Monitor nao para de piscar depois da instalação do W7
Boa tarde! Venho ate voz, para tentar resolvder meu problema oa qual ja tentei de tudo que achei na internet, ja instalei os drivers de video mais atual ja formatei e instalei de novo, mais o problema fica e nao vai imbora so no W7, tenho um pc e resolvi instalar o W7 para me acustumar com ele, mais deixei o XP tambem, so que quando do o bot pelo W7 fica chato de mexer elel pisca toda hora as vezes de 2 em 2 segundos as vezes leva mais tempo, ja atualizei o driver do monitor no site do fabricante e da minha mobo, tendo em vista que nao tenho placa de video off.
minha configuração:
W7 Ultimate 32-bit
AMD Athol II X4 640
4 G ram
160 HD sata II
Desde já grato e no aguardo
Clique com o botão direito do mouse na área de trabalho, escolha Configurações/Avançadas/Monitor, certifique-se que "Ocultar os modos..." esteja marcado, e selecione uma frequencia maior/ou mesmo diferente da atual, salve tudo. Se isso não resolver, procure uma atualização para o driver do monitor, você não disse qual é a marca, do seu micro.
Desculpe a falta de informação mais ai vai:
W7 Ultimate 32-bit
AMD Athol II X4 640 - Socket AM3 (938)
4 G ram
160 HD sata II
Maiboard: PCWARE - APMCP61-D3
Omboard: NVIDIA Geforce 6150SE nForce 430 - Revision A2
Monitor: AOC 19"
Modelo: 912Vwa
meu PC eu montei comprei peças aqui e ali e montei, não tem marca.
Se faltar algo e so perguntar.
Hoje depois de muito pensar, resolvir desinstalar todo drivers da Nvidia e limpei todos os registros e instalei so através do cd da placa-mãe, sem entrar no site para instalar o driver mais recente para a minha placa e vamos ver como fica!!!
Depois aposto o resultado mais se alguem souber uma solução eu fico grato.
W7 Ultimate 32-bit
4 G ram
160 HD sata II
Monitor: AOC 19"
Modelo: 912Vwa
Bom Dia! Depois de muito tentar solucionar o problema que ao ver ainda não tem solução, é um mistério, resolvi trocar de monitor, pois aqui e uma lan e tenho nos pcs cliente monitor da Samsung e fiz a troca e por incrível que pareça resolveu meu problema, ao que me parece e que a uma incompatibilidade ou algo parecido em relação ao driver do monitor da OAC que estava em meu PC.
Mais ate o momento meu PC esta funcionando 100%.
Amigo apesar de a troca do monitor ter resolvido o problema não acho que seja o monitor e sim a placa de vídeo. Acho que você devia comprar uma placa de vídeo offboard para esse computador é usar. Pode ser baratinha mais tem que ser atual e comptível com Windows 7.
Se trocar a place de vídeo tenha certeza que seu computador vai funcionar com qualquer monitor...
Você poderia também tentar desabilitar o areo do Windows 7 selecionando um tema basico em aparência.
É amigo realmente só trocando o monitor não resolveu não, fiquei apenas um dia mais feliz mais o problema voltou só que com menos freqüência, antes dava nervoso era praticamente entre 5 e 10 segundos agora leva mais tempo para piscar mais voltou o problema.
E já atualizei os drivers e nada resolveu na verdade eu reparei que quando não estava aparecendo o problema era exatamente quando o driver que estava instalado era genérico e não dava a informação do monitor só q ele era um plugn in play, logo depois não sei como, pois minhas atualizações estão desativadas que reiniciei o PC deu uma piscada e verifiquei que o W7 havia instalado um driver ao qual identificava o monitor (marca e modelo do mesmo) começou o problema.
A resolvi ir ao site do fabricante da minha placa mãe e estou baixando os driver para o W7 32 bits que esta disponível lá e vamos ver depois da instalação se vai melhorar algo se não resolver vou ter que voltar para o bom e velho XP SP3
Se você não quiser que o windows baixe drivers automaticamente faça o seguinte: No menu iniciar digite: sysdm.cpl , 2
Em seguida clique no botão: Configurar Instlação do Dispositivo
-> Não, deixa eu escolher o que fazer -> Nunca instalar software de driver pelo Windows Update.
Valeu amigo pela dica, não sabia que o w7 atualizava os driver sem as atualizações estarem ativas, mais já havia percebido que algo acontecia e a instalação acontecia sozinha e começava o meu problema, mais vou testar aqui sem atualizar os driver do monitor e vê se o problema persistir ou não ate agora estou sem os driver original do monitor só do W7 e esta funcionando normal.
Mais isso não e correto acho que deve haver uma solução para meu problema
Cara veja na configuração da Nvidia configure ela para gerenciar e não o win , veja se esta em 60 Hertz, se tiver em 75 mude para 60
Bom dia amigo!
Mais ja viz isso, so nao sei configurar direito o Nvidia mais ja botei para ele gerenciar e nao o W7 mais o problema percisti.
Bom dia amigo !!
Mais esta dica sua de nao atualizar os driver altomaticamente nao funcionou, hoje quando liguei o pc o W7 tinha atualizado sem que minha determinação e fiz os passos que você falou e alterei o registro para nunca atualizar drivers e mesmo assim ele hoje havia instalado!!!!
Como pode isso vou desinstalar outra vez e ver se vai instalar sozinho de novo.
Bom dia amigo!
Mais ja viz isso, so não sei configurar direito o Nvidia mais ja botei para ele gerenciar e não o W7 mais o problema percisti.
Bom dia amigo !!
Mais esta dica sua de não atualizar os driver altomaticamente não funcionou, hoje quando liguei o pc o W7 tinha atualizado sem que minha determinação e fiz os passos que você falou e alterei o registro para nunca atualizar drivers e mesmo assim ele hoje havia instalado!!!!
Isso acontece porque os drivers já estão salvos na pasta do Windows. No menu iniciar digite: devmgmt.msc
clique com o botão direito sobre sua placa de vídeo. Guia: Driver -> Desinstalar
Ai reinicie o seu computador... e vai tar com um driver basico de video tipo quando você inicia pelo Modo de segurança.
Infelizmente não resolveu meu problema....
Valeu pela dica vou tentar mais acho que vai ficar muito ruim trwabalhar sem os driver e recurso de video mais vou tentar, e ja estou pensando seriamete em voltar para o meu bom e velo XP.
Gente só fica bom se eu desinstalar tudo e deixar só os driver do W7, mais isso não esta certo não é???, Não consigo ter o melhor desempenho do meu vídeo e gosto de jogar alguns jogos online, deixo aqui meu apelo para os mais experientes a me ajudar a solucionar este problema, pois fiz um upgrade em meu PC para trabalhar com um SO mais moderno e não consigo instalar todos os drivers do vídeo e monitor.
Desde já grato e no aguardo.
W7 Ultimate 32-bit ou 64-bit (nos dois o mesmo problema)
4 G RAM DDR3
160 HD sata II
Monitor: AOC 19" ou Samsung
Modelo: 912Vwa -- SyncMaster933
Cara retire a placa de Video do PC , passe uma borracha nos conectore e limpe com um pano , pode ser mal contacto ou oxidação , devido a proximidade do chão ou ar condionado , veja na bios se configuração esta certa , exemplo AGP Express
Amigo Bom dia!
Minha placa de vídeo é Onboard, já não sei mais o que fazer, pois quando logo no XP que tenho dois programas operacionais no HD, não acontece este problema só no W7 mais valeu pela dica.
Bom dia amigo!
Minha placa de vídeo é onboard, e já não sei mais o que fazer, quando logo apelo XP (tenho dual boot) não acontece nada fica perfeito o problema só ocorre quando entro no W7 , fiz uma dica que achei na net de deixa a taxa de 16bits e ate agora parece estar funcionando mais vamos ver se aparece uma solução para este incômodo.
minha configuração:
W7 Ultimate 32-bit
AMD Athol II X4 640
4 G ram
160 HD sata II
Bom dia!
É com muito pesar que venho ate voz para informar que não poço ficar neste dilema, pois aqui é uma lan e é muito incômodo este pisca pisca de monitor e nada resolveu tudo mais tudo que foi dito aqui e que encontrei na net fiz e nada resolveu meu problema, meu monitor continua piscando consegui só amenizar o tempo de pisca pisca mais continua e é muito chato isso, o pior e que gostei do W7 mais assim não da pra ficar vou ter que voltar por bom e velho XP mesmo ate alguém aqui no fórum ou na net conseguir resolver este mistério.
Desde já grato a todos que tentaram me ajudar e fico no aguardo de uma possível solução.
Bom dia amigo e desculpe pela demora!
Mais minha placa e onboard como postei la na frente, mais resolvi voltar para o velho e bom XP "bom nem sei mais, pois gostei muito do W7" mais devido as condições de trabalho com a tela piscando a toda hora resolvi voltar para o XP mesmo e vou vendo na internet e aqui no site se aparece uma solução para ameu caso mais agradeço a todos que tentaram me ajudar mais digo que tudo que foi sugerido eu fiz e nada resolveu so se eu deixar com os driver genericos que o W7 instala, mais ai eu perco em qualidade e performance??
  • 3 anos depois...
Boa noite. Tive o mesmo problema. Mesmo depois de atualizar o driver para a versão mais recente o problema ainda continuava. A única coisa que resolveu pra mim foi alterar a opção "PROFUNDIDADE DA COR" de Máxima (32bits) para Média (16bits). Essa opção eu encontrei no painel de controle da NVIDIA>Monitor>Mudar Resolução.
