ola estou fazendo um upgrade e queria a ajuda de vocês pretendo gastar no máximo R$ 570
configuração completa:
Processador: Core i3 2100
Placa mãe: GA-H61M-D2-B3
Fonte: Corsair CMPSU-430CXV2
Memoria ram: 2x 4g DDR3 (PC3-10666)
estou querendo uma placa de video boa e achei as seguintes opções:
Opção 1:geforce gtx 550ti 2g
Opção 2:geforce gtx 560
Opção 3:geForce gtx 460 SC
caso forem me aconselhar uma outra que não esta presente nas 3 opções o preço não pode passar de R$ 550
eu irei adicionar alguns coolers totalizando um total de 4 coolers e estou com muito medo da fonte não dar conta de tudo, Poderei ter problema com algumas das placas de video usando esta fonte?
Poderei ter problema com alguma delas com esta placa mãe?
XFX HD6870 R$530,31
Obrigado pelas respostas, .Vergil e VIX. Andei pesquisando e descobri que o que eu preciso mesmo, na verdade urgentemente, é de ventoinhas para o meu gabinete. O diodo GPU chega a absurdos 64ºC, e isso em repouso!
Por favor, preciso de informações a respeito de dicas de modelos a comprar (para minha configuração), assim como preços e tutoriais sobre como instalar.
Agradeço novamente.
Tem que ver isso aí, utilize este tópico. Poste essa e as outras temperaturas do seu PC para análise.
Valeu pela dica acho que irei comprar esta mesmo so que sera que com minha configuração terei problemas com a fonte
4x coolers
poderei ter problemas ?
4x coolers
Não. Se quiser ter uma noção do consumo do seu sistema, utilize esse site: http://extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp
Fala pessoal, montei um pc legalzinho ano passado, e gostaria de saber, o que eu deveria focar no upgrade dele! Vou passar as especificações:
-Mobo: P7H55-M
-CPU: Core i5 650 3.2ghz - 1156
-RAM: 2x Kingston 1333 -2GB cada
-VGA: 1024MB GeForce GTX 560 (Elitegroup)
-Cooler: Corsair H70
-Pasta: Akasa 450
-Monitor: LG 22' - 1920x1080 - @60Hz
-Fonte: Corsair 750w real
Gabinete: Xblade - Não lembro o modelo, mas ele tem a fonte embaixo, ao invés de ficar em cima.
A única coisa que está me incomodando, é o cooler puxar ar frio de fora, pra resfriar o "radiador" e com isso, está fazendo a VGA chegar a 65~70º in game! Ja coloquei uma ventoinha pra puxar ar quente, já puxei os cabos, pra deixar um espaço legal pra vento, mas está difícil!
Antes eu estava com uma GTS 250, troquei pra essa Gtx 560, não sei se fiz um bom negócio, peguei a GTX por 220 dólares! Bem, agora eu espero umas dicas de qual seria o melhor upgrade nessa config!
Obrigado!
Estou querendo comprar uma boa placa de video para meu pc so que estou com medo da fonte não aguentar
Fonte: Corsair CMPSU-430CXV2 - 450w
4x coolers
então me aconselharam eu comprar uma Radeon 6870
só que olhando no site que iria comprar ele falou que o requisito e uma fonte de 550w
link onde iria comprar: http://www.kabum.com.br/cgi-local/ka...on%20HD%206870
se eu realmente precisar trocar minha fonte teria alguma de 550w sem passar de R$ 200?
-Mobo: P7H55-M
-Pasta: Akasa 450
Obrigado!
Sinceramente, eu não mexeria em nada por enquanto... Sua configuração está equilibrada.
4x coolers
Não precisa trocar a fonte. Utilize esse site para ter uma noção do consumo do sistema: http://extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp
EDIT: Dê uma olhada nesse tópico: http://forum.clubedohardware.com.br/fatos-mitos-placas/990266
Olá pessoal, a configuração do meu pc é essa segundo a descrição segundo o CPUZ:
Configuração completa:
Placa mãe: ASUS M2N-SLI Deluxe
Processador: AMD Athlon 64 X2 Dual Core Processor 4800+
Memória: Kingston 2 x 1024 DDR2 (dual channel) PC2-5300 (333mhz)
Fonte: Dr Hank Ph-600
Placa de Vídeo: XFX RADEON HD 5670 GDDR 5 1024 MBytes
HD: Seagate ST325082 0AS SCSI (250 GB).
Gostaria de umas dicas para faze upgrade no processador e na placa mãe, já que a placa de vídeo e a fonte comprei hoje. E gostaria de saber se a memória precisa de um upgrade também. Pretendo gastar até 500,00 reais com o up.
Desde já agradecido.
Preciso de uma placa de vídeo para meu conjunto:
Gigabyte GA-G41MT-S2P
Core 2 Duo E4500 2.20
2x2G Memória RAM Kingston
HD Samsung 160G
HD 250G Seagate
Fonte Cooler Master 400W
Não consegui achar reviews e muitas referências dessa Dr. Hank na net...
Enfim, tente pegar um combo desses:
i3 2100 + Placa mãe com chipset H61 (dê preferência para as da Gigabyte) + 1 pente de memória Kingston/Corsair de 1333MHz
HD Samsung 160G
HD 250G Seagate
Se puder, tente pegar essa VGA: http://www.londritech.com.br/ecommerce_site/produto_103914_1623_Placa-de-Video-Nvidia-GTS450-512MB-MSI-GDDR5-HDMI-N450GTS-MD512D5-OC
V I X
Eu quero pelo menos uma placa de 1G 128 Bits
Hoje a maior parte dos jogos ainda não utilizam mais do que 512MB, você só sentirá maior diferença se estiver rodando um jogo que utilize muita memória (um exemplo é o GTA IV e o Far Cry 2) em uma resolução como 2560 x 1600... Enfim, se ainda assim achar que precisa, a GTS 450 1GB (GDDR5) mais barata que achei foi essa, por R$303 à vista no boleto: http://www.kabum.com.br/cgi-local/kabum3/produtos/descricao.cgi?id=01:01:14:954:19697&tag=
Olá pessoal, em primeiro segue a minha configuração:
Intel Core i7 920 @2,67 Ghz
6GB 10600Mhz de memória ram Kingston
Placa de Vídeo 9500GT 1gb 128bits
Placa mãe Intel extreme series DX58SO
Fonte de Alimentação ATX C3 Tech DSA-500VE
HD 500GB sata II
Gabinete ATX Elite 333 Cooler Master
Win 7 64bits
Depois de pesquisar, gostaria da opinião de vocês, mais entendidos no assunto.
Placa de Vídeo GeForce:
GTS 450
GTX 550ti
Placas de Vídeo ATI:
HD 6770
O que vocês acham? Pego da GF ou alguma da ATI? Olhem minha fonte e vejam se ela roda direito, pois estou com essa dúvida se minha fonte aguenta uma HD 6770 ou até mesmo se eu tiver mais um pouquinho de grana uma GTX 550ti. Mas pelo menos aguenta a HD 6770? Se não aguentar e eu colocar, corre o risco que quimar meu pc? To quebrado agora, e não quero mesmo que isso aconteça.
Ola galera,
Bem, eu to querendo dar uma melhorada no meu pc pois os jogos atuais não roda nele pois o computador é meio velhinho, então gostaria que vocês me dessem uma dicas do que melhorar, de preferência, até uns 300 reais, mas podem falar coisinhas mais caras que eu penso direito
As configurações:
Processador Pentium D 820 2.80GHz
Placa mãe ASUSTeK P5KPL-AM SE
2GB DDR2
Radeon HD 4350
Fonte Seventeam ST-420BKV-03F
Grato a quem ajudar.
HD 500GB sata II
Win 7 64bits
GTS 450
GTX 550ti
HD 6770
Sua fonte fornece muito bem até 400W ou pouca coisa a mais... Levando isso em conta, aguenta sim uma GTX 550Ti... Se quiser ver por conta própria, utilize esse site, que te dá uma noção do consumo e da fonte necessária para a configuração: http://extreme.outervision.com/PSUEngine
A 550Ti vale a pena se não for muito mais cara que a 5770... Se for mais de R$30~40, aí vale a pena a HD 5770.
Ola galera,
As configurações:
2GB DDR2
Radeon HD 4350
Tente isso:
http://www.londritech.com.br/ecommerce_site/produto_103914_1623_Placa-de-Video-PCI-E-Nvidia-GTS450-512MB-MSI-GDDR5-HDMI-N450GTS-MD512D5-OC
Mas sua fonte não tem conectores PCI-E, logo você terá de utilizar um adaptador para converter alguns conectores molex em um PCI-E de 6 pinos.
Tente isso:
O problema principal do meu pc é a placa de video? Eu tava achando que deveria melhorar o processador ou então até a placa-mãe, não seria algo que melhoraria mais o desempenho?
Nos jogos não iria mudar praticamente nada... Em outros aplicativos o desempenho iria melhorar muito, mas com R$300 não tem muito o que fazer.
Precisa ser no máximo 250 $ sem ser no boleto amigo, pois vou comprar parcelado..
Vix, não é uma 5770, é uma 6770, e ai? Acha que minha fonte de alimentação ATX C3 Tech DSA-500VE rola direitinho? Pois pesquisei um pouco e com frete a GTX 550ti fica mais cara, vou de 6770 mesmo, não vai queimar nada não né?
Abraços irmão.
Abraços irmão.
5770 e 6770 são exatamente a mesma coisa, só muda o nome.
Então, eu não falei muito sobre a situação do meu pc porque eu não achava que iria interferir, mas agora vejo que vai.
Eu quero um pc pra jogar jogos online não tão pesados e até com graficos no minimo, não ligo pra isso. Só que eu uso Skype, Raidcall, MSN entre outros ao mesmo tempo que jogo e, pra mim, são indispensáveis. Sendo assim, o melhor continuaria sendo a melhora da placa de video ou o melhoramento do processador seria melhor assim como eu pensava? Se não, aquela placa de video continuaria sendo recomendada? Se sim, qual processador, ou outras peças, você recomenda?
valeu por me ajudar.
Pessoal, pesquisando achei uma Placa um pouco melhor e gostaria da opinião de vocês, é sobre a HD 6790. Fico em dúvida se compro a GTX 550ti, a HD 6770 ou a HD 6790. Pelo visto a HD 6790 é a melhor entre elas, mas o meu medo é se a fonte aguenta a HD 6790, só relembrando a configuração do meu PC é:
HD 500GB sata II
Win 7 64bits
Olá todos.Estou querendo comprar uma placa mãe ate R$350,00 nada a mais que isso
tava em duvida entre essas:
GA-880GMA-USB3(GIGABYTE)
http://www.smartdata.com.br/produto/placa-mãe-gigabyte-ga-880gma-usb3-am3-am3-.html
Ou
M5A88-M (asus)
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-222472742-placa-me-asus-m5a88-m-am3-amd-880g-hdmi-sata-6gbs-usb-30-_JM
ATUAL CONFIGURAÇÃO:
processador :AMD Fx4100 3.6 8mb am3+
memoria:2gb kingston DDR3 1333
hd:HD SEAGATE 250GB SATA II 7200
DRIVE:SONY DVD SATA II
FONTE:CORSAIR CX400
PLACA DE VIDEO:8400GS DDR2 512(PRETENDO DEPOIS COLOCAR UMA MELHOR)
GABINETE:TERMALTAKE V3 LACK
PLACA DE TV: ENCORE TV/FM ENL
PLACA MÃE:DUVIDA
disconsiderem minha assinatura pois vou vender meu kit memoria,processador e memoria a um colega meu.
HD 500GB sata II
Win 7 64bits
Entre Gtx 550TI e HD 5770 - Ficaria com a Gtx, ¨na minha opinião, rende mais e tem menor consumo¨!
Entre Gtx 550TI e HD 6970 - A HD leva a melhor, é superior, porém consome cerca de 40 watts a mais, como é sempre bom ter uma margem de sobra de consumo, ficaria com a Gtx.
Caso queira investir na fonte e mais tarde fzr um upgrade de vga a historia seria diferente.
Ou
M5A88-M (asus)
ATUAL CONFIGURAÇÃO:
FONTE:CORSAIR CX400
PLACA MÃE:DUVIDA
Entre as duas iria de asus.
Faça um up se possivel de vga, pois existe um gargalo imenso ai rs.
