Consumo baixo, fps baixo
Olá pessoas, tudo certo? Então, to com um problema aqui no meu pc, não sei o que pode ser. Em diversos jogos ocorre isto, mas nesse tópico vou usar o cs go. É o seguinte, eu usei o riva pra ver desempenho e o uso de processador fica oscilando entre 55-65% e da gpu em 15-25%, porém o cs não passa de 100fps, com uma média de 60-70, com tudo no low... Já verifiquei e não tem nada limitando. O maior problema não é nem o fps, o problema mesmo é frame drop. As vezes se aparece uns 3 oponentes na tela já cai pra 40, mesmo assim, o uso do cpu ainda está baixo, ficando em no máximo 75% nessas situações. Será que o problema pode ser HD?
Minha config
Phenom II X4 965
HD 7850
4gb RAM
m5a78l-m plus/usb3
CX550 80 plus bronze.
Um colega meu tem uma config um pouco pior que essa, com uma gt 730, mas com o mesmo processador e não acontece os fd, além do jogo ficar entre  90-100 fps, mesmo usando as mesmas configurações dentro do CS.
@Rick_zinho Faz o seguinte Segura a tecla Windows e R dps digita MSCONFIG e de ENTER, agora vá na aba INICIALIZAÇÃO DO SISTEMA e click em OPÇÕES AVANÇADAS....Dai você marca a caixinha NUMERO DE PROCESSADORES e coloca o maximo de núcleos que tiver dps de ok aplique e reinicie a maquina e faça o teste!.
Em algumas bios tem opção de destravar os cores e deixar funcionando todos ao mesmo tempo. Isso ajuda a melhorar o desempenho. (Não é overclock) normalmente fica no Advanced mode/cpu configuration. O nome varia de fabricante. Pode ser "cpu boost" "CPUclock" algo parecido com esses nomes.
Se nada disso resolver formate a máquina sempre é bom.
adicionado 1 minuto depois
Ou essa do @Niko Suzano . Kkkkkk....
