Computadores não se comunicam pelo roteador - somente pelo switch.
Estou com a seguinte situação em um cliente (irei anexar diagrama da rede): atualmente as maquinas estão se comunicando normalmente pelo switch, tudo ok, sistema abrindo em todos os pcs e etc. Porém se eu conecto os computadores no roteador as maquinas param de se comunicar, nao pigam na rede (nem ip nem nome das máquinas), porém a internet funciona normalmente, os enderecos de IP continuam o mesmo, setei dns igual em ambas também e nao funcionou, nao foi alterado nada referente a compartilhamento também, da maneira q está se eu voltar elas pro switch, volta a funcionar normalmente (tive que deixar dessa maneira)!
Surgiu a necessidade de adicionar mais maquinas, porém ainda nao queria adicionar um novo switch (no total ficariam 2) , mas como eu conectado qualquer um dos pcs no roteador o mesmo nao se comunica com o servidor nem com os demais, acho que terei que adicionar mais um switch na rede.
Alguem ja passou por esse tipo de situacao? achei bem estranho..
ainda estou analisando colocar o outro switch conectado ao swtich 1, acho q essa será a solucao, espero que funcione normalmente e tenha desempeho igual também para utilizar o sistema da empresa.
Agradeço desde já a todos!
@detonaytor mellui Bom dia e seja bem vindo ao fórum.
Qual o modelo desse roteador?
Você está ligando o switch na porta LAN do roteador?
Se o roteador tiver mais porta LAN teoricamente é para funcionar as comunicação entre outros computadores que estão ligados, no switch.
Esse switch é gerenciável?
@ciro-mota você tem alguma ideia do que pode ser?
22 minutos atrás, Edvaldo J. Frederico disse:
O modelo do roteador: Fiberhome Gpon Wireless - An5506-04-fg
Modelo switch nao gerenciavel: D-Link DES-1008A
O roteador possui 4 portas LAN, o switch conectado em na porta 1.
Qualquer pc que vá para a lan do roteador nao se comunica com o do swtich e se eu colocar todos os pcs no roteador, ambos nao se comunicam também. Achei muito estranho.
Estou querendo colocar um outro swtich e conectar no switch 1 para ver se resolve, espero que a comunicacao dos pcs no switch 2 funcionar de maneira rapida (abrir sistema, mapear, copiar, etc na rede) com os que estão no switch 1.
36 minutos atrás, detonaytor mellui disse:
Qualquer pc que vá para a lan do roteador nao se comunica com o do swtich e se eu colocar todos os pcs no roteador, ambos não se comunicam também. Achei muito estranho.
Cara então o problema está nesse roteador, porque você falou que se você ligar todos os computador nesse router a rede funciona só que um PC não se comunica com outro PC.
Você tem acesso a esse router, porque tem empresa de internet que bloqueiam porta de roteador, baita frescura.
Se eu fosse você já que você usa a rede para fazer cópia entre computador, já pega um switch gigalan de 16 portas como esse por exemplo da Tp-Link
https://www.kabum.com.br/produto/73613/switch-16-portas-tp-link-gigabit-10-100-1000-mbps-rack-desk-tl-sg1016d?gclid=CjwKCAjwr8zoBRA0EiwANmvpYOqumaL3VDqy3KyYqVyqx2uzcxH2hpy48-buqKVo9uE2XOpDkTascBoC_ckQAvD_BwE
Além de não ser muito caro sua rede fica muito mais rápida.
Rede é complicado porque quanto mais equipamento você conecta mais fácil para ter problemas, por exemplo em um rede com mais de 50 computadores, um switch de 8 portas da encore pode dar problema, falo porque já tive esse problema no meu serviço.
9 horas atrás, Edvaldo J. Frederico disse:
Conseguir ter acesso ao roteador (login estava padrão) porém nao consegui verificar nada que estivesse bloqueando, tem algo em especifico que eu deva olhar?
pelo que vejo a unica solucao mesmo seria adicionar um outro switch! eu coloquei um encore que a cliente tinha (porém o modelo em bem antigo) nao resolveu porque as maquinas que ficaram no encore estavam bem lentos ao se comunicarem com os pcs do switch 1. Solicitei para a cliente que seria necessario comprar um outro switch , com tecnologia mais atual e ai iremos testar!
agora essa do roteador foi insana, qualquer maquina que seja conectada diretamente nele, nao se comunica com nenhuma das outras maquinas que estejam no switch! muito estranho isso!
