Placas com mantle somente placas novas (série HD é antiga), e também não é qualquer uma, acho que no mínimo uma R7 260x que custa 450 reais.
Verdade, não são todas. Mas as HD 7700 pra cima suportam.
Olá, gostaria de trocar a minha placa de vídeo por uma que consiga rodar alguns jogos atuais pelo menos no médium.
 Minha Configurações:
Processador:
   Intel core i3 3220
Placa mãe:
  ASUS H61M-K
Memória:
  DDR3 4GB
Fonte:
  Cooler Master  RS-525-PCAR 525W
Placa de vídeo:
  ASUS EAH5450 Series
Gostaria de uma placa de até R$500 e que de preferência NÃO precisasse trocar a fonte.
Obrigado desde já e desculpa caso eu tenha errado em especificar algum componente.
Olá!
Primeiramente, meu setup:
Processador AMD FX-6300 4.0 (Overclocked)
Placa Mãe ASUS M5A78L-M LX/BR
Memória Kingston 2x4gb DD3 1333Mhz
Fonte 750w Reais Corsair TX750
Placa de Vídeo EVGA Geforce GTS 450 GDDR5 1gb (Será trocada por uma Radeon R9 280X 3gb DDR5 futuramente - escolhendo fabricante)
Agora, minha história:
Comprei um PC com monitor em 2010, com configurações razoáveis para época, e, desde então, troquei absolutamente todos os componentes, lembro que comecei pela VGA e fonte em 2011, e o resto (MB, processador, memória, e HD) foi esse ano, há cerca de um mês.
Minha necessidade agora, além da placa de vídeo que mencionei: gabinete. Utilizo o mesmo (perdão a todos, não sei modelo nem fabricante) que da época que comprei o PC em 2010, nunca ligando muito para a refrigeração (ingênuo). Tanto que, atualmente, todos os componentes estão em 35º geralmente, mas jogando algum jogo pesado, ultrapassam de 50º e as vezes até 60º (VGA, principalmente). A fonte então, como não há medidor (existe?), está quase pegando fogo, impossível de tocar na parte de cima do gabinete e não queimar a mão, não sei por qual motivo. Deixo a tampa lateral do gabinete sempre aberta agora, tentando melhorar a circulação de ar ali.
Em suma: poderiam me recomendar um gabinete com um valor não tão expressivo (cerca de R$ 250 - R$ 350), com uma refrigeração interna boa que talvez não me faça ter que comprar coolers separados, e que tenha tamanho o suficiente para instalar a futura VGA (R9 280X).
Peço perdão pelo tamanho do post, mas queria que compreendessem corretamente os problemas do meu setup atual (componentes internos razoavelmente recentes + gabinete antigo, defasado + fonte esquentando absurdamente). Outra, não possuo nenhum outro cooler se não dos instalados com os componentes.
Sou novo no fórum, terminei de ler as regras agora. Muito obrigado pela atenção de todos, e desculpe novamente caso tenha cometido quaisquer equívocos!
@Math.Pi
Haha felizmente a esse nível ainda não chegou, mas a parte superior exterior do gabinete, próximo onde a fonte se encontra instalada, as vezes se torna absurdamente quente (mesmo não jogando, em algumas situações) e não consigo imaginar o motivo, além do péssimo sistema de refrigeração que tenho atualmente.
Muito obrigado pela recomendação e por sua atenção! Irei verificar a disponibilidade deles aqui em Joinville mesmo.
PS: Até verifiquei o tópico de "Como fazer um gabinete ventilado e barato", entretanto, como é de 2008, imaginei que os problemas citados lá em relação aos gabinetes (instalação de fans incorreta, baixa qualidade, etc), já seriam resolvidos por alguns gabinetes mais atuais.
Coloque também um cooler de processador melhor do que o box (parece que você fez um over no processador).
Pode comprar um TX3 Evo ou 212x.
Quase esquecendo de um detalhe. Essa placa-mãe não é recomendada para over de processador. Deixe-o no padrão.
Vou manter na velocidade padrão. Mas quais problemas podem se gerar na placa mãe, com um processador que faz overclock? Ela precisa direcionar mais energia para o componente, mas isso afetaria sua vida útil de alguma forma?
Quando a placa-mãe não tem suporte adequado, pode sim ter problemas de aquecimento, diminuição da vida útil dos componentes, etc.
to com uma
PLACA MÃE ASUS H81 e I3-4150
e tava de olho em uma r7 260x mas não com um preço bom ou apenas indisponivel
alguem me indica outra nessa faixa de preço?? pode ser NVIDIA
abraço
A R7 260x mais barata é essa: http://www.kabum.com.br/produto/52303/placa-de-video-vga-powercolor-r7-260x-2gb-gddr5-128-bits-pci-express-3-0-crossfirex-axr7-260x-2gbd5-dhev2-oc/?tag=r7%20260x
Infelizmente uma Nvidia equivalente é mais cara, então a melhor opção mesmo seria a R7 260x. Também tem a R7 250x que é um pouco inferior: http://www.kabum.com.br/produto/57176/placa-de-video-vga-sapphire-amd-radeon-r7-250x-1gb-ddr5-128-bit-pci-express-3-0-11229-00-20g/?tag=r7%20250x
Ou a R7 250: http://www.kabum.com.br/produto/46282/placa-de-video-vga-sapphire-ati-radeon-r7-250-1gb-boost-ddr5-pci-express-11215-00-20g/?tag=r7%20250
Ficaria assim: R7 260x>R7 250x>R7 250. Todas elas são boas placas, a última é a mais básica, placa de entrada, mas roda todos os jogos atuais, e uma grande parte no médio.
falei com ele pra segurar a grana afinal ele quer jogar mesmo o gta 5, vai que rola alguma promoção ou queima de estoque de alguma r9 até.
ele disse que tem memorias de marca genéricas, e não sei informar a diferença entre 1333mhz e 1600mhz,alguma boa marca, intenção é colocar 8 gbs, custo/benefício bom??
 ele tem uma fonte 430vsx da corsair igual a minha, abraço
Me apaixonei por esse gabinete.
http://www.portalinformatica.com.br/gabinete-nzxt-phantom-410-mid-tower-preto-e-branco-ca-ph410-b2.html
Com o frete ele vai para uns 450 pilas em média.
Tem esse aqui também da mesma marca porém um pouco mais caro http://www.pichau.com.br/hardware/gabinete-nzxt-phantom-530-branco-ca-ph530-w1-boxcom o frete sai por uns 628... Acho que não dou mais de 550 num gabinete.
Vale a pena galera??
ja vm com as ventoinhas?? comprei um storm scout a uns 3 anos por 300 conto e ja veiu com na frente, no topo e atras
http://www.kabum.com.br/produto/30380/placa-mãe-gigabyte-p-intel-ga-b75m-d3h-lga1155-box/?tag=b75
essa placa mãe é melhor que a
http://www.kabum.com.br/produto/57467/placa-mãe-asus-p-intel-h81m-a-br-lga-1150-usb-3-0-micro-atx-box/?tag=h81
para um i5 3330?
