Jonny,
Obrigado pela ajuda.. Essa configuração roda BF4 e esses jogos mais novos na qualidade alta?
P.S. Nao bebo nao rsrs
Sim, se você quiser saber mais sobre o desempenho do PC, pesquise testes da GTX 760 no Google.
Outra opção na placa de vídeo é a R9 270X (pouquíssima coisa mais fraca que a GTX 760), ai a placa mãe que eu indiquei já suportaria 2 dessa em CrossfireX.
Eu acho que a R9 270X seria uma boa opção para você também, caso queira colocar mais uma VGA no futuro.
Abraços.
Senhores, estou querendo fazer um upgrade na minha máquina sendo que não aproveitarei nada senão gabinete e fonte (uma Antec Neo 400W), o restante é muito defasado e não tem como aproveitar.
Não preciso de HD, pois tenho 2, um de 500gb, e um de 160 Gb.
O upgrade seria com as seguintes peças:
Processador: http://www.kabum.com.br/produto/3283...bx80637i53330-
Placa Mãe: http://www.kabum.com.br/produto/2911...61m-s1-lga1155
Memória: http://www.kabum.com.br/produto/3906...l9-kvr13n9s8-4
Placa de vídeo: http://www.kabum.com.br/produto/3265...1gi/?tag=gtxe0
Monitor: http://www.kabum.com.br/produto/4160...reen-e970swnl-
Total com desconto de à vista: R$ 1.539,99
Pretendo comprar à vista.
Perfil: não entusiasta. Considero jogos no médio pro high como muito bom, desde que não dê lag e que conte com fraps razoável (acima de 40 já tá excelente).
Uma das metas é jogar The Witcher 3 (que será lançado ano que vem), se eu conseguir no médio, estarei bastante satisfeito.
O foco é jogos, o limite R$ 1.800,00.
Sugestões?
Ps.: a fonte já tenho uma Antec Neo 400W, por isso creio que não será necessária a troca com essa configuração
Desde já, grato!
Boa Tarde Galera, primeiramente eis minha config. atual:
Intel Core i5 2500 3.30Ghz
EVGA GTX 560 Ti 1Gb Gddr5
Corsair Vengeance 2x4 Gb DDR3 1333Mhz
Fonte Seasonic 520w S12ii 520 bronze
placa-mãe P8H61-M Le
Bom, pretendo vender as mesmas e juntar com minhas economias e fazer um upgrade ja pensando no BF4 e nos proximos jogos que estão para lançar. A placa de video ja escolhi e sera essa Gigabyte GTX 770 http://www.kabum.com.br/cgi-local/kabum3/produtos/descricao.cgi?id=01:01:14:954:41588&sugestao=OK
Vou querer trocar o processador e a placa-mãe tambem, quais vocês recomendam pra usar junto com essa placa de video ?, é necessario tambem mudar minhas memorias ?, se minha fonte nao aguentar terei que trocar tambem dependendo, como nao manjo preciso da ajuda de vocês se ela ira aguentar a config. que vocês me passarem. Nessas 3 peças (memoria+processador+placa-mãe) posso gastar ate R$3000,00.
Estou aberto tambem a novas sugestoes quanto a escolha da placa de video, porém um tempo atras postei aqui e me indicaram essa.
Desde ja agradeço. Obrigado.
Pessoal estou indo para o paraguai e estou querendo montar um pc novo gamer mesmo so que nunca montei um então gostaria q me ajudassem a esclarecer duvidas e pra ajudar no custo porque ficou alto
2x Memória Corsair Vengeance DDR3 4GB 1600MHz
Rede PCI-e 1X 10/100/1000
HD SATA3 3.5 1000GB Seagate 7200RPM 64MB Slim (39720)"
Fonte 750W Master Xtreme RS-750-ACAA-E3
Cooler Corsair Hydro Series H100I
Placa de Vídeo PCI-Exp 2GB XFX ATI R7850 DDR5-DVI 860MHZ
Zalman Z11 Plus HF1 Gabinete Media Torre
Processador AMD AM3+ FX-8350 X8 4.0GHZ 16MB Black Edition
Monitor AOC LED E2250SWD Full HD 21.5"
Então nisso tudo estou pagando 2300 reais porém queria saber quanto a fonte e o cooler sera que eu poderia colocar alguma fonte que aguente bem o pc com menos potencia?E quanto ao cooler pra garantir que nao queime o pc por ser amd que mts dizem q vai queimar e blablabla pra essa configuração é necessario esse cooler ? ou pode ser um dos mais simples de ar mesmo ? e pode ser somente 1? ou é recomendado mais de 1?
Quanto a placa-mãe eu preciso que me ajudem pois nao faço ideia de qual podeeria ou seria melhor pegar e que me ajude num precinho também obrigado galera
Outros cooler que eu diga por exemplo Cooler Corsair Air AF120 Perform 120MM Twin Pack e uma fonte com menos watts porque ta tenso caso nao de pela fonte me avisem
Outra coisa uma placa-mãe boa para que futuramente caso eu queira colocar mais uma vga ficar com 2 :D
Seguinte galera, até então comprei as seguintes peças para o meu computador:
- Processador Amd Fx-8350 4.0ghz Am3+ 16mb Vishera
- Placa Vídeo XFX HD7870 2GB 256bits FX-787A-CDFC (2 placas)
- Placa Mãe Asus M5a97 Evo R2.0 Amd Usb3 Am3+ Ddr
- Memoria Corsair Vengeance 8gb Ddr3 1600 Mhz (3 pentes - 24GB)
Estou em dúvida sobre a fonte de força e um gabinete! Gostaria de indicações.
Uma fonte de 850W real dá conta?
Obs.: vou comprar HD 3Tera e SSD 64GB logo.
Sugestões?
Desde já, grato!
Amigo, peço que você poste os links das peças novamente (o que você postou está "quebrado") Assim dá para mim ter uma base do que você quer...
E parabéns Daniel, se todos postassem igual a você ajudaria muito ;)
Tem certeza que quer trocar de processador? Olha, na minha opinião vai ser a mesma coisa que colocar fogo em dinheiro...
Um i5 2500 "leva" uma GTX 780 de boa, não tem motivos para trocá-lo, a não ser que você queira mesmo.
Ao meu ver ficaria assim:
CPU: Core i5 2500
VGA: GTX 770 ou R9 280X
MEMO: Corsair Vengeance 2x4 Gb DDR3 1333Mhz
Fonte: Seasonic 520w S12ii 520 bronze
placa-mãe: P8H61-M LE, e se você quiser mais tecnologias/recursos, tem a Gigabyte GA-B75M-D3H com um excelente custo beneficio no Kabum (R$200 à vista)
A fonte aguenta com bastante folga (a sua fonte é muito boa).
Amigo, você pretende montar o PC "do zero"? Caso sim, você tem que abrir um tópico "em separado", aqui é somente para upgrades.
Aos demais, amanhã eu termino de responder, estou sem tempo hoje...
Abraços.
ajudando o johnny...
Giordano, 850W dá pra tu ligar um microondas no PC. Uma fonte de 550-600W resolve com certeza. Gabinete, depende de quanto seria o máximo valor para ele. Tem um da Antec de 150 reais na Megamamute, que considero muito bom, mas tb depende d tamanho que tu pretende...
Obrigado Jonny, pensava realmente que meu processador nao aguentaria uma 770, por isso pensei em trocar de processador e de placa mãe tambem.
porém com sua dica vou trocar só a placa de video minha mesmo, vou guardar uma grana e esperar a 5 geração dos processadores.
Complementando o que o Claudio falou...
850W nem é exagero... é muito exagero!
Aqui no fórum tem o tópico Fonte x Configuração!, de uma passada lá que a galera vai te indicar uma boa fonte (e adequada) para o seu PC.
E não compre um SSD de 64GB, o custo/benefício deles são ruin, e é muito pouco espaço para o Windows + alguns jogos. Atualmente o SSD de 120/128GB é o com melhor custo/benefício ;)
É a melhor coisa a se fazer.
Se você gosta de rapidez no "loading", de uma pesquisada sobre o desempenho dos SSD's vs HD's, pode ser opção boa (ou não, se você não tiver problema em esperar mais um pouco pelos "loading's) para parte da grana que você ia gastar no processador.
Abraços.
Olá Jonny, grato pela atenção, não é nada demais tentar simplificar, principalmente porque sempre acompanho alguns tópicos daqui por um tempo, antes de postar.
Vamos lá, os links são os seguintes:
Processador: http://www.kabum.com.br/produto/32838/processador-intel-ivy-bridge-core-i5-3330-3-00ghz-6mb-lga1155-bx80637i53330-/?tag=i5%203330
Placa Mãe: http://www.kabum.com.br/produto/34087/mb-gigabyte-p-intel-ga-h61m-ds2h-lga1155
Memória: http://www.kabum.com.br/cgi-local/kabum3/produtos/descricao.cgi?id=01:01:11:69:39066
Placa de vídeo: http://www.kabum.com.br/produto/46554/placa-de-video-vga-msi-geforce-gtx650-1gb-ddr5-128-bit-pci-express-3-0-x16-n650-md1gd5-oc/?tag=gtxe0
Monitor:http://www.kabum.com.br/cgi-local/kabum3/produtos/descricao.cgi?id=01:04:36:803:41607
Valor total: R$ 1.524,23
Orçamento: 1.800,00.
Foco: games, não entusiasta.
Fonte: já tenho uma Antec Neo 400w (favor considerar eventual necessidade de redimensionamento em caso de troca de componente)
Não preciso de HD nem de gabinete!
Ps.: Será que vale a pena esperar a black friday? Aqui no Brasil isso já tá virando piada, pois raramente se vê alguma promoção decente, mas já que tá perto...
"Bora lá" então :D...
1° opção (mais equilibrada, com + desempenho para a VGA, monitor muito melhor e maior, vai por mim, 18,5" é muito pequeno :D)
Processador: FX 6300
Placa Mãe: GA-78LMT-S2
Memória: 2x 4GB 1333MHz CL9 "da mais barata" (a que você citou anteriormente serve)
Placa de vídeo: GTX 650 Ti Boost (corre que tá excelente o preço, R$ 425)
Monitor: LG IPS 23EA53-P 23'' (vale a pena, muito bom para ver filmes, jogos, internet e etc... Painel IPS, corres nítidas e "reais" e um algulo maior de visao em relação aos LCD's comuns)
Total: R$ 1730 (se quiser baixar um pouco, troque o monitor por um menor)
2° opção... bem, é melhor nem montar, essa primeira ficou perfeita para o seu uso.
Esse PC vai durar bastante tempo rodando os jogos satisfatoriamente com você, visto que não é um gamer hardcore.
Quanto a fonte, a sua ainda suporta com tranquilidade ;)
E o Black Friday, no Brasil tinha que se chamar Engana Friday, ano passado eu não vi praticamente promoção nenhuma que alguem conseguiu comprar ou que valeu a pena (tomara que seja diferente esse ano).
Caso queira mudar algo ou adicionar algo, é só dar um grito :D
Abraços.
Abraços.
Opa, sugestões acatadas, fiquei com receio de pegar um FX 6300 porque ele consome mais energia, e não sabia se a fonte aguentaria! Mas se aguenta, é melhor que sobra mais grana pra gastar em vídeo, etc...
Já comprei, agora é só esperar chegar!
Ps.: será que o processador acompanha pasta térmica? Se não, vou logo comprar!
Valeu Jonny!
Ué estavam lá os hds todos, são 3:
HD SSD samsung 840 240gb e 2HDs 1tb :lol:
Valeu Jonny!
Acompanha sim, além do dissipador e a ventoinha que é ligada nele. E se conseguiu comprar a VGA, parabéns, porque já acabou.
Consegui a VGA, foi um verdadeiro achado, hehehe.
Mais uma vez, valeu Jonny!
Ele consome um pouco mais sim, mas nessa faixa de preço não tem processador melhor.
Acompanha sim (o dudaskank já espondeu) Mas é bom comprar uma para futuras limpezas do sistema (pode comprar mais para frente), a Arctic MX-4 é excelente e tem um preço razoável.
Consegui a VGA, foi um verdadeiro achado...
Agradeça ao dudaskank, ele achou esse "preção" no meio de centenas de VGA's no Kabum.
Deixei para boletar uma hoje (impressora sem tinta ontem) e acho que não foi uma boa ideia :lol:
Bom Dia.
Montei um PC com a config. abaixo:
I7 4770K.
AsRock Z87 Extreme 4
2x 4 GB Corsair Vegeancer 1600.
Cooler Termaltake Water 3.0 Extreme.
Gabinete C.M 690 II
1 Hd 1TB + 1 500GB, Gravador de Dvd.
Fonte Cooler Master RS-650 PCAR-E3.
Agora Estou a procura de uma VGA, pra roda tudo até o Diabo, já vi muita gente falando de GTX 760, mais são tantas marcas e tipos desta.
Tambem não estou encontrando nada sobre a concorrente de Nvidia.
Tem alguma Radeon que equivale a GTX 760.
Qual e a melhor entre Nvidia e Radeon.
PS: teria necessidade de troca de fonte também?
Bom gente cansado dos problemas da minha máquina, estou comprando um PC novo.
Vamos la:
Placa mãe: Gigabyte GA-Z87X-D3H
Fonte Corsair CX750
Processador Core i7 4770, 3.4 GHz, 8MB Cache L3, 77W.
Memória 16GB DDR3 1600 Corsair Vengeance
HD 1TB Seagate Sata 3
Gabinete Gamer
Sem Placa de Vídeo. (já tenho)
A vista: R$ 3.100,00
A prazo no cartão: R$ 3.565,00
Gostaria de saber se acham acham barato? Se quiserem dar uma sugestão fiquem a vontade.
Para rodar o Diabo, wellll... acho que vamos precisar de...
MAs sério, equivalente à GTX760 seria a R9 270X ou a HD7950, para menos...e sua fonte aguenta sem problemas...
Danilu, abra um tópico no setor de Micro para Jogos seguindo as regras, e explicitando o valor máximo...
Da GTX760, tem varias marcas e tudo a mesma coisa?
Galera, estou com um HD 6950, tava querendo dar um up só na placa de video.
Queria gastar em torno de R$600,00
obrigado
Complicado ein man. Por esse valor, mais forte que ela, só usada.
Tipo GTX 670 ou HD 6970.
GTX 670 > HD 6970. Se for nova recomendo a HD 7870 XT.
Acho melhor nem querer rodar o Diabo, o Padre Quemedo está cobrando caro ultimamente :D
Quanto a fonte, eu acho bem perigoso arriscar um PC desse porte nela, vi uns testes na net, e parece decepcionante o desempenho e qualidade dela.
Bom Dia.
I7 4770K.
Gabinete C.M 690 II
Quanto você tem para gastar na VGA amigo?
Quanto a fonte, passe no tópico Fonte x Configuração!, que o pessoal lá vai avaliar melhor o seu caso.
obrigado
Amigo, poste no tópico Upgrades -> R$ 500 até R$ 1000 - Obrigatório ler o PRIMEIRO POST!!
E não se esqueça de informar a configuração completa, inclusive nome e modelo da sua fonte.
Abraços.
Boa tarde, queria uma opinião sobre essa configuração:
R$ 339,90 - Processador AMD FX-6300 3.5Ghz AM3+ FD6300WMHKBOX
R$ 149,90 - MB GigaByte p/ AMD GA-78LMT-S2 AM3+ Box
R$ 135,90 - Memória Kingston 4096 MB (4GB) 1333Mhz DDR3 CL9 - KVR13N9S8/4
R$ 199,90 - HD Seagate SATA 3 500GB 7200RPM 6.0Gb/s ST500DM002
R$ 180,32 - Fonte Corsair 430W CX430M ATX Power Supply - 80 Plus Bronze - CP-9020058
R$ 523,53 - Placa de vídeo VGA GigaByte GeForce GTX650 Ti Boost 1GB DDR5 192-Bit PCI-Express 3.0 x16 - GV-N65TBOC-1GD
R$ 1551,00 à vista
Orçamento R$1000,00-R$1600,00
Além disso, ainda estou na duvida sobre AMD ou Intel 3ª geração para rodar jogos, se eu pegar intel terei que pega uma placa de vídeo de menor qualidade, se poderem dar uma opinião.
Obrigado.
R$ 1551,00 à vista
Obrigado.
Vai de AMD mesmo amigo, é o melhor custo/benefício para você nessa faixa de preço. E a configuração que você montou está bem equilibrada ;)
Na Londritech tem a CX430 Bronze por R$ 167.
Abraços.
