Mouse com click falhando
A alguns meses eu estou com esse problema no PC, e o problema não é o mouse.
É o seguinte, quando seguro o click (tanto esquerdo quando direito, porém mais com o esquerdo) ele fica falhando, como se eu estivesse apertando e soltando varias vezes, mesmo com o click apertado. Tem hora que está mais intenso, outra hora mais tranquilo, tem hora que eu clico e ele segura o click normal, mas quando solto ele da mais 1 ou 2 click sozinho. Tem hora que eu dou um click simples e ele da 2 ou 3 clicks...
Como eu disse não é problema com o mouse, pois testei vários mouses no meu pc, e testei os mesmo mouses em outro pc, e só no meu pc acontece isso.
Antes eu usava mouse ps2, aquele da ponta redonda, e não acontecia esse problema, mas depois eu comprei um mouse usb e +ou- 1 mes e meio depois ele começou a dar esse problema. A princípio pensei que era o mouse, comprei outro e continuou o mesmo problema. Tentei desinstalar os drivers do mouse e continuou o problema. Então peguei outro mouse para testar e continuou o mesmo problema. Aí testei os mouses em outro pc e não acontecia o problema, então o problema estaria no meu pc e não nos mouses.
Eu já tentei verificar se tem virus no meu pc, e nada, não encontrou nada, passei o ESET Online e não encontrou nada, passei adwcleanner e encontrou 2 arquivos infectados, mas o mouse continuou a mesma coisa.
Também tentei mudar a porta usb, mas só as portas usb da frente do pc que estão funcionando, tem 2 portas na frente, e as 5 portas de trás não reconhece nenhum dispositivo, apenas acende as luzes e o optico do mouse, mas não reconhece.
Uma curiosidade, quando utilizo um adaptador wifi usb e utilizo uma velocidade muito alta, tipo baixar alguma coisa, o adaptador é desconectado do usb durante 1 segundo e depois reconecta. Será que o problema pode ser as portas usb? Ou o que poderia ser o problema? Eu já não aguento mais isso! :(
15 minutos atrás, Math.Pi disse:
Testar outro sistema operacional pra ver se resolve. Olhar se existem atualizações se BIOS para sua placa-mãe.
Não tenho como testar em outro sistema operacional. Mas eu testei em outro pc com windows e não teve problema, só acontece esse problema no meu pc.
Não tem novas atualizações da BIOS, eu já tenho ela atualizada com a última atualizações..
@Feenix
Pode ser que tenha alguma relação com essas portas USB que não funcionam ou o mouse seja USB 3.0 e as portas USB 2.0.
O USB 3.0 só funciona com o driver dele instalado no sistema.
Pode ser também algum ajuste no BIOS/UEFI que esteja faltando em portas USB.
Em 20/08/2018 às 09:39, Math.Pi disse:
Se não puder testar outro SO, ficamos na mesma.
Use um liveCD com Linux ou MiniXP do Hirens Boot.
E como eu faço para testar um SO no pendrive? E qual é mais fácil, o miniXP ou um linux?
Em 20/08/2018 às 13:22, Henrique - RJ disse:
@Feenix
Eu consegui fazer as portas USB funcionarem, vi um tutorial dizendo para desinstalar as portas usb no gerenciador de dispositivo e depois procurar por alterações de hardware, e as portas usb voltaram a funcionar. porém o mouse continua com o problema.
O mouse é usb 2.0, assim como as portas do meu usb.
E a BIOS está normal, não tem nada desconfigurado.
1 hora atrás, Henrique - RJ disse:
@Feenix
Tua máquina é dessas novas com BIOS/UEFI onde o mouse funciona ?
Se for, tenta usar o mouse nesse BIOS/UEFI pra ver se dá o mesmo problema.
Assim não precisa usar um outro sistema para testar o mouse.
Meu PC é antigo, tenho ele desde 2010 +ou-, acho que não tem como usar o mouse na BIOS...
@Feenix
Então o jeito é preparar um disco DVD ou pendrive de boot com um sistema Linux ( Ubuntu, Mint etc ) só para testar esse mouse sem instalar no HD. pode ser também um CD ou pendrive com o kit de ferramentas Hiren's Boot CD que tem o Mini Windows que pode ser carregado no boot sem ser instalado no HD.
1 minuto atrás, Henrique - RJ disse:
@Feenix
Tem algum tutorial explicando como eu posso fazer isso de forma simples? Mas tem que ser com pendrive, meu leitor de cd/dvd já não funciona mais, nem abrir ele abre (só fica com barulho de tentando abrir mas não abre)
agora, Feenix disse:
Tem que consertar esse drive de CD/DVD que não é assim tão difícil ( eu consertei os meus 4 ou 5 ).
Mas pode usar o pendrive. É só baixar o Hiren's Boot CD para pendrive e instalar nele ( tem um link lá para pendrive ).
Depois é só dar boot por esse pendrive e escolher a opção do Mini Windows que é carregado esse sistema adaptado na memória.
32 minutos atrás, Henrique - RJ disse:
No caso seria isso: https://www.hirensbootcd.org/
No site tem a versão windows 10 pe e a versão old (acho que aquela do windows xp), qual é melhor, o 10 ou o xp? Ou tanto faz?
@Feenix
Melhor usar o XP por causa dos programinhas/ferramentas que vem com ele que se aplicam ao teu hardware velho.
Tentei usar o XP e não deu para gravar no pendrive pelo programa deles (ISO2USB), então usei o windows 10 PE mesmo e fiz o teste.
Resultado: o problema não apareceu lá, fiquei uns 15 minutos testando e nada do problema aparecer. Depois voltei para o meu windows, e para a minha surpresa o problema sumiu também, estou a uns 15 minutos aqui e até agora não apareceu o problema, já reiniciei o pc e tal e nada... Não sei se o problema foi resolvido, mas até agora não apareceu. Vou testar por algum tempo para ver se o problema volta.
8 minutos atrás, Feenix disse:
@Henrique - RJ o problema do mouse acabou de voltar, eu tava ontem e hoje desde manha até agora sem o problema, mas o mouse voltou a falhar.
E voltei a fazer o teste com o outro SO bootavel no pendrive e lá o problema também aparece.
Não sei mais o que fazer!!
É meu amigo, tem coisa que dá trabalho.
O importante é evitar gastar dinheiro á toa.
Isso pode ser também algum tipo de curto que está havendo entre o hardware e o gabinete e um PC nesta situação pode ficar louco. Tenta montar o teu PC fora desse gabinete e testa ( é o que os técnicos chamam de " teste de bancada ".
Fiz o teste e apresentou o mesmo problema.
8 minutos atrás, Henrique - RJ disse:
@Feenix
Esse teu hardware está limpo, não tem poeira nele, não tem pontos de  oxidação ?
Está limpo, não tem oxidação e nem poeira. A uns 5 meses atras eu tinha trocado minhas memorias ram e a loja instalou elas para mim e de brinde limpou toda a poeira do pc, agora não tem nem uma poeirinha sequer, está como novo.
19 minutos atrás, Henrique - RJ disse:
@Feenix
Entra no BIOS e tenta diminuir as frequências do chipset south bridge  e do FSB ou barramento isto é, fazer o downclock e salva ao sair e testa pra ver como ficou.
Eu não entendo muito dessas coisas, mas é seguro fazer isso? Não tem perigo de danificar? e isso não afetaria o desempenho do pc?
