Fonte ATX ligada na voltagem errada
betoap
Olá amigo, minha amiga ligou o PC dela na tomada 200v, porém a fonte estava em 115v. A fonte deu um estouro e saiu bastante fumaça. Mas ao tentar liga-lo novamente, funcionou perfeitamente a mesma fonte.
Pode continuar usando esta fonte ou seria melhor troca-la?
Obrigado!
Obrigado!
Na verdade, vocês não deveriam nem mesmo ter ligado novamente esse computador sem antes conhecer a extensão dos danos que, conforme o caso, poderiam resultar na perda completa do computador (placa mãe, discos rígidos, etc). Já vi isso antes...
Não ligue novamente, leve a um técnico habilitado para avaliar o estado da fonte e do computador. Com sorte, só a fonte precisará ser substituída.
Denro da fonte, em paralelo com os capacitores de filtro, as duas canecas grandes próximas a entrada de energia, tem dois varistores.. Eles é que operam nessa hora e devem ter sido pulverizados, estar rachados ou coisa que valha, com muita fuligem preta espalhada por perto..
fonte funciona ainda pois os varistores não são operacionais na tarefa de alimentar um PC. Eles estão ali só para esse tipo de engano mesmo. Eles provocam um curto circuito quando a tensão de entrada for excessivamente elevada, que foi o caso.. Uma fonte setada para 110 volts coloca um dobrador de tensão na entrada justo para recuperar os 220 Volts para os quais ela foi projetada para operar. Esses 220 Volts são retificados e filtrados e se mantém sobre os capacitores no valor de 310 Volts DC aproximadamente. Os varistores colocados em paralelo aos capacitores, de 250 Volts cada um, somam 500 Volts de ponta a ponta e só vão operar acima disso dai, só provocarão curto acima desses 500 Volts..
Veja, ao colocar 220 Volts AC nessa entrada preparada para 110 Volts a fonte dobrou a tensão da nesna indo para os 440 Volts que retificados e filtrados subiram para 440 x raiz de 2 = 620 Volts, acima portanto da tensão de disparo dos varistores (500 Volts).... Deu no que deu...
Agora a fonte funciona mas não mais tem essa proteção... Uma segunda KHDA e vai tudo para o espaço..
Todos os componentes da entrada da fonte sofrem nessa hora da condução dos varistores
Filtros, termistor, diodos capacitores eletrolíticos e o transistor de comutação.
O certo seria trocar todos eles por não se poder avaliar o comprometimento dos mesmos.. Agora, trocar tudo isso dai fica mais fácil e inteligente é trocar de fonte e agora sim, comprar uma moderna fonte com PFC , tem entrada de tensão Full Range e opera desde 90 Volts AC até 265 Volts AC sem ter de trocar chave nenhuma..
É a prova desse tipo de KHDA
estou com uma fonte atx mais não sai tensão , ja fiz de tudo a parte primaria funciona mas a segundaria não os integrados lm339 ka 7500 não tem tensão nenhuma o que fazre
Os varistores que tem na entrada, quando ocorrer esse tipo de problema ele n devem abrir! E sim entrar em curto protegendo o aparelho... Se se ligou em 220v eles entraram em curto, assim queimando o fusível e protegendo a fonte.... Se você ligou de novo e ligou, é porque n queimou o fusível e nem o varistor entrou em curto.... Se eles abriram você n terá mais essa proteção, mas um varistor tem essa função, de entrar em curto e n abrir de jeito nenhum mesmo em correntes altas.... Se a corrente for Muita alta eles devem entrar em curto para proteger o aparelho..... No seu caso provavelmente você deve ter tirado da tomada muito rápido poupando os vsristores de entrarem em curto assim podendo ligar o aparelho novamente e sem que o fusível queimasse...
