo seja ligado no momento em que a luminosidade no LDR for reduzida. O botão serve para interromper a condução do tic106 através do curto anado-catodo.
Errada sua afirmativa...
O negativo está mais embaixo, somente se o SCR conduzir. Ai o gnd da fonte se aproxima do que você chama de negativo do circuito. Olhe bem para ver..
O fato do resistor ali estar não fecha o circuito de alimentação não.O resistor está paralelo com o restante do circuito. Ele poderia estar ali ou lá do lado direito interligando os dois coletores dos transistores. Note que para fechar esse circuito a corrente terá de passar pelo SCR.. Veja ai como essa corrente sai do + e chega no negativo da fonte, via SCR..
Além do mais, tudo está funcionando ok, como deveria de ser.. Então está tudo ok
