O que é interface VLAN
GustavoLz
Fala galera!
Então, eu já aprendi o conceito de Vlan, mas não entendi o que é interface Vlan.
Alguém poderia me explicar o que é ou a diferença entre VLAN e Interface Vlan?
Obrigado!
No primeiro link é explicado o que é vlan, fiz uma rápida pesquisa no documento por palavras relacionas a interface vlan e não encontrei nenhuma resposta que sanasse minha dúvida. O segundo link o usuário esta com dificuldade na configuração de uma interface vlan, mas em nenhum momento é explicado o que de fato uma int vlan é.
Já vi o vídeo, irei vê-lo de novo, mas acho que por ele esta em inglês não entendi. Se você pudesse me falar a diferença seria mais fácil D:
Uma VLAN (Virtual Local Area Network ou Virtual LAN, em português Rede Local Virtual) é uma rede local que agrupa um conjunto de máquinas de maneira lógica e não física.
Com efeito, numa rede local a comunicação entre as diferentes máquinas é governada pela arquitectura física. Graças às redes virtuais (VLANs) é possível livrar-se das limitações da arquitectura física (constrangimentos geográficos, restrições de endereçamento,…) definindo uma segmentação lógica (software) baseada num agrupamento de máquinas graças a critérios (endereços MAC, números de porta, protocolo, etc.).
Tipologia de VLAN
Foram definidos vários tipos de VLAN, de acordo com o critério de comutação e o nível em que se efectua:
Uma VLAN de nível 1 (também chamada VLAN por porta, em inglês Port-Based VLAN) define uma rede virtual em função das portas de conexão no comutador;
Uma VLAN de nível 2 (igualmente chamada VLAN MAC, em inglês MAC Address-Based VLAN) consiste em definir uma rede virtual em função dos endereços MAC das estações. Este tipo de VLAN é muito mais flexível que a VLAN por porta, porque a rede é independente da localização da estação;
Uma VLAN de nível 3: distinguem-se vários tipos de VLAN de nível 3 :
A VLAN por subrede (em inglês Network Address-Based VLAN) associa subredes de acordo com o endereço IP fonte dos datagramas. Este tipo de solução confere uma grande flexibilidade, na medida em que a configuração dos comutadores se altera automaticamente no caso de deslocação de uma estação. Por outro lado, uma ligeira degradação de desempenhos pode fazer-se sentir, dado que as informações contidas nos pacotes devem ser analisadas mais finamente.
O VLAN por protocolo (em inglês Protocol-Based VLAN) permite criar uma rede virtual por tipo de protocolo (por exemplo TCP/IP, IPX, AppleTalk, etc.), agrupando assim todas as máquinas que utilizam o mesmo protocolo numa mesma rede.
As vantagens do VLAN
A VLAN permite definir uma nova rede acima da rede física e a esse respeito oferece as seguintes vantagens:
Mais flexibilidade para a administração e as modificações da rede porque qualquer arquitectura pode ser alterada por simples parametrização dos comutadores
Ganho em segurança, porque as informações são encapsuladas num nível suplementar e são eventualmente analisadas
Redução da divulgação do tráfego sobre a rede
FONTE:
http://pt.kioskea.net/contents/internet/vlan.php3
Interface VLAN é o software que cria as VLAN's virtuais.
Mas o que a Interface VLAN interfere em uma VLAN?
Criei uma rede no Packet Tracer sem nem saber o que uma interface VLAN e sem criar uma, e ela funciona de modo normal. O que a interface VLAN faz?
  GustavoLz disse:
Packet Tracer é a interface.
  GustavoLz disse:
Não entendo cara. Posso criar várias Interfaces Vlan no Packet Tracer, como ele mesmo é a interface Vlan?
Cara, INTERFACE é algo que liga uma "coisa" a outra "coisa", ou seja, o mecanismo de interpolação, metodo de ligação, sistema de conexão. O Pocket Tracer tem várias formas de ligar o conteúdo, quer dizer que ele faz isso de várias formas, mas ele é a interface. Veja isso:
http://pt.wikipedia.org/wiki/Interface_%28ci%C3%AAncia_da_computa%C3%A7%C3%A3o%29
Eu sei que interface é uma coisa que liga a outra. Mas pelo que entendi - o que não foi muito - é que se precisa da interface vlan para haver uma conexão telnet do computador ao IOS do Switch, mas nunca ouvi que o Packet Tracer é a interface VLAN.
A Internet é um elemento abstrato (não dá para pegar na mão) os computadores são elementos físicos (podemes toca-los)> Para que a internet cheque a ele usamos uma interface gráfica para definirmos de que maneira teremos acesso à internet e como ela será distribuida no caso de uma rede. A mais conhecida é a interface do modem.
O Packet Tracer é sim uma interface como está tentando dizer o amigo Dom Bonilla. A diferença é que ele liga algo abstrato noutro abstrato. Segundo a Cisco o objetivo é incentivar a prática, descoberta e resolução de problemas num ambiente de rede via interface gráfica.
- https://learningnetwork.cisco.com/thread/17810
Discussão semelhante no fórum da Cisco: Interface Vlan
  Citação
Vlan interfaces or switched virtual interfaces(SVI) are logical layer 3 routable interface. Generally, if you want to accomplish inter-vlan routing with a layer 3 switch, you would use a VLAN interface. From there, you would point the client devices to the VLAN interfaces to use as it's default gateway. When a packet arrives on that interfaces that needs to be routed to a different VLAN, the L3 switch will do a routing table lookup. If the destination VLAN has a cooresponding SVI, it will see it as directly connected in the routing table and go through the routing process.
Tradução livre:
  Citação
Interfaces VLAN ou Switched Virtual Interfaces (SVI) são interfaces roteáveis de Camada 3. Geralmente, se você deseja realizar roteamento entre VLANs com um switch de Camada 3, você usa uma interface VLAN. De lá, você apontaria os dispositivos clientes para as interfaces de VLAN para usar como Gateway padrão. Quando um pacote chega nestas interfaces e precisa ser roteado para uma VLAN diferente, o switch de Camada 3 fará uma consulta à tabela de roteamento. Se a VLAN de destino tem uma SVI correspondente, ela o verá como diretamente conectada na tabela de roteamento e irá passar pelo processo de roteamento.
Mostrar mais
Mostrar mais
