C++ Como criar um array de char infinito?
LinsmarVital
Ir à solução Resolvido por Ansi C,
Bom, tenho um trabalho pra fazer em c/c++ que funciona da seguinte maneira:
Existe um arquivo de entrada .txt, com 2 listas de números, tenho que pegar essas 2 listas, juntar as 2 e me livrar das duplicatas e jogar o resultado em outro txt, exemplo:
entrada.txt:
[1 2 23 42] [3 32 4 23 1]
saida.txt:
[1 2 3 4 23 32 42]
Não precisa estar ordenado que nem no exemplo acima.
Eu fiz, lendo char por char, ignorei o primeiro '[', depois verifiquei se vinha algo diferente de ']' em seguida e se viesse, eu ia pondo o caracter num array que fiz assim:
char *caracVetor = (char *) malloc(sizeof(char)*2147483647);
Quando chegasse no espaço, parava e transformava o array em inteiro, com a função atoi.
//Passando o que tem dentro do arquivo para a 1ª lista
    fscanf (in, "%c", &caracter); //Lendo o caracter '['
    for (; caracter != ']';) { //O for funciona enquanto caracter for diferente de ]
        fscanf(in, "%c", &caracter);
        if (caracter == ']') break; //Se achar o caracter ] logo de cara, acaba o loop.
        else {  //Se não:
            for (int o = 0; caracter != ' '; o++) { //Loop pra pegar números grandes
                caracVetor[o] = caracter; //Joga o caracter dentro do vetor de caracteres
                fscanf (in, "%c", &caracter); //Ve quem é o proximo no arquivo
                if (caracter == ' ' || caracter == ']') { //Se for espaço ou ], acaba
                    aux = atoi(caracVetor); //Transforma o vetor de caracteres em inteiro
                    break;
            insert(aux, h1); //Insere na lista 1
            qntdLista1++;
            free(caracVetor);
Está dando tudo certo, o problema é o seguinte(paranoia minha):
E se o professor por como exemplo um número maior que 2147483647?
Entendo que posso mudar a struct da lista e fazer ela aceitar long int invés de só int e também posso aumentar esse número no malloc, mas tudo tem 1 limite. Existe alguma forma de quebrar esse limite? Se o professor por um número como "9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999" existe alguma forma de eu pegar ele no arquivo e transformar em inteiro depois? Ou é impossível e nem preciso me preocupar com isso?
@LinsmarVital Boa Noite!
4 horas atrás, LinsmarVital disse:
Esse não é o maior número do mundo, mas é grande o bastante para não caber em um tipo primitivo. Acredito que ele (o professor) esteja sem razões para solicitar sua implementação. Fique tranquilo.
Como disse, esse não é o maior inteiro já calculado. Para determina-lo seria necessário algumas implementações especificas e talvez outro membro apareça mais tarde para essa discussão.
Qualquer x > 2147483647 cabe em tipos primitivos. Já quando se fala de qualquer x >>> 2147483647 (nas proximidades de 2277.232.917 – 1) então não é tão simples como fazer um bolo.
Citação
Sim, basta ter um computador com memória infinita.Esqueça isso.Seu problema não é esse.
21 horas atrás, LinsmarVital disse:
Entenda que vai ter que escolher entre C e C++. São linguagens totalmente diferentes.
entrada.txt:
saida.txt:
[1 2 3 4 23 32 42]
Veja que mostrou um exemplo onde os arquivos tem uns míseros 20 bytes cada um, mas tentou alocar 2 bilhões deles, mais 147 milhões e uns trocados. Não faz sentido. Esse não é por certo o objetivo de seu programa: testar limites da máquina.ou da memória ou os dois. Se for esse me desculpe...
Eis o que acho que deve fazer:
  • antes de tudo resolva se vai usar C ou C++ e poste aqui
  • seu enunciado garante que não há duplicatas nos arquivo iniciais? Você precisa saber isso porque se ele não garante e na saída não pode ter você vai ter que programar isso também. Entende?
  • vou imaginar que vai usar C pelo que li do seu código
sobre um algoritmo:
  • escolha um dos arquivos
  • leia até o fim e grave em uma estrutura de dados na memória de sua máquina
  • use uma estrutura que permita inserir já em ordem para facilitar buscar duplicatas, como uma lista encadeada ou algo como grupos de vetores
  • feche o arquivo inicial
  • já pode gravar tudo isso no arquivo de saída: o conteúdo do arquivo 1 sem duplicatas.
  • abra o outro e vá lendo
  • a cada número que encontrar verifique se não está já na estrutura que montou com os números do primeiro e se não for uma duplicata grave na saída e insira em sua estrutura
Sobre os limites:
Rode esse programa em sua máquina e ele vai dizer o tamanho do maior vetor que pode alocar num dado momento. Note que é só um brinquedo. Não serve para muito porque é uma coisa dinâmica e se alocar tudo isso ou perto seu micro vai praticamente parar porque o sistema precisa continuamente de memória pra rodar outras coisas E se seu programa for interrompido até salvar o contexto dele em disco vai levar uma eternidade. E se for um computador compartilhado vocè vai ser culpado por muitos problemas...
#include "stdio.h"
#include "stdlib.h"
int main(int argc, char* argv)
    const unsigned long      k = 1024;
    const unsigned long      megabyte = 1024 * k;
    const unsigned long      gigabyte = 1024 * megabyte;
    unsigned long            maior_valor = k;    // inicia em 1k bytes
    unsigned long            i;
    unsigned long            maxGB = 0;
    unsigned long            maxMB = 0;
    char* area;
    printf("Alocando Gigabytes\n");
    for (maxGB = 1;; maxGB += 1)
        area = (char*)malloc(maxGB*gigabyte);
        if (area == NULL)
            printf("Erro para %ldGB\n", maxGB);
            maxGB -= 1;
            break;
        else
            free(area);
    printf("Sucesso com %d GigaBytes. Adicionando Megabytes\n", maxGB);
    for (i = 1023;; i -= 1)
        int t = maxGB * gigabyte + i * megabyte;
        area = (char*)malloc(t);
        if (area == NULL)
            continue;
        else
            free(area);
            maxMB = i;
            break;
        };    // end if
    };    // end for
    maior_valor = maxGB * gigabyte + maxMB * megabyte;
    printf("Sucesso com %d GigaBytes + %ld Megabytes = %ld bytes\n", maxGB, maxMB, maior_valor);
    printf("Tentando alocar de novo...\n");
    area = (char*)malloc(maior_valor);
    if (area != NULL)
        printf("Sucesso!\n");
        free(area);
    else
        printf("ERRO!\n");
    };    // end if
    return 0;
}    // end main()
Note que apesar de ser um raciocínio correto você não precisa converter nada. Segundo o enunciado são números e não devem estar duplicados na saída. Só isso.
Não vai operar com eles. Só vai comparar pra ver se tem outro igual e para isso não precisa converter. Apenas garanta que são dígitos e compare como string. Não perca seu tempo.
