@oldnoob Ta bom sim, se fosse aqui na nossa terra tava perfeito. O lance é que eu não gosto mesmo de comprar essas coisas via internet. Mas valeu agradeço a ajuda.
Mas po vou te falar as lojas aqui do RJ tão vaziona de placa-mãe v.éi. Poucos modelos e alguns só tem em determinada loja, acabou ali acabou geral.
@Guilherme Krynczak Vai haver um pouco de gargalo sim, mas dá pra rodar bem os jogos. Se estiver interessado nela pode pegar, futuramente você pega um kit Intel 6ª geração ou AMD Zen (que só sairá em 2017), ambos com DDR4, eu mesmo recomendaria esperar a AMD lançar seus processadores para ver o que ela tem a oferecer.
Fala pessoal! Montei o PC abaixo em 2011 e gostaria de dar um upgrade nele agora, especialmente na placa de video. Objetivo é rodar os jogos atuais em uma configuração média/alta (nada de ultra, filtros, etc.). Não tenho limite de orçamento, mas imagino que algo como R$1000-2000 é suficiente
placa-mãe Asus P8H61-M LX
Processador QuadCore Intel Core i5-2500 @ 3.3 GHz
Video Card AMD Radeon HD 6870 Powercolor 1GB DDR5
Fonte SevenTeam 550W SP-550P-NL
HD Seagate Barracuda 7200 500Gb
Memoria RAM 1x 4Gb DDR3 1333Mhz (sem marca) e 1x 4Gb DDR3 Corsair 1333MHz
Estava pensando em comprar uma GTX970 ou uma R9 380 que está com um preço muito bom (http://www.pichau.com.br/placa-de-video-power-color-amd-radeon-pcs-r9-380-4gb-gddr5-256bit-axr9-380-4gbd5-ppdhe-box).
Minha placa-mãe/fonte aguenta essa placa? Vocês recomendam trocar mais alguma coisa (tipo a RAM)? O processador só trocaria se for se tornar gargalo, senão to de boa.
Abraços e obrigado!
@oldnoob Old tudo bem? Peguei a fonte que voce mencionou \o/
Já estou com o PC montado porém a placa de video pede 6 pinos da fonte e a mesma não tem =X Como faço? Tem algum adaptador ou vou ter que comprar outra fonte?
@arlonsouza Eita, existe sim um adaptador que "transforma" 2 conectores "molex" em um conector de 6 pinos. Você só deve cuidar, sua placa de vídeo é muito potente? Qual modelo? Acho que até uma GTX 960 deve suportar sem dificuldades. (Modelos antigos consomem mais energia, e AMD mais ainda).
@Riickk  a GTX vale sim a diferença de preço.mas 500 pratas,não sei não... parece muito.
tem placa 970 por 1.320,00 merréis!
@arlonsouza ,o erro foi meu,cara! pensei que a Placa era uma que não precisa de conector,esta:
http://www.pichau.com.br/hardware/placa-de-video/placa-de-video-evga-geforce-gtx-950-2gb-128-bit-gddr5-pci-express-3-0-02g-p4-0958-kr-box
692,00 reais.
No seu caso,tente sim o adaptador.
Ligue para a loja e veja se tem como trocar a placa de vídeo.Se não der,veja o adaptador.
Boa sorte!
Galera, boa noite, tudo bem?
Estou com um i5 4440, 8gb memória, uma fonte evga 600 watts 80 plus bronze, uma placa de vídeo Radeon hd6850 (guerreira) e uma mobo h81, as minhas perguntas são:
Preciso trocar minha mobo ou posso deixar ela mesmo? Caso precise trocar, me dêem uma dica de alguma até uns 600 reais mais ou menos.
Certamente vou trocar a minha placa de vídeo, gtx 950 ou 960?
Obrigado.
11 horas atrás, oldnoob disse:
@Eduardo Meregueti se quiser pode pegar a mais indicada no seu caso,uma H97pode ser a mais barata mesmo.
http://www.terabyteshop.com.br/produto/5802/placa-mãe-msi-h97m-g43-lga-11501
435,00 reais.
Se puder esperar,tente as novas AMD.Se não puder,pegue a GTX 960.
Boa sorte!
Valeu @oldnoob  obrigado pela ajuda.
Só tenho uma dúvida, será que vale a pena esperar pela nova arquitetura das placas da AMD? Será que essa nova arquitetura não vai gerar algum tipo de incompatibilidade com os componentes que já tenho?
De qualquer forma, muito obrigado novamente.
@Eduardo Meregueti as novas AMD sairão no final deste mês! É bem pouco tempo,porque devem chegar logo por aqui. O desempenho delas deve ser bem melhor que a GTX 970,mais fria e consumindo menos ainda! Isso vale a espera,quanto a não ser compatível com alguma peça,isso não vai acontecer com voce.
Seu processador é novo,a placa-mãe H97 é adequada,a fonte é boa;a única coisa que poderia limitar é o monitor(se não for full HD) e o HD se for IDE.Fora isso,não tem problema algum.
Boa sorte!
Prezados colegas e especialistas, solicito ajuda:
Tenho a intenção de, no final do ano, pegar uma GTX 1080 ou 1070 (dependendo do custo/benefício, depois que os preços acalmarem). Minha config atual é a seguinte:
AMD FX 6300
ASUS M5A97 R2.0
Kingston 2x4gb DDR3 1333MHz
MSI R9 280X 3GB
OCZ MXS-Pro 600W
MONITOR: AOC 21,5" I2269VW (Full HD)
Minha lista de compras no momento é a seguinte: Mais um Kit 2x4 RAM DDR3 1600MHz CL9 e um SSD para jogos. Minhas dúvidas são:
1) Acrescentar esse kit vai fazer todas as RAM rodarem a 1333MHz, certo? Isso é problemático? Perderei algum desempenho?
2) Meu processador irá dar gargalo com a GTX Série 10? Não pretendo trocar o conjunto Proc/Mobo (até porque trocar pra Intel aumentaria demais o gasto no momento). Qual seria minha alternativa? Li que o FX9370 tem consumo e temperaturas muito altos, e isso me preocupa. O FX 8350 seria um bom upgrade ou o ganho seria tão pequeno que não vale a pena? E o 9590? Obs.: Não tenho conhecimento nem interesse em fazer overclock, então esse critério pode ser ignorado, a princípio.
Desde já, obrigado a todos pelas respostas.
@Rattrap Seu processador não daria conta de nenhuma placa da nova série 1000, nem ele nem qualquer outro FX. A série FX-9xxx tem péssimo custo x benefício, desconsidere, os FX-8xxx não oferece quase nenhum ganho sobre o FX-6xxx, não vale o upgrade. Se você quiser rodar uma GTX 1070/1080 sem ter gargalo em 1080p, precisaria de um Core i5 6ª geração com DDR4 ou um Core i7 4ª geração. Você pode até pegar uma dessas placas agora, dá pra ir levando com OC no seu FX-6300 (com gargalo, claro,mas pelo menos vai rodar bem). Eu aconselho esperar os processadores AMD no começo do próximo ano.
@Rattrap ,a invés de memos de 1600 mhz,voce precisa de memos de 1866mhz.Isso porque os FX tem padrão de 1866mhz.Usando 1600mhz eles enviam menos 4,66GHZ de dados à placa de vídeo; agora imagine usando 1333mhz!!
Com essas memos o seu FX trabalha com  muita desvantagem sobre as memos de 1866mhz,ele tem que trabalhar bem mais para enviar a mesma quantidade de dados que enviaria usando 1866mhz.
E ao invés de pegar 1070 ou 108,pense nas novas AMD,que virão com preço de 1.100 a 1.400 reais e próximas ás GTX980 mais ou menos!
É só ajustar a frequência na bios da placa-mãe e pronto.
Mesmo que não faça overclock,veja se a opção turbo core está ativado na sua placa-mãe,se não estiver,ative,para o seu FX subir até o limite de fábrica com toda a segurança.
Boa sorte!
Em 14/06/2016 às 18:34, GuilhermeGB disse:
Obrigado pela resposta, Guilherme. Andei pesquisando, e de fato, os outros FX nao me darão quase nenhum ganho, e ano que vem os próximos processadores da AMD serão AM4, então imagino que não poderei aproveitar minha mobo também.
Então já estou mudando o foco do meu upgrade (e preparando a carteira). Montei esse meu PC há 2 anos, e quero montar um que não precise trocar por mais uns 2-3 com tranquilidade, então minhas dúvidas agora são outras:
1) i7 6700k é exagero? Gosto de ter os jogos e aplicativos rodando sem engasgar, mas não uso aplicativos gráficos pesados nem edição de vídeo nem nada do gênero. Mas a diferença pra versão locked é muito pequena. Gastar menos (economizar pra GTX 1080) e pegar um i5 6600k talvez seria o suficiente pra ser tão "future proof" quanto eu pretendo?
2) placa-mãe - Qualquer uma H170 com slots DDR4 (e no minimo uns 4-5 SATA 6) me basta? Como disse, não sou muito chegado em overclock e geralmente sou medroso demais para tentar fazer. Então aqui seria mais um ponto que eu poderia economizar e pegar uma H170 mais em conta ao invés de esbanjar em uma Z170, correto?
3) RAM DDR4 - Posso pegar a HyperX 2133MHz mais em conta? Visto que de DDR3 pra DDR4 o ganho é pouco (pelo menos em jogos), gastar mais com uma 2666MHz vale a pena?
Claro que, além disso tudo, esperar os AMD Zen AM4 pra ano que vem continua sendo uma opção, a depender de como vierem o custo x benefício x energia x temperatura deles.
Novamente, obrigado pelas respostas!
Boa noite amigos!
Eu montei esse PC aqui no Forum 4 anos atrás. Gostaria de comprar um novo, mas no entanto a grana ta curta. Pretendo fazer isso ano que vem. Mas queria rodar alguns jogos mais atuais aqui nessa maquina ainda.
Processador: PhenomII 955box
MoBo: M4A89GTD PRO/USB3
memória DD3 1333 2GB Kingston (x2)
HD: Seagate 1TB 7200:12 RPM
Pl Video: AMD Radeon HD 6870
Gravador DVD LG
Fonte: Corsair 500CX
Gabinete: Thermaltek / V3 Black
Caso eu colocasse +4gb de memória e fizesse um crossfire com outra 6870, minha fonte aguentaria?  Ou seria melhor substituir por outra placa de video?
Desculpa qualquer besteira que falei, sou bem leigo no assunto.
Abraços!
@Esponjinha  de fato,voce tem pouca memória;mais 4GB seriam muito bem vindos.Ponha os 4GB sim,vai fazer diferença.
E troque sim a placa de vídeo!!
Agora,neste mês, vão sair as novas AMD que serão bem potentes e baratas além de econômicas.
É uma boa para este seu PC.
Boa sorte!
