Desenvolver sensor de som para CC ritmico
isleno
Há muito tempo procuro soluções pra um coldcathode ritmico, então hoje eu achei a solução.
O problema é:
como reproduzir um igual?
"Two operating modes: steady ON & sound activated. (3 way switch SC/OFF/ON) (manually adjustable)
Connects via 4-pin power connector
Dual Inverter supports most Cold Cathode Fluorescent Lamps/Lights"
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-206624396-placa-ritmica-pisca-de-acordo-com-as-batidas-do-som-r4590-_JM
Parece ser como essa, a unica diferença é que da pra deixar aceso, desligar ou ativar o controle por som, não conseguir achar nenhum esquema pra fazer isso :angry:
Alguma alma caridosa poderia me ajudar? :huh:
Ah, e uma duvida que eu tenho...
Como chama aquela "placa" onde se colocam os componentes?
Mesmo eu não sabendo muito de eletronica, tendo os componentes e o esquema eu consigo me virar legal :D
Valeu!
http://www.instructables.com/id/LED-Music-Sync-Lamp/#step1
Parece que esse aqui também é com o microfone, sem ser pela saida p2, o diagrama
agora como faço pra ele ter as mesmas funções do primeiro que eu mostrei? controle por som, desligado e ligado, também tem o esquema de colocar os 2 CC...
alguem entendido no assunto? :\
Ah é , quase ia me esquecendo... esse cirtuito teoricamente tem que fazer o seguinte:
1- Ele tem que captar o som por um microfone, como o da imagem e fazer o coldcathode piscar no ritmo da musica, como aqueles leds que o pessoal conecta com um p2 sabe? mas so que nesse caso a captação seria com o microfone
2- Precisa ter 2 entradas para os coldcathodes, ele funcionaria como um captador de som + inversor...
3- O mais interessante, e ao meu ver o mais difícil, preciso que ele tenha um botão switch com 3 opções: ON, OFF, SOUND
o ON deixa ele ligado sem parar, o off desliga e o sound ativa o controlador por som, ou seja, ele apaga e so acende quando reagir ao som
http://en.wikipedia.org/wiki/CCFL_inverter
Ai tem os esquemas de inversor pra CC, e agora?
valeu pela ajuda!
Descobri mais isso aqui:
http://www.cika.com/soporte/Information/LCDmodules/Inverters(CCFL)/InverterTDK.pdf
Com certeza vou precisar da ajuda de um profissional da area :\
