Problemas ao conectar PowerColor HD5770 Eyefinity 5 no monitor
GuilhermeBSousa
Galera, esse é o meu primeiro tópico no forum, portanto se eu estiver digitando ou fazendo alguma besteira, por favor me desculpem e me alertem.
Bom, eu acabei de montar uma maquina nova, e a VGA que eu escolhi foi uma PowerColor HD5770 Eyefinity 5, porém há um problema:
A Placa possui somente saidas Mini Display Port (5), e mais 5 cabos, 3 de Mini Display Port para Display Port, e 2 de Mini Display Port para DVI.
Eu não possuia nenhum cabo com capacidade para ligar a placa de vídeo ao monitor, portanto comprei um cabo DVI para HDMI, fazendo a seguinte ligação:
(Placa de vídeo) Mini Display Port > DVI > HDMI (Monitor) Esta ligação não deu certo, não enviou imagem para o monitor.
Minhas dúvidas são: Possui algum cabo que possa ser ligado direto da placa de vídeo (Mini Display Port) no monitor? Se sim, esse cabo é muito caro?
Seria isso algum defeito da placa de vídeo? Apesar da mesma estar funcionando pois vi a ventoinha girando.
Muito obrigado.
[Edit] Minhas especificações são:
Monitor Samsung SyncMaster 2033M
Processador: Core i3 2100
Placa Mãe: ASUS P8H61-M LE/BR
Memória: 2x 2gb Kingstom
Fonte: Corsair CX430 de 430w
HD: Samsung 500gb/7200rpm
Você pode comprar um cabo Display Port para HDMI....Essas "gambiarras" não vão funcionar mesmo.
http://www.centralcabos.com.br/produto/2049827/Adaptador-DisplayPort-Para-HDMI---CENTRALCABOS
Opa, valeu! Mas no caso, para usar esse adaptador, eu teria que usar um outro adaptador, de Mini Display Port (saida da Placa) para Display Port. Só assim eu poderia usar ele... Não iria acontecer o mesmo problema do cabo Mini DP > DP > HDMI? Pois eu estaria usando 3 tipos de entradas diferentes...
Vacilo meu...
http://www.centralcabos.com.br/produto/2170164/Mini-Displayport-Para-HDMI---CENTRAL-CABOS
Este aí de cima é Mini Display Port para HDMI.
abraçs
Vacilo meu...
abraçs
valeu Matheus7991! Ultima dúvida e desculpa ae por estar abusando da sua paciência!
Bom, na minha procura por um cabo anteriormente, eu até tinha encontrado esse cabo da Apple, mas fiquei com medo de compra-lo, pois imaginei que este cabo só venha a funcionar em aparelhos da Apple. Estou errado? Este cabo pode funcionar em qualquer aparelho?
Se puder funcionar em qualquer aparelho é um adianto, por que eu já tenho um cabo HDMI aqui guardado a um tempinho, logo poderia usar ele sem ter que gastar mais dinheiro comprando um. Obrigado!
Funciona em qualquer aparelho sim....
Retirei do site da Apple: "O cabo HDMI para HDMI da Apple foi desenvolvido para transmitir vídeo digital em alta definição e áudio digital multicanal a partir de Mac mini ou outro dispositivo HDMI para um receptor A/V ou HDTV."
HDMI é um padrão só....Qualquer cabo HDMI funcionará em qualquer aparelho com tal suporte.
abraçs
E pior que surgiu uma outra opção aqui que eu desconhecia... Sou meio leigo nessas coisas, e se vocês disserem que vai funcionar, é o que eu irei usar...
http://www.centralcabos.com.br/produto/404507/Cabo-DVI--180-Mts---CENTRAL-CABOS
Bom, a placa já vem com um adaptador Mini Display Port > DVI. Digamos que eu compre esse cabo, use o adaptador citado, sera que vai funcionar? Até por que esse cabo DVI é mais barato e ele não tem os quatro "dentes" a mais de alguns cabos DVI antigos... Seria uma boa opção.
Funcionaria também...
Você trocaria o HDMI pelo DVI....Nada de mais. A qualidade será a mesma.
