Macro para inibir o menu e tecla de atalho para reexibir
sergioolisi
Bom dia,
Gostaria que quando o usuário abrisse o arquivo do Excel aparecesse somente a planilha em tela cheia com a barra de menus oculta. Seria possível utilizar uma macro para fazer isso, mas que para o menu voltar a ser exibido fosse utilizada uma tecla de atalho?
Num outro fórum me foi sugerido o seguinte:
1 - No Excel, pressione ALT + F11 para acessar a IDE do VBA.
2 - Na IDE do VBA, veja a janela VBAProject do lado esquerdo da tela. Lá existirá um ítem chamado "EstaPasta_de_trabalho". Dê um duplo clique nesse ítem.
3 - Na janela de código que se abrirá do lado direito da tela, observe as duas caixas combo que aparecem no topo da tela. A da esquerda é para escolher objetos e a da direita para escolher eventos. Selecione na caixa da esquerda o objeto Workbook e na caixa combo da direita, selecione o evento Open.
4 - Veja que o VBA inseriu duas linhas de código para você.
5 -Copie todo o código abaixo por cima desse código que foi aberto, salve e fecha a janela do VBA. Salve seu arquivo Excel e feche-o.
Private Sub Workbook_Open()
Application.DisplayFullScreen = True
End Sub
6 - Quando você abrir o arquivo novamante, o mesmo já será aberto em tela cheia. Para voltar a tela normal basta clicar em ESC.
O código funciona do jeito que eu pedi, mas aí tenho 02 problemas que não sei se alguém pode me ajudar.
O primeiro é que esta condição de tela inteira está em qualquer arquivo do Excel que eu abra e não somente nesta planilha e o segundo é que eu enviei a planilha para outra pessoa abrir em outro computador, mas ela não abriu em tela cheia apesar de eu ter verificado que o código foi junto.
Desde já agradeço - Sergio!
Tentando colaborar com os dois problemas:
Dúvida 1: Coloque a instrução para tirar do modo tela cheia ao fechar:
Private Sub Workbook_BeforeClose()
Application.DisplayFullScreen = false
End Sub
Duvida 2: O nível de segurança de macros deve estar em médio/alto no micro onde está abrindo a planilha.
Obrigado Flavio e desculpe a demora em responder.
Não tenho prática em VBA e devo ter feito algo errado ao adicionar o seu código para solucionar o primeiro problema porque estava dando erro ao salvar a planilha. De qualquer forma em outro fórum me recomendaram apagar o código que eu havia colocado antes e colocar este abaixo e deu certo.
Private Sub Workbook_Activate()
End Sub
Private Sub Workbook_Deactivate()
Application.DisplayFullScreen = False
End Sub
Muito Obrigado - Sergio
