Fontes: Instalar Mais Uma Fan na Sua Tampa Superior ??
Paulo Tacco
Encontrei por acaso um vídeo aula de instruções, apresentada por um técnico.
Onde ensina cortar e furar a tampa superior da fonte e instalar uma Fan (80mm), que aumenta a garantia e duração das mesmas, ainda mais na linha genérica.
Na parte traseira é padrão a Fan de fábrica, onde colocando a mão percebemos aquele vento quente saindo da ventilação.
Teoria da prática: Esta nova Fan instalada acima puxa ar frio externo para dentro da fonte, a padrão como exaustor puxa todo ar quente para fora. Até no comentário diz que poderia vir de fábrica com estas 02 instaladas, não acontece porque aumenta o custo e ninguém quer perder o lucro.
A duração dos componentes e capacitores terão uma vida útil maior, pela refrigeração aumentada.
A ideia é até interessante, vale a pena fazer esta tarefa ??? nas fontes.
Onde ensina cortar e furar a tampa superior da fonte e instalar uma Fan (8mm), que aumenta a garantia e duração das mesmas, ainda mais na linha genérica.
isso é relativo.
e acho que querias dizer fans de 80 mm :)
se reparares quem usava essa fans eram as fontes antigas.
actualmente metem um de 120mm com rotaçao superior e quase colada aos capacitores
Daniel926, aconteceu falha do dedo do usuário no teclado, são de (80 mm). Nestas fontes de tamanhos pequenos e principalmente estas famosas genéricas, tem que ser este tamanho mesmo. A ideia do rapaz no vídeo é boa. Na realidade garante mais segurança na durabilidade. Evita estufar ou estourar eletrolíticos com o aquecimento exagerado e queimar outros componentes. Este serviço terá pequena mão de obra.
O detalhe é uma fonte que fica na traseira bem encostada acima do gabinete, não terá espaço suficiente para puxar o ar para dentro desta fonte.
O que não faltou ao mercado, no passado, foram fontes com duas ventoinhas, da quais o consumidor esperto foge sem olhar pra trás. Se não é fácil mais de encontrá-las é justamente por isso, revelam por si mesmas a baixíssima eficiência que têm e a grande bomba que são.
Diga não às drogas e adote uma boa fonte, com eficiência decente e PFC ativo. As melhores sequer ventoinha têm ou giram a ventoinha somente a partir de determinada carga.
Isso só acontece se colocares a fonte com seu fan para cima, o que absolutamente é impossível pela furação de fixação do gabinete.. Fontes são normalmente colocadas com seu fan voltado para baixo e tomam ar de dento do gabinete, fazem o mesmo circular por dentro da fonte e expulsam o mesmo por trás do gabinete..
Se reparares os furos de fixação de uma fonte verás que eles permitem colocar a mesma, em cima, somente de um modo, com seu fan de 12 cm voltado para baixo da fonte... os furos de fixação não são equidistantes e não permitem a inversão da fonte , não permitem colocar a mesma com o fan para cima...
Caros colegas, o melhor será ver este processo descrito ao vivo. A melhor solução é ver então este link, aonde as dúvidas serão esclarecidas.
A cada dia na informática, surge tanta coisa fora de série. E como fiquei curioso achei até interessante ouvir opiniões dos colegas no fórum. Como tenho conhecimentos em eletrônica, achei o assunto: Isto é Incrível.
Pelo menos não vi no vídeo o técnico dizer que a modificação aumentaria a garantia da fonte, como foi comentado na primeira postagem. Modificação elimina a garantia do produto, isso sim.
Já o que estufa ou faz vazar os capacitores é a má qualidade que eles têm nessas fontes genéricas. Mais valeria substituir os capacitores por outros de melhor qualidade e mais bem dimensionados do que instalar nova ventoinha.
Eu vou achar incrível quando os técnicos estiverem procurando conscientizar as pessoas quanto à importância de uma boa fonte de alimentação e não quando ensinam a instalar duas bombas em paralelo ou a instalar nova ventoinha ou a turbinar porcarias. Esse daí termina a aula ligando a fonte em um estabilizador de tensão...
Caro amigo Paulo Tacco..
Definitivamente não aguentei a tal de vídeo aula..
É muita engambelação para tentar melhorar uma porcaria de uma fonte genérica.. Essa fonte não vale R$ 30.. Ela não é ruim por falta do ventinho mas sim é ruim por falta de qualidade, por não ter filtros. Qualquer técnico que se prese sabe que os filtros na entrada de uma fonte chaveada são de extrema importância para que essa fonte não espalhe uma riqueza de harmônicas, geradas por ela, para cima da rede elétrica. isso prejudica o PC (pode resetar, congelar, pendurar) como pode prejudicar outros elementos na rede elétrica ligados ai onde está o PC.
Veja ai un snap shot do vídeo aonde é mostrada uma zona toda do impresso dfa fonte com os indutores e capacitores de filtro simplesmente suprimidos..
Uma melhor visão mostra que os capacitores foram suprimidos e os indutores, para baratear, foram trocados por pedaços de fio..
Ora refrescar os capacitores... Para essa fonte ficar ruim ainda teria de melhorar muito seu projeto, e não é assoprando seu interior que ela vai melhorar 1 milímetro que seja.
Qualquer bom técnico sabe disso e resguardando as proporções seria o mesmo que ele tivesse botando calotas em um jipe para melhorar o desempenho dele, para poder correr na fórmula um..
Lastimável isso dai vindo de alguém que deveria ter capacidade de entender e separar o joio do trigo...
Portanto um conselho de amigo, colega Paulo Tacco.. Não faça de seus ouvidos penico.. Não deixe que tudo o que lhe vem aos olhos, lhe engane, critique, consista, avalie, para não cair nesse típico engodo de melhorar o "imelhorável" justo com essa adaptação ridícula. Definitivamente esse ventinho a mais não vai melhorar em nada o desempenho ruim desse tipo de fonte, esqueça, fuja desse tipo de engambelação..
O Kayke bem notou que ao final (não havia aguentado chegar até lá, me indignei muito antes) de que o nosso amigo técnico, ao final do processo, liga a maldita fonte modificada em um estabilizador, equipamento retrógado, desnecessário, ineficaz, o maior matador de fontes que se conhece. Isso dai subliminarmente recomenda o uso do estabilizador, o que é uma falha grave...
Lamentável..
PS: E quanto a tal de SERTEC Manutenção, se cruzar pela mesma, atravesso a rua e não viro para trás, fujo..
aproveito, apenas para por "mais um pouquinho de lenha na fogueira" do que o faller já disse e outros sobre estabilizadores
http://www.inmetro.gov.br/consumidor/produtos/estabilizadores.asp
voltando.
Reiterando o que os colegas disseram. Eu vi muitas fontes com 2 ventoínhas nos produtos bomba aqui do CdH. e vi muitas recomendadas com uma apenas.
Eu duvido que dois fans irão adiantar em fontes boas, visto que elas são bem projetadas, e são feitas para temperaturas acima de 60º.
Todavia eu mesmo já fiz gambiarras de por dois fans, ligados em 12V achando que a fonte precisava de mais "frescura", mas era frescura minha.
Fonte boa, eu ainda não vi com dois fans, ainda não. E mesmo com o gabinete cozinhando, elas estão a media velocidade. Veja nos testes de produtos recomendados que, em muitos casos, apenas em overload é que os fans delas ficam no máximo, a ponto de fazer mais barulho.
É bom também não esquecer as obras-primas sem ventoinha nenhuma. Essas são as que chegam quase no limite da perfeição em fonte.
:(-*::eek::ahh:
Ah cara..... nem fala. cabos modulares. O que eu precisava.......
um dia.... um dia
com certeza, prova que quando bem planejada, não precisa "arrojos"
Em determinado ponto do vídeo, é citado que esta Fan adaptada protege seu PC, refrigerando um pouco mais os componentes internos contra aquecimento e calor gerado. Vejam a qualidade bomba desta fonte genérica.
Finalizando temos o tópico atual onde no fantástico saiu a matéria sobre marcas de fontes dos PCs, vendidas no Brasil, o Inmetro testou e reprovou quase todas.
Escapou a Corsair e OCZ, aprovadas no teste de qualidade.
Respostas e conclusões finalizadas.
Obrigado.
