Como ler o valor de alguns trimpots
cesardelta1
Ir à solução Resolvido por albert_emule,
Pessoal, alguns tipos de trimpots, principalmente os mais novos tem um número ou código que não equivale ao valor em Ohms.
Esses modelos abaixo tem o valor explicito no corpo do componente.
porém alguns modelos como esses abaixo tem um número que não sei decifrar.
268x2071c5b2413fae23ecf6b9a6fb752cb0934.
E a última pergunta: Esses modelos abaixo sempre são Trimmers?
Ou existe algum modelo de trimpot que pareça com esses trimmers?
Se alguem tiver uma tabela ou ensinar a ler os valores, eu agradeço mais uma vez.
[ ]'s
[ ]'s
São Trimmers. A capacitância é definida pela cor.
Certa fez encontrei uma tabela num site de radioamador.
http://www.ebah.com.br/content/ABAAABqLsAC/tabela-trimmer
http://www.py2bbs.qsl.br/capacitores.php
Este tem um código parecido com de resistores:
Dois números significativos no começo, e um número multiplicador:
101 significa o número 10, seguido de 1 zero. Fica assim: 100 Ohms.
Se aquele simbolo do meio entre os números for zero, segue o mesmo raciocínio do anterior:
Neste caso é 5000 Ohms ou 5K
Este parece usar um código específico do fabricante:
http://www.ece.unm.edu/~jimp/650/part_specs/potentiometer_3296.pdf
Suspeitei desde o principio!
Então a leitura é feita igual a dos capacitores.
Quanto ao último, fiquei na duvida se seria diferente, e é.
Dos trimmers eu tinha dúvida se havia algum modelo de trimpot igual.
Obrigado Albert, sanou minha ignorância mais uma vez.
EDIT
Albert,
no PDF que me indicou tem explicando como se lê.
É exatamente igual aos outros, o codigo de leitura fica no topo do componente, 3296 é só o modelo.
Resistance           Resistance
(Ohms)                       Code
10                                100
20                                200
50                                500
100                              101
200                              201
500                              501
1,000                          102
2,000                          202
5,000                          502
10,000                       103
20,000                       203
25,000                       253
50,000                       503
100,000                    104
200,000                    204
250,000                    254
500,000                    504
1,000,000                 105
2,000,000                 205
